HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Kleiner Bretterhaufen | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 . Letzte |nächste|
Kleiner Bretterhaufen+A -A |
Gray_
#2855 erstellt: 12. Feb 2016, 14:25 | |||||
Danke, freut mich, wenn ich helfen kann. Vielen Dank für die Anregung, die Dämmwolle habe ich noch ergänzt. Allerdings tue ich mir mit dem Terminal und der Innenverkabelung schwer. Jeder hat da seine Vorlieben: Terminal rund, eckig oder doch lieber nur die Klemmen. Auch preislich gibt's da ziemliche Unterschiede. Beim Kabel reichen 1,5 - 2,5 mm² Querschnitt (mehr bringt nix), aber auch da ist man ja frei ob man lieber durchgefärbtes oder durchsichtiges Kabel möchte. Außerdem weiß ja jeder selbst am Besten, wie lang das Kabel sein soll. [Beitrag von Gray_ am 12. Feb 2016, 14:27 bearbeitet] |
mat667
#2856 erstellt: 12. Feb 2016, 21:15 | |||||
beim lautsprechershop sieht das dann mit terminal und kabel so aus: Anzahl Bestell-Nr. Artikel StückpreisSumme 1 x str-sonofil Daemmmaterial Sonofil 100 x 35 cm fuer 20 Liter3.30 EUR3.30 EUR 2 x V-2020 Visaton FR 10, 4 Ohm 12.70 EUR25.40 EUR 2 x I-2350 Keramikwiderstand 6,8 Ohm/10 Watt 0.70 EUR1.40 EUR 2 x mkt-470 Audaphon MKT Kondensator 4,7 uF / 160 Vdc1.67 EUR3.34 EUR 2 x M-L71-082Mundorf Luftspule L71, 0,82 mH/0,89 Ohm 5.45 EUR10.90 EUR 2 x str-lk075-1Lautsprecherkabel 2x0,75 mm2, transparent 0.80 EUR1.60 EUR 2 x I-7137 Terminal T56/56DB mit 2 Federklem. quad. 0.65 EUR1.30 EUR Preis der Waren:47.24 EUR Porto:4.90 EUR incl. 19%MwSt: 8.32 EURGesamtbetrag:52.14 EUR mfg matthias [Beitrag von mat667 am 13. Feb 2016, 09:21 bearbeitet] |
sayrum
#2857 erstellt: 12. Feb 2016, 22:09 | |||||
Nabend hab gerad mal wieder gelesen, dass Federterminals nicht wirklich dicht zu bekommen sind. Mit anderen Wort es ist mMn besser 2-3 € mehr ausgeben und Terminals mit Polklemmen oder gleich Polklemmen zu verwenden. Gruß |
mat667
#2858 erstellt: 12. Feb 2016, 23:22 | |||||
du musst berücksichtigen, dass du nur begrenzt platz hast. die terminals mit den federn funktioniren perfekt, falls bedenken bestehen können die ja noch mit heißkleber abgedichtet werden. [Beitrag von mat667 am 12. Feb 2016, 23:23 bearbeitet] |
Bubba0023
#2859 erstellt: 13. Feb 2016, 00:19 | |||||
Das ist echt klasse mit dem Warenkorb. Vielen Dank vielleicht könnte man ihn noch in den ersten Post setzen oder darauf hinweisen wo er zu finden ist. Danke danke. |
mat667
#2860 erstellt: 18. Feb 2016, 20:12 | |||||
Froop666
#2861 erstellt: 25. Mrz 2016, 14:22 | |||||
Ich möchte jetzt nach einem Jahr im Rohzustand meine kBH verschönern, geplant ist Kirschholzfunier oben und vorne, die Seiten Schwarz. Funieren mit der Bügelmethode: Leim drauf, schön verteilen, Funier auflegen und dann wieder abnehmen und trockenlassen. Dann aufbügeln und überstehendes durch schleifen über die Kante entfernen. Weil ich das noch nie gemacht habe habe ich da erstmal an einer Oberseite geprobt: Das seitlich überstehende Funier "wegzuschleifen" hat ganz gut funktioniert, vorne und hinten hat aber leider garnicht geklappt, das Funier ist eingerissen und hat sich gelöst. Gibts da Tricks? Vorallem beim "Loch" vorne habe ich noch bedenken ob und wie das Funieren da klappt. |
DjDump
#2862 erstellt: 25. Mrz 2016, 14:50 | |||||
Bei so einfachen Formen würde ich Pressen. Wenn du etwas wie eine alte flauschige Decke zwischen Furnier und Pressplatte legst, winkelt sich das Furnier automatisch ab und du kannst es wegbrechen, abschleifen oder abfeilen (damit habe ich schon sehr gute Erfahrungen gemacht). |
Viper780
#2863 erstellt: 25. Mrz 2016, 16:18 | |||||
üblicherweise schneidet man es mit einem scharfen messer eher knapp ab und fräst dann mit einem Bündigfräser |
mat667
#2864 erstellt: 25. Mrz 2016, 20:34 | |||||
hallo Froop666, ich bin auch seit 2 wochen am funieren von 2 kbh und einem xl kbh. beim abschleifen der funierüberstände bricht schnell mal was ab. bei mir gings am besten, wenn der leim mit einem feinen zahnspachel auf dem lautsprecher dünn abgezogen wird. hierbei darf nichts auf eventuell schon fertig funierte flächen laufen. dann an den rändern noch einmal mit der leimtube etwas leim auftragen. dann ca. 10min den leim leicht antrocknen lassen. das funier liegt auf einer glatten fläche und der lautsprecher kommt mit der leimfläche oben drauf. dann ordentlich gewicht = 6-8 wasserkästen. der leim an den rändern quetscht heraus und muss nach ca. 24h vorsichtig abgeschliffen werden. mit dieser methode sieht die letzte fläche nunmehr am besten aus... wichtig: immer das funier unten, damit die laufnasen vom leim nicht das fertige funier ruinieren, das sieht man später immer. mfg matthias |
paku00
#2865 erstellt: 25. Mrz 2016, 22:59 | |||||
Hey Leute, Ich bin vor einigen Wochen auf den KBH gestoßen und habe das mal als Ferienprojekt geplant. Allerdings bin ich ein Ziemlicher Neuling in diesem Bereich... Nun habe ich mir den KBH aber als Mobile Box vorgestellt. Meine Bauteile bisher: 1 bluetooth stick (habe ich schon) 1 Brettersatz für KBH (gestern beim OBI geholt ) 1 Lipo Akku 11.1V 5.2 Ah (Habe ich auch schon) diesen Verstärker (da kenne ich mich nicht aus, sah aber gut aus) und hier noch meine Bestellliste bei reichelt, für die restlichen teile: hier Nun stehe ich vor folgenden Problemen, Entscheidungsschwierigkeiten: Erstmal, kann ich irgendwelches Kabel, für die Verdrahtung der Bauteile benutzen? Und wo genau kommt der Sperrkreis im KBH hin? Wie kann ich das Audio- Input zum Verstärker, splitten, sodass ich beises, Bluetooth UND Aux verwenden kann? (Nicht Zeitgleich natürlich) Wie kann ich die beiden Signale für Rechts und Links die aus dem Verstärker kommen umwandeln in ein Signal, welches zur Box geht? Und als Letztes noch, wo kann ich meinen Akku hinpacken, damit er den Klang nicht stört? Die Maße sind 14x4x3cm Ich würde mich sehr über ein paar antworten freuen! |
DjDump
#2866 erstellt: 26. Mrz 2016, 07:46 | |||||
Ja kannst du. Es sollte nicht zu dünn sein, aber alles über 0,5mm² geht. Die Audiosignalleitungen können beliebig klein sein. Den Sperrkreis würde ich in das Abteil in der Mitte (wenn Platz), oder ans geschlossene Ende des Kanals verlegen.
Mit einem Quellenwählschalter. Da reicht ein beliebiger zweipoliger Ein/Ein Schalter aus.
Gar nicht. Du kannst aber die Signale, die in den Verstärker reingehen zusammen mischen. Ein Verstärkerkanal bleibt dabei dann ungenutzt.
Im momentanen Plan nirgendwo. Ich würde entweder umfalten (aufwendig), oder hinten ein Abteil hinzufügen. |
paku00
#2867 erstellt: 26. Mrz 2016, 20:18 | |||||
Okay, vielen Dank für deine Antwort ersmal! Nun wäre die Frage, ob und wie ich, wenn ich eine Klinkenbuchse mit Schaltkontakt verwende, den Vorgang des Umschaltens zwischen Aux und Bluetooth automatisieren kann? Ist der treiber denn okay für mein Vorhaben? Und das heißt, ich gebe von dem Stereo signal in den Verstärker nur ein Mono signal ein, oder? |
Alechs
#2868 erstellt: 28. Mrz 2016, 19:00 | |||||
Hallo Forenkollegen Ich habe eine Frage. Ich möchte die Lautsprecher eines Digitalpianos "austauschen". Da kommt nicht viel an Dynamik raus. Könnte man dafür die Bretterhaufen benutzen? Ich dachte an einer Art Soundbar. Breitbänder nach oben spielend. Kann das gut klingen? Die Soundbar an die Wand stellen, wäre nicht gut? Falls das geht, wie müsste ich den Bretterhufen bauen? Maße vom Piano: Abmessungen (B x H x T): 1326 x 154 x 295 mm Frohe Ostern Alex [Beitrag von Alechs am 28. Mrz 2016, 19:02 bearbeitet] |
Giustolisi
#2869 erstellt: 28. Mrz 2016, 19:06 | |||||
DjDump
#2870 erstellt: 28. Mrz 2016, 19:09 | |||||
Vieleicht würde eine angewinkelte Platte oberhalb der Chassis was bringen. Die reflektiert dann den Schall in Richtung Ohren. Dann spart man sich etwas Bautiefe. |
Alechs
#2871 erstellt: 28. Mrz 2016, 19:09 | |||||
Ich könnte sie natürlich auch anwinkeln.. Von den Maßen ist eigentlich nur die Breite vom Piano wichtig. Tiefe und Höhe vom Gehöuse ist variabel. Ich kann die Gehäuse dann ja mit einem zweiten Keyboardständer/Tischbeine auf Höhe bringen. [Beitrag von Alechs am 28. Mrz 2016, 19:17 bearbeitet] |
Giustolisi
#2872 erstellt: 28. Mrz 2016, 19:31 | |||||
Der Kanal muss eben auch noch reinpassen in der angegebenen Länge, mit dem vorgegebenen Querschnitt und mit der richtigen Chassisposition. |
scrat8581
#2873 erstellt: 01. Apr 2016, 10:42 | |||||
Hallo. Ich finde dieses Projekt sehr interessant. Ich hab hier jetzt schon eine Menge gelesen. Heute kam meine Frau auf die Idee ein Treppenregal zu entsorgen. Leider hat es 15mm Stärke. Wäre es unverschämt von mir zu fragen, ob mir jemand dafür den kleinen Bretterhaufen umrechnet? Wenn ich wüsste wie oder was man beachten muss, dann würde ich es selber machen. Oder würde es schon reichen wenn man den kleinen Bretterhaufen etwas breiter macht? Dann könnte ich den Visaton FR10-4 ins Gehäuse bauen und vorne flach ein Lochgitter drüber. Ich will mir den kleinen Bretterhaufen als Baustellenradio bauen. Ich würde mir wie Judaz die Elektronik in die Mitte bauen. Und je nach dem die Batterie hinten in ein extra Gehäuse an den kleinen Bretterhaufen montieren. Kann ich die Kabel durch die Bretter in der Mitte führen und anschließend mit Silikon abdichten? Ich habe eine interessante Seite gefunden, aber so wie es aussieht kann man die Teile nicht kaufen. Jetzt muss ich mir noch einen Verstärker suchen und ein Radiomodul. Wenn ich den kleinen Bretterhaufen baue, dann gibt es natürlich Fotos. |
Giustolisi
#2874 erstellt: 01. Apr 2016, 11:08 | |||||
eigentlich ist es einfach. Die Kanalmaße dürfen nicht allzu sehr abweichen, ich tippe einfach mal aus dem Bauch heraus darauf, dass man mit 10% Toleranz noch sehr gute Ergebnisse erzielt. Außerdem müssen die Bretter zusammen passen. Ein Mathematikgenie muss man dafür nicht sein. Ich empfehle, den Plan mit einem spitzen Bleistift auf ein kariertes Papier (besser Millimeterpapier) zu zeichnen und dann zu überprüfen, ob man so auf die vorher errechneten Maße kommt, alles zusammen passt und die Kanalmaße möglichst die Gleichen sind |
scrat8581
#2875 erstellt: 01. Apr 2016, 12:05 | |||||
Danke. Also immer nur die jeweiligen Bretter um 5mm je Brett verschieben. Ich hab auf einer Seite jetzt gelesen, dass jemand auf 19mm gegangen ist, dafür aber dann alle Maße verdoppelt hat. Oder lag es an der Verdoppelung daran, dass er einen anderen Treiber genommen hat? Für das DAB+ Modul hab ich jetzt den Hersteller ermittelt. mcdt.ch Ich habe die schon angeschrieben. Leider liefern die nicht ins Ausland. |
Giustolisi
#2876 erstellt: 01. Apr 2016, 15:02 | |||||
Ganz so einfach ist es nicht. Brett D würde zum Beispiel 15mm länger, wenn die Bretter A, C und I 5mm dicker sind. Nur so bleiben die Abmessungen des Kanals gleich.
der hat einen 20cm Tieftöner gefunden, der in einer doppelt so großen Version des Bretterhaufens gut funktioniert und dafür das Gehäuse einfach doppelt so groß gebaut. Damit es nicht an Stabilität einbüßt, hat er 19mm Material genommen. |
scrat8581
#2877 erstellt: 02. Apr 2016, 10:27 | |||||
Ja so hatte ich es gemeint, hab mich nicht ganz klar ausgedrückt, sorry. Ich habe mich mal fix an Visio gesetzt und gezeichnet. In welcher Höhe muss ich bei dieser Version den Treiber setzen? Habe nicht gefunden wie du es berechnet hast. Kann man den Hohlraum in der Mitte auch etwas größer gestalten, wenn man etwas mehr Platz für Technik bräuchte? Oder hat die Größe einen Bezug auf den Ton? Könnte ich das Gehäuse auch 12mm statt 10mm breit machen? Was müsste ich dann umrechnen? |
DjDump
#2878 erstellt: 02. Apr 2016, 11:55 | |||||
Eigentlich gibts nur drei Dinge die du beachten musst: -Kanal Querschnitt, der eingermaßen gleichmäßig abnimmt (Anfangs 60cm², am Ende 30cm²) -Treiberposition (bei 1/3 der Kanallänge vom geschlossenen Ende) -Kanallänge (120cm) In diesem Fall sollte es gut möglich sein, den Kanal woanders als auf der Front rausgehen zu lassen. Da kommt sowieso nur Bass raus, da macht das eigenltich keinen Unterschied. Das macht das Umfalten etwas einfacher. Mit den Regeln kannst du umfalten, wie du willst. |
paku00
#2879 erstellt: 03. Apr 2016, 11:17 | |||||
Hey Leute, Ich wollte mal einen kleinen Baubericht zu meinem mobilen Bretterhaufen geben. Also erstmal habe ich das normale Gehäuse aus 10mm MDF zusammengeleimt, dabei aber noch nicht die zweite Seitenwand draufgeleimt, da ich im Lautsprecher drin logischerweise noch einiges machen muss. Hier dann nochmal das nicht so ganz sauber gefräste Loch... ich habe 2 12V 2.8AH akkus verwendet, die in die Mitte also den Klangneutralen Bereich gut reinpassen. Hier einmal meine reichelt Bestellung für die Bauteile. Als verstärker habe ich diesen genommen. Als nächstes habe ich das Gehäuse ein bisschen angemalt Beleuchtung musste auch sein Nun kam die Elektronik rein, ich musste insgesamt 11 Kabel vom Frontpanel in die Mitte verlegen. Das ganze sieht noch recht unordentlich aus, deshalb habe ich mir Klettverschlüsse besorgt, und die Akkus und den Verstärker so verbaut, dass ich sie herausnehmen kann. Ich hoffe, dass der Kabelstrang die Akustik nicht allzu sehr beeinflusst... Ich habe die Seite an und abschraubbar gemacht, um die Akkus zu laden. Das ist zwar suboptimal, da ich damm immer rumschrauben muss um die Akkus zu laden, aber mir ist nichts besseres eingefallen... So sieht das ganze dann Fertig aus: Anschlüsse für ein Bluetooth Modul habe ich auch schon vorbereitet, das wird dann nachträglich eingebaut, wenn es aus China angekommen ist Der Klang ist erstmal sehr gut und ziemlich laut für die Größe. Allerdings vernehme ich bei starken Bässen immer noch ein Gewisses "untersteuern". Hätte jemand eine Idee woher das kommen könnte und wie ich das beheben kann? Ich werde dann demnächst mal die Laufzeit testen. Dann bräuchte ich vielleicht noch ein gitter oder so um den Lausprecher zu schützen und einen griff zum rumschleppen. wüsste jemand wo man sowas herbekommt? Für weitere Anregungen und Vorschläge bin ich offen [Beitrag von paku00 am 03. Apr 2016, 11:19 bearbeitet] |
Giustolisi
#2880 erstellt: 03. Apr 2016, 17:25 | |||||
Um das dicht zu bekommen brauchst du Dichtungen und mehr Befestigungspunkte. Mindestens noch einen vorne am Treiber und in der Mitte. Auf jedes Brett muss Dichtband, damit du was vom Bass hast. |
paku00
#2881 erstellt: 03. Apr 2016, 17:51 | |||||
Okay, vielen dank. Welche Art von dichtband würdest du empfehlen? |
DjDump
#2882 erstellt: 03. Apr 2016, 18:04 | |||||
Ich würde welches aus Schaumstoff nehmen, da sich das komplett zusammendrücken lässt. Dann hast du nur einen minimalen Spalt. Sowas |
Giustolisi
#2883 erstellt: 03. Apr 2016, 19:16 | |||||
Lautsprecherdichtband wie es DjDump verlinkt hat sollte man eh haben, um den Breitbänder abzudichten. |
tabw
#2884 erstellt: 03. Apr 2016, 20:59 | |||||
Warum hast Du nicht auch noch Ladekabel mit rausgeführt? |
phresh_hiphop_style
#2885 erstellt: 04. Apr 2016, 06:44 | |||||
Oder wenn das nicht geht, einfach ne Wartungsklappe über den "Blindraum" in der Mitte gemacht? Dann ließe sich die Seitenwand ganz normal verkleben, was ich in jedem Fall bevorzugen würde. |
themrdomi
#2886 erstellt: 14. Apr 2016, 17:56 | |||||
Giustolisi
#2887 erstellt: 14. Apr 2016, 23:14 | |||||
Den Sperrkreis würde ich einfach ins dicke Ende der Line packen. Da stört er nicht. |
themrdomi
#2888 erstellt: 24. Apr 2016, 12:29 | |||||
DjDump
#2889 erstellt: 24. Apr 2016, 16:52 | |||||
Schreib noch schwarze Schrauben besorgen auf die Liste |
themrdomi
#2890 erstellt: 25. Apr 2016, 19:45 | |||||
Ja, das steht definitiv auf der Liste. Rein klanglich ist er aber für die Größe echt beachtlich. Gruß, Dominik |
rousch
#2891 erstellt: 27. Apr 2016, 11:00 | |||||
Hallo, erstmal Danke an Giustolisi für den kleinen Bretterhaufen, denn ansich macht er sehr viel Spaß... ...aber ich habe seit Anfang an ein Problem mit dem Tiefgang. Die Boxen spielen nun schon einige Monate, zwischendrin hatte ich immer mal wieder andere Boxen an dem Verstärker, weil mit der Bass doch zu dünn war...aber eingespielt sind die BB schon längst. Ich erwarte keinen mega Tiefbass vom kB, aber alles unterhalb ca. 125-130 Hz ist einfach nicht da. Jetzt bin ich auf der Suche nach der Ursache. Wo soll ich bei meiner Suche ansetzen? Weiche? Dämmung? Hoffe ihr könnt mir helfen... |
phresh_hiphop_style
#2892 erstellt: 27. Apr 2016, 11:20 | |||||
Blöde Frage: Richtig angeschlossen hast du sie aber, oder? Wenn man einen der Lautsprecher verpolt, geht der Bass je nach Aufstellung weitestgehend flöten ... |
Taurui
#2893 erstellt: 27. Apr 2016, 13:02 | |||||
Und wenn sie nicht richtig dicht sind, kann das auch passieren.. |
Technoente94
#2894 erstellt: 27. Apr 2016, 13:09 | |||||
sollte es der dichtigkeit zuschulden sein kannst du mit maleracryl die "kanten" an denen die better aneinander anliegen nochmal damit überstreichen , |
olnima
#2895 erstellt: 27. Apr 2016, 18:07 | |||||
Verpolung lässt sich bei einer Mono-Quelle rel. leicht heraushören. Bei gleicher Polung der beiden beiden Lautsprecher muss der Ton bei Monozuspielung genau aus der Mitte kommen, als gäbe es nur einen Lautspr., der genau mittig zw. beiden steht. Einfach 'mal die Polung eines Speakers umdrehen, hört man bei Mono sofort. |
rousch
#2896 erstellt: 27. Apr 2016, 18:16 | |||||
Da bin ich mir ziemlich sicher (sag niemals nie )
Da könnte der Knackpunkt liegen Als blutiger Anfänger in sachen Boxen-Selbstbau habe ich es wahrscheinlich da verhauen... Mein Ausschnitt für den Breitbänder sieht in etwa so aus, wie bei paku00
Mal überlegen, wie ich das retten kann Ganz im Allgemeinen, bis in welchen Bereich sollte der kleine Bretterhaufen denn normalerweise runterspielen? |
olnima
#2897 erstellt: 27. Apr 2016, 18:41 | |||||
Letztens gab's bei Aldi 'ne Penelhub-Stichsäge für unter 30,-€ ... |
ad-mh
#2898 erstellt: 27. Apr 2016, 19:19 | |||||
Eine Kartusche Acryl (ab 1,29 EUR aufwärts) aus dem Baumarkt kaufen, dann grob innen auf den angenagten Rand auftragen, eine dünne Frischhaltefolie auflegen und dann vorsichtig das Chassis andrücken. Mindestens einen Tag aushärten lassen (bei dickem Auftrag besser zwei Tage), abnehmen, Folie entfernen. Mit der Folie, die man beim Andrücken nicht zerstören sollte, bleibt das Chassis sauber. Besorgen: http://www.discounte...-ALDI-Sued-1287.html und http://www.obi.de/decom/product/CMI_Acryl_Weiss_310_ml/4771325 [Beitrag von ad-mh am 27. Apr 2016, 19:22 bearbeitet] |
mat667
#2899 erstellt: 27. Apr 2016, 20:33 | |||||
hallo rousch, außen abdichten wird nicht reichen, wenn drinnen die transmissionslinie nicht dicht ist, wird das nichts. am günstigesten wäre es, das holz neu zu bestellen (ca. 6-10€) und alles neu zu bauen. treiber, sonofil und weiche kannst du ja wieder verwenden. die kbh reichen für die größe ordentlich tief, ich staune da jedes mal. mfg matthias |
DjDump
#2900 erstellt: 27. Apr 2016, 22:21 | |||||
Denke auch, dass da nichts zu retten ist. Wichig ist, dass alle Bretter geschnitten werden, ohne den Kreissägen Anschlag zu verstellen. Falls es im Baumarkt gemacht werden muss, ists halt immer Glücksspiel. Denn wenn alle Breter gleich breit sind, ist es sogar schwierig das Gehäuse im Inneren undicht zu bekommen. Ansonsten hilft auch immer Leim der Spaltfüllend ist, zb Ponal Fugenleim. Ich trage immer den Leim auf einer Seite auf (zb den Schnittkanten), drücke die Seite auf, nehme sie ab, prüfe ob überall benetzt wurde und presse erst dann. |
Pd-XIII
#2901 erstellt: 28. Apr 2016, 07:24 | |||||
Ich hab bei den mittlerweile 12 Bretterhaufen, die ich gebaut habe, immer einen verstellbaren Rundlochschneider verwendet. Hat mich in der Bucht knapp 20€ gekostet und das Ergebnis war immer perfekt und sauber. |
Giustolisi
#2902 erstellt: 28. Apr 2016, 07:29 | |||||
Für alles bis auf die Seiten sägt man einfach Streifen, die man später aufteilen kann.
Man muss nur erklären was man machten will, warum es wichtig ist und einen 5€ Schein auf den Tisch legen. Dann bekommt man präzise Zuschnitte. 5€ ist ein kleiner Preis für den ersparten Ärger. |
olnima
#2903 erstellt: 28. Apr 2016, 08:19 | |||||
Moin, das von Giustolisi beschriebene Vorgehen mache ich auch immer, allerdings geht's bei mir auch ohne 5€ tip. Hast Du ("PD-XIII") auch einen link für uns? Finde nichts dergleichen auf eBay, geht ohne Koffer ab >50€ erst los. Aber danke für den Tip. Welche Durchmesser (min. / max.) können geschnitten werden ? Anyway, für's Boxenbauen ist eine Stichsäge imho unverzichtbar. |
Giustolisi
#2904 erstellt: 28. Apr 2016, 08:48 | |||||
Eine gute Investition, denn die Zuschnittliste für den Bretterhaufen ist ja nicht die Kürzeste. Das kann schon für lange Gesichter sorgen. Da sorgt ein Motivationsfünfer schon dafür, dass sich das ansonsten oft lustlose Personal maximal Mühe beim einstellen der Säge gibt.
Wenn man eine Oberfräse hat schon. |
Pd-XIII
#2905 erstellt: 28. Apr 2016, 09:14 | |||||
Ich denke nicht, dass es genau dieses Set sein muss. Solange die 96mm im Verstellbereich sind sollte es da keine Probleme geben. Solche Kreisschneider gibt es auch teilweise im Baumarkt oder eben im Netz: -Amazon -MS und zahlreiche in der Bucht. Wichtig ist, dass du die Messer ordentlich einstellst und festziehst und (ganz wichtig!!!) die Front zwischen zwei Brettern einspannst, sonst kann die Vibration schon reichen, dass die Schallwand an der dünnsten Stelle bricht. Ist aber auch nicht so tragisch, wenn dies passiert. Du musst die (dann) zwei Teile eben einfach im richtigen Abstand auf die Seitenteile(beim Center logischerweise den Deckel) aufleimen. Da der FR10 ja eh für einen Ausschnitt von 10mm gedacht ist gibt es da auch nicht weniger Risiko hinsichtlich Dichtheit. Und der Visaton deckt das "zu große" Loch ab. Ist mir auch bei 2 Stück passiert. Einmal die Auswirkung des Einspannens unterschätzt, und einmal ein Messer verwinkelt festgezogen, welches sich beim Schneiden dann gelöst hat . Waren beides Center-Versionen und klingen beide trotzdem genauso, wie alle anderen. Also, nicht verrückt machen. Ich würde die Variante mit dem Kreisschneider auf jeden Fall der Stichsäge, evtl. sogar der Oberfräse vorziehen. |
mobile Box mit FR10/4 kreis12 am 27.06.2018 – Letzte Antwort am 18.08.2018 – 27 Beiträge |
5.1.2 mit FR10 - 4 Ohm ChrisVolker93 am 10.06.2020 – Letzte Antwort am 17.02.2021 – 14 Beiträge |
Bluetooth Box mit Visaton Fr10 und Tangband W5-1138SMF GHP Caperucita am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 23.06.2020 – 6 Beiträge |
Bretterhaufen Sub Giustolisi am 22.06.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2016 – 83 Beiträge |
Der noch kleinere Bretterhaufen Excysyr am 18.10.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2017 – 23 Beiträge |
Bretterhaufen Receiverauswahl BaStEyY am 23.12.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 24 Beiträge |
Mobile Box mit dem FR10 - Baubericht couka am 31.07.2014 – Letzte Antwort am 04.08.2014 – 9 Beiträge |
Kleiner Bretterhaufen als Rear und Center, Subwoofer gesucht dgk92 am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 5 Beiträge |
Alte Gehäuse neu verwendet - Breitband FR10 BR Ensonaut am 20.06.2021 – Letzte Antwort am 28.06.2021 – 9 Beiträge |
FR10 in 3l BR -> Portauslegung und dessen Pegel ChrisVolker93 am 16.05.2020 – Letzte Antwort am 27.05.2020 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.415 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedfrank101
- Gesamtzahl an Themen1.555.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.641.381
