Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 . 60 . Letzte |nächste|
Kleiner Bretterhaufen
Gray_
#2605 erstellt: 17. Apr 2015, 15:58
Dennisobk (Beitrag #2597) schrieb:
Bin am Überlegen ob ich die Eine Seite mit nem 2 mm Bohrer vorbohre und dann Festschraube
Es muss halt dicht sein, also kein noch so kleiner Spalt, etc.!
Wenn du wirklich eine Seite schrauben magst, dann mach vielleicht zur Sicherheit noch Dichtband dazwischen.
Ich persönlich würde das aber nicht machen, ist auch von der Optik her nix.
Außerdem hätte ich wegen den 10mm starken Plättchen auch bedenken mit den Schrauben.
Wenn du nach dem "Neuen" Plan baust, kommst du ja von außen, durch das Terminal, an die Weiche, wenn man sie denn dort in den Hohlraum packt (sieht man auf dem untersten meiner verlinkten Bilder).
Das Chassis wird ja von vorne reingeschraubt und an den Rest muss man eh nicht mehr.
Mit allem bin ich bei ca 90€ plus Holz
Das erscheint mir ein bissel viel. Mein Warenkorb enthält alle Teile für ein paar Boxen außer das Holz.
Wenn ich dazu noch ein paar Terminals und das Porto reinrechne landet man bei knapp 45€, also knapp der Hälfte.
Was kommt bei dir denn noch dazu?
Habe gar kein Werkzeug dafür
Braucht ja auch nicht viel.
Bretter im Baumarkt zusägen lassen, mit einer geliehenen Stichsäge (zur Not sogar mit einer Laubsäge!) macht man die Löcher für die Chassis/Terminals, das Ganze wird dann zusammengeklebt und fertig.
Danke für die Pläne und den Warenkorb ;-)
War ja eh noch gespeichert und wenn ich damit anderen noch helfen kann: Gerne!
So, nu aber:
LOS GEHTS!
(P.S.: Achja: wir wollen natürlich Bilder vom Bau und den fertigen LS sehen! )
Dennisobk
#2606 erstellt: 17. Apr 2015, 18:00
Mein Warenkorb mit noch ein bissl zeug das ich sowieso brauche
Ich weiß zwar nicht wofür auf der Ersten seite die 16mm Schrauben sind, aber ok
Werde auch den "Alten" bauen
Finde nur bei Reichelt komisch das man Immer Versand bezahlt.
Werde auch die Frequenzweiche auf einer Platine bauen
Gefällt mir besser
Abdeckgitter werden nur eventuell dabei sein
Muss da mal mit meiner frau reden..... Ihr kennt das oder?
Zur not wird es Schwarz oder Leomuster .
Sagt zumindest die Frau
Bei Reichelt kann man das auch über Amazon abwickeln habe ich gesehen
Gelten denn da auch die Prime vorteile oder nicht?
Bilder gibts in ca 2 Wochen
Montag erstmal Vorstellungsgespräch und dann in der woche ne Küche holen
Bin auch der Einzigste der sein Heimkino stehen hat, während er Renoviert.
Hab meinen Warenkorb auch mal gespeichert.
Mal sehen wenn sie Fertig sind, wieviele ich bauen darf
Planet-2000
#2607 erstellt: 17. Apr 2015, 18:07
Bei dem"neuen Plan.......
kann man auch einfach die Rückwand 90 mm und den Boden 16mm kürzer lassen , und sich einen 105mm langen
Zuschnitt anfertigen wo man dann zwei Bananenbuchsen einsetzt und die Weichenbauteile auf der Rückseite befestigt.
Dann hat man ein Maßgeschneidertes Selbstbauterminal welches man dann mit 4 Schrauben befestigt.
Tipp... wenn man das ganze z.B. nur aus 9er Material fertigt und in einer anderen (ansprechenden/wertig
aussehenden) Farbe Lackiert sieht das ganze zu guter letzt noch sehr wertig aus und kostet fast nichts.
Audiamus
#2608 erstellt: 03. Mai 2015, 15:18
Liebes Forum,
ich habe seit einigen Wochen hier fleißig mitgelesen und mir meine ersten Bretterhaufen gebaut. Vielen Dank an Giustolisi und allen anderen für die Pläne und Anregungen.
Der Sinn war, Lautsprecher für ein "Heimkino" zu bauen, da ich ungern die Samsung Plastiklautsprecher weiter verwenden wollte. Dabei wurde ich auf den Bretterhaufen aufmerksam.
Ich habe zuerst zwei Große kleine Bretterhaufen als Frontlautsprecher gebaut, die aber etwas höher sind, da sie ein mit Sand gefüllten Sockel haben.
Inzwischen ist ein Centerlautsprecher hinzugekommen, der - normalerweise hinter der Schiebetür, die man im Hintergrund sieht verschwindet, und dort aber hochkant steht.
Irgendwann folgen noch die hinteren Lautsprecher, voraussichtlich als Wandversion.
Und so sehen sie aus.
kleiner Bretterhaufen
VG
dirk
Planet-2000
#2609 erstellt: 04. Mai 2015, 17:50
das ist doch schon mal ein sehr guter Anfang...................
...............weiter so !!!
radiux
#2610 erstellt: 05. Mai 2015, 12:09
Ist dies der richtige Kondensator für den Sperrkreis?
VIS ELKO 5358 :: VISATON Tonfrequenzelko Spezial 4,7µF, 35V
Planet-2000
#2611 erstellt: 05. Mai 2015, 13:30
ist er
man kann auch gefahrlos eine Nummer hochwertiger werden sprich MKT oder MKP
wobei die Visaton Elkos oft besser sind als so mancher "Chinaböller"
eskah
#2612 erstellt: 06. Mai 2015, 16:29
ich habe nun auch meine kleine Bretterhaufen in der Standversion von CaliHoss fertig gestellt. Insgesamt sind die Lautsprecher etwas kürzer geworden als im Plan, da mir 120 cm etwas zu hoch waren. Außerdem habe ich noch einen kleinen Sockel drunter gesetzt in den ich die Gummifüsse eingelassen habe.
Eingesetzt werden die Lautsprecher als Rearspeaker für Filme. Natürlich habe ich aber auch schon ausgiebig mit den Kleinen Musik gehört und was da rauskommt überzeugt voll und ganz, aber dazu steht ja hier schon genug. Als Rearspeaker machen sie bei Filmen auch einen guten Job nur bei Mehrkanal-Musik mekt man eben, dass die Front was anderes ist.
Furniert habe ich den Lautsprecher mit amerikanischem Nussbaum, der anschließend mit Osmo HWÖ seidenmatt behandelt wurde. Die Fornt habe ich aufesetzt und zuvor mit einem Fasenfräser eine Schattenfuge gefräst. Front und Sockel sind in Schwarz seidednmatt lackiert. Da sieht man leider, dass ich kein Lackierer bin, aber es reicht voll und ganz für unser Wohnzimmer. Im Gegensatz zu weißem Lack lässt sich Schwarz auch bescheiden fotografieren... da sieht es schlimmer aus als es ist.
Da mir das Chassis optisch nicht wirklich zugesagt hat habe ich Zierringe aus schwarzen Kunststoff gefräst, was zwar ein Riesenaufwand war (habe etliche Versuche gebraucht), aber sich auch gelohnt hat. Die Chassis habe ich dann 4 mm tief eingefräst und die Befestigungsohren etwas gekürzt.
Gruss Sascha
kBh
Pd-XIII
#2613 erstellt: 06. Mai 2015, 17:02
Sehr schick. Sind die Zierringe Marke Eigenbau? Sehen gut aus, und dadurch dass alles schön eingelassen ist wirkt das richtig hochwertig. Ich denke, viele Unwissende würden dafür schon eine gehörige Stange Geld dafür ausgeben.
Quotengrote
#2614 erstellt: 06. Mai 2015, 17:30
Sehr schick, wirkt edel.
Soundy73
#2615 erstellt: 07. Mai 2015, 04:56
Fräszirkel ist kein Hexenwerk, wenn man mehr in der Richtung machen will, kann man auch selbst bauen und 'ne Oberfräse, die nicht unbedingt Profi-Qualität haben muss, gibt's für relativ kleines Geld. Für den Anfang reicht dann ein 10mm Fräser. (-besser f. 8mm Spannzange = stabiler!)
Ich danke für die Aufmerksamkeit.
eskah
#2616 erstellt: 07. Mai 2015, 08:26
Ja, sind selbst gebastelt. Die Zierringe sind aus 3mm dickem PVC-Hartschaumkunststoff gefräst. Dort allerdings runde Kreise reinzufräsen war nicht ganz so einfach. Die Kunststoffplatte habe ich mit Klebeband fixiert, da aber gerade der schmale Ring flexibel ist verzieht der sich leicht. Vielleicht wäre HDF die bessere Variante gewesen, hatte aber die Hoffnung dass der Kunststoff besser ins gesamtbild passt.
Soundy73
#2617 erstellt: 07. Mai 2015, 13:20
Schicke Abdeckungen in fertig kann man u.a. DORT [Zubehör] finden
Sind zweiteilig, das heißt, man kann sie mit oder ohne Schutzgitter verwenden.
Giustolisi
#2618 erstellt: 10. Mai 2015, 09:23
@eskah
Die sehen richtig geil aus.
svente
#2619 erstellt: 13. Mai 2015, 09:26
Absolut schöne Lautsprecher!
Hut ab!
Und auch super fotografiert.
Auch dafür "Hut ab" :-)
[Beitrag von svente am 13. Mai 2015, 09:56 bearbeitet]
svente
#2620 erstellt: 30. Mai 2015, 13:39
Ich würde mir den kleinen Bretterhaufen gerne mal anhören.
Hat den Jemand im Raum Stuttgart / Heilbronnn / Ludwigsburg, damit ich mal eine Hörprobe machen könnte?
Sven
MaxZero0
#2621 erstellt: 21. Jun 2015, 17:55
Sagt mal...muss es eigentlich Sonofil als Dämmstoff sein, oder geht auch einfach Dämmwolle fürs Haus (also der gelbe Schmarn)?
Hört man da groß Unterschiede?
Bin ja nun doch dazu verdonnert wurden, noch ein Paar Standversionen zu bauen
...und die Matten hätte ich noch in Hülle und Fülle rumliegen
phresh_hiphop_style
#2622 erstellt: 21. Jun 2015, 18:02
Ich würde kein Glasfasermaterial in der Bude haben wollen. Zudem ist das doch von der Struktur her recht anders. Wenn du es billig haben willst, versuch mal die Polyester-Kissenfüllung von Ikea, ich meine, die wäre hier im Forum schon erfolgreich getestet worden.
ippahc
#2623 erstellt: 21. Jun 2015, 18:17
MaxZero0
#2624 erstellt: 21. Jun 2015, 18:56
Die Kissen kenne ich bereits- wollte es nur mal wissen, weil es eben grad darum liegt. Aber dann lieber die Woche mal zu Ikea fahren
Danke
MaxZero0
#2625 erstellt: 24. Jun 2015, 23:43
Abend miteinander,
ja ich weiß, es ist spät.
Aber ich hab mal eine etwas andere Frage: Hat jemand das Häuflein schon mal um einen Hochtöner erweitert?
Bzw ne Empfehlung für einen möglichst günstigen, kleinen?
Hab das Pärchen heute fertig gestellt und es klingt leider ziemlich dumpf (altes Paar auch nochmal angehört- gleiches "Problem").
Liegt wohl daran, dass ich mittlerweile ganz andere Preisklassen gewohnt bin und Breitbänder ja generell eine kleine Schwierigkeit im Hochton haben
Hab das ganze an einem Dayton DTA-1, der hat an sich ausreichend Power für die Guten. Den Hochton aber über nen EQ hochzuprügeln ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss
Meine Bekannte wird der Hochtonmangel zwar bestimmt nicht stören (geschweige denn, dass sie ihn überhaupt warnimmt- Logidreck ftw), aber fürs gute Gewissen bin ich da ein wenig auf der Suche, sofern sich der finanzielle Aufwand in Grenzen hält
Soundy73
#2626 erstellt: 25. Jun 2015, 11:13
in Rudis-Resterampe ab 1,95 + Porto
...aber dann musste 'ne Weiche stricken.
Giustolisi
#2627 erstellt: 25. Jun 2015, 11:20
Dumpf? Ich finde nicht dass der bretterhaufen dumpf klingt.
Hast du den Sperrkreis sicher richtig aufgebaut?
MaxZero0
#2628 erstellt: 25. Jun 2015, 12:42
Klangbeschreibung ist immer schwer, dumpf ist vllt das falsche Wort. Eher..."nicht so brilliant" im Hochton. Ihm fehlt einfach das bisschen Klarheit oben rum
Der Sperrkreis ist natürlich richtig aufgebaut inkl notwendigen Abständen zwischen den Teilen usw, ist nicht der erste Bretterhaufen und auch sicherlich nicht der letzte DIY Bausatz
Natürlich ist es immer doof, von 600€ Lautsprecher auf ein 10€ Chassis zu wechseln, vllt liegt es auch einfach daran. Früher waren die Bretterhaufen ein Paar der besten Lausprecher, die ich bis dato gehört habe. Heute bin ich halt ggf anderes gewohnt :/
Naja irgendwelche Billigdinger kann ich mir auch selbst suchen :p
Nur ob die dann klanglich halbwegs dazu passen, ist halt die Frage. Oder hast du die selbst schonmal dran getestet? Dann wäre ich über 1-2 Worte dazu natürlich sehr dankbar
saniiiii
#2629 erstellt: 25. Jun 2015, 15:00
ich weiß net obs in den 50 seiten schon irgendwo da war (sicherlich .... ), aber wie schauts denn mit nem anderen chassis aus?
qualitativ ist ja noch etwas luft nach oben beim fr10. wenn jemand das simuprogramm grad offen hat, können ja mal andere chassis durchsimuliert werden
Giustolisi
#2630 erstellt: 25. Jun 2015, 20:07
Ich habe noch keins gefunden, dass zu der TML passt. Außerdem müsste man den Sperrkreis neu machen.
MaxZero0
#2631 erstellt: 25. Jun 2015, 20:36
Die Chassis bleiben. Die sind verbaut und eingesenkt (was ne Drecksarbeit ohne wirkliches Werkzeug :D)
Aber wenn in der Richtung noch niemand was probiert hat, werde ich's sein lassen. Nicht, dass ich es letztlich verschandel
Und die Kleine war auch so schon zufrieden
Bilder gibt's dann in 1-2 Wochen. Aber Achtung: Farblich etwas...anders
saniiiii
#2632 erstellt: 25. Jun 2015, 21:00
der sperrkreis ist ja kein problem naja, vllt kommt nochmal irgendwann eins
Giustolisi
#2633 erstellt: 25. Jun 2015, 21:35
Die Resonanzfrequenz des FR10 ist hoch, die Güte noch erträglich und die Membranfläche liegt bei 50cm². Da müsste sich doch was finden lassen. Der Monacor SP-4/60PRO könnte von den Parametern passen. Er ist eben kein Breitbänder und bräuchte daher einen Hochtöner. Das könnte den Bretterhaufen aber qualitativ weit nach vorne bringen.
Etwas mehr linearen Hub macht er auch und weil er oben rum nicht zu irgendwelchen Sauereien neigt, wäre er acuh einfach zu trennen.
[Beitrag von Giustolisi am 25. Jun 2015, 21:37 bearbeitet]
Soundy73
#2634 erstellt: 25. Jun 2015, 21:36
@MaxZero0: Die kleinen Billigdinger eignen sich als Superhochton-Stütze für Breitbänder, kuckst Du:
Schwabbeldingens, da habe ich sowas genutzt, da auch meine kritischen Ohren etwas zu meckern hatten
..während ich das dann bei DENEN vorgesehen hatte, aber nicht brauchte. Da macht dann Gehäuse+ Standort+Hörort+... jede Menge aus.
By the way: Das waren eigentlich Konstrukte für die Tonne - einfach mal darstellen, dass sowas nicht geht - geht aber leider/oder zum Glück doch.
Ich zumindest bin von den maximal toten Gehäusen ab.
saniiiii
#2635 erstellt: 25. Jun 2015, 21:53
bretterhaufen v2 inc!
man könnte oben rum nen kleinen aufsatz machen und dann diese dayton 19mm kalotte einsetzen. viel mehr als 30€ aufpreis sind das nicht
Giustolisi
#2636 erstellt: 26. Jun 2015, 07:56
Ich würde den Hochtöner eher unter den TMT setzen, dann ist der Abstand geringer. Sonst wäre ja der Kanal dazwischen.
saniiiii
#2637 erstellt: 26. Jun 2015, 08:36
geht auch. aurasound hatte auch noch so eine miniaturkalotte. die trennung glaub ich wird lustig bei beiden, wenn man sie ab 5khz mitlaufen lässt, liegt die resofreq noch im wirkbereich der weiche, ne impendanzlinearisierung würde wieder unnötig geld kosten ...
Giustolisi
#2638 erstellt: 26. Jun 2015, 09:12
Man bräuchte einen Hochtöner mit niedrigerer Resonanzfrequenz, um bei etwa 3khz trennen zu können.
Soundy73
#2639 erstellt: 26. Jun 2015, 16:37
Konus-Hochtöner, zum Bleistift.
Könnte nur sein, dass der "Zoni" den BB unterbuttert.
Giustolisi
#2640 erstellt: 26. Jun 2015, 17:10
Konushochtöner bündeln zu sehr. Ein Hochtöner würde die Möglichkeit bieten, das Abstrahlverhalten zu optimieren und einen sauberen Hochton zu bekommen. Das muss man doch nicht mit einem Konus Hochtöner kaputt machen.
Planet-2000
#2641 erstellt: 26. Jun 2015, 17:22
Der Visaton B80 funktioniert laut Simu auch recht ordentlich
simu
jmcffm
#2642 erstellt: 13. Jul 2015, 17:17
Mein erster Beitrag.
Ich habe mir in den Kopf gesetzt eine Aktivbox zu bauen. Daher wollte ich beide Stereolautsprecher nebeneinander in eine Box bauen. Aufgrund dieser Überlegung und dem Zugang zu einer CNC-Fräse hat ein Freund von mir gestern ein Model entworfen. Die Frontplatte werde ich aus 12mm MDF-Platte machen, damit die Visatöne ca. 2mm versenkt werden können.
Box_01
Box_02
Box_03
Box_04
Box_05
DjDump
#2643 erstellt: 13. Jul 2015, 18:34
Sieht gut aus, ist aber schon recht groß. Mit Bassreflex bekommt man meistens aus kleinerem Volumen mehr Bass.
Transmissionsline hat auch Vorteile, aber in der Transportabilität liegen sie nicht.
phresh_hiphop_style
#2644 erstellt: 13. Jul 2015, 19:10
Sieht cool aus, aber wenn schon Stereo, dann wäre es vielleicht günstiger, wenn die Treiber weiter auseinanderliegen, was eine insgesamt eher längliche Form ergeben würde. Nur so ein Gedanke.
Giustolisi
#2645 erstellt: 14. Jul 2015, 07:27
Dabei verzichtet man eben auf etwas Wirkungsgrad.
Reference_100_Mk_II
#2646 erstellt: 14. Jul 2015, 08:30
Stereo macht nur Sinn wenn man sich auch im Stereodreieck befindet.
Unter 1m Chassisabstand, was dann 1m Hörabstand (für ECHTES stereo) zur Folge hat, geht da nix.
Thema Interferenzen und Kammfilter...
Lieber Mono bauen und das gesparte Geld in einen Bausatz mit höherem Wirkungsgrad investieren.
KBH ist bestimmt super (steht noch auf meiner Liste ) aber so wie von dir geplant geht das mMn in die Hose bzw es könnte viel besser sein
Taurui
#2647 erstellt: 14. Jul 2015, 10:35
Ich rate auch von dem Projekt ab, zwei Chassis nebeneinander die das gleiche spielen - das ist eine quasi-D'Appolito-Anordnung mit all den Auswirkungen, z.B. dass in diesem Fall die Richtwirkung nach oben und unten geht und zu den Seiten weniger abgestrahlt wird, mal von den Kammfiltereffekten bei höheren Frequenzen abgesehen...
sayrum
#2648 erstellt: 14. Jul 2015, 11:09
Hey
ich hatte vor 3 Jahre ein ähnliches Konzept gebaut, siehe hier.
Bildschirmfoto 2013-09-26 um 20.28.14
Minionblaster Kanal
War / ist voll zufriedenstellend um im Garten oder auf dem Balkon mal ein bissel "Stimmung zu macchen".
Überraschend laut und Bassstark
(Habe die Werte des Sperrkreises etwas geändert um mehr "Badewanne" zu haben)
Bisher ist beim gepflegten Besäufnis im Garten der Kammfiltereffekt (durch die Chassis Seite an Seite) nicht aufgefallen.
High-End ist anders, klar, doch wenn es in die Richtung gehen soll würde ich nicht den kBh bauen.
Dann eher einen der beiden:
1
2
[Beitrag von sayrum am 14. Jul 2015, 11:12 bearbeitet]
DaniGSI
#2649 erstellt: 03. Aug 2015, 17:49
Ich stell auch mal meine KBH vor.
es sind meine Ersten Selbstgebauten LS, mit dem Finish bin ich nicht 100% zufrieden da der lack sehr struckturiert ist, wollte eig ein glattes Schwarz.
von den Abmaßen sind der Center sowie der Standart etwas größer.
Die seitlichen sind ca 5cm höher und mit Sand gefüllt zwecks Umfallgefahr durch Katzen
Die Center ist Tiefer sodas der Reciver darauf Platz findet.
KBH
KBH
jetzt Fehlen nur noch 2 Needels für hinters Sofa.
grüßle dani
DjDump
#2650 erstellt: 03. Aug 2015, 18:19
Die Seiten sehen super aus. Kannst du nochmal ein Detail von einer Ecke posten?
Hast du die Kanten gespachtelt? Und zwischen Lackaufträgen geschliffen (auch nass)? Dass sind aus meiner Sicht die wichtigesten einfachen Verbesserungen beim Lackieren.
DaniGSI
#2651 erstellt: 03. Aug 2015, 18:36
Nass geschliffen habe ich nicht.
Evtl wenn ich Zeit habe werd ich den Lack mal Nass schleifen und Polieren.
Gespachtelt habe ich nichts nur verschliffen.
Damals hatte ich noch Keine Oberfräse daher auch die "Phasen" von hand gemacht.
Wie gesagt meine ersten LS ohne großes Equintment.
Die Nächsten sollten besser werden, erstens aufgrund der mehr erfahrung, zweitens dank Oberfräße für Saubere übergänge und zum Bündig Fräßen
IMG_8868
grüßle dani
phresh_hiphop_style
#2652 erstellt: 03. Aug 2015, 20:07
Die Schrauben musst du nicht gar so fest anziehen, wenn's rauspfeift lieber Dichtband oder ein bisschen Acryl nehmen.
Giustolisi
#2653 erstellt: 04. Aug 2015, 16:03
Dafür brauchst du den richtigen lack. wenn du irgendeinen Pott wasserverdünnbaren Acryllack gekauft hast, wirst du da nochmal ran müssen, denn der wird nie hart genug, um ihn polieren zu können.
saniiiii
#2654 erstellt: 05. Aug 2015, 07:23
wenns um hochglanz geht, kann ich nur sagen, kauf dir nen zwei-komponentenlack.
farblack reicht n normaler, molotov oder so. klarlack eben was besseres, den 2k von spraymax z.b.
wenn gut grundiert und geschliffen, dann hald die einzelnen schichten anschleifen, meinetwegen mit 800er nass, aber nicht höher, sonst haftet der lack nichtmehr so gut. und vorm lackieren gut entfetten und silikonentferner schadet auch nicht!.
der lack ist dann bombenfest, da kannste polieren wie du möchtest. kratzfest bis zu einer normalen grenze ist es auch.
aw493
#2655 erstellt: 05. Aug 2015, 11:30
Hallo allerseits,
nach langer Recherche und aufgrund der tolen Eigenbauten habe ich mich vor einige Wochen auch entschlossen, zwei kleine Bretterhaufen zu bauen.
Hier hatte ich meine Anforderungen mal formuliert:
http://www.hifi-foru..._id=104&thread=28604
Ziel war es, ein günstiges mobiles System mit akzeptablem Klang herzustellen.
An dieser Stelle möchte ich mich herzlich beim Entwickler für die Mühe und den Support im Allgemeinen bedanken und dass er all die Informationen dazu veröffentlicht. Nur dadurch ist es möglich, so günstig selbst zu bauen und eben nicht viel probieren oder messen zu müssen.
Dazu habe ich einen Lautsprecher mit einem günstigen 12V tripath-Verstärker bestückt. Das Terminal des aktiven Lautsrechers dient somit als Ausgang für den passiven Lautsprecher. Dadurch kann ich entweder einen oder beide Lautsprecher mobil betreiben.
Hierzu habe ich am Eingang des Verstärkers direkt eine Stereo->Mono-Schaltung mit drei Widerständen gemäß der folgenden Abbildung gebaut.
https://www.gearslut...reo-mono-passive.jpg
Als Eingang dient eine 3,5mm Klinken-Buchse. Der Test mit einem China-Bluetooth-Empfänger war leider aufgrund massiver Störgeräusche nicht erfolgreich. Vielleicht hat jemand von euch dazu einen Tipp für mich?
Als AKku dient ein 3-Zellen LiPo mit 4 Ah. Bei geringem Pegel sollte der Akku ca. 40-50 Stunden laufen, wenn beide Lautsprecher angeschlossen sind. Bei fast voller Lautstärke sind immerhin noch 10-15 Stunden Hörgenuss drin.
Beim Laden bin ich leider auf ein Balancerladegerät angewiesen und muss auch beim Entladen ein wenig die Spannung im Auge behalten. Das ist jedoch nicht so problematisch, da die Laufzeit sehr lang ist.
Eingeschaltet wird der Lautsprecher an der Rückwand mit einem Schalter. Außerdem ist die Stromversorgung mit 3 A abgesichert, falls es irgendwo zu einem Kurzschluss kommen sollte.
Die Tragegriffe sind normale Schubladengriffe und eignen sich aufgrund des geringen Gewichts der Lautsprecher gut.
Ich bin mit den klanglichen Eigenschaften der Lautsprecher insgesamt sehr zufrieden, hatte mir aber für den mobilen Betrieb noch etwas mehr Tiefgang gewünscht. Weil damit natürlich auch deutlich mehr Volumen einhergeht, ist es so jedoch okay.
Eventuell bilde ich es mir nur ein, jedoch glaube ich, dass der 5€ China-Verstärker gegenüber einem Revox Hifi-Verstärker zu einem deutlich schlechteren Klang führt.
Zum Schluss ein paar Bilder:
Ja, ich weiß, Blumentöpfe werden normalerweise nicht auf Lautsprecher gestellt.
Blumentopf auf kleinem Bretterhaufen
Aktivtechnik mit Akku, Verstärker und Ladegerät
Kleiner Bretterhaufen Fertig
Gruß Arne
[Beitrag von aw493 am 05. Aug 2015, 11:33 bearbeitet]
mobile Box mit FR10/4
kreis12 am 27.06.2018  –  Letzte Antwort am 18.08.2018  –  27 Beiträge
5.1.2 mit FR10 - 4 Ohm
ChrisVolker93 am 10.06.2020  –  Letzte Antwort am 17.02.2021  –  14 Beiträge
Bluetooth Box mit Visaton Fr10 und Tangband W5-1138SMF GHP
Caperucita am 02.04.2017  –  Letzte Antwort am 23.06.2020  –  6 Beiträge
Bretterhaufen Sub
Giustolisi am 22.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.09.2016  –  83 Beiträge
Der noch kleinere Bretterhaufen
Excysyr am 18.10.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2017  –  23 Beiträge
Bretterhaufen Receiverauswahl
BaStEyY am 23.12.2013  –  Letzte Antwort am 25.12.2013  –  24 Beiträge
Mobile Box mit dem FR10 - Baubericht
couka am 31.07.2014  –  Letzte Antwort am 04.08.2014  –  9 Beiträge
Kleiner Bretterhaufen als Rear und Center, Subwoofer gesucht
dgk92 am 20.08.2013  –  Letzte Antwort am 22.08.2013  –  5 Beiträge
Alte Gehäuse neu verwendet - Breitband FR10 BR
Ensonaut am 20.06.2021  –  Letzte Antwort am 28.06.2021  –  9 Beiträge
FR10 in 3l BR -> Portauslegung und dessen Pegel
ChrisVolker93 am 16.05.2020  –  Letzte Antwort am 27.05.2020  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHiFibi4743
  • Gesamtzahl an Themen1.558.733
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.214
