HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Accuphase vs. Rest | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 . 210 . 220 . 230 . 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 . 260 . 270 . 280 . 290 . 300 .. Letzte |nächste|
Accuphase vs. Rest+A -A |
hscpm
02:20
#12330
erstellt: 12. Feb 2016, |||
........ ja, sie "müssten"......
shovelxl
08:14
#12331
Da wird alles nachgebaut, was nicht niet und nagelfest ist, auch Pflanzenschutz etc. (da hatte ich mal mit zu tun, ganz anderer Wirkstoff, Mittel nahezu wirkungslos...) Was sie aber können sind Uhrenplagiate. Die gibt es da von Pressblech (billigst) bis hin zu niederkniend originale Nachbauten (incl. der Uhrwerke). Ich habe welche hier, da kann mein Uhrmacher die nicht mehr von meinen originalen Uhren unterscheiden und selbst die Teile passen untereinander. Und das zu Preisen unter 400€ gegen eine Uhr, die normal deutlich über 10.000 kostet. Selbst die Ganggenauigkeit ist bei den Plagiaten besser zum Original, selbst bei zertifizierten Rolex. Es werden auch hier regelmäßig Accu-Platienen angeboten, Ebay etc. Alfred War eine überspitzte Bemerkung, die kann ich mir bei dem Laden aber einfach nicht verkneifen. Die waschen auch nur mit Wasser. Milchpulver ist da ja noch heute ein riesen Thema, nach dem riesen Skandal vor ein paar Jahren, wo etliche Babys gestorben sind und zig Puper schwer krank geworden sind durch schlechtes Milchpulver. |
shovelxl
08:15
#12332
Und zum Thema "Zertifizierung": Die werden einfach mit nachgebaut!!! So war das bei dem Pflanzenschutz auch, alles dabei und nicht zu erkennen. |
hscpm
09:22
#12333
Genau Guido, geh mal rein auf Taobao.com, dann gibst Du in die leere Zeile Accuphase ein, die kompletten Geräte sind sicher keine Plagiate, aber all die Platinen etc....... P.S. mit Google kannst Du die Beschreibungen einfach übersetzen lassen ![]() Grüße aus Shanghai, Hans |
shovelxl
10:13
#12334
...und die Seiten sind da immer so schön bunt! Gruselig... Shanghai, bring was schönes mit! |
alfa_cosmic
15:01
#12335
Hans hat Recht - sie müssen, aber ein Freund, der 20 Jahre Teamleiter für eine Flugzeugwartungscrew war, hat praktisch 10 Jahre davon nur nachverfolgt ob denn die begleitenden Papiere zu den Teilen richtig und lückenlos sind, und an den Teilen die Seriennummern übereinstimmen und nicht manipuliert sind. Ist schon ein aufwändiges Thema. Ob der Radiomann um die Ecke das macht, muss man ihn fragen... Beste Grüße Alfred |
shovelxl
15:27
#12336
![]() Radiomann oder PIA...was damit gesagt wurde war, dass ich beiden gleichsam vertraue, quasi 0. Du weißt genau, dass keiner der beiden Genannten meine Geräte in die Finger bekommt. Wat is Alfred, am Wochenende in der Nähe? Bin zu Hause. |
alfa_cosmic
15:33
#12337
...nee Guido - Großkampftage - 2 Geburtstage und eine Beerdigung - bin froh wenn Montag ist ![]() Alfred |
shovelxl
15:37
#12338
Dann pack die Beerdigung zwischen die Geburtstage... Ich schicke Dir mal eine schriftliche Einladung. ![]() |
shovelxl
15:37
#12339
Vom Lars lange nix mehr gehört/gelesen, alles gut bei Dir??? (klebt jede Minute an den Avantgarde Acoustic, keine Zeit zum tippen.) |
amwickl
17:45
#12340
Hoi Guido, ich überlege mir dann mal zu einem Thema eine Frage zu stellen oder etwas beizutragen, da seid ihr schon wieder 2 Seiten weiter ![]() Gab ja viele interessante Themen und Beiträge, aber ich habe wirklich viel gehört, neue Musik beschafft, LS Aufstellung verändert, mit den Basseinstellungen an den aktiven Subs experimentiert, Kabellängen angepasst etc. Und die A50V gegen 2 andere Endstufen antreten lassen. Mich hat das mal interessiert, in wie weit ich an den extrem wirkungsgradstarken LS kleinere Endstufen mit Minimalschaltung akustisch machen. Aber da dachte ich nicht, dass das hier interessiert.. Karnevalsgeschäft auch noch dazwischen. Irgendwann muss ich ja auch noch was arbeiten. Heute wurde dann mein Streamer repariert und jetzt bin ich wieder etwas entspannter. ![]() Eine Frage hätte ich mal: Meine Vorstufe arbeitet mit einem "Präzisionswiderstandsnetzwerk" mi sehr feiner Rasterung. Ist das jetzt ähnlich wie die AAVA? Oder ist das mit der Angabe technisch nicht nachvollziehbar? Hab das immer noch nicht so ganz gerafft, wie die arbeitet, obwohl Alfred das erklärt hat. Wäre schön noch etwas dazu zu hören. Mit klassischen Potis hatte ich auch schon vom Schleifen bis zu Gleichlaufschwankungen alles dabei. Daher finde ich das auch einen wichtigen Punkt. Obwohl bei meinen Hörerfahrungen immer die Endstufen klangentscheidender waren(hat Alfred ja auch erklärt) |
shovelxl
20:13
#12341
Mich interessiert der Vergleich brennend, wobei ich nahezu sicher denke, dass die A50 den Vorsprung hält... |
Andy2211
20:26
#12342
Das ist nicht ähnlich wie die AAVA. Es ist schon besser als normale Potis, weil diese einen Gleichlauffehler haben, sprich die sind für links und rechts nicht absolut identisch in ihrem Widerstand und daher gibt es Lautstärkeunterschiede im unteren Drehbereich. Die AAVA nimmt im Grunde genommen die Spannung und zerlegt das in einzelne Ströme, diese werden aufaddiert und hinterher wieder in eine Spannung gewandelt. Sehr grob formuliert, aber im Grunde passiert genau das. Bei dem Widerstandsnetzwerk werden lediglich mehr oder weniger Widerstände hinzugeschaltet. Im Grunde lässt sich damit eine Genauigkeit von 0,1% erreichen, die entsprechenden Widerstände vorausgesetzt, aber durch den Fakt, dass sich der Widerstandswert verändert, verändert sich damit automatisch auch z.B. das Rauschen, die Regelung am Opamp, wegen wechselnder Impedanzen und kann damit sogar ganz leicht zu Phasenverschiebungen führen. Grüße Andy |
amwickl
21:01
#12343
Danke Andy für die leicht verständliche Übersetzung. Jetzt ists mir klar geworden. Die Regelung findet hier in 80 Stufen statt. Absolut ausreichend und sehr fein regulierbar, aber dann nicht so gleitend wie bei der AAVA?! Zu den Amps: Ich bin durch Empfehlungen auf die Verstärker von Valvet aufmerksam geworden. Kleine, frine deutsche Manufaktur. Arbeiten mit Röhrenvorstufen und minimalistischen ClassA Endstufen. Das machte mich neugierig. Ich habe zunächst die Single ended Eintakt A Monos E1r gehört. Kleine niedliche Dinger mit 10 Watt an 8 Ohm. Ganz klar, für den Einstandspreis an wirkungsgradstarken LS ein heißer Tipp. Absolut brummfrei und mit sehr viel musikalischem Charme. Sehr schöne Stimmenabbildung, geschmeidiger Hochton. Irgendwo zwischen Röhre und klassischem Transistor. Im direkten Vergleich war die A50V etwas heller, unbarmherziger. Distanziert hat die A50V die kleinen Bricks aber recht deutlich mit höherer Dynamik, größerer Abbildung und deutlich dreidimensionalerem Klang. Leise war sie dadurch einfach offener, laut souveräner. Mehr Livegefühl. Der Klang löst sich einfach sehr gut vom Lautsprecher. Dennoch Hut ab, was da aus den kleinen Monos rauskam. Wirklich beachtlich. 1/10 des Neupreises einer A70. Musikalisch sehr charmant, aber dennoch letztlich chancenlos. Dann die Valvet A4. Statt einem ein 2. Transistorpaar in einfacher Push/Pull-Anordnung, deutlich größeres Netzteil und große Kondensatorpuffer. Auch überschaubare Monos, aber schon amtlicher. 55 Watt an 8 Ohm. Hier war es tatsächlich klanglich sehr eng. Dynamik ähnlich, Accu präziser, A4 charmanter, sehr klangfarbenstark. Im Tiefbass war die A50V etwas kräftiger, insgesamt etwas transparenter, der Raum nur noch minimal tiefer, aber auch etwas "kühler". Einfach etwas neutraler. Die bevorzugte Lösung war hier fast von der Musik abhängig. Kalte Aufnahmen kamen über die A4 schöner, Perfekte Aufnahmen über die Accu noch unmittelbarer. Ich bin schon ins Grübeln gekommen. Dann schlug aber wieder die Accuphaseperfektion durch. Die A4 haben über die Hörner etwas mehr Grundrauschen gehabt, das war zwischen den Liedern bis an den Hörplatz leicht wahrnehmbar und für mich nicht tolerabel. Alles in allem bleibt die A50V und hat sich hier als perfekte Maschine durchgesetzt. Dynamik, Transparenz, Raumgröße, Souveränität, Präzision, dazu ohne technische Schwäche. OK, ich weiß ja, die Stromrechnung... Interessant fand ich. Selbst mit dem aktiven Bass und dem hohen Wirkungsgrad hat sich das starke Netzteil und die höhere Impuls-Leistungsfähigkeit bei den beiden dickeren Amps gegenüber den kleineren bemerkbar gemacht. Vor allem bei geringeren Lautstärken. Dennoch, wer für überschaubares Geld die ClassA Faszination mit "made in Germany" und sehr musikalische Amps, die sogar irgendwas von leichtem Röhrencharme haben, interessant findet und sich Accuphase nicht leisten kann oder keine alten Amps will, sollte sich mal die Valvet anhören. Allerdings wäre ein wirkungsgradstarker Lautsprecher von Vorteil. Tolle kleine Teile. Aber Accuphase rules. ![]() [Beitrag von amwickl am 13. Feb 2016, 04:06 bearbeitet] |
shovelxl
21:27
#12344
HA, SIEG. FreUt mich, dass die Accu gesiegt hat. Von Valvet habe ich mal ältere gehört aber auch an Hörnern, Klipsch Eckhorn. Super Klang aber geringes Bassfundament. Günstiger und min. genau so gut waren die zu vergleichenden Audiolabor Flink. Wo liegen die Valvet aktuell preislich? Passende Vorstufen haben die ja auch im Angebot, kleine, platzsparende Geräte mit ordentlichem Niveau. Aber eben nicht Weltklasse, finde ich. Ok, die Aktuellen hatte ich noch nicht im Ohr, wir arbeiten dran... |
amwickl
21:44
#12345
Die A4 sind schon extrem gut. Natürlich nix für niederohmige Wattsauger. Dann im Bass evtl. zu schlank. An den Uno für mich absolut genug Bass Liste A4 4750€ E1r 1900€ [Beitrag von amwickl am 12. Feb 2016, 21:56 bearbeitet] |
shovelxl
22:54
#12346
Danke für die Info. |
jororupp
20:23
#12347
erstellt: 13. Feb 2016, |||
@chief_purchaser, Ich hatte bis letzten Dezember die AD-30 zusammen mit einem C-2120 im Einsatz, dazu einen Linn LP 12 mit Radikal, Akito-Arm und Klyde als TA. Diese Kombination hat mir die Freude an Vinyl zurück gebracht, ich war sehr zufrieden damit. Dann bin ich durch glückliche Umstände an einen C-3850 gekommen, der den kleinen Nachteil hat, keine interne Phono-Lösung anzubieten. Ich habe mir dann, quasi als Zwischenlösung, erst einmal einen Transrotor Phono II kommen lassen. Der war ganz o.k., ich würde sagen, etwa auf dem Niveau der AD-30. Was mir gut gefallen hat, war das solide, externe Netzteil. Problematisch waren Probleme mit eingestreutem Brummen. Ich habe praktisch keinen Platz ohne Brumm gefunden. Während dieser Testphase habe ich die Tests des Musical Fidelity MX VYNL in der STEREO bzw. der Stereoplay entdeckt, diesen bestellt und den Transrotor zurück geschickt. M. E. ein schönes und wertiges Gerät mit der Möglichkeit, zwei Systeme/PS anzuschließen. Dazu eine einfache Einstellung der Eingangsimpedanz, RIAA und IEC Entzerrung u.a. von außen und im laufenden Betrieb. Klanglich liegt er m.E. etwas über der AD-30, mehr Räumlichkeit und mehr Präzision, insbesondere über den XLR-Ausgang. Allerdings auch hier das Problem mit externer Brummeinstrahlung. Ich konnte aber einen brummfreien Platz finden. Zusammenfassend kann ich für mich sagen: Pro: - zwei Eingänge - einfache Änderung der Einstellungen von außen - Optik/Haptik - sehr schöner Klang - gutes Preis-Leistungsverhältnis (950 €) Con: - primitives Stecker-Netzteil - Beschriftung auf der Front nicht für Ü 50 Augen geeignet, viel zu klein - Schalter auf der Frontseite sehr filigran, für Damenhände - Brummeinstrahlung möglich - zusätzliches externes Kabel erforderlich Da mein Accuphase keine integrierte Lösung erlaubt überlege ich, mittelfristig den MuFi gegen eine Linn Urika zu tauschen, die allerdings um den Faktor drei teurer ist, aber eine integrierte Lösung darstellt und weitere Kabel überflüssig macht. Gruß Jörg |
müllkramer
10:02
#12348
erstellt: 14. Feb 2016, |||
bevor ich mir..genauer gesagt dem verstärker...eine ad-30 in den schacht stopfte,hatte ich für vinyl einen musical fidelity v-lps 2 in verwendung..allerdings mit dem separat erhältlichen netzteil...welches fast genau so aussieht,wie der phono-pre itself. brummen und andere unerwünschte nebengeräusche waren keine vernehmbar...da deine linn-lösung eine mittelfristig angedachte ist,wäre vielleicht ein versuch mit diesem separat-netzteil eine überlegung wert. |
jororupp
10:16
#12349
Guten Morgen mülli, danke für den Hinweis. Ich habe jetzt noch nicht nachgesehen, ob Musical Fidelity ein alternatives, ggf. hochwertigeres Netzteil anbietet. Allerdings gibt es auf dem Markt auch externe Alternativen, z.B. von SBooster. Für den Moment ist es aber erst einmal o.k. für mich. Gruß Jörg |
voire
10:43
#12350
[quote="alfa_cosmic (Beitrag #12325)"][quote="shovelxl (Beitrag #12324)" ps ....habe 2014 sechs Paare Sanken Endtransistoren aus 5 Quellen für eine Wartung gekauft - alle waren falsch! Das Gerät musste ich unrepariert an den Besitzer zurückgeben - Reparatur derzeit nicht möglich...[/quote] Leider, und so mal eine andere Sichtweise, ist dieser Handel mit "Ersatzteilen" womöglich oft noch die einzige und letzte Chance seine liebgewordenen Schätze überhaupt noch am Leben zu halten. Ich weiß nun nicht wie es bei Accuphase mit Ersatzteilen für Altgeräte aussieht aber für mich ist Nakamichi ein typisches Beispiel. Hier gibt es schon seit Jahren keine Orginal Ersatzteile mehr für deren legendäre Cassettenmaschinen von denen ich selber einige besaß und die billigen Nachbauten sind heute wohl oft die einzige Chance diese Maschinen überhaupt noch irgendwie am Leben zu erhalten,- leider |
alfa_cosmic
12:56
#12351
[quote="voire (Beitrag #12350)"][quote="alfa_cosmic (Beitrag #12325)"][quote="shovelxl (Beitrag #12324)" ps ....habe 2014 sechs Paare Sanken Endtransistoren aus 5 Quellen für eine Wartung gekauft - alle waren falsch! Das Gerät musste ich unrepariert an den Besitzer zurückgeben - Reparatur derzeit nicht möglich...[/quote] Leider, und so mal eine andere Sichtweise, ist dieser Handel mit "Ersatzteilen" womöglich oft noch die einzige und letzte Chance seine liebgewordenen Schätze überhaupt noch am Leben zu halten. Ich weiß nun nicht wie es bei Accuphase mit Ersatzteilen für Altgeräte aussieht aber für mich ist Nakamichi ein typisches Beispiel. Hier gibt es schon seit Jahren keine Orginal Ersatzteile mehr für deren legendäre Cassettenmaschinen von denen ich selber einige besaß und die billigen Nachbauten sind heute wohl oft die einzige Chance diese Maschinen überhaupt noch irgendwie am Leben zu erhalten,- leider[/quote] ....ja, das ist wohl war. Ich habe auch für einige Kleinsignal schon mal mögliche Fälschungen in Kauf genommen wenn die Funktion als solche zumindest da war und die überprüfbaren Parameter wenigstens halbwegs stimmten - bei der Endstufe war mir das aber zu heikel. Es bestand die Gefahr, dass die noch intakte Treiberstufe mit in den Abgrund gerissen wir, falls die Ausgangsstufentransistoren einen Kurzschluss entwickeln. Leider hatte ich in meiner "Alt Transistorsammlung aus den 70ern und 80ern keine hlbwegs adäquaten Typen - von denen weiß ich mit Sicherheit, dass sie echt sind.... Beste Grüße Alfred |
alfa_cosmic
12:58
#12352
@Jörg Danke für den ordentlichen Bericht ![]() Beste Grüße Alfred |
shovelxl
13:02
#12353
Darum ist PIA ja bei mir so durch. Hatte mal wegen Teile angerufen und wurde übelst abgeblitzt. Die Worte fehlten aber die Reaktion sagte "was hast Du auch noch so einen alten Sch...". Selbst bei nicht mehr verfügbaren Birnchen für die P-400 gab es nicht mal einen Tipp, ich wurde im Regen stehen gelassen. Mit ein bisschen suchen bekommt man aber auch ohne die alles hin. |
shovelxl
13:06
#12354
Leute, das Wetter lädt zum Musiken ein, oder? Mache ich auch gleich noch, vorher wird der Keller weiter gestrichen... |
alfa_cosmic
16:06
#12355
erstellt: 15. Feb 2016, |||
....na Guido, Keller gestrichen? jau, den ganzen So. Nachmittag Musik gehört - Konzentration aufs Wesentliche..... Beste Grüße Alfred |
shovelxl
17:06
#12356
Nö, nur 1/2. Löcher für Steckdosen, alles umklammern, Heizkörper Pinseln...das hält auf. Gleich geht es aber weiter. |
dcmaster
18:51
#12357
Guido, vergess' die "Hinterpolsterung" der Wände nicht, bevor Du die Farbe an die Wand klatscht ![]() Ach ja, habe heute mit'm Frank gesprochen. Er wartet jetzt noch max. eine Woche auf die Rückmeldung, dann gibt er sich selbst dran. Also wird es dann nächste Woche wohl los gehen und ich fahre Dein Goldstück wech. Näheres später. Klausi |
alfa_cosmic
20:31
#12358
Mal wieder Fakes im audiomarkt, Vor einer halben Stunde noch bot ein Engländer (Nate Alberts ![]() E-560 für 2700 EURO, und einen DP-510 für 2000 EURO an. Beide Bilder zu den Geräten waren von einem realen ebay Verkäufer geklaut - er bietet z.B. den E-560 unter der Nummer: 301854572207 an, natürlich rund doppelt so teuer... ...gerade wollte ich beide Angebote bei audiomarkt melden - schwupps, schon gekickt ![]() ...wenn man das 250 Mal schafft, hat er 1000 EURO in den Sand gesetzt - aber wahrscheinlich sieht auch der audiomarkt nie Kohle von diesen Ar..hgeigen ![]() Beste Grüße Alfred |
Jobretano11
20:42
#12359
Habe ich vorhin auch gesehen und an die Aussagen gedacht, die hier ja schon öfter gemacht wurden...nur das es immer wieder versucht wird ist schon irre! Jo |
alfa_cosmic
20:51
#12360
für den Betrüger: ![]() ![]() ![]() ![]() für Dich: ![]() Alfred |
Jobretano11
21:03
#12361
![]() ![]() Danke Alfred |
cello_perfekt
22:26
#12362
Hallo Alfred, steht noch drin, wo meldet man so etwas, damit keiner darauf reinfällt? Grüße André [Beitrag von cello_perfekt am 15. Feb 2016, 22:54 bearbeitet] |
jororupp
22:34
#12363
Guten Abend André, einfach hier hinschreiben: info@audio-markt.de. Die melden sich dann recht zügig. Gruß Jörg |
cello_perfekt
22:51
#12364
Hallo Jörg, erledigt! Hatte ich gerade gefunden. Danke für die Info. Grüße André |
alfa_cosmic
23:00
#12365
Merkwürdig, ich bin ganz sicher, dass das Angebt zuerst da, und dann weg war - vielleicht wurde es nach der ersten Entfernung gleich wieder eingestellt - der Fake User war in jedem Fall taufrisch - gestern erst angelegt ![]() [Beitrag von alfa_cosmic am 15. Feb 2016, 23:02 bearbeitet] |
Jobretano11
23:00
#12366
Den Anbieter des originalen e560 informieren, und im Audiomarkt auf Kontakt klicken und den Admin in Kenntnis setzen! Gruß Jo |
alfa_cosmic
23:04
#12367
Jobretano11
23:07
#12368
Dann geh'doch mal auf das Angebot und dann auf 'weitere Inserate des Verkäufers '..dann sollte auch der E560 aufgeführt werden? Jo |
alfa_cosmic
23:08
#12369
....aber was soll´ s - man kann es nicht verhindern - da hätte man viel zu tun... ich hoffe nur, dass potentielle Käufer ihr Hirn einschalten, und nicht wegen des "Geiz is Geil" Preises die Kontrolle verlieren - arme Tröpfe ![]() Gruß Alfred |
alfa_cosmic
23:13
#12370
Tatsächlich - danke Jo der Knilch hat den Typ des Geräts mal ohne Bindestrich mit Leerzeichen und mal ohne Bindestrich ohne Leerzeichen geschrieben - bei ebay ist das egal, aber beim audiomarkt offensichtlich nicht - ich habe falsch gesucht... Grüße Alfred |
Jobretano11
23:18
#12371
Jeden Tag steht einer auf, man muss ihn nur finden... So ist das, da kann man nur froh sein, wenn aufmerksame Zeitgenossen aufpassen und einen warnen! ![]() Gruß Jo |
Jobretano11
23:23
#12372
Ja, das ist die Kehrseite vom freien Internet (Handel)! Aber zum Glück werden heut zu Tage die User ja fast täglich vor solchen Ganstern gewarnt...kann man nur hoffen, dass die vielen Warnungen nicht abstumpfen und zur Sorglosigkeit verleiten. Jo |
burninnik
23:55
#12373
Meiner Erfahrung nach ist denen so etwas recht herzlich egal. |
shovelxl
01:02
#12374
erstellt: 16. Feb 2016, |||
Wenn 2 drauf rein fallen ist das doch ein super Monatsverdienst, ohne was zu tun. Und irgendwer wird drauf reinfallen, sonst würden die das nicht machen. Schlimm ist nur, dass man das Internet derart Hecken kann, dass die Typen nicht zu verfolgen sind. Western Union erledigt den Rest... |
cello_perfekt
06:25
#12375
Sehr geehrter Herr cello-perfekt, Danke für Ihre Information, der account wurde geschlossen. Mit freundlichen Grüßen aus Köln Michaela Rohn So isses … ![]() [Beitrag von cello_perfekt am 16. Feb 2016, 06:26 bearbeitet] |
alfa_cosmic
07:05
#12376
....ich hatte eigentlich auch eher den Eindruck, dass sie ich schon kümmern, wenn es offensichtliche Probleme gibt - das war ja ein Treffer, Cello ![]() Alfred [Beitrag von alfa_cosmic am 16. Feb 2016, 07:06 bearbeitet] |
burninnik
07:47
#12377
![]() Vielleicht lesen die ja mit... |
alfa_cosmic
09:45
#12378
jep ![]() |
rolodex
10:13
#12379
Eine C-2820 für 7.800 € aus Rumänien ist auch nicht schlecht. ![]() Gruß, Gerd |
rolodex
10:14
#12380
Ist ja auch schon ein altes Möhrchen, 2 Jahre und 6 Monate alt. Was kann man da schon noch verlangen? ![]() Gruß, Gerd |
Mal wieder der Verstärkerklang (OT aus Accuphase vs. Rest) gambale am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 434 Beiträge |
Accuphase vs Luxman Willibert am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 63 Beiträge |
Lindemann vs. Accuphase nano.taku am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 23 Beiträge |
Accuphase 303 vs. 308 Bola am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 32 Beiträge |
Accuphase E450 carrera am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 17 Beiträge |
Symphonic Line rg14 batma am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 2 Beiträge |
Seltsames Brummproblem Creek 4040 fr.jazbec am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 6 Beiträge |
Accuphase-Preise Dirt-Flame am 17.07.2013 – Letzte Antwort am 25.08.2014 – 22 Beiträge |
Accuphase Vorstufen - Austausch und Erfahrungen Highend_Fan am 22.10.2018 – Letzte Antwort am 03.11.2018 – 20 Beiträge |
Klanggewinn ?800 zu Accuphase? Gizmooo am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 14 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliededlalbertina
- Gesamtzahl an Themen1.558.773
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.282
