HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Kleiner Bretterhaufen | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 . Letzte |nächste|
Kleiner Bretterhaufen+A -A |
phresh_hiphop_style
12:55
#2805
erstellt: 05. Jan 2016, |
Wer einen Dremel hat, dafür gibt's auch einen Fräszirkel. Ist ein bisschen fummelig, macht aber ein besseres Ergebnis und weniger Stress als mit der Stichsäge (die hab ich früher auch immer verwendet). Hab damals erst alles bis auf die zweite Seitenwand zusammengeleimt, die dann fest mit Zwingen draufgespannt und dann gesägt. So ließen sich die Späne nachher einfach aus dem Gehäuse schütteln und beim Sägen ist nichts ausgerissen. Danach das Sonofil, die Weiche usw. gemütlich ins Gehäuse und zu damit. ![]() |
Taurui
13:05
#2806
Seit ich meine Oberfräse hab, ist das Ding mit Abstand mein Lieblings-Werkzeug ![]() *Weeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee* *Holz pulverisier* ![]() |
andreaspw
14:05
#2807
Hallo, ich möchte mir einen (nur einen) Akrivlautsprecher fürs Camping bauen, gab es da nicht mal etwas im Bierkastendesign? Sollte einfach und stabil sein, eventuell auch als Tritt nutzbar. Kann sich jemand daran erinnern und hat einen Link? Korrektur: Ich möchte einen Breitbandlautsprecher (ein Chassis, ohne Weiche) mit integriertem Verstärker bauen. Aktiv ist glaube ich was anderes... Also im Prinzip sowas wie die Vivantastisch, nur mehr kubisch und eben mit Verstärker. Ein Verstärkermodul Detonation irgendwas habe ich noch, dürfte aber etwas zu groß sein. Andreas [Beitrag von andreaspw am 05. Jan 2016, 14:23 bearbeitet] |
Pd-XIII
15:39
#2808
Ich hatte mir damals für die ersten KBHs auch einen ![]() |
ad-mh
20:16
#2809
DjDump
21:24
#2810
Solange es nicht ohne Blitz auffällt ![]() |
ad-mh
23:42
#2811
Pd-XIII
14:15
#2812
erstellt: 07. Jan 2016, |
Hat sich darüber eigentlich mal jemand Gedanken gemacht. Ich finde Ansatz ziemlich interesant als ich ihn gelesen habe. Da ich aber gerade erst dabei bin, mir das Grundwissen für eigene Entwicklungen anzulesen(und selbst dazu fehlt mir eigentlich die Zeit) bin ich noch weit weg von Helmholzresonatoren. |
Dieter1337
16:07
#2813
erstellt: 13. Jan 2016, |
Ich habe mir neulich mal Vorteie einer D’Appolito - Anordnung angeschaut und mich gefragt ob es wohl möglich ist zwei kleine Bretterhaufen (mit etwas modifizierter Kanalführung) übereinander zu setzen und zwischen ihnen einen Hochtöner laufen zu lassen. Bei einer Trennfrequenz von ca. 1500 Hz müsste der Abstand der Mittelpunkten der FR 10 - 4 Ohm ~ 15 cm sein. Das ist sportlich. Bestimmt wäre es sinnvoller eine tiefere Trennfrequenz zu wählen, sodss der maximale Ebstand zwischen den FR 10 etwas größer sein darf, doch befürchte ich, dass Hoch- töner die so tief kommen nicht gerade günstig sind. Frage: Wäre es sinnvoll mich an die Entwickung eines so modifizierten Lautsprechers zu machen oder wäre es unsinnig, da der Bretterhaufen schon so gut klingt, dass meine Vision nur eine unnötige Geldverschwendung wäre? |
Giustolisi
17:55
#2814
Daran habe ich auch schon gedacht, bin allerdings schnell davon weg gekommen. Wenn man einen Hochtöner dazu nimmt, kann man auch richtige Tiefmitteltöner mit ordentlich linearem Hub nehmen, Hochtön müssen die dann nicht können. Mich würde eher ein TMT mit großem Hub und ähnlichen Parametern wie der FR10 interessieren, der im Bretterhaufen läuft und dann um einen Hochtöner ergänzt werden kann. [Beitrag von Giustolisi am 13. Jan 2016, 17:56 bearbeitet] |
Dieter1337
21:16
#2815
Hmmm ich habe nicht wirklich große Ahnung von der Materie und bin davon ausgegangen, dass du einen Treiber mit gleichen Qms / Qes / Qts suchst? Auf der Seite: ![]() ein paar Chassis getestet. Z.B. der ![]() FR10: Qms: 2,29 Qes: 0,7 Qts: 0,54 P.Audio WN 10 R: Qms: 2,3 Qes: 0,61 Qts: 0,48 Bitte verurteile mich nicht zu hart, wenn mein Post kompletter Müll ist ;-) bin noch sehr grün hinter den Ohren. Grüße |
Rummsundfiep
21:48
#2816
Öhm, der hat `n Einbaumaß von 237 mm... ![]() |
Dieter1337
23:04
#2817
Tatsächlich :-D tut mir leid |
Rummsundfiep
23:10
#2818
notas
16:49
#2819
erstellt: 17. Jan 2016, |
Hallo, schau dir mal von Visaton den W 100 S in der 8Ohm Version an ???????? Gruß Norre (der nicht wirklich viel Ahnung davon hat) |
mat667
22:56
#2820
hallo zusammen, mein erstes paar der kleinen bretterhaufen sind heute fertig geworden. danke Giustolisi, ein toller lautsprecher. ![]() ich habe die bretterhaufen mit der aussparung in den seitenwänden gebaut. um einigen nachbauern, die noch recht unvertraut mit der materie sind (wie ich) stelle ich mal etwas mehr fotos ein, insbesondere die zusammensetzung der weiche. allein beim zusammen suchen der bauteile habe ich bestimmt 1,5 stunden gebraucht, hier das ergebnis. (beim ersten schnellen versuch standen da über 90€) jetzt sind es 52€ + ca. 6€ für das holz fertig zugeschnitten als spanplatte. ![]() das zusammenleimen der bretter ist ja klar, dann muss noch der ausschnitt für das terminal rein, hier mit der laubsäge. ![]() die terminals und die breitbänder habe ich noch mit moosgummi abgedichtet. ![]() die kabel müssen vorher am terminal angelötet werden. ![]() die weiche auf nem stück restholz ![]() die kabel gleich nach vorne, damit diese durch die später eingefräste öffnung für die chassies durchgeführt werden können. ![]() probelegen der bedämpfung, bei mir gabs das da nur 100x35cm für 2 boxen, also 5stk. 10x35cm je box. ![]() nun plastiktüten rein um später die sägespähne entfernen zu können. ![]() seitenwand anleimen und frontaussparung rein, ich habe nen lochkreisschneider genommen, der soll 95mm machen, hat aber dank etwas eierei gepasst. ![]() folie raus, bedämpfung ausrichten und kabel raus. ![]() moosgummi + kabel anlöten. ![]() fertig, klein und für die abmessungen erstaunlich viel bass. ![]() mfg matthias |
n4zz0r
22:09
#2821
erstellt: 18. Jan 2016, |
Bekommen die noch ein bissl was für die Optik oder bleiben die so? |
mat667
17:39
#2822
erstellt: 19. Jan 2016, |
nächsten winter ![]() |
ad-mh
22:17
#2823
erstellt: 27. Jan 2016, |
Das kenne ich. Die meisten Gehäuse sind nach Jahren noch im Rohzustand. Ansonsten habe ich mein Pärchen viele, viele Stunden einspielen lassen, während ich ein paar Zimmer im Haus renoviert habe. Da tut sich noch einiges am Klang. Der Lautsprecher ist fürs Geld hervorragend. [Beitrag von ad-mh am 27. Jan 2016, 22:18 bearbeitet] |
LTSmash
16:02
#2824
erstellt: 29. Jan 2016, |
Giustolisi
16:41
#2825
Ich bitte den mann am Zuschnitt immer freundlich um besonders hohe Präzision (meistens verbunden mit der Frage wie präzise er sägen kann) und lege ihm einen 5€ Schein auf den Tresen bevor er beginnt. So bekomme ich meine Zuschnitte nicht nur absolut präzise, auch die bösen Blicke bleiben (selbst bei Zuschnitten für aufwändigere Lautsprecher) aus. Ich finde das ist gut investiertes Geld, denn es ist einfach ärgerlich, wenn man rundum einen winzigen Spalt hat, weil einer der Teiler nur Bruchteile eines Millimeters zu groß ist. |
LTSmash
16:49
#2826
Jow das is auf jeden Fall eine gute Idee. Habe ich auch, leider ohne Erfolg, versucht. "Wir sägen immer präziese." Habe dort im Bauhaus schon Trapezförmige zuschnitte bekommen ![]() ![]() ![]() |
DjDump
21:02
#2827
Eine Tischkreissäge ist auch eine der wichtigsten Maschinen überhaupt. Ich möchte nie wieder ohne leben. Dann ist man nicht so sehr auf den Baumarktzuschnitt angewiesen und kann je nach Projekt auch besser Holzreste verwenden. |
Giustolisi
23:17
#2828
Eine eigene Säge steht auch auf meiner Liste, aber erst mal sind andere Anschaffungen wichtiger. |
Dieter1337
19:34
#2829
erstellt: 31. Jan 2016, |
Wenn auch (in meinem Fall) das Holz nicht für den KBH bestimmt war, wollte ich dem armen Angestellten, der mir neulich die Teile für meinen Bandpass Subwoofer zuschneiden sollte auch ein Trinkgeld geben, doch dieser teilte mir mit, dass er keins annehmen dürfe. Meine Bretter waren dennoch sehr gut auf maß geschnitten. Bei etwas größeren mengen Holz ist es übrigens ratsam, eine Spanplatte aus der Baustoffabteilung zu holen und diese zuschneiden zu lassen. Das kostet je nach Ausnutzung der Fläche weniger. So konnte ich die Teile für den Woofer aus lediglich einer Platte (1,2m²) bei der ich knapp 90% der Fläche nutzen konnte. ausschneiden lassen. Am Ende habe ich so keine 10€ hingelegt. Sprich ~ 50% gespart. |
Giustolisi
09:41
#2830
erstellt: 01. Feb 2016, |
Du hast es versucht, das zählt. Alternativ könnte man es auch einfach auf dem Tresen vergessen.
es gibt auch Baumärkte, die bei solchen Sachen pro Schnitt abrechnen. |
mat667
20:02
#2831
erstellt: 06. Feb 2016, |
die sollten eigentlich erstmal so bleiben, aber weil die kleinen bretterhaufen mir so gut gefallen, haben sie nun doch den endschliff bekommen: im badezimmer: ![]() schön ist, wie man sich immer wieder freuen kann, zunächst war das upgrade vom radiowecker zur makita baustellentröte gut, dann freut man sich über nen echten verstärker mit kleinen breitbändern (rears aus einem uher dolby-dings...(nicht meins)) und nun ist der umstieg auf die kleinen bretterhaufen täglich grund zur freude. hobby-/kinderspielzimmer: ![]() danke Giustolisi, ein toller lautsprecher! ![]() mfg matthias |
franky-gomera
09:21
#2832
erstellt: 08. Feb 2016, |
guten morgen,kurze frage: könnte man den kleinen bretterhaufen auch mit nem tangband w3 871b bauen? lg franky |
mat667
09:28
#2833
phresh_hiphop_style
12:30
#2834
Vielleicht kann Giustolisi ja hierzu noch was sagen. Auch wenn's schon fünf Jahre her ist. ![]() [Beitrag von phresh_hiphop_style am 08. Feb 2016, 12:31 bearbeitet] |
Giustolisi
13:28
#2835
Der Haken ist der Sperrkreis, den müsste man erst mal passend haben. Der kleine tangband läuft zwar im KBH, allerdings bringt der Fr10-4 ein besseres Ergebnis. |
Taurui
15:40
#2836
Der Sperrkreis beseitigt ja hauptsächlich den Baffle Step, und der ist abhängig von der Dimension der Schallwand. In dem Fall könnte man auch den Sperrkreis der Needle, den es für den 871 ja gibt, nehmen. Sollte recht gut passen, die Schallwandbreite ist ja identisch. |
franky-gomera
21:45
#2837
danke leute! und ich denke ,ich bleib doch besser beim bewerten...allso fs10...is ja auch günstiger ![]() das wird zuviel... ![]() überhaupt ne interesante frage...was mach IHR mit all den lautsprechern,die ihr so baut? lg franky |
Giustolisi
22:56
#2838
Den und den Frequenzganganstieg. Aber wie man es dreht und wendet, der kleine TangBand kann noch viel weniger Hub und die Membranfläche ist auch geringer. Den Wunsch nach einer Alternativbestückung könnte ich ja nachvollziehen, wenn die mehr Hubraum bietet.
Ein paar habe ich im Freundeskreis verteilt, ein paar verkauft und ein paar stehen daheim. immerhin braucht man ja welche im Wohnzimmer, am Computer, in der Werkstatt, im Schlafzimmer usw... |
saniiiii
23:07
#2839
kleine breitbänder mit ordentlich hub gäbe es doch einige ![]() dayton nd90 bzw 105 oder sowas. ist aber ein komplett anderes chassis, da muss jemand erstmal die theoriebank drücken |
Giustolisi
08:38
#2840
erstellt: 09. Feb 2016, |
Die gibt es, aber zwei Minuspunkte haben die. Erstens müssen die TSP passen, die Langhuber kommen eher mit Bassreflexparametern daher, das liefe auf einen ganz anderen Lautsprecher hinaus. Zweitens sind Langhubbreitbänder irgendwie ein fauler Kompromiss, sie klingen mit zunehmendem Hub unsauber, auch wenn der noch linear sein mag. Ein gut hubfähiger TMT mit passendem HT würde den KBH wohl direkt in eine andere Liga befördern. |
DjDump
10:28
#2841
Für mich stellt sich auch immer die Frage, wie sinnvoll es ist, in ein bestehendes Konzept neue Chassis einzubauen. Dann kann man ja auch einfach direkt nen neuen Lautsprecher (in ähnlichem Format) konstruieren. |
Giustolisi
12:30
#2842
Würde man einen passenden TMT nebst HT finden, würde sich für alle Bretterhaufen Nachbauer die Chance für ein Upgrade bieten. Darin sehe ich den Sinn, das Gehäuse weiter zu verwenden. |
saniiiii
18:42
#2843
ansetzen kann man hier beim ct227. der hochtöner ist ordentlich billisch. oder als FAST. kann mich aber nur wiederholen, das läuft alles auf n anderen lautsprecher raus. muss man bei der theorie wieder anfangen ![]() |
Giustolisi
23:30
#2844
Nicht zwangsläufig. Es gibt das ein oder andere Chassis, dessen TSP passen müssten. Die Weiche müsste natürlich entwickelt werden, aber wär doch schön, wenn man dem vorhandenen Bretterhaufen hochwertigere Innereien verpassen könnte. |
saniiiii
23:47
#2845
also neue chassis und neue weiche ist für mich quasi ein neuer lautsprecher ![]() hast du eigentlich schonmal mit dsp gespielt für den kbh? was noch elektronisch rauszuholen wäre ![]() |
Giustolisi
00:15
#2846
erstellt: 10. Feb 2016, |
Das Gehäuse könnte man aber weiter verwenden.
Nein, die Probleme des FR10 lassen sich so auch nicht beheben, man könnte allenfalls den Frequenzgang gerade ziehen. |
Bubba0023
20:12
#2847
erstellt: 11. Feb 2016, |
Hallo. Möchte auch gerne die Bretterzäunen bauen und wollte die. Sachen bei Reichert bestellen. Aber ich kann die kondensatoren nicht finden kann Mikrofarad nicht eingeben. Hat sich vielleicht schonmal jemand die Mühe gemacht und einen festen Warenkorb oder ähnliches angelegt? Grüße Patrick |
mat667
21:03
#2848
beim Strassacker ![]() schau mal ein paar posts weiter oben in #2820 habe ich die bestelliste mit artikelnummer. |
ippahc
21:07
#2849
AltGr und M gleichzeitig ![]() oder nach Kondensatoren suchen ![]() |
Bubba0023
21:17
#2850
Alles klar danke. Alt gr gibt es leider auf dem neumodischen Sachen nicht, werde dann wohl mal den Rechner anschmeißen müssen |
Bubba0023
21:23
#2851
Gibt es vielleicht die Möglichkeit, dass du die Bestellnummern nochmal ab fotografierst oder abtippst? Ich kann sie leider nicht richtig erkennen. Vielen Dank schonmal. |
Giustolisi
07:19
#2852
erstellt: 12. Feb 2016, |
Ja, das Urheberrecht. Privat darf so viel nachgebaut werden wie man will, aber kommerzielle Geschichten bedürfen der Zustimmung des Urhebers. |
Gray_
13:37
#2853
Ich habe damals auch meine kompletten KBH-Teile bei Reichelt bestellt. ![]() ![]() Einfach Link öffnen, "alles übernehmen" klicken und das Zeug ist in eurem Warenkorb. (@Giustolisi: Ich hoffe, das ist ok?) Gerade bei den Lautsprechern rentiert es sich einfach, wenn Einsteiger es einfach haben. Das Resultat ist einfach zu verblüffend und eröffnet eine neue Welt des Klangs (und eine des Selbstbaus ![]() ![]() Rein vom Preis-Leistung her sind die KBH einfach Wahnsinn, auch gemessen an der Selbstbauszene selbst. Nachtrag: Ich habe gerade mit erschrecken festgestellt, dass ich damals die Falsche Spule (0,47 mH) mitbestellt und verbaut habe. Dem oben verlinkten Warenkorb habe ich korrigiert dort ist jetzt die korrekte 0,82 mH Spule drin. Wie schlimm ist der mir passierte Fehler in meinem Sperrkreis? Ist es sinnvoll, die Spule zu tauschen, oder "hört man das eh nicht"? Wenn ich die Funktionsweise richtig verstehe ist damit der Hochton bei mir ein wenig beschnitten, oder? [Beitrag von Gray_ am 12. Feb 2016, 14:25 bearbeitet] |
Taurui
13:49
#2854
Guter Warenkorb, aber mir würde da noch fehlen: Dämmwolle, Terminal, Dichtband und Innenverkabelung. |
Gray_
14:25
#2855
Danke, freut mich, wenn ich helfen kann. Vielen Dank für die Anregung, die Dämmwolle habe ich noch ergänzt. Allerdings tue ich mir mit dem Terminal und der Innenverkabelung schwer. Jeder hat da seine Vorlieben: Terminal rund, eckig oder doch lieber nur die Klemmen. Auch preislich gibt's da ziemliche Unterschiede. Beim Kabel reichen 1,5 - 2,5 mm² Querschnitt (mehr bringt nix), aber auch da ist man ja frei ob man lieber durchgefärbtes oder durchsichtiges Kabel möchte. Außerdem weiß ja jeder selbst am Besten, wie lang das Kabel sein soll. [Beitrag von Gray_ am 12. Feb 2016, 14:27 bearbeitet] |
mobile Box mit FR10/4 kreis12 am 27.06.2018 – Letzte Antwort am 18.08.2018 – 27 Beiträge |
5.1.2 mit FR10 - 4 Ohm ChrisVolker93 am 10.06.2020 – Letzte Antwort am 17.02.2021 – 14 Beiträge |
Bluetooth Box mit Visaton Fr10 und Tangband W5-1138SMF GHP Caperucita am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 23.06.2020 – 6 Beiträge |
Bretterhaufen Sub Giustolisi am 22.06.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2016 – 83 Beiträge |
Der noch kleinere Bretterhaufen Excysyr am 18.10.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2017 – 23 Beiträge |
Bretterhaufen Receiverauswahl BaStEyY am 23.12.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 24 Beiträge |
Mobile Box mit dem FR10 - Baubericht couka am 31.07.2014 – Letzte Antwort am 04.08.2014 – 9 Beiträge |
Kleiner Bretterhaufen als Rear und Center, Subwoofer gesucht dgk92 am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 5 Beiträge |
Alte Gehäuse neu verwendet - Breitband FR10 BR Ensonaut am 20.06.2021 – Letzte Antwort am 28.06.2021 – 9 Beiträge |
FR10 in 3l BR -> Portauslegung und dessen Pegel ChrisVolker93 am 16.05.2020 – Letzte Antwort am 27.05.2020 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedNoontime
- Gesamtzahl an Themen1.558.738
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.311
