Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
SONY Bravia 2008 X-Serie , - KDL46/55X4500 (XBR8) mit Triluminos LED-Backlight!
tombman
#1801 erstellt: 11. Jun 2009, 18:27
Hmm, du könntest das Teil auch aufschrauben und andere Lüfter einbauen
sturmbringer
#1802 erstellt: 11. Jun 2009, 18:35
Die frage ist halt obs "nur" die luefter sind oder ob die "neue" software auch moch nen teil dazu beitraegt.
Btw, welche luefter sollte man nehmen und sind die easy ersetztbar? Sind die vernueftig entkoppelt oder sollte msn das noch zusaetzlich tun?
Ach ja und die garantie is dann wohl hinfaellig oder
Mary_1271
#1803 erstellt: 11. Jun 2009, 18:55
tombman schrieb:
Hmm, du könntest das Teil auch aufschrauben und andere Lüfter einbauen :D
Hallo
Oder Du steckst 2 Schaschlikspießer hinten in den TV rein!
Mensch.... nun sei nicht päspstlicher als der Papst! Ist es Dir lieber, wenn die Kiste vorzeitig den Hitzetod stirbt? Lauter als ein Videorecorder wird es doch wohl kaum sein, oder?
Vermutlich hängt es mit der Wandmontage zusammen. Wie weit ist der Sony von der Wand weg? Es könnte das Geräusch der Lüfter reflektiert werden oder so.
Liebe Grüße
Mary
sturmbringer
#1804 erstellt: 11. Jun 2009, 19:03
Also ich würde es nicht weiter in Betracht ziehen, wenn das Geräusch nun nach der Reparatur nicht lauter wäre als vorher. Und da die Kiste dann doch relativ teuer war hätt ich es gern optimal.
Wenn also jemand der auch wirklich einen besitzt etwas zur Betriebslautstärke sagen könnte... wär nett
Publius
#1805 erstellt: 11. Jun 2009, 19:41
Was ist optimal?
Das Gerät hat zwei Lüfter, deren Lautstärke von den Besitzern normalerweise von "unhörbar" bis zu "vielleicht gerade noch hörbar aus zwei Metern, wenn der Ton abgestellt ist" reicht.
Wen genau willst Du denn noch dazu hören?
Es haben sich schon fast alle hier mitschreibenden Eigentümer geäußert!
Die "Themen-Optionen / Thread nach Stichwort durchsuchen"-Funktion ist Dein Freund:
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=144&thread=1712&postID=1783#1783
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=144&thread=1712&postID=1754#1754
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=144&thread=1712&postID=1703#1703
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=144&thread=1712&postID=1698#1698
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=144&thread=1712&postID=1653#1653
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=144&thread=1712&postID=1554#1554
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=144&thread=1712&postID=1510#1510
etc. etc. etc.
Letztlich kannst Du aber alle diese Einzelmeinungen in die Tonne treten, denn jeder dieser Leute hat Dein Gerät nicht gehört und Du keines von denen (vermutlich).
Falls Du nur eine "Bestätigungen" brauchst, um Dich zu einer Entscheidung durchzuringen:
Lass es reparieren, falls es Dich so dermaßen stört. Mach Dampf, bis es klappt und/oder es notfalls umgetauscht wurde!
Niemand kann hier per Handauflegen helfen!
Und einen Lüftertausch durch Nicht-Service-Personal solltest Du selbstverständlich nicht in Betracht ziehen.
Gruß,
Publius
Honda_Steffen
#1806 erstellt: 11. Jun 2009, 21:05
hmmmm, kann mir jemand was über die "Standard" Betriebslautsärke des gerätes sagen?? Nicht das ich ein Erbsenzähler bin aber zwar ist das einseitig nervende Geräusch weg, dafür klingt der Fernseher nun aber relativ laut im "Betriebszustand". Quasi ein lauteres gleichmäßiges Lüftergeräusch. Irgendwie entweder nicht befriedigend oder ich bild mir das ein, obwohl meine Freundin im Mute ZUstand auch ein deutlich hörbares Geräusch hört, das sofort weg ist wenn der TV ausgeschaltet wird. Wieder angeschaltet ist das Geräusch wieder da. Scheiß Lüfter? Oder kann es mit der Wandmontage zusammen hängen? (Lüfterposition wir Durch aufhängung verändert?)
Also falls es ein Betriebsgeräusch gibt welches leicht hörbar ist bei 2-3m Abstand muss ich wohl mit leben. Wenn das nach eurer Meinung nicht sein dürfte gehe ich denen morgen wieder auf n Sack.
Lüfter sind ab 2-3 Meter abstand nicht zu hören.
Auch nicht bei absoluter stille und wenn ich mich darauf konzentriere.
Allerdings steht das Gerät auf nem Rack und hat nach hinten 1 Meter Platz.
sturmbringer
#1807 erstellt: 12. Jun 2009, 05:20
Danke fuer die antworten. Ich lass das ding nochmsl vom inhome service checken und gut ist.
Tower66
#1808 erstellt: 13. Jun 2009, 17:49
Wie ist eigentlich der Stromverbrauch bei den 46" und 55" Modellen?
Bin momentan auf "Brautschau" und bin von den local Dimming Modellen begeistert. Ein tolles schwarz, was man da zu sehen bekommt War heute im MM und konnte mir dort den A959 und den X4500 in jeweils 55" ansehen. ALLE anderen Modelle ohne local Dimming sahen dagegen richtig alt aus :-D
Zwischen den beiden genannten konnte ich dagegen keinen optischen Sieger ausmachen. Allerdings tendiere ich ganz leicht zum Sony X4500 weil mir die allgemeine Optik besser gefällt und der Schminkspiegel beim Samsung A959 ein echtes Problem darstellen könnte. Wobei der A959 ein ziemlich gutes Argument besitzt: Der Preis; Von Samsung bekomme ich für ca. 2400€ einen 55"-Bildschirm, bei Sony wäre nur ein 46 Zöller drin. Der Sony kann dagegen - zumindest auf dem Papier - mit dreifarbigem LED-Backlight punkten, sehen konnte ich den Unterschied nicht.
Fallen euch noch wichtige Kriterien ein, die mir die Wahl leichter machen könnten?
Der Verkäufer mit dem ich gesprochen habe, war übrigens von beiden Modellen gänzlich unbeeindruckt und empfahl mir dafür den Philips PFL9703, der die beste Bildverarbeitungseinheit besäße. "Dieser [PFL9703 42"] kann 500MP/s verarbeiten, bei den Sony und Samsung Modellen sind es nur 350-380MP/s."
Was haltet ihr von dieser Aussage?
Mary_1271
#1809 erstellt: 13. Jun 2009, 18:45
Hallo
Das kommt drauf an wie Du ihn einstellst. Im Standardmodus verbraucht er laut Werk 370 Watt und im Brillanzmodus stolze 480 Watt. Da ist aber dann auch die Hintergrundbeleuchtung auf maximal gestellt. Messungen einiger Besitzer haben aber wesentlich geringere Werte ergeben. Es könnten also gut und gerne auch deutlich unter 300 Watt sein. Und das ist für einen 55-Zoller recht ordentlich.
Welcher MediaMarkt war es denn (Ort)? Was hat der Sony dort gekostet?
Garnichts! Bzw. weiß ich nicht, für was diese Werte von Relevanz sein sollen. Der X4500 ist im Moment der beste LCD schlechthin. Keine Ahnung was am 9703er Philips besser sein soll! Verkäufergeschwätz!!!
Der wird den 9703er noch schnell verkaufen wollen weil ja die 9704er in den Startlöschern stehen.
Der A959 ist ebenfalls gut. Der Scaler und Deinterlacer ist aber etwas schlechter als im Sony. Deswegen haben sich einige Besitzer zum A959 einen Edge DVDO dazugekauft. Damit liegt man im Preis unterm Sony und das (SD)Bild ist dann auf gleicher Höhe mit dem X4500 oder gar besser.
Also. Wir kaufen uns ebenfalls demnächst der 55X4500.
Liebe Grüße
Mary
Tower66
#1810 erstellt: 14. Jun 2009, 10:03
Danke für deine Meinung, Mary_1271
Der Sony hätte in Weiterstadt ~5000€ gekostet. Typischer Media-Markt Apothekenpreis eben. Ich gehe da nur hin, um mir die Fernseher anzusehen.
Ein weiteres Argument, das für den Sony sprechen würde, sind die 5 Jahre Garantie. Meine preisliche Grenze liegt allerdings weit unter 3500€, deswegen käme der 55" X4500 leider nicht in Frage.
tombman
#1811 erstellt: 14. Jun 2009, 21:18
Abyss71 war heute bei mir und hat sich den 46X4500 angsehen- die große Tour mit 4 Stunden und allen Tests (BD: 2001, Sunshine, Baraka, Crank, Sin City; PS3 gaming, PC Gaming, Kabel-TV in HD, PixPerAn Motionflow Test etc). Er hat ihm sehr gut gefallen
Der X kommt einfach geil
Wird mir schwer fallen den X zu verkaufen- aber der JVC HD750 beamer will finanziert werden
[Beitrag von tombman am 14. Jun 2009, 21:20 bearbeitet]
abyss71
#1812 erstellt: 15. Jun 2009, 04:04
danke tombman, für die gestrige vorführung!
muss schon sagen ich war fasziniert von dem gerät, einfach genial was das gerät so kann!
cu
abyss71
koono
#1813 erstellt: 15. Jun 2009, 14:54
hat schon jemand Bilder vom x5500er gesehen?
Viele Grüsse
Koono
DarkTrooper
#1814 erstellt: 15. Jun 2009, 15:26
Hallo zusammen,
nur so am Rande: Bei redcoon kostet der 55er zur Zeit 3.299,00 EUR. Ich hoffe nur, daß diejenigen, die ihn kaufen wollen, von der Bildqualität, im Gegensatz zum 46er nicht doch etwas enttäuscht sein werden. Der 55er zeigt auch die Schwächen von HD-Material gnadenlos. "300" ist z. B. so ein Film. Der 46er verzeiht, rein von der Größe her, wohl doch so manches schlechte Material. "Grieselige" Hintergründe fallen mir halt beim 55er besonders auf.
DT
[Beitrag von DarkTrooper am 15. Jun 2009, 15:42 bearbeitet]
Publius
#1815 erstellt: 15. Jun 2009, 16:36
Das hängt wohl auch mit dem Betrachtungsabstand zusammen - der 46er hat jedenfalls ein paar Dimming-Zonen weniger, was so gesehen technisch minimal schlechter ist.
Hätte ich die räumlichen Gegebenheiten hätte ich jedenfalls noch ein bisschen gespart (bzw. auf den Nachfolger gewartet). So bin ich mit dem 46er "davongekommen"...
Gruß,
Publius
Honda_Steffen
#1816 erstellt: 15. Jun 2009, 16:39
Hallo zusammen,
DT
Bei "300" grisselt der Film und nicht der LCD.
Kauft euch ruhig den 55er. Ihr werdet viel Spaß dran haben
Slash316
#1817 erstellt: 15. Jun 2009, 17:12
überlege mir den X4500 zuzulegen. Weiß aber nicht ob der LCD für meine Verwendungszwecke geeignet ist 30% PS3, 50% analoges Kabel TV/digitales Kabel (Espn America, Bundesliga), 20% Blu Ray. Wie ist denn der Input Lag? Ist der Z4500 vielleicht die bessere Wahl in meinem Fall? Stimmt es das der X4500 offiziell nicht in Deutschland von Sony angeboten wird und deshalb nur zwei Jahre Garantie hat?
Tower66
#1818 erstellt: 15. Jun 2009, 17:17
Zumindest die Frage nach der Garantie kann ich definitiv mit nein beantworten. Auf den gibt es auch 5 Jahre Garantie, wenn es sich um ein Gerät handelt, das für den deutschen Markt vorgesehen ist (zu erkennen an der Endung X4500AEP. Die Frage nach dem Input-Lag würde mich auch interessieren, glaube aber nicht, dass der so viel schlechter als beim Z4500 ist, da beide die BraviaEngine2 verwenden. Was handfestes wäre aber nicht schlecht
[Beitrag von Tower66 am 15. Jun 2009, 17:18 bearbeitet]
Slash316
#1819 erstellt: 15. Jun 2009, 17:20
Frag ich dann wohl am besten beim Händler nach, wie lange die Garantie Zeit ist. Schwanke zwischen dem 40 oder dem 46 zoll. der 40 zoll hat ja kein led backlight. hab bisher noch nirgends was handfestes über den input lag gefunden.
abyss71
#1820 erstellt: 15. Jun 2009, 18:07
@slash316
ich hab mir ja gestern den 46x4500 bei tombman angesehen und kann dir sagen der inputlag im gamemodus ist sehr gut. liegt so bei 20ms.
zum fernsehbild ist einfach nur zusagen, je besser die zuspielung um so besser das bild.
die zuspielung hab ich von einer digitalekabelbox gesehen, das signal wird mit 720p zum tv gesendet und da liefert der X ein gutes bildergebnis.
cu
abyss71
Slash316
#1821 erstellt: 15. Jun 2009, 18:15
Meinst du wenn ich mir nen 40 Zoll hole (also ohne LED) ist der input lag vergleichbar oder höher bzw. niedriger?
Tower66
#1822 erstellt: 15. Jun 2009, 18:17
Also wenn der 40" Bildschirm kein LED und somit auch kein local dimming hat, lass die Finger davon!
Slash316
#1823 erstellt: 15. Jun 2009, 18:18
Wieso?
Tower66
#1824 erstellt: 15. Jun 2009, 18:27
Weil du dir dann auch gleich einen preiswerteren Samsung kaufen kannst. Der x4500 wird doch erst durch seinen tollen Schwarzwert zu dem was er ist. Und der kommt halt durch LED+LD.
Slash316
#1825 erstellt: 15. Jun 2009, 18:28
Hab gedacht der hat auch nen besseren deinterlacer und B2Pro engine im Vergleich zum Z4500.
tombman
#1826 erstellt: 15. Jun 2009, 18:31
Also, wenn man sich schon einen X holt, dann auf jeden Fall einen mit RGB LED- macht sonst keinen Spaß
Tower66
#1827 erstellt: 15. Jun 2009, 18:31
Wenn dir das reicht - ok
Meiner Meinung nach ist das 40" Modell sein Geld dann nicht wert.
Der Input-Lag wird dir dann auch keine Probleme machen, denke ich.
Danke, tombman
[Beitrag von Tower66 am 15. Jun 2009, 18:31 bearbeitet]
Slash316
#1828 erstellt: 15. Jun 2009, 18:32
Der 46 Zoll ist mir einfach zu groß. Schwanke zwischen dem Z4500 und dem X4500 in 40 Zoll. Ist der Z dann die bessere Wahl?
Tower66
#1829 erstellt: 15. Jun 2009, 18:36
Auf jeden Fall die preiswertere.
tombman
#1830 erstellt: 15. Jun 2009, 18:36
1. Regel beim Tv-Kauf:
"Zu groß" gibt es nicht.
Ne, ehrlich, nach 1 bis 2 Tagen hast dich dran gewöhnt. Wennst dann zb wieder auf deinen 24" PC TFT zurückkehrst, denkst dir "warum ist das so klein?"
[Beitrag von tombman am 15. Jun 2009, 18:37 bearbeitet]
Slash316
#1831 erstellt: 15. Jun 2009, 18:42
Ich hab hier ja schon seit 3 Jahren nen 40 Zoller und bin mit dem absolut zufrieden von der Größe her.
Mary_1271
#1832 erstellt: 15. Jun 2009, 20:04
Hallo
Dan bist Du aber leicht zufrieden zustellen . Wir haben auch seit 3 Jahren einen 40-Zoller bei 3,2m Abstand. Bereits nach etwa 3-4 Monaten war die Kiste deutlich zuklein! Deshalb wird nächsten Monat der 55X4500 gekauft!
Übrigens..... beim Film "300" ist es das vor Regisseur gewollte grobe Filmkorn, welches grießelt. Schön, wenn das beim 55er noch besser zur Geltung kommt!
Liebe Grüße
Mary
Slash316
#1833 erstellt: 15. Jun 2009, 20:11
Finde 40 Zoll ist genau richtig. Vor allem bei SD Material find ich es 40 die Schmerzgrenze. Außerdem kauf ich mir lieber nen guten 40er als nen mittelmäßigen 46. weil ein 46x4500 bei mir im budget nicht drin ist.
tombman
#1834 erstellt: 15. Jun 2009, 22:27
Slash316 schrieb:
...weil ein 46x4500 bei mir im budget nicht drin ist.
Das ist wohl der wahre Grund.
Schau dir mal einen Panasonic Plasma der NeoPDP Serie an (GW10, V10). Wenn du PL nicht sehen kannst, könnten die was für dich sein
Slash316
#1835 erstellt: 16. Jun 2009, 10:04
Wenn ich unbedingt einen 46 Zoller wollte wäre das Geld das geringste Problem. Aber bei einem Sitzabstand von 2-3 Meter und hauptsächlich SD Material kommt ein 46er nicht in Frage. Will mir eigentlich kein Plasma holen. Werde am besten noch warten bis Sony einen 40 Zoll mit LED Backlight rausbringt. Bei dem bekommt man dann auch die 5 Jahre Garantie.
Tower66
#1836 erstellt: 16. Jun 2009, 11:29
abyss71 schrieb:
@slash316
cu
abyss71
Wie hast du eigentlich den Input-Lag bestimmt?
abyss71
#1837 erstellt: 16. Jun 2009, 16:45
ich hab hier mal den wert den mir tombmann genannt hat bzw. welcher schon mal von ihm gepostet wurde nochmal erwähnt.
input lag vorführung war : kofferpc von tombmann anschluß monitor und am x. einmal im gamemodus einmal ohne mit der maus über die oberfläche gezogen und da sieht man schon den unterschied. im gamemodus reagiert die maus sofort.
wie das messergebnis zustandekam kann dir tombmann sicher besser erklären
cu
abyss71
deadwood
#1838 erstellt: 16. Jun 2009, 18:19
Bei welchen Händlern kauft ihr euren X4500 bzw. habt gekauft?
Bei den ganzen Onlineangeboten bin ich mir nicht sicher ob da überhaupt die 5 Jahres Garantie dabei ist.
Manche versichern einen das, sind aber über die Sony Seite nicht als authorizierte bzw. teilnehmende Händler gemeldet.
Chud
#1839 erstellt: 16. Jun 2009, 19:45
Guten Abend
die Frage die Deadwood da gestellt hat mit den InternetShops und 5 Jahren Garantie, würde ich gerne einmal aufgreifen,mich interessiert das auch.
Reicht das denn wenn einem der Shop auf der Quittung die 5 jahre Garantie auf ein deutsches Gerät mit der AEP Kennzeichnung ausschreibt? Obwohl die nicht bei Sony gelistet sind?
Das interessiert mich besonderns bei dem einen Shop den man über günstiger.de findet. Da gibts den TV(46) in einem Berliner Shop für 2289€ + Versand was ja ordentlich ist für ein deutsches Gerät.
Falls da jemand was genaues weiß, wie das mit der Garantie abläuft, wäre ich demjenigen sehr dankbar.
Soweit MfG Chud
hitmaker77
#1840 erstellt: 17. Jun 2009, 05:41
Ich hatte dasselbe Problem mit den 5 Jahren Garantie, da im Internet auch verschiedenste Aussagen kursieren. (habe meinen 46X4500 bei Redcoon gekauft)
Ich habe dann eine Email an Sony geschrieben, in der ich Redcoon erwähnt habe sowie u.a. , dass einige die Aussage bekommen hätten, dass nur bestimmte Händler an der 5-Jahres Aktion teilnehmen.
Dies wurde verneint. Vorraussetzung für die 5 Jahre Garantie ist eine gültige deutsche Rechnung und ein Händler mit einem deutschen Sitz/Gerichtsstand. Diese Aussage sei definitiv und unter der Bearbeitungsnummer könne ich im Garantiefall auch Bezug auf die Email nehmen.
Chud
#1841 erstellt: 17. Jun 2009, 08:25
@ hitmaker77
Vielen Dank für deine Antwort, also muss man sich um die Garantie da nicht so sehr viel Gedanken machen wenn man in Deutschland aus Deutschland kauft.
Das klingt schonmal sehr gut dank Dir.
becksgold
#1842 erstellt: 17. Jun 2009, 12:33
Habe mir heute mal den 55X4500 angeschaut. Absolut super. Würde ihn mir sofort kaufen, wenn er nicht etwas zu breit für mein Lowboard wäre. Der Samsung 956 würde drauf passen, hat aber leider keinen internen DVB-C Tuner. Den hätte z.B. wieder der Samsung 7090, aber dafür kein LD ... echt ne schwere Wahl ;-).
deadwood
#1843 erstellt: 17. Jun 2009, 13:55
Das klingt ja gut wenn eine Rechnung von einem deutschen Händler mit Gerichtsstand in Deutschland reicht.
Ich Frage mich dann nur warum es auf der Sony Seite ein Suchfunktion für teilnehmende Händler gibt.
In einem anderen Thread hat auch jemand mal wegen redcoon und seinem Z 4500 bei Sony nach gefragt. Dem wurde geschrieben das redcoon kein teilnehmender Händler sei und entsprechend keine 5 Jahre Garantie gegeben werden kann.
Ich würde mich aber evtl. auch nochmal wie hitmaker77 via email absichern.
@becksgold:
Ich stehe vor der selben Qual der Wahl, nur eben in 46Zoll. Der Preis muss stimmen, die neuen Samsung LED scheinen aber den Händlern gut abverkauft zu werden. In unserem MediaMist werden die Aussteller immer weniger.
eclp
#1844 erstellt: 17. Jun 2009, 18:03
danke für diese bestätigung
drake
vomo
#1845 erstellt: 17. Jun 2009, 20:04
...also, da habe ich so meine Zweifel:
ich hatte vor dem Kauf meines Sony bei Redcoon angefragt. Die Antwort war: "an dieser Aktion nehmen wir nicht teil".
Also was stimmt nun; umsonst geben die doch nicht so eine Auskunft!
Gekauft habe ich dann bei on-tec (sehr empfehlenswerter Onlineshop!).
hitmaker77
#1846 erstellt: 18. Jun 2009, 08:11
@vomo
Genau diese Auskunft hatte ich von Redcoon auch erhalten - aber warum wohl? Die wollen Ihre eigene Garantieverlängerung nochmal teuer verkaufen!
Also, ich würd nichts auf die Auskunft von Redcoon geben!
deadwood
#1847 erstellt: 18. Jun 2009, 08:25
Das die ihre eigene Garantieverlängerung mitverkaufen wollen glaube ich auch, versucht unser Media Markt genauso. Da steht unter dem Z4500 ein Schild mit 5 Jahre Garantie für 250, obwohl der die schon von Haus aus hat.
Ich habe aber auch nochmal mit Sony telefoniert, da wurde mir wieder gesagt das es nur bei teilnehmenden Händlern die 5 Jahre gibt, kauft man woanders und das Gerät ist auch von Sony Deutschland gibt es trotzdem nur 2 Jahre.
Ich finde allerdings auch die Händlersuche auf der Sony Seite etwas komisch, da sie immer nur 10 Händler auslistet, auch wenn man eine Postleitzahl aus Berlin eingibt.
@vomo:
Hast du bei deinem x4500 einen Garantieschein dabei gehabt bzw. war ein Aufkleber an der Verpackung der dir Bescheinigt das das Gerät 5 Jahre hat.
celle
#1848 erstellt: 19. Jun 2009, 08:03
Weitere Konkurrenz für den X4500;
http://www.hdtv-spac...svpanel-t3516.0.html
Der 52" Sharp LED-TV soll gerade mal $2499 kosten!
Honda_Steffen
#1849 erstellt: 19. Jun 2009, 08:15
60 Zoll wäre aber besser...............
Hoffentlich kommt sowas bald
celle
#1850 erstellt: 19. Jun 2009, 09:16
In den USA bestimmt. Ich gehe mal davon aus, dass der 700UN so konzipiert wurde um LD-LED in untere Preisregionen anzubieten. Von Sharp könnte ich mir dieses Jahr durchaus noch ein 65" LED-TV vorstellen. Auch weitere LED-Serien (wurden ja auch angekündigt).
Bezüglich X4500-Nachfolger. Das echte neue Sony-Flaggschiff soll angeblich erst im Mai 2010 erscheinen;
http://www.hdtv-spac...5;topicseen#msg29945
Kann ich mir kaum vorstellen, weil Sony nach dem verlohrenen Frühjahrsgeschäft dann auch im Herbst heftiger Konkurrenz ausgesetzt wäre und zudem müsste S-LCD allein für den X4500 eine veraltete S-PVA-Panelgeneration von 2008 weiter herstellen.
Honda_Steffen
#1851 erstellt: 19. Jun 2009, 11:47
60 Zoll, mit local-dimming - so UVP 4500,00 - und mein
Pioneer käme von der Wand
BRAVIA 2008 XBR® Series - XBR6 & XBR7 LCDs (X4000)
Tom_Roswell am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  49 Beiträge
Tischstandfuß für Bravia KDL46-EX1
Anselmo73 am 29.03.2013  –  Letzte Antwort am 01.04.2013  –  3 Beiträge
Neue LED Backlight Serie - ZX5 (in Japan)
Khattab am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  21 Beiträge
LED - Triluminos auch auf kleinen Diagonalen?
soundchekk am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.01.2008  –  2 Beiträge
Sony BRAVIA-W4000-Serie
kalle1111 am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  100 Beiträge
Sony BRAVIA 2009-Serie, 200Hz, LED, HCFL, DLNA/AppliCast
celle am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.08.2009  –  434 Beiträge
Preisfindung Sony KDL-55X4500
L2C am 10.11.2011  –  Letzte Antwort am 05.08.2014  –  4 Beiträge
Sony Bravia F-Serie
Sibe am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  3 Beiträge
Sony Bravia W4100er Serie !
Treklin am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 07.05.2008  –  5 Beiträge
Welche Sony BRAVIA serie?
Alpacino80 am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedVitol
  • Gesamtzahl an Themen1.555.927
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.648.592
