HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Ruhestromeinstellung bei Rotel (Schaltplanfrage) | |
Ruhestromeinstellung bei Rotel (Schaltplanfrage)+A -A |
gundi
20:24
erstellt: 20. Aug 2006, |||||||||||
Hallöchen, ich wundere mich gerade über die Ruhestromeinstellung diverser Rotel-Verstärker. Nicht nur, daß dieser laut Service-Manual recht niedrig einzustellen ist (RB-981: 23 mA, RB-991: 32 mA, RB-03: 18 mA), auch die Dimensionierung der "einstellbaren Zenerdiode" gibt mir Rätsel auf. Schaut euch mal diesen Schaltplanausschnitt an (vom RB-981, die Schaltung ist aber für viele Rotels identisch): ![]() Über Q617 sollten ja ca. 3,6V anliegen, damit die Endtransistoren anfangen zu leiten. Wenn ich mit den angegebenen Werten für R627 (3k9), VR601 (2k2) und R625 (6k8) nachrechne, komme ich auf einen Einstellbereich von 1,4 - 1,6V! ![]() Das reicht doch nie und nimmer, um einen nennenswerten Ruhestrom an den End-Ts erzeugen zu können ![]() Da ich über die Anschaffung einer Rotelendstufe nachdenke, würde ich erstmal R627 und VR601 durch je 1 kOhm ersetzen. Dann müsste ein Einstellbereich von 2,6 - 4,6V raus kommen. Irre ich mich, oder hat Rotel da wirklich einen dicken Bug in ihren Schaltungen? Gruß Guido |
Ultraschall
07:56
erstellt: 21. Aug 2006, |||||||||||
Ja, ich kann deine Gedanken nachvollzeiehn und mit der im Schaltbild angegebenen Dimensionierung dürfte es nichts mit Ruhestrom werden. Aber meist hat das der Hersteller dann in der Produktion mitbekommen und andere Werte eingebaut. Oder es handelt sich nur nur um einen schlichten EIngabefehler bei der Erstellung des Schaltplanes. Ich würde erst mal den tatsächlichen Ruhestrom messen, ehe ich mich an die Änderung (von wie gesagt, wahrscheinlich schon geänderten) Widerständen mache. Aber sehr aufmerksam von Dir, gut. Grüße von |
gundi
11:12
Moin!
Schon klar ![]() Aber ob Rotel mittlerweile etwas geändert hat? Diese Endstufenschaltung wird ja seit mindestens 10 Jahren in vielen Geräten eingesetzt, angefangen vom RB-971 (evtl. früher) bis zum aktuellen RB-1080. Und in allen Schaltplänen, die ich bisher im Netz gefunden habe, ist dieser Fehler (?) enthalten. Ich habe mich schon immer über die relativ hohen Verzerrungswerte der Rotels gewundert (alte Stereoplay-Tests oder auch hier: ![]() Da ich die Geräte aber dennoch für ihre Preisklasse hervorragend halte, werde ich mir wohl in Kürze einen gebrauchten RB-03, RB-06 oder RB-971 MkII zulegen. Dann werde ich es genau wissen ![]() Neben der Ruhestromänderung schwirren mir noch andere Tuningmaßnahmen im Kopf herum ![]() - Eingangs-Koppelelko durch Folien-C ersetzen. - ein drittes Endtransistor-Paar (2SB817/2SD1047) einbauen. Der Einbauplatz müsste auf den Platinen bereits vorhanden sein, da sie auch für die größeren Modelle mit 3 Transistor-Pärchen pro Kanal verwendet werden. - Siebkapazitäten erhöhen, da mir die vorhandenen 2x8200uF/Kanal etwas mickrig erscheinen. Die recht teuren SlitFoils einfach auszutauschen, erscheint mir nicht sinnvoll zu sein, da man auch nichts wesentlich größeres auf die Platine bekommt (D35xH50 scheint das Maximum zu sein). Also würde ich wohl versuchen, ob man nicht je Kanal ein zusätliches Pärchen Elkos parallel anschließen kann. BTW: Ob die verwendeten 50V-Elkos auf Dauer wirklich ausreichen, bei einer Betriebsspannung von 36V~ ? Und wieso schaffen die Rotels mit 2x36V~ "nur" 70W/8Ohm? Selbst die Thel-Endstufen schaffen bei dieser Betriebsspannung, trotz HEXFETs und Kaskodenschaltung, noch mind. 2x100W ![]() - die 8A-Brückengleichrichter durch schnelle Dioden ersetzen. - ... Gruß Guido |
DB
16:39
Ein Überlastschutz für die Endtransistoren wäre auch ganz nett. MfG DB |
Emo
18:00
Q617 ist ein Darlingtontransistor. Ob die Widerstandswerte so auch in die Serie übernommen worden sind, weiss ich bei der 981 nicht. Der Ruhestrom stimmt jedenfalls, soviel weiss ich, weil ich zumindest schriftlichen Zugriff auf 4 Besitzer habe ![]()
Geh in der Zeit lieber ein Bier trinken ![]()
Sinnvoll. Originale sind allerdings schwer zu bekommen und teuer. Keinen chinesichen oder indischen Dreck einbauen...
Die Dimensionierung ist okay, das ist ein kleiner HiFiverstärker und keine große Endstufe.
Die schaffen schon mehr, aber vielleicht nicht mit Dauersinus (Kühlung, thermischer Widerstand, daher zusätzliche End-T Paare anbringen).
Verbessert weder den Klang noch die Betriebssicherheit. Gruß, Kevin [Beitrag von Emo am 21. Aug 2006, 18:25 bearbeitet] |
gundi
20:21
Stimmt, ist ein Darlington ![]() Trotzdem komme ich dann nur auf einen Einstellbereich von 2,5 - 3,3 V. Vielleicht reicht's damit ja so eben, um die 18 mA Ruhestrom zu erzeugen. ![]()
Wenn ich schon vorhabe, die Kiste auseinander zu nehmen (obwohl ich ja noch gar keine Rotel habe ![]() ![]()
Bei Reichelt gibt's den SD1047 z.B. für 1,65€. Ob das allerdings originale Sanyos sind?
Aber wenn man sie dadurch etwas "größer" machen könnte ...
Mag sein. Du stehst wohl nicht so auf diese ganzen tollen HighEnd-Bauteile? ![]() Ich würde ja ganz gerne wieder eine Endstufe selber bauen (allerdings lieber aus fertigen Modulen, da mir die Zeit, die Geduld und die Messtechnik fehlt, um z.B. wieder einen Elektor-Verstärker aufzubauen.). Aber wenn ich mir z.B. die mit teuersten Bauteilen bestückten Thel-Produkte so anschaue, kommen mir auch Zweifel, ob dieser Aufwand gerechtfertigt ist. Für eine relativ kleine Accusound 40 in Doppelmono-Ausführung, ist man da schnell 700€ los (ohne Gehäuse). Für einen 100/200W (8/4 Ohm)-Verstärker muß man dann 2 Siebplatinen mit je 16! Elkos á 4700 uF (also 75200 uF/Kanal) im Gehäuse unterbringen ![]() Also denke ich, der Weg, günstig (200-300€) eine gute gebrauchte Endstufe zu erstehen und diese nach Geschmack zu tunen, wird meinen Geldbeutel und meine Bastelwut gleichzeitig befriedigen. ![]()
Einige Rotels haben zumindest eine Temperaturüberwachung. Könnte man bei den kleineren Amps (RB-03, RB-791 II) theoretisch auch nachrüsten, da die Platine schon dafür vorbereitet ist. Aber ich könnte darauf verzichten, da ich selten volle Pulle aufdrehe. Und wenn dann mal ein Transi abraucht, wäre es mir wichtiger, daß meine LS überleben. Einen DC-Schutz hielte ich daher für sinnvoller. Gruß Guido |
Emo
20:37
Die Leistungshalbleiter sind bei Reichelt *alle* gefälscht. Ich renn grade für einen Nachbau der RB990BX genau den Transis hinterher (Hat die in der Treiberstufe). Kaum zu bekommen!
Man kann alles, achte nur darauf, dass es kein mechansiche Flickwerk wird ![]()
Ist wohl wahr ![]() Zusätzliche Paare Transistoren sind aber immer sinnvoll. Emitterwiderstände dabei nicht vergessen ![]() Gruß, Kevin [Beitrag von Emo am 21. Aug 2006, 20:38 bearbeitet] |
Ultraschall
20:38
Q617 Darlington, dann ist das Schaltzeichen etwas falsch...Aber dann könnte man mit 3,2 Volt hinkommen, um den Ruhestrom einzustellen. |
Emo
21:23
Ich hab grad nochmal in das Service-Manual der RB981 geschaut und ein *unbedingt wichtiges* ( ![]() Die GGK greift nicht wirklich direkt an den Klemmen ![]() Bei den großen gehts über ein kleines Extrakabel (was nichtmal im Service-Manual eingezeichnet ist) vond en Klemmen direkt zum Differenzverstärker. (Wird halt ganz highendig das 20cm lange 4qmm Kabel mit ausgregelt ![]() Bringt sicher einen geringfügig höheren DF wo wir schon am perfektionieren sind ![]() Gruß, Kevin [Beitrag von Emo am 21. Aug 2006, 21:24 bearbeitet] |
gundi
23:44
Könnte man solche Teile eigentlich notfalls von Rotel direkt oder über einen "autorisierten" Fachhändler bekommen? Würde dann zwar sicher etwas teurer, aber was soll so ein Transistor schon kosten ![]()
Ja, daran habe ich auch schon gedacht. Nur: Wenn ich die Betriebspannungen ausschalte, verschwindet auch der Gleichstrom am Ausgang und schwupps, wird die Betriebsspannung wieder eingeschaltet ![]() Sieht für mich so aus, als müßte da etwas Intelligenz in die Schaltung ![]()
Oder statt eines DC-Servos einfach eine Offseteinstellung per Poti einbauen. Dann könnte auch der Elko in der GGK entfallen. Thermische Kopplung der Diff-Verst. würde ich auch vornehmen. In den Vollverstärkern RA-1060/1070 hat Rotel da einfach so komische Hütchen drübergestülpt (habe ich kürzlich in einer alten Stereoplay gesehen) ![]() Bei meinem jetzigen HEXFET-MPA von Elektor habe ich die Transistoren einfach mit Sekundenkleber zusammengepappt ![]() Gruß Guido |
gundi
23:50
Warum nicht gleich die GGK nach außen führen und über eine dritte Leitung an den LS anschließen? ![]() Da gab's doch in den 80'ern sowas von AIWA (glaube ich). |
DB
09:34
erstellt: 22. Aug 2006, |||||||||||
Die Temperatursicherung alleine schützt nicht vor Ausgangskurzschluß oder Überlastung durch lautsprecherbedingte Impedanzminima. Wenn es ordentlich werden soll, müßte ein kompletter SOAR-Schutz ran (in richtig guten Verstärkern treibt man da viel Aufwand). Bei der abgebildeten Low-Budget-Endstufe würden allerdings zumindest zwei kleine Transistoren, paar Dioden und Widerstände (die 50ct fehlten bestimmt im Etat) helfen, die Betriebssicherheit zu erhöhen. Aber vielleicht hängt der Hersteller auch noch dem Wunschtraum an, Halbleiter mit Schmelzsicherungen schützen zu können... ![]() MfG DB |
gundi
10:57
Einen kompletten SOAR-Schutz halte ich im Homebereich für übertrieben. Aber die Rotels sind diesbezüglich tatsächlich sehr mager ausgestattet. Bei den kleinen Endstufen (RB-03, RB-971) gibt's lediglich Schmelzsicherungen in den Betriebsspannungsleitungen. Was Rotel in der Produktbeschreibung der RB-06 vollmundig als "Elektronische Lautsprecher-Schutzschaltung" bewirbt, entpuppt sich laut Bedienungsanleitung auch nur als besagte Übertemperatursicherung, die im Notfall die Eingänge stummschaltet. ![]() Andererseits, wenn man ein wenig Umsicht walten lässt, halte ich die Gefahr der Überlastung der Endstufe z.B. durch Kurzschluß am Ausgang für sehr gering. Und wenn sowas doch mal passieren sollte, ist der Austausch einiger Transistoren immer noch günstiger als der Ersatz der Tieftöner, vor allem, wenn diese (wie bei meinen LS) nicht mehr erhältlich sind. Deshalb wäre mir eine LS-Schutzschaltung viel wichtiger als ein Überlastschutz für die Endstufe. Beides wäre natürlich noch besser ![]() Gruß Guido |
DB
11:08
Ja, aber Lautsprecherschutz mit Relais funktioniert nicht. Ich würde da eher was bauen, was mit Thyristoren arbeitet, die Betriebsspannungen kurzschließt und so die Sicherungen schießt. Würden sich die Hersteller von Heimhifi endlich mal zu ordentlichen Schutzschaltungen durchringen, wären auch die Nach-Party-defekt-Threads wesentlich weniger... MfG DB |
gundi
11:17
Wieso nicht?
Gute Idee! Hast du zufällig ein Schaltbild? Ich wüsste gerne, wie sowas aussehen könnte. |
-scope-
11:37
Ich habe mit diesem Versandhaus nichts zu tun, aber DAS stimmt nicht. Es ist durchaus möglich, dass du bisher oft Nachbauten bekommen hast (das mag sein), aber bei diversen Leistungshalbkeitern hat man die Wahl zwischen Inchange oder z.B. Philips. Darüberhinaus habe ich auch schon Motorola u.A. geliefert bekommen. Wenn man ganz bestimmte halbleiter von ganz bestimmten Herstellern haben MUSS (oder will), dann ist Reichelt sicher der falsche Vewrsand. [Beitrag von -scope- am 22. Aug 2006, 11:44 bearbeitet] |
Emo
12:27
Hat meine RB990 auch. Allerdings ziemlich unzureichend, die stehen etwa 4mm auseinander... Bis die Wärme dann mal den Wärmeleitkleber überwunden hat ist die Hörsession ja schon fast wieder vorbei ![]()
Über Fachhändler sollte gehen. Per email brauchst garnicht erst probieren, die Leute sind nicht sehr gesprächig...
Ja, würde auch einen evtl. Einschaltplopp unterbinden (falls verzögert eingeschaltet wird) ![]()
Das wär natürlich die HighEndigste Lösung ![]()
Kurzschluss während "normalen" Belastungen halten die Halbleiter idR. ganz gut aus. Sicherungen sind dann halt zu wechseln.
PTC vor TT ![]()
Und genau DAS war mit "Fälschungen" gemeint ![]() Gruß, Kevin [Beitrag von Emo am 22. Aug 2006, 12:27 bearbeitet] |
-scope-
12:49
Nachbauten sind aber keine "Fälschungen". Es wird erst zur Fälschung, wenn das Label nachgemacht wird. ![]() Ich halte das schon für einen erwähnenswerten Unterschied. [Beitrag von -scope- am 22. Aug 2006, 12:50 bearbeitet] |
DB
16:56
Weil eine Gleichspannung einen schönen stabilen Lichtbogen aufbaut, der sich nicht so gut löschen läßt. Deswegen haben die kleinen Relais auch eine Kontaktleistung von 250V/10A~, aber nur 24V/2A=.
Nein, jetzt hier habe ich keins. Schau einfach mal im Netz, diverse Profiendstufen haben sowas. Sollte man aber selbst machen können, etwa so: Tiefpaßfilter, 2 Schwellwertschalter (für positive / negative Gleichspannung) und zwei Thyristoren von den Betriebsspannungsschienen nach Null-Volt. Was auch ginge, einen Triac parallel zum Ausgang, allerdings müssen die Halbleiter dann zwingend einen Überlastschutz haben. MfG DB |
Emo
17:03
Elemente der Starkstromelektrik bei einem kleinen HiFiverstärker. Quark, wo hast denn den Blödsinn her? Vielleicht entsteht ein Minifunke. |
DB
18:21
Aber auch nur ganz vielleicht. Hast Du schon mal ein Relais Gleichspannung abschalten sehen? Es sind schon genug Endstufen verreckt und haben dabei die Lautsprecher gleich mitgenommen, weil das Ausgangsrelais zusammengeschmolzen ist. Aber da Du ja auch davon ausgehst, daß man Endstufenhalbleiter mit Schmelzsicherungen zuverlässig schützen kann... MfG DB |
Emo
18:26
Wer oder was? Wo hab ich das gesagt? Mach mir keine Angst ![]()
Aber nicht bei einer derart kleinen Endstufe wenn man das Relais vernünftig dimensioniert. Parasound HCA2200 hat z.B. 250V 40A Typen drin. Der Lichtbogen ist trotz der enormen Power der Stufe nicht stark genug. Gruß, Kevin |
-scope-
18:34
Hallo, das Thema sollte nicht dramatisiert werden. Bei Beschallungsanlagen mit mehreren Kilowatt wird man besondere Maßnahmen ergreifen müssen, um das Equipment rundum zu schützen. DAs ist eine aber "andere Welt" Aus meiner fast täglichen Praxiserfahrung von sicher 1000 reparierten Verstärkern(ich will schliesslich auch mal auf den Putz hauen ![]() In der Regel blieben die Hifi!! Lautsprecher aber durch eben diese Schutzschaltung unversehrt. Wenn man also einen solchen "Normalverstärker" unkompliziert und völlig ordentlich gegen Einschaltplopp und Gleichspannungsschutz nachträglich aufrüsten möchte, ist meine Empfehlung eine angemessene Relaisschaltung vor dem LS-Ausgang. Das ist darüberhinaus (wenn überhaupt) auch die einzige machbare Lösung für Leute, die sich dazu in Foren erst nähere Informationen holen müssen...Also in der Regel "ohne tiefere Praxis" daherkommen. ![]() PS: In den letzten 20 Jahren ist mir pesönlich übrigens noch NIE ein Verstärker beim Musikhören kaputtgegangen... Wenn man sein Gehirn benutzt, und sein Equipment "korrekt" einsetzt, sind solche Fälle zwar nicht auszuschliessen, aber sehr...sehr selten. ![]() [Beitrag von -scope- am 22. Aug 2006, 18:38 bearbeitet] |
Emo
18:52
Ist ja immer völlig gemein... Den Elektronikern geht nie was kaputt und den Laien fliegen dauernd die Halbleiter um die Ohren und müssen dann teuer Geld für Reparaturen bezahlen ![]() |
Basteltante
19:50
#25
die HiFi Verstärkerchen fallen deswegen so selten aus weil sie nicht ständig neu verkabelt werden, die Boxen werden nie überlastet, und die Netzspannung kommt auch nicht aus irgendwelchen Generatoren mit wackeligem N im Verteiler. Insofern braucht ihr keine Angst zu haben. Ich empfehl lediglich eine halbjährliche Reinigung der Kühlflächen, Dreck isoliert. Ein vernünftiger Endstufenschutz reagiert auf : * wenn sich der Pegel der Railspannung dicht nähert, clip * Temperatur * Gleichspannung am Ausgang ( DC Protection ) * übermäßige Stromaufnahme am Netzteil * Übersteuerung der Eingänge * Wegfall eines Rails oder Instabilität der Versorgung * Über- und Unterspannung vom Netz * Lüfterausfall (temp.abhängige Regelung mit Kontrolle) ... und kostet eine dreistellige Summe ![]() für HiFi braucht man das normalerweise nicht. |
Ultraschall
19:52
#26
Genau, genau !!! (Ich hatte nur ein einziges mal ein weggebranntes Relais im Versuchsstadium, aber da lag es an der zusammenbrechenden Speisespannung der Relaisansteuerstufe beim Kurzschluss am Ausgang, so das das Relais nicht sauber abgeschaltet wurde.) Zum Thema der Gegenkopplung direkt vom Lautsprecherausgang bzw. vom LS selber her - Zwei Probleme: 1.) Die Induktivität des rückführenden Drahtes-verzögerte Impulsrückleitung-Überschwingen....Probleme,Probleme zumindest wenn diese Leitung zu lang wird. (Abhilfe nur durch etwas faule Kompromisse, den Verstärker langsam machen etc.)(bei mir zwanzig Zentimeter problemlos) 2.) Wenn man ein LS-Schutzrelais drin hat, muß man die Endstufe über ein zweites Relais in der Phase der verzögerten Einschaltung bzw. generell bei abgechalteten LS-Schutzrelais gegenkoppeln. Aber das ist ein lösbares Problem, das ich schon bei Mosfet2 (vor inzwischen 11 Jahren) so gelöst habe und immer noch so löse. Grüße von [Beitrag von Ultraschall am 22. Aug 2006, 19:53 bearbeitet] |
Emo
20:00
#27
Deswegen ist in der Rotel trotz kurzem Kabel von Platinenausgang zu Klemme (20cm) wohl 4qmm LS kabel verwendet worden, um die an sich schnelle Schaltung stabil zu behalten. Das Kabel von der Klemme zum Diffamp ist vielleicht 10cm lang udn deutlich dünner... Gruß, Kevin [Beitrag von Emo am 22. Aug 2006, 20:01 bearbeitet] |
Grumbler
00:49
#28
erstellt: 30. Aug 2006, |||||||||||
Ich habe noch Rotel-Beispiel aus der Praxis. Ein Freund von mir hat einst versehentlich bei seiner RB-960 die Boxenkabel kurzgeschlossen. Die 960 hat wohl gar keine Schutzschaltung, macht lustig "pfump" beim Einschalten und spielt nach dem Ausschalten noch eine Weile weiter. Nach der Kurzschlussaktion waren übrigens nur die primärseitigen Schmelzsicherungen zu ersetzen ... das fand ich dann irgendwie sympathisch. btw. hat jemand vielleicht den Schaltplan der RB-960, RB-980? Grüße, Grumbler |
Emo
13:49
#29
Einschaltplopp darf maximal so laut sein wie das einrasten des Netzschalters - falls viel lauter, liesse sich das mit ein paar Transis abstellen oder verschlimmbessern wenn man keine Möglichkeit hat die Dinger paarig auszumessen... Service Manual hab ich hier für RB981, RB990, RB991 und RB1090 (nur Schaltplan). Gruß, Kevin |
Grumbler
14:08
#30
Ich kenne insgesamt 4 verschiedene 960er und die ploppen alle gleich, das scheint also okay zu sein. Man macht sich dabei auch keine Sorgen um den Lautsprecher. ![]() Grüße, Grumbler |
gundi
11:08
#31
erstellt: 04. Sep 2006, |||||||||||
Daß die Rotels einen Einschaltplopp produzieren, ist ja logisch (ohne Einschaltverzögerung o.ä.). Aber wenn's nicht so schlimm ist, könnte ich damit leben. Ich habe mich nun doch für eine gebrauchte RB-03 entschieden! Mit 2 Jahren Restgarantie für 250€. Ist OK, oder? Jedenfalls kann man für das Geld nicht selber bauen. Gruß Guido |
Grumbler
13:47
#32
Ich weiß nur von der 960er, dass die ploppt. RB-03 für 250 ist schon okay. Eine ältere 960 oder 970, die der entspricht, kostet ca. 100 Euro weniger. Ist aber auch viel älter. Natürlich klingen die auch verschieden. ![]() Grüße, Grumbler [Beitrag von Grumbler am 04. Sep 2006, 14:03 bearbeitet] |
Emo
16:39
#33
Die Schaltungen sind bei Rotel seit etwa 1992 bis heute identisch. Meine RB990 produziert einen leichten Plopp auf dem linken Kanal, wenn man sie warm kurz nach dem Ausschalten wieder einschaltet. Kalt geht die immer völlig ploppfrei an. Dennoch sieht man wenn man während des Startvorganges auf die Bassmembranen guckt, dass sich das Gerät erst einschwingt (Membran geht einmal kurz rein, dann wieder raus und steht dann in Mittelstellung, Frequenz ca. 4Hz). Gruß, Kevin |
Emo
19:48
#34
erstellt: 05. Sep 2006, |||||||||||
Nochmal zu 2SB817 und 2SD1047: Hab die bei TVersatzteile.de als SAN bestellt únd kann defintiv bestätigen, dass Originale geliefert werden! unter 3 Euro das Stück. Gruß, Kevin |
gundi
21:56
#35
Ahh, Danke für den Tip! Weisst du auch zufällig, welche Stromversärkungs-Klassifizierung Rotel einsetzt? Im Servicemanual steht nur -DE, wobei "D" und "E" jeweils die Klassifizierung angibt ("D"=hfe 60-120, "E"=hfe 100-200). Wenn man alle End-T's ersetzt, ist es wahrscheinlich egal. Wenn man ein drittes Pärchen hinzufügen möchte, sollte man schon darauf achten, denke ich. Besser wäre es natürlich, direkt mehrere zu kaufen und diese zu selektieren. Außerdem, welche Isoscheiben verwendet Rotel? Silikon? Gruß Guido |
Basteltante
09:41
#36
erstellt: 06. Sep 2006, |||||||||||
manche Händler erlauben das Selektieren im Geschäft. Und ich finde Glimmerscheiben besser als Silikon. |
-scope-
11:26
#37
Ich wohne in einer Stadt mit rund 240.000 Einwohnern. Also irgendwo im Mittelfeld. Hier gibt es genau zwei Elektronikshops, die an Gewerbekunden und Endkunden (auch ohne Gewerbeschein) verkaufen. Einer dieser Händler hatte sich bis vor etwa 10 Jahren nur an den Endkunden gerichtet, musste dann aber den Geschäftsbereich erweitern, da man mit Ende der grossen Bastelarea Anfang/Mitte der 90iger nicht mehr von Kunden leben konnte, die alle 6 Wochen 4 Widerstände kauften ![]() Achso...ich schweife ab ![]() Nun...wenn man also in einen dieser Läden geht, spielt sich folgendes Gespräch ab: Kunde: Guten Tach....Ich hätte gerne zwei 2SA1295 und zwei 2SC3264 Verkäufer im Laden 1 wühlt in einigen seiner vielleicht mal 500 Raacokästen und kommt dann wiewder aus dem Lager : "Hab ich nicht da....kann ich bestellen." (Da wird dann aber nix selektiert ![]() Verkäufer im Laden 2 sagt sofort "hab ich nicht da"....und blättert verwirrt in seiner aktuellen Jägerliste nach Vergleichstypen.... Käufer: "Wiedersehn" Tja...echt Bitter in den "Kleinstädten" ![]() [Beitrag von -scope- am 06. Sep 2006, 11:27 bearbeitet] |
gundi
12:06
#38
Genau so ist das, leider ![]() Hier in meiner Gegend gibt es erst gar keine Elektronik-Läden, jedenfalls sind mir keine bekannt. Ich müsste erstmal ca. 50 km nach Aachen fahren. Da gab's zumindest damals zu Studienzeiten nette kleine Bastelläden. Ob es die heute noch gibt, weiss ich allerdings nicht. Wegen ein paar Kleinteilen da hinzufahren, habe ich aber keine Lust und keine Zeit. Da bestelle ich lieber online und bezahle mehr Versandkosten als Warenwert ![]() |
Basteltante
12:22
#39
hier in Frankfurt siehts ausgesprochen gut aus, Läden wie auch Distributoren zuhauf, den Schein hab ich eh. Es ist aber was dran, Fertiggeräte sind so schmeißbillig geworden daß der klassische Eigenbau aus Kostengründen heute völlig fehlt. Daher verkaufen auch viele von denen heute Handys und den ganzen Unrat unm irgendwie ihren Umsatz rundzubekommen. Die ROHs Richtlinie wird da nochmals für Verfall sorgen. |
Emo
14:52
#40
Welche spezielle Stromverstärkungsstufe verwendet wird, weiss ich nicht. Ich meine D... In der Treiberstufe meiner RB990 sind stinknormale. Es kommen recht dünne Silikonscheiben zum Einsatz. Selektierung: Schön und gut, aber wieviel willst Du für vernünftige Selektion kaufen? ![]() Serienmässig sind auch keine Selektierten drinne, ist bei dem Konzept ach relativ unkritisch. Gruß, Kevin |
HinzKunz
18:24
#41
Puh, da hab ich es ja richtig gut erwischt... Wobei der Laden vermutlich seine Existenz mit der Computerfiliale und dem Großhandel sichert und nicht mit dem (trotzallem sehr gut sortierten) Elektronikladen PS: Scopes 2SC3264 und 2SA1295 hat er da ![]() ![]() ![]() |
gundi
08:56
#42
erstellt: 12. Sep 2006, |||||||||||
Moin! So, gestern ist die RB-03 angekommen. Ich musste sie erstmal von Mono auf Stereo zurückrüsten (3 Jumper auf der Platine). Dabei habe ich gleich mal den Ruhestrom von 18 auf ca. 50 mA erhöht ;). Ich denke, daß müsste reichen? Weitere Maßnahmen werde ich mir erstmal verkneifen, da sie ja noch 2 Jahre Garantie hat. Etwas enttäuscht war ich über die Kunststoff-Frontplatte der RB-03. War das bei den Vorläufer-Modellen RB-960/970/971 auch schon so? Achja, ploppen tut sie nicht. Nach den Ausschalten singt sie nur ein paar Sekunden nach. Gruß Guido |
Emo
11:23
#43
Lass den Quatsch mit dem Ruhestrom, hatte den auf dem linken Kanal bei meiner RB990 auf wirklich nix messbares mehr runtergedreht und das nur bemerkt, weil die Kiste einseitig kalt blieb ![]() Klanglich wurscht.
Die haben meines Wissens nach alle eine schwarze Metallfront. Gruß, Kevin |
Grumbler
01:30
#44
erstellt: 13. Sep 2006, |||||||||||
Jupp. |
gundi
10:00
#45
erstellt: 15. Sep 2006, |||||||||||
Hallo! Shit! Ich habe bei der RB-03 durch eine Unachtsamkeit schon den rechten Kanal gekillt ![]() Bei der Kontrolle des Ruhestroms ist mir kurz ein Messstift des Multimeters abgerutscht. Dabei wurde wohl eine Verbindung zwischen +UB und LS-Ausgang hergestellt, also praktisch die NPNs 2SD1047 überbrückt. Dadurch sind zwar die beiden Sicherungen in den Betriebspannungsleitungen durchgebrannt, aber leider wohl auch die C-E Strecken der PNPs 2SB817 ![]() Es gab einen ordentlichen Plopp im Lautsprecher, sie haben's aber überlebt. Naja, immerhin weiß ich ja nun, wo ich Ersatzteile herbekomme ![]() Können die Treiber-Transistoren auch hinüber sein (hab's noch nicht nachgemessen)? Kann ich die Isolierscheiben (anscheinend Silikon) wiederverwenden oder müssen neue her? Die gibt es bei TVersatzteile.de natürlich nicht ![]() Gruß Guido |
Emo
14:51
#46
Abrutschen ist nie gut (daher schraub ich die Messspitzen bei mir immer mit Lüsterklemmen fest noch bevor die Endstufe eingeschaltet wird) ![]() Treibertransistoren natürlich mitprüfen. Die Schaltung is doch absolut übersichtlich, da was zu killen ist glücklicherweise nicht teuer und nix schlimmes ![]() Die Silikonscheiben kannst Du wiederverwenden wenn Du die nicht kaputt machst weil die Transis kleben meist ganz gut dran fest. Gruß, Kevin [Beitrag von Emo am 15. Sep 2006, 15:11 bearbeitet] |
mssm
12:11
#47
erstellt: 23. Mai 2011, |||||||||||
Auch wenn der Thread etwas älter ist..Ihr kennt euch mit den Schaltplänen der verschiedenen Rotel-Endstufen aus. Gab es auch bei anderen Modellen ähnliche Masseprobleme wie mit der RB-990 BX ( ![]() Ein Verhalten, was mich etwas wundert bei der RB-990 BX, was die anderen nicht haben: Beim Abschalten kommt nach einigen Sekunden ein Pfeifton in den Lautsprechern, der zuerst tiefer wird, dann höher wird, dann verstummt. Diese Melodie ertönt jedes Mal, stört nicht weiter, ist nur seltsam. Ich tippe mal darauf, es sind irgendwelche Kondensatoren, die sich entladen. Warum das einen Ton ergibt verstehe ich nicht. Ob das Einfluss auf den Betrieb hat? |
Ruhestromeinstellung peetba am 09.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 15 Beiträge |
Schaltplanfrage zu GainClone LM3875 Bremer45 am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 5 Beiträge |
Röhrenendstufe Ruhestromeinstellung bukongahelas am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 17 Beiträge |
AMP32 im portablen Profilgehäuse - Schaltplanfrage Knobikocher am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 3 Beiträge |
Ruhestromeinstellung oder Festspannung? Derk am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 7 Beiträge |
Endstufe ohne ruhestromeinstellung geist4711 am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 15.10.2012 – 57 Beiträge |
Bauteil- und Schaltplanfrage - Amp30 (UB-Audio) Jazzzz am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 9 Beiträge |
Rotel RSX 1057 Kopfhörer anschließen Caperucita am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 05.01.2016 – 2 Beiträge |
Rotel RA-935 BX schwingt schon bei unter 90° Xenith am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 10 Beiträge |
Probleme bei Ruhestrom und Symmetrie (Mosfetendstufe) chris2178 am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedN.A.D.
- Gesamtzahl an Themen1.559.482
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.546
