HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » "Tapedeck-Reparatur" Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
"Tapedeck-Reparatur" Thread+A -A |
klausES
#2601 erstellt: 13. Mrz 2019, 20:53 | |||
Bei diesen Symptomen wenn eher zuerst am Syscon Board (Spannungen, Massen) und dessen Bus zu den Frontboards anfangen.
vectra_1
#2602 erstellt: 13. Mrz 2019, 21:20 | |||
Danke KlausES, so dachte ich mir das auch. An der Wurzel anfangen und nach oben arbeiten. Zwangsläufig sollte ich dann den Fehler finden können. |
tommy2001
#2603 erstellt: 14. Mrz 2019, 11:12 | |||
Der 20ES ist ein tolles Gerät, ich selber habe 2 davon, eines seit 1998. Spielen und nehmen auf ohne Probleme. Nur die Riemen wurden getauscht. Ach ja, ich oute mich mal, bin aus dem Berliner Raum... [Beitrag von tommy2001 am 14. Mrz 2019, 11:13 bearbeitet] |
vectra_1
#2604 erstellt: 14. Mrz 2019, 20:51 | |||
@tommy2001 Heute ist der neue Laderiemen angekommen. Wird am WE dann eingebaut. Schön, dass du aus dem Raum bei Berlin bist. |
SonyPioneer
#2605 erstellt: 17. Mrz 2019, 21:32 | |||
So Jungs und Mädels. Ich hatte ja berichtet das mein Reserve Sony TC K 770ES ja Bänder knitterte. Hab mir den Burschen mal vorgeknöpft, beim Ausbau des Laufwerkes sah ich das es wohl einer der ersten war den ich aus der Bucht gefischt hatte. Da ist noch die original Gummi/Schaumstoff Andruckmatte drin (werde ich demnächst wie bei allen meinen Sonys durch Filz ersetzten). Und zu meinem Schrecken mußte ich feststellen das die Andruckrollen nach 5 Jahren (da hatte ich ihn Repariert und neue Riemen und Rollen gewechselt) glatt sind Darf denn so was sein? 5 Jahre, da hätte ich die Alten ja drin lassen können Muss ich also auch noch auffrischen. Nun zum Bremshebel. Die Feder war noch in Mittelposition, hatte da also nichts verändert weil das Gerät nicht auffällig war. Habe die Feder auf untere Postion gehangen und an dem Punkt wo diese aufsitzt (beim anheben) etwas gebogen. Filz geputzt und nun sitzt sie wieder stramm in der Jacke Und das letzte Foto (ist für alle Ungläubigen ... kleiner Scherz die es nicht glauben wollten) da sieht man deutlich das die Wickelbremse bei Wiedergabe mit beteiligt ist! |
blaufrau83
#2606 erstellt: 18. Mrz 2019, 01:02 | |||
Die Andruckrollen von 2012 und 2014 sind bei mir auch glatt, aber noch weich. Mit Kontakt WL habe ich sie wieder stumpf gekriegt, leider hält das nicht sehr lange an. Inzwischen haben alle meine sechs Decks neue Riemen und Rollen (getauscht zwischen 2012 und 2019). Bandknittern gab's hier mit den Ersatzrollen bis jetzt nicht. Letztes Jahr habt ihr mal über Gummipflegemittel berichtet. Wo habt ihr die her? In den Baumärkten hier habe ich so was nicht gefunden. Andy: Hast du bei deinem 970 die Lötstellen mal genau untersucht, besonders die linke Platine (Syscon Board) und die Steckkontakte am Laufwerk? |
endur
#2607 erstellt: 18. Mrz 2019, 11:21 | |||
Bei mir löst sich der Schaumstoff der Andruckmatte auch auf, er ist schon ein wenig schmierig. Wie geht das Ersetzen durch einen Filz? Wo bekommt man den her? [Beitrag von endur am 18. Mrz 2019, 14:00 bearbeitet] |
stummerwinter
#2608 erstellt: 18. Mrz 2019, 12:21 | |||
Ginge vll ein Filzgleiter (aus dem Baumarkt), den man zuschneidet? |
ghaliläo
#2609 erstellt: 18. Mrz 2019, 13:16 | |||
Das mit dem Schaumstoff hatte ich bei meinem 770er auch. Da ist jetzt eine superweiche Gummimatte drin, ähnlich der originalen Noppenmatte wie sie in meinem 750er verbaut ist. Ich hatte ja die Andruckrollen im Verdacht, aber dass die nach 5 Jahren schon fertig sind sollte nicht sein bei einem Neupreis von 50€ und mehr. Waren die von Revox? Ich habe ja in meinen Decks teilweise fast 30 Jahre alte Originalrollen die noch funktionieren (natürlich aufwändig überarbeitet), da wurde damals jedenfalls qualitativ wirklich gutes Material verbaut. Die originalen Sony-Rollen mit Bronzekern sind normalerweise sehr hochwertige Rollen die lange halten. |
vectra_1
#2610 erstellt: 18. Mrz 2019, 18:11 | |||
@Jens kann das von dir gesagte mit dem Bremshebel bestätigen, da ich es am WE auch ausprobiert habe.Vei Wiedergabe wird er gegen den linken Wickel gedrückt. Für die Klappe würde ich ünrigens keinen Filz nehmen, da der sich elektrostatisch aufladen kann. Besser wäre so etwas wie Moosgummi. |
Manfred_K.
#2611 erstellt: 18. Mrz 2019, 20:42 | |||
Meiner Erfahrung nach, hilft nur abziehen mit 1000er Schleifpapier. Andruckrolle im Tape leer laufen lassen. Mit Wattestäbchen und Frosch-Glasreiniger benetzen. Dann mit einem Streifen 1000er Schleifpapier auf einem Spatel in Laufrichtung parallel abziehen. Mit Gefühl geht auch der Zeigefinger. Aber Achtung nicht verkanten. Mit wenig Druck großflächig leicht anpressen. Ein paar Umdrehungen reichen. Danach mit Benzin die Rückstände entfernen. Die Rolle zieht danach wie Bolle |
Manfred_K.
#2612 erstellt: 18. Mrz 2019, 20:50 | |||
z.B. "Disko Walzenreiniger mit Regenerator" Klick Siehe auch die Kundenbewertung von Attila: "Ich benutze das Mittel um die Andruckrolle (pinch roller) von Tonbandgeräten, Kassettendecks, DAT Recordern etc. zu reinigen und zu pflegen. Das funktioniert ganz hervorragend und das Gummi sieht nach der Behandlung fast wie neu aus, inklusive einer geschmeidigen Oberfläche." … Ich habe mein Mittel vom Kopierer-Service-Mann aus dem Geschäft geschnorrt... |
blaufrau83
#2613 erstellt: 18. Mrz 2019, 22:01 | |||
Danke für die Tipps. Diesen Walzenreiniger gibt's auch bei Ebay - gerade eben gesehen. |
ghaliläo
#2614 erstellt: 19. Mrz 2019, 11:05 | |||
[quote="Manfred_K. (Beitrag #2611)"] [quote="blaufrau83 (Beitrag #2606)"] Meiner Erfahrung nach, hilft nur abziehen mit 1000er Schleifpapier. Andruckrolle im Tape leer laufen lassen. Mit Wattestäbchen und Frosch-Glasreiniger benetzen. Dann mit einem Streifen 1000er Schleifpapier auf einem Spatel in Laufrichtung parallel abziehen. Mit Gefühl geht auch der Zeigefinger. Aber Achtung nicht verkanten. Mit wenig Druck großflächig leicht anpressen. Ein paar Umdrehungen reichen. Danach mit Benzin die Rückstände entfernen. Die Rolle zieht danach wie Bolle [/quote] So ähnlich mache ich das auch mit DAT-Andruckrollen, die man neu nicht mehr bekommt. Dafür habe ich mir eine Maschine gebaut um die Oberfläche anzuschleifen. Bei mir werden die Andruckrollen dazu aber ausgebaut. Mach ich auch mit Andruckrollen für Kassettendecks. Wenn der Gummi noch nicht steinhart ist was ich auch schon hatte dann kann man die Rollen damit wieder gut hinbekommen. [Beitrag von ghaliläo am 19. Mrz 2019, 11:07 bearbeitet] |
Manfred_K.
#2615 erstellt: 19. Mrz 2019, 20:34 | |||
Leute, ich bin dringend auf der Suche nach einem SM für das Kenwood Basic X1. Baugleich wäre das KX-880SR. |
ghaliläo
#2616 erstellt: 20. Mrz 2019, 08:14 | |||
Mal kurz etwas von den Tapedecks abschweifen. Hab eine Lösung gefunden für die eingestellte Mono-Aufnahme bei meinem Yamaha MDX595, die man nur mit der Fernbedienung umschalten kann welche ich leider nicht hatte. Gestern kam ein MDX793 mit FB. Schönes Gerät und funktioniert tadellos: Hatte mich schon gewundert dass der MDX793 fast doppelt so groß ist wie mein 595 und auch richtig schwer. Neu war der laut VK auch mal richtig teuer, sollte also zu den MD-Spitzenmodellen von Yamaha gehören. Aber wenn man das Gehäuse aufmacht und reinschaut, sieht man dass es sich um eine Mogelpackung handelt. Das halbe Gehäuse ist leer. Also bei den MD-Spitzenmodellen von Sony ist da eine wesentlich aufwändigere Elektronik verbaut. Aber das Laufwerk ist spitze: Klanglich ist das Gerät aber richtig gut wie auch mein MDX595. [Beitrag von ghaliläo am 20. Mrz 2019, 08:18 bearbeitet] |
SonyPioneer
#2617 erstellt: 20. Mrz 2019, 10:05 | |||
Was den Filz betrifft den gibt es im Baumarkt mit Rückseitenkleber. Ich benutze trotzdem noch zusätzlich Klebstoff. Das LAufwerk ausbauen, die ganze Klappenkonstruktion aushängen umklappen, den alten Schmiergummi entfernen (Achtung klebrige Masse). Den neuen zuschneiden, auf die Klappe auflegen und noch das Fenster Markieren und ausschneiden. Aufkleben, eine Kassette beim zusammenbauen einlegen wegen Anpressen der Filzmatte und einbauen. Beim letzten Foto sieht man das die Filzmatte sehr gut andrückt. 3mm ist passend. Dickere würde ich nicht nehmen. Walzenreiniger Marke Disko (bei Ebay) nutze ich https://www.disko.co...-1000-ml-artnr-16681 Wenn die Rolle nur etwas glatte oder sehr verschmutzt Isoprop vorweichen und mit Schleifpapier oder Nagelfeile (aus Pappe) abschleifen. Letzteres wird wohl Barbara zu Hause haben Arbeitsmittel Nagelfeile und Putzstäbchen [Beitrag von SonyPioneer am 20. Mrz 2019, 10:25 bearbeitet] |
Ingor
#2618 erstellt: 20. Mrz 2019, 10:08 | |||
Es ist vielleicht eine aufwendigere Elektronik, wenn es mehr Bauteile sind. Aber keine bessere. Ansonsten wäre ein Farbfernseher von 1969 besser als ein Flachbildschirm von 2019. Große Gehäuse mit kleiner Platine haben nichts mit mangelnder Qualität zu tun, sondern orientieren sich am Formfaktor der Hifi Geräte. Im Laufe der Jahre kann man bei allen Geräten sehen, wie sie vereinfacht worden sind. Dies war meistens der Einführung neuer ICs zu verdanken, oder einer verbesserten Halbkeitertechnologie. |
ghaliläo
#2619 erstellt: 20. Mrz 2019, 10:58 | |||
@SonyPioneer Das ist ganz schön viel Arbeit, den Kassettenstabilisator zu reparieren. Als ich damals die Gummimatte in mein 770er eingebaut habe, hab ich leider keine Bilder gemacht. Das funktioniert jetzt wieder tadellos. Ich verstehe nicht warum Sony in manchen Geräten diesen ollen Schaumstoff eingebaut hat der sich auflöst und bei anderen ist eine vernünftige Gummimatte drin wie bei meinem 750er die nicht kaputt wird. Das hätten sie doch bei allen Geräten einbauen können dann hätten wir jetzt weniger Arbeit. @Ingor Das mag schon stimmen, aber nur teilweise, wenn man sich die Elektronik genauer ansieht. Das Innenleben eines MD-Recorders der Sony-JA-Serie vor allem der Spitzenmodelle dieser Serie ist dem was da in dem Yamaha MDX793 verbaut ist weit überlegen und weit besser. Das merkt man auch klanglich aber nur in einer entsprechenden Gerätekette. [Beitrag von ghaliläo am 20. Mrz 2019, 11:01 bearbeitet] |
Ingor
#2620 erstellt: 20. Mrz 2019, 12:02 | |||
Das kann ich nicht widerlegen, da ich die jeweiligen Schaltungen nicht kenne. Über die Hörbarkeit der Unterschiede kann ich auch nichts sagen. Generell halte ich aber eine Verringerung der Bauteilanzahl für kein Zeichen mangelnder Qualität. Was hättest du den gesagt, wenn das gesamt Gehäuse mit Elektronik vollgestopft gewesen wäre? Meistens haben neuere Geräte weniger Bauteile als alte und sind sogar noch besser. Natürlich gibt es da auch andere Beispiele. |
endur
#2621 erstellt: 20. Mrz 2019, 16:36 | |||
@SonyPioneer Vielen Dank für die Infos, habe einen selbstklebenden Filz 3mm schwarz heute bei eB bestellt, er wird morgen geliefert, gehe es dann bald an. Das alte Plastik verschmiert mir teilweise die Kassetten-Hüllen. Dieser Schaumstoff ist zusammengeschrumpft, die Funktion des Anpressens ist nicht mehr vorhanden... Doch einen sichtbarer Nachteil entsteht dadurch scheinbar nicht. [Beitrag von endur am 20. Mrz 2019, 16:37 bearbeitet] |
Ingor
#2622 erstellt: 20. Mrz 2019, 20:12 | |||
Das wurde als Antiresonanzmatte verkauft. So sollte die Kassette vibrationsärmer sein. Ist wohl eher ein Wunsch gewesen oder besser ist egal, ob das Kassettengehäuse einn bisschen vibriert. Vielleicht wird das Umspulen leiser. |
klausES
#2623 erstellt: 20. Mrz 2019, 22:49 | |||
Gehäusebedingte Kassettengeräusche, je nach Typ und Hersteller mehr oder weniger, wurden damit tatsächlich verringert. Zum einen durch die direkte flächige Berührung, aber auch durch die Schalldämmende Wirkung dieses sehr weichen Schamstoff. Alleine das machte schon, selbst wenn auf die Bandführung selbst kein wirklichen Einfluss bestand, ein Tapedeck generell wertiger. Es bewirkte aber eher etwas bei von Haus aus etwas "klapperigen" Kassetten, mit hochwertigen Kassetten, welche eh schon leiser waren, war der Unterschied nicht sehr gross. Wenn schon eine Alternative unumgänglich wird, sollte da aber wieder einen "weicher" Schaumstoff verwendet werden. |
endur
#2624 erstellt: 21. Mrz 2019, 16:36 | |||
Habe den Austausch fertig, und mich intensiv damit beschäftigt. So ich es verstehe, muss die Kassette nach hinten gepresst werden, und dort in einer definierten, möglichst stets gleichen Position anliegen. Mit dem Schaumstoff verhindert Sony, dass sich eine Schallbrücke zwischen der Kassette und dem Deck bildet. Habe es mit knapp 3mm dicken, schwarzen Filz realisiert, meiner Meinung nach ist das eine gute Lösung. Der Filz ist sicher etwas dichter als der originale Schaumstoff, ausserdem bleibt er beständig. Wenn man die seitlichen Federn aushängt, läßt sich das rechteckige Plastikteil, welches die Aufschrift "Cassette Stabilizer" trägt, separiert ausbauen, ohne Demontage das Kassettenfachs. Die lagernden Plastik-Bolzen rechts / links sind jeweils durch aufgesteckten Plastikhülsen fixiert. Das Zuschneiden des Filzes ist ein wenig mühsam, das betrifft insbesondere den Ausschnitt für das Sichtfenster. Am längsten dauerte das rückstandslose Entfernen der Reste des zersetzten Schaumstoffes, habe dafür Spiritus und eine alten Zahnbürste benutzt, schliesslich Spülmittel und warmes Wasser. Das Resultat ist überzeugend, das Deck ist tatsächlich ein wenig leiser beim Spulen. Ob dieses nun eventuell gleichmäßiger, weniger versetzt erfolgt, da der Anpressdruck nun wieder höher ist, werde ich noch beobachten. [Beitrag von endur am 21. Mrz 2019, 17:57 bearbeitet] |
endur
#2625 erstellt: 21. Mrz 2019, 18:02 | |||
[Beitrag von endur am 21. Mrz 2019, 18:15 bearbeitet] |
klausES
#2626 erstellt: 21. Mrz 2019, 20:11 | |||
Filz geht sicher auch (dämmt auch Geräusche gut). Damit ist nur das genaue Mass, zwischen ein wenig zu dick und die Klappe "sperrt" nen mm auf und ein wenig zu dünn = doch kein flächiges Anliegen an der Kassette... schwieriger zu händeln. |
Manfred_K.
#2627 erstellt: 21. Mrz 2019, 20:33 | |||
Nach den ganzen mechanischen Fehlern, mal wieder was für uns Elektroniker. Ich habe ein defektes KX-880D bekommen. Meine Nachfrage im Kenwood Fanclub Thread, ob das SM des KX-880G auch für das D verwendet werden kann, blieb unbeantwortet. Die Antwort also von mir hier im Reparatur-Thread: Ja kann man ...denn nur das SM für das "G" Modell findet sich im Netz. Fehlerbild: Die Hälfte des Displays ist dunkel (siehe Deck oben, das KX-1100 HX unten zum Vergleich). Es sind keine Laufwerksfunktionen möglich. Ich hatte zuerst den Nockenwellen-Schalter im Verdacht, aber kurz nach der Abnahme des Deckels ist mir was optisch aufgefallen, was so eigentlich nicht sein darf. Mal sehen, wer den Fehler im Suchbild findet. Also, wer Lust hat, Bild im Vollbild anschauen und genau gucken. Die Auflösung gibt´s demnächst hier |
Rabia_sorda
#2628 erstellt: 22. Mrz 2019, 13:22 | |||
Falsche Platine? |
endur
#2629 erstellt: 22. Mrz 2019, 14:01 | |||
Na ja, dazwischen ist schon noch der Stabilizer-Feder-Mechanismus, welcher vielleicht 3-4 mm extra gegen die eigentliche Klappe buffern kann. Weil mein Filz 2,5-3,00 mm dick ist, ragt er nur geringfügig über die rückseitige Plastik-Kante des "Cassette Stabilizer" hinaus. Ist vielleicht fast zu wenig, aber der Filz liegt plan auf. Man kann es auch noch prüfen, wenn man eine Kassette drin hat und den äußeren Deckel nach oben abgezogen hat. Der weichere Schaumstoff hat den Vorteil, mehr nachzugeben, also weniger "punktförmig" zu drücken, falls die Kassette irgendwelche Unebenheiten hat. Ein punktförmiger Druck könnte die Kassette verkanten. Aber ich denke, das ist schon fast Pedanterie |
Manfred_K.
#2630 erstellt: 22. Mrz 2019, 15:59 | |||
Ok, Ok, ich gebe zu, ist nicht einfach zu erkennen. Kurz nach dem Einschalten roch es auch nach "Wärme" Die Leistungswiederstände haben alle eine blaue Farbe, bis auf einen. R 156 wurde auch sehr heiß: Hier ein Ausschnitt aus dem Schaltplan. Die 5V waren Null: Als Übeltäter, wie könnte es anders sein, ein ELNA-ELKO, C 56. Der Transistor Q 35 hat überlebt! Der Wiederstand blieb ebenfalls heil, der hat ja brav den Strom begrenzt. Der wird, neben anderen ELNA-Elkos, demnächst mal ersetzt. Nach dem Tausch von C 56: "Es werde Licht" Schönes WE! Da wird am Grill geschraubt [Beitrag von Manfred_K. am 22. Mrz 2019, 16:01 bearbeitet] |
SonyPioneer
#2631 erstellt: 23. Mrz 2019, 11:32 | |||
Nochmal zum Filz, hab ich auch schon vor 5 Jahren eingesetzt. Filz ist auch ein guter Absorber und der Klebt in ein paar Jahren mit Sicherheit nicht mehr und zerlegt sich in seine Bestandteile Und 3 mm ist Optimal. @Manfred Gut gemacht [Beitrag von SonyPioneer am 23. Mrz 2019, 11:35 bearbeitet] |
vectra_1
#2632 erstellt: 23. Mrz 2019, 19:40 | |||
@Jensi, ich hatte noch zum Glück noch nie so eine zerbröselnde Matte. @Manfred, super Arbeit, so soll es sein. Sieht wieder gut aus. Habt ihr schon einmal solch Deck gehabt oder mal die Gummis gewechselt? Beide Riemen haben sich aufgelöst und der innere Zustand ist saumistig. Wie immer bin ich für jede Hilfe dankbar. Ist nicht mein Deck, soll ich für einen Freund machen. |
endur
#2633 erstellt: 23. Mrz 2019, 21:11 | |||
Dazu noch eine Beobachtung: Der Azimut scheint stabiler, seit ich den Filz eingebaut habe. Am Tonkopf hatte ich nie geschraubt, er ist noch - auf der mit grünem Lack - versiegelten Werkseinstellung von Sony, und die stimmt auch, Höhen kommen auch auf Fremdgeräten, vorbespielte Bänder klingen hell... Der Unterschied, welchen ich nun glaube, feststellen zu können, ist, dass es bei manchen älteren Aufnahmen keine kurze Verzögerung mehr gibt, bis die Höhen kommen, also, bis sich das Band "eingepegelt" hat. Der geschlossene doppelte Capstan muss den Bandlauf einer leicht verkanteten Kassette durch Straffung zwischen beiden Andruckrollen nicht mehr "fixen", glaube ich Allerdings war bei diesem 770ES der Schaumstoff des Stabilizers vorher praktisch nicht mehr vorhanden... [Beitrag von endur am 23. Mrz 2019, 21:22 bearbeitet] |
klausES
#2634 erstellt: 23. Mrz 2019, 23:16 | |||
Ich auch noch bei keinem. Frage mich darum auch ein wenig welche Umstände dies auslösen ? |
SonyPioneer
#2635 erstellt: 24. Mrz 2019, 09:41 | |||
Cooles Aiwa Deck Aber leider kenn ich mich mit den Aiwas so gar nicht aus. Von der Seite auf dem einen Foto sieht es auch aus als würde dieses mit Hubmagnet arbeiten. Also denke ich das nur die Antriebsriemen zu wechseln sind. bei Thakker z.B. gibt es auch nur 2 Riemen zu dem Deck. @endur Und ja, es ist schon für den Bandtransport sehr wichtig wenn die Kassette vorher fest fixiert wird! Wenn man das mal bei einem Billigdeck oder Henkelmann geshen hat wie das Kassettengehäuse förmlich nach einer Seite kippt weis man warum Das mit den Gummimatten kann ich mir nur so erklären das die Geräte vermutlich vom Vorgänger irgendwo gelagert wurden wo die Weichmacher (wie bei den Gummiriemen) sich auflösen und die Matte somit klebrig wird. Der 870ES (helle Noppenmatte) und auch die Pioneer kennen sowas nicht. Übrigens hatte mein Ersatz 770 doch wieder angefangen Band knicken zu wollen. Hab mir nun etwas einfallen lassen das der "Hebel" für die Bremseinheit etwas verlängert wird, hab ihm einen Lötpunkt verpasst statt die Feder zu biegen. Und siehe da, jetzt klappts mit jeder Bandsorte |
endur
#2636 erstellt: 24. Mrz 2019, 10:05 | |||
Die Gummimatte war bei mir original ein dunkler Plastik-Schwamm, denke, dass lag wahrscheinlich am Material... Dieser Schwamm schrumpfte und verflüssigte sich, verschmierte, wie ich schon schrieb, die Kassetten-Gehäuse mit einer dunklelbraunen, ölartigen Substanz... Zum Bremshebel: Der Zinnpunkt gefällt mir nicht recht, eventuell wäre ein neuer, dickerer Filz am Hebel auch eine Lösung... [Beitrag von endur am 24. Mrz 2019, 11:22 bearbeitet] |
SonyPioneer
#2637 erstellt: 24. Mrz 2019, 10:13 | |||
Ja, den Filz austauschen wäre sicher die bessere Lösung. Zu dick darf der aber auch wiederum nicht sein sonst bremst es zu sehr!!! Hab ich beim biegen der Feder gemerkt, deshalb wieder Return mit der Biegeaktion. Aber ist wie schon geschrieben mein Reserve 770 und den nutze ich eher selten. Werde das mit dem Zinnpunkt im Auge behalten. Reibung ist recht gering so das der sicherlich eine Weile halten wird. |
blaufrau83
#2638 erstellt: 25. Mrz 2019, 03:09 | |||
Nagelfeile aus Pappe? Nö. Für den vorgesehenen Verwendungszweck ist eine Schere eindeutig zeitsparender Vor Jahren hatte ich eine Andruckrolle mit feinem Schleifpapier bearbeitet, eine Weile hat das funktioniert. Irgendwann wurden die Rollen dann doch hart, und ich habe sie ersetzt. Will mal den genannten Walzenreiniger probieren, vielleicht halten die Dinger dann länger als nur ein paar Jahre. Bei den Sony-Kassettenklappen wundert es mich, dass der 770er diesen schmierigen Schaumstoff hat und nicht die haltbaren Noppen wie die anderen Decks. @Manfred, Display: Was kaputte Elkos alles anrichten können, auch wenn sie äußerlich gut aussehen ... Displayausfall hatte ich mal bei einem Dat-Recorder, hier war ein Sicherungswiderstand am Netzteil die Ursache. Nach einem Tausch war es wieder OK. |
klausES
#2639 erstellt: 25. Mrz 2019, 08:46 | |||
Erst durch diesen Satz hat's bei mir geklingelt. Den Unterschied hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm Die allermeisten Sony's haben einen Sicherungwiderstand in der Heizungsstrecke. |
endur
#2640 erstellt: 25. Mrz 2019, 19:21 | |||
Ja, aus spielerischer Freude über den neuen Filz habe heute abend gerade eben vom schwedischen Streaming-Dienst TIDAL mitgeschnitten. Ja, ist ein nicht passendes Thema, trotzdem: Deren Streaming-Qualität ist für Premium deutlich besser als CD, sie bieten Master-Qualität, das Format heisst MQA, (Master Quality Authenticated): 96 kHz/24 bit. Es gibt ein Trial, kostenlos für 30 Tage... Den Unterschied höre ich deutlich, obwohl meine Ohren auch nicht mehr die Jüngsten sind. Habe noch einige Maxell MX-S 60 dafür. Mit dem Sony TC-K770 ES höre ich damit keinen Unterschied zwischen Vorband und Hinterband. Der Klang dieser Mitschnitte ist jedenfalls besser als jede CD Ja, ich weiß, was ich schreibe. Helene Segara, Amaretti Höre gerade Hinterband laut und schalte ab und zu mit der Logitech Harmony testweise zwischen Vorband und Hinterband um, identisch, mit Dolby C, in den Spitzen +9db Austeuerung, keinerlei Verzerrung... |
Jazzy
#2641 erstellt: 25. Mrz 2019, 19:25 | |||
In der ct 07/2019 gibts nen interessanten Test der verschiedenen Streamingportale, MQA wird auch beleuchtet. Zum Klang der Tapeaufnahmen: schon Dolby C murkst ja ganz schön am Klang herum, es sollte schon Dolby S sein. [Beitrag von Jazzy am 25. Mrz 2019, 19:27 bearbeitet] |
Manfred_K.
#2642 erstellt: 25. Mrz 2019, 19:31 | |||
ELNA-Elkos und Kenwood-Deck´s. Leider keine Einzelfälle. Die sterben teilweise wie die Fliegen. Eigentlich müsste ich alle auswechseln... |
endur
#2643 erstellt: 25. Mrz 2019, 19:31 | |||
Dolby S hat das 770 ES nicht, doch ich denke, durch die mögliche kräftige Aussteuerung auf dem Metallband greift das Dolby C ohnehin kaum. Vielleicht sollte ich es zukünftig für diesen Bandtyp ausschalten. [Beitrag von endur am 25. Mrz 2019, 19:32 bearbeitet] |
klausES
#2644 erstellt: 25. Mrz 2019, 19:33 | |||
Ohne Grundsatzdiskussionen... Bin mit Ergebnis der grossen ES Tapes bei Dolby C mehr als zufrieden. |
Manfred_K.
#2645 erstellt: 25. Mrz 2019, 19:46 | |||
Auch das Kenwood KX-1100HX hat m.E. einen SEHR guten Dolby-C Baustein verbaut. |
endur
#2646 erstellt: 25. Mrz 2019, 20:03 | |||
Ja, Klaus, sehe es genauso, hier keine Abweichungen zu hören mit VA8ES, reines Stereo. Liebe es [Beitrag von endur am 25. Mrz 2019, 20:04 bearbeitet] |
klausES
#2647 erstellt: 25. Mrz 2019, 20:47 | |||
Hab ich doch das "dem" vergessen... is ja schon peinlich. |
ghaliläo
#2648 erstellt: 26. Mrz 2019, 11:22 | |||
Ich verwende am Liebsten gar kein Dolby. Mit einem guten Quellgerät und einem guten Kassettendeck ist Dolby meiner Meinung nach unnötig. Ich möchte die Musik unverfälscht hören. Wobei ich kein Gerät mit Dolby S habe. Da mag das vielleicht anders sein. Hab das fehlende "dem" eingefügt. [Beitrag von ghaliläo am 26. Mrz 2019, 16:38 bearbeitet] |
klausES
#2649 erstellt: 26. Mrz 2019, 12:09 | |||
Danke |
babounes
#2650 erstellt: 26. Mrz 2019, 12:13 | |||
Hallöle in die Runde, ich habe den Thread leider jetzt erst entdeckt, und zwar sind mir kürzlich zwei alte Tapedecks zugeflogen, welche leider nicht funktionieren. Es handelt sich dabei um ein Kenwood KX5050 und ein Yamaha K-560 Tapedeck. Leider kenne ich mich mit Tapedecks gar nicht aus, die Bedienungsanleitungen konnten mir auch nicht weiterhelfen, daher hoffe ich auf eure Hilfe. Zu dem Kenwood KX5050: Das Gerät geht an, Display funktioniert, Kassettenfach öffnet sich, AutoBias und REC funktionieren, d.h. die Kassette spult. Problem: Keine Reaktion beim Betätigen von PLAY und den Vor-u. Zurückspulen Tasten. Zu dem Yamaha K-560: siehe Video Ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen. Werden wahrscheinlich keine größeren Probleme sein. Gern mache ich auch zum Kenwood noch ein Video. Vielen Dank, sowie einen schönen Nachmittag, Fabian |
endur
#2651 erstellt: 26. Mrz 2019, 19:29 | |||
Das ist sicher konsequent, doch es rauscht dann, wenigstens beim lauteren Hören zwischen den Titeln bzw. an leisen Stellen bei hoher Dynamik. Als Beispiel: Grönemeyers "Tumult" auf BASF Reference Maxima TPII habe ich nochmals neu, nun mit Dolby C, mitgeschnitten. Das Rauschen ist weg, eine Veränderung des Klanges ist für mich nicht zu hören. Habe Dolby C eigentlich immer aktiviert. Ein gut eingemessenes Deck sowie ein genaues manuelles Einpegeln auf die Bandsorte ist dafür Voraussetzung... Zum Entspannen schneide ich gerade von TIDAL in Master-Qualität mit. TIDAL ist als Android-App auf einem Orbsmart H-01 installiert, dieser ist mit einem Sony Bravia per HDMI verbunden. Das analoge Audio des Sony TV gelangt per Cinch zum 770ES Tapedeck. Die Qualität von Master (MQA) ist tatsächlich beeindruckend, und ich denke, dass das 770ES diese analog 1:1 abbilden kann, ohne Verluste durch digital notwendige Komprimierung, wie bei MD. Den Datenstrom digital in dieser Auflösung abzugreifen, geht, aber das verlustlose Speichern ist sicher nicht ohne weiteres möglich. Es hört sich auch sehr viel besser an als Vinyl, die MC ist auf einem guten Tape-Deck meiner Meinung nach deutlich überlegen [Beitrag von endur am 26. Mrz 2019, 19:31 bearbeitet] |
"Pioneer SX 302-Reparatur" Thread SonyKassette am 08.06.2019 – Letzte Antwort am 23.09.2019 – 10 Beiträge |
Reparatur eines Marantz CD-73 buebo am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 12 Beiträge |
Tapedeck Marantz SD-3510 wolfgang_B am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 5 Beiträge |
Marantz 2238 Reparatur. Hilfe! Flowi am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 20 Beiträge |
marantz 4020 kracht mayong am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 5 Beiträge |
Reparatur eines Pioneer SX 203 RDS Tuner haggy223 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 4 Beiträge |
marantz 5220 Tapedeck macht Probleme delastar am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 12 Beiträge |
Tapedeck Reparatur Anleitung gesucht xenPCR am 20.07.2020 – Letzte Antwort am 21.07.2020 – 8 Beiträge |
Marantz Verstärker kaputt Traysa am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 3 Beiträge |
Dual C844 Reparatur am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPowerhammer3
- Gesamtzahl an Themen1.558.128
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.739
