HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Neuer Kabeltest am Chiemsee - Ergebnisse | |
Neuer Kabeltest am Chiemsee - Ergebnisse+A -A |
jakob
#303 erstellt: 19. Jan 2005, 16:01 | |||
Da der Begriff Placebo in diesem Zusammenhang öfter benutzt wird, sei der Hinweis auf die Arbeit von Hrobjartsson nochmals erlaubt: "Is the Placebo Powerless?— An Analysis of Clinical Trials Comparing Placebo with No Treatment Hrobjartsson A., Gotzsche P. C. N Engl J Med 2001; 344:1594-1602, May 24, 2001" Deren Standpunkt "Conclusions: We found little evidence in general that placebos had powerful clinical effects.Although placebos had no significant effects on objective or binary outcomes,they had possible small benefits in studies with continuous subjective outcomes and for the treatment of pain.Outside the setting of clinical trials,there is no justification for the use of placebos." Gruß |
tjobbe
#304 erstellt: 19. Jan 2005, 16:06 | |||
wo ? wie ? ich denke wir sind uns darüber im Klaren das sich Kabel durchaus anders messen, jenachdem aus welchem Material sie sind und welchem Aufbau sie folgen und damit "theoretisch" einen unterschied im Klang zu lassen düften. Cheers, Tjobbe EDIT: @Kawa/US: wenn du/ihr von vorne herein per definition ausschließt/festlegt wann es sich "lohnt" über hörbare Unterschiede nachzudenken, ist doch das ganze Thema absurd. Wenn du/ihr die +/- 0,5dB als maßgeblich festlegt wäre z.B. der Röhrenklirr doch nun völlig unhörbar und damit nie Klangrelevant oder auch andere Effekte wie Digitalfilter usw. da deren relevanz deutlich unterhalb dieser Schwellwerte liegen. In dem ich per Definitiv klang unetrschiede ausschließe habe ich natürlich einen recht einfachen komfortablen Standpunkt solange mir keiner das gegenteil beweist... und das ist mit "höreindrücken" ja kaum zu machen, solange es nicht gelingt diese "schwellwerte" in Fragezustellen [Beitrag von tjobbe am 19. Jan 2005, 16:14 bearbeitet] |
Oliver67
#305 erstellt: 19. Jan 2005, 16:29 | |||
Was hat denn Klirr mit Frequenzgang zu tun Nichtlineare Verzerrungen und lineare Verzerrungen werden verschieden wahrgenommen! Außerdem wurde nichts definiert , sonder US sagte, 0,5 dB Amplitudengangunterschied über 2 Oktaven Breite hört er noch, bzw. sind in Versuchen als hörbar erkannt worden. Oliver |
tjobbe
#306 erstellt: 19. Jan 2005, 16:35 | |||
nix , aber das ist genauso absurd wie die Pauschalausage alle Kabel messen sich gleich, genauso die Aussage bzgl der Relevanz von Höreindrücken.... Cheers, Tjobbe EDIT: wobei ich selber schon wieder mit Spiegelfechtereien weitermache, daher.... [Beitrag von tjobbe am 19. Jan 2005, 16:37 bearbeitet] |
kalia
#307 erstellt: 19. Jan 2005, 16:37 | |||
Hallo Pelmazo Natürlich hat keiner die Fokussierung verlangt, sie ist aber mE nicht so einfach abzuschalten.Ich muss mal schauen, irgendwo hatte ich mal ein optisches Beispiel. Da läuft ein Gorilla durchs Bild, den ich aber bei der Konzentration auf etwas Anderes schlicht nicht wahrgenommen hab. Der ist aber keinesfalls dezent, ich war schon erstaunt wieviel man übersehen kann. Und Du hast mich falsch verstanden. Ich möchte nicht die Nichtexistenz des Kabelklangs sondern die "Einfachheit" des Tests bewiesen haben. Das sollte ja ganz einfach sein zB mit Lautsprechern. Ich denke es wird schon welche geben, die sich nicht grundsätzlich, sondern in Nuancen (aber als relevant empfunden) unterscheiden. Mir geht es um die Grösse der Nuancen die noch im BT zweifelsfrei erkannt werden...das schreib ich aber ja nicht zum ersten mal Die psychologischen Erklärungen hier sind mir arg zu oberflächlich, dafür gibt es zuviel Denkfallen beim Menschen. Meine Signatur kommt nicht von ungefähr, auch wenn es da auf Musik bezogen ist. Wir versuchen immer eine plausible Erklärung für uns zu finden, nur ob das dann so richtig ist wird seltenst weiter hinterfragt. Gruss Lia |
drollo
#308 erstellt: 19. Jan 2005, 16:46 | |||
Schlicht und ergreifend: NO!. edit: Z.B. http://www.cicable.com/de/news/kabeltest.htm Gruß, Michael [Beitrag von drollo am 19. Jan 2005, 17:02 bearbeitet] |
Karsten
#309 erstellt: 19. Jan 2005, 16:55 | |||
d.h. Kabel können sich verschieden messen,und dennoch haben Sie (keinen?)oder besser sehr, sehr, sehr geringen Einfluss auf den Gesamtklang einer Kette? EDIT:welche messbaren Werte kann man vergleichen,bzw. sollten aussagekräftig genug sein? Widerstand,Kapazität,Induktivität... jeweils bei gleicher Länge und OHNE Stecker! [Beitrag von Karsten am 19. Jan 2005, 16:57 bearbeitet] |
hifiaktiv
#310 erstellt: 19. Jan 2005, 17:03 | |||
@tjobbe
Das kann man doch nicht mit Lautsprecherboxen vergleichen! Wenn Kabel einen nur annähernd "krummen" Freuenzverlauf bewirken würden, wäre die ganze "Kabelhysterie" endlich einmal verständlich! Gruß David |
US
#311 erstellt: 19. Jan 2005, 17:06 | |||
Hallo, @drollo: Doch, doch; so ist es @Tjobbe:
Warum denn? Wenn alle für die Übertragungsfunktion relevanten Meßgrößen inkl. der nichtlinearen Verzerrungen weit (!!!) unter der Hörschwelle liegen und gleichzeitig es bisher (es gab ja nicht nur die Hifi-Forum-Tests) nicht gelang, Kabelklang in speziellen Tests nachzuweisen, so besteht einfach kein Indiz, die eine Hypothese bzgl. Kabelklang nahelegt. Eine weitere Beschäftigung damit ist sinnlos, insbesondere da man an anderer Stelle der Übertragungskette meist weit über diesen Hörschwellen liegt.
Da darfst du jetzt aber keinen heftigen Protest erwarten
Ja, bequem Man muß ja nicht zwingend Antworten auf Fragen geben, die sich gar nicht stellen. Zudem ist es ja nicht so, daß nicht doch versucht wurde den Kabelklang trotz keinerlei Indizien, zu erhören. Siehe entsprechende "Tests" (Anführungszeichen extra für Jakob) von Nubert, Visaton, Hifi-Forum, Hifi-Aktiv, Hörmal und nicht zuletzt Eigenversuche. Gruß, Uwe [Beitrag von US am 19. Jan 2005, 17:07 bearbeitet] |
US
#312 erstellt: 19. Jan 2005, 17:14 | |||
Was sagt uns die schön bunte Grafick? Entscheidend ist was hinten rauskommt, nämlich: Inwiefern wird die Übertragungsfunktion der gesamten Kette durch das Kabel so beeinflusst, daß Abweichungen entstehen, die oberhalb den Hörschwellen liegen? Die Impedanz vs. Frequ. im Mhz-Bereich ist dabei nicht soo interessant. Gruß, Uwe |
tjobbe
#313 erstellt: 19. Jan 2005, 17:15 | |||
@Uwe: eigentlich wollte ich ja eigentlich nur eines
hättest du
geschrieben würde ich dir ja gerne auch zu 100% zustimmen, so sinds halt nur 95% geworden ,aber damit -das weiß ich- kannst du auch leben. Es gibt Themen wo es sich durchaus lohnt DIESE Frage abweichend der Meinung des "Meinungsführer" mal zustellen, und das mag halt jeder anders sehen. Cheers, Tjobbe |
dr.matt
#314 erstellt: 19. Jan 2005, 17:25 | |||
Hallo AH, es ist schon schwer, mit Bestimmtheit zu behaupten, daß die Homöopathie nachweislich zu therapeutischen Erfolgen führt. Vielleicht, war da auch mein anfängliches Posting etwas über das Ziel hinaus geschossen. Was die fehlende Nachweisbarkeit durch einsetzung von klinischen Studien betrifft, möchte ich zu bedenken geben, daß diese oft auch nur sehr skeptisch zu betrachten und gegebenfalls zu bewerten sind. Du als Chemiker, weißt sicher, wie ich das meine. Es kommt ja stets darauf an, aus welcher Bertrachtungsebene ich bereit bin, etwas zu eruieren. Das Posting vom US, stellt auch einen schönen Überblick dar, wie zerstritten die forschende Medizin da selbst ist. Ich für meine Person, war früher total ablehnend gegenüber der Homöopathie eingestellt. Diese erregte erst viel später mein Interesse, als ich wirklich "hautnah" miterleben konnte, wie Menschen mit chronifizierten Krankheitsbildern, die oftmals schon eine jahrelange Wegstrecke (bezogen auf die Erkrankung) hinter sich gebracht hatten, durch die zuhilfenahme der Homöopathie geheilt wurden. Ich beziehe mich hierbei auf die Grunderkrankung und nicht auf die später zwangsläufig durch die Erkrankung auftretenden Nachfolge-Symptomatiken. Natürlich darf man nie die psychische Komponente dabei außer acht lassen,klar. Nur hatten viele Menschen mit jahrelanger Krankheitsgeschichte, oftmals auch schon jahrelange Psychotherapeutische Hilfe vorher in Anspruch genommen. In der Veterinärmedizin, wird die Homöopathie schon seit längerem ,recht erfolgreich eingesetzt. Somit ist mindestens die Placebo-Theroie, nachhaltig hierbei in Frage gestellt . Hier mal ein paar Links: http://www.gruppe12....ein/Homoeopathie.htm http://www2.lifeline.../05wissenschaft.html http://www.gwup.org/themen/berichte/homoepathie.html http://www.stern.de/...=520089&p=4&nv=ct_cb P.S.: Die Meinung vom Geniesser, würde mich hierzu auch interessieren. Gruß, Matthias [Beitrag von dr.matt am 19. Jan 2005, 17:33 bearbeitet] |
jakob
#315 erstellt: 19. Jan 2005, 17:32 | |||
@ US, Danke für die Anführungszeichen- sie sind berechtigt. Dein Standpunkt wäre verständlich, gäbe es nicht das Problem, daß bei anderen Teilen der Audiotechnik positive Blindtestresultate vorlägen (wenn auch sehr selten), obwohl ebenfalls kein Meßwert eine Überschreitung von Hörbarkeitsschwellen signalisiert. Verglichen mit Lautsprechern und Raumakustik sollten auch Klangunterschiede bei CD-Spielern, Wandlern und Verstärkern völlig vernachlässigbar sein- sind sie aber nicht. Und, die Unterschiede bleiben auch bestehen, wenn die Raumakustik optimiert wurde. @ dr.matt & A.H., der vor einiger Zeit gepostete Link war mE der erste gelungene experimentelle Nachweis einer möglicherweise doch vorhandenen Wirksamkeit stark verdünnter Mittel. Ich habe allerdings keine Angaben zur Reproduzierbarkeit in Erinnerung. Gruß |
pelmazo
#316 erstellt: 19. Jan 2005, 17:33 | |||
Gutes Beispiel einer völlig unsinnigen Messung für ein NF-Kabel. Es werden Frequenzbereiche gemessen die um Größenordnungen außerhalb des interessierenden Frequenzbereiches liegen. Es wird eine Kabeleigenschaft gemessen (in diesem Fall der Wellenwiderstand), der für die NF-Übertragung irrelevant ist. Ein Kabel mit wohldefiniertem Wellenwiderstand hat nur einen Sinn wenn auch die Quell- und Lastwiderstände angepaßt sind, und das sind sie hier nicht, noch nichtmal annähernd. Mit solchen Messungen werden bewußt Leute verarscht, weil Leute, die in der Lage sind, solche Messungen machen, genau wissen müssen wie unsinnig sie für NF-Übertragung sind. Klar haben Kabel unterschiedliche Eigenschaften, entscheidend ist wie relevant diese sind für den Einsatzbereich. Oder würde irgend jemand Reifen eines Überschallflugzeugs an sein Fahrrad montieren, weil es meßbare Unterschiede bezüglich der maximal möglichen Geschwindigkeit gibt? |
Kawa
#317 erstellt: 19. Jan 2005, 17:34 | |||
tja, da hamma widda: Wenn´s hilft, dann ist´s OK. Also, wer sich mit seinen Kabeln besser fühlt, dem seien sie schon aus therapeutischen Gründen verordnet. Nur sollte man dann die Finger von BT lassen ... Gruß Kawa |
Richrosc
#318 erstellt: 19. Jan 2005, 17:44 | |||
Hallo, habe vor zwei Tagen eine Frequenzmessung mit drei verschiedenen Kabeln an meinen LS gemacht. MLS, weißes Rauschen. Die drei Kabel lagen alle innerhalb von 0,2 db, was wohl auch die Messgenauigkeit des Messsystems darstellt. Gruß - Richard [Beitrag von Richrosc am 19. Jan 2005, 17:45 bearbeitet] |
palisanderwolf
#319 erstellt: 19. Jan 2005, 17:49 | |||
Hallo Matthias, dr.matt schrieb:
war es nicht auch so, daß allein die Tatsache, daß man sich mit dem Patienten ( Mensch oder Tier) intensiv und ernsthaft beschäftigt hatte, die Heilungschancen nachweislich erhöht hatte? Das spräche ja nicht gegen einen Erfolg einer homöopatischen Behandlung, würde aber die Frage aufwerfen, was da nun im Endeffekt mehr zur Heilung beigetragen hätte. MfG Bernd |
TT
#320 erstellt: 19. Jan 2005, 17:58 | |||
Hmmm...das funktioniert aber offensichtlich nur in gaaanz wenigen Fällen. Ok, das war nicht böse gemeint. Gruß TT |
Oliver67
#321 erstellt: 19. Jan 2005, 18:08 | |||
Wenn es hier noch länger um Hömöopathie geht, dann verlagere ich den betreffenden Teil in den Off-Topic-Bereich. Oliver |
palisanderwolf
#322 erstellt: 19. Jan 2005, 18:13 | |||
Hallo Richard, richrosc schrieb:
was schließen wir daraus? MfG Bernd |
martin
#324 erstellt: 19. Jan 2005, 18:18 | |||
@tjobbe Deine 95% erhöhe ich auf 99,9% Wenn ich bei einer Frage die naheliegendsten Antworten einfach ausblende und krampfhaft nach einer weit hergeholten Antwort suche, wirft das bei mir weitere Fragen auf Für mich ist allerdings eine Frage abschließend beantwortet, wenn ich durch einen geeigneten Versuchsaufbau die Faktoren für die naheliegendsten Antworten auschließen kann und dadurch die Frage überflüssig geworden ist. Die restlichen 0,1% behalte ich mir für metaphysische Erklärungen vor. Bin auch nur ein Mensch @jakob
Lassen sich die unter Heimbedingungen reproduzieren? Welchen Stellenwert haben die Ergebnisse für Haiender, die Äpfel mit Birnen vergleichen? Siehe die unzähligen aussagefreien Klangbeschreibungen und Pseudovergleiche im Forum. Grüße martin |
Richrosc
#325 erstellt: 19. Jan 2005, 18:25 | |||
Hallo Bernd,
Das mit den Schlußfolgerungen ist so ne Sache. Bei der Messerei konnte ich ja "nur" die "Tonalität" messen. Gruß - Richard |
jakob
#326 erstellt: 19. Jan 2005, 19:37 | |||
Hi martin, ja lassen sich unter Heimbedingungen reproduzieren; welche Äpfel und Birnen Du meinst und was dies mit den angesprochenen Unterschieden zu tun hat, ist mir noch nicht klar. Gruß |
hifiaktiv
#327 erstellt: 19. Jan 2005, 20:03 | |||
@Richrosc
Hättest Du eine Auflösung von 0,001 gehabt, hättest Du auch einen Unterschied von 0,001 gemessen. Diese Tests habe ich auch schon gemacht. Ich weiss nicht welches "Kabel" man nehmen müsste, um da überhaupt je etwas messen zu können. Vielleicht wirklich den berühmten "Klingeldraht", aber dann ca. 20 Meter davon. Gruß David |
Richrosc
#328 erstellt: 19. Jan 2005, 20:29 | |||
Hallo David, hab mich nicht deutlich ausgedrückt. Statt Auflösung, nimm Vergrößerung. Beim "Standard-DB-Bereich" der Software (+-15 DB) ist jeweils nur eine Liniealgerader Strich zu erkennen. Auf einen DB-Wertebereich von +- 1 DB vergrößert, zuckelten dann die Linien innerhalb 0,2 DB. Gruß - Richard |
geniesser_1
#329 erstellt: 19. Jan 2005, 20:36 | |||
@ jakob
Nun - was möchtest Du damit sagen? |
P.Krips
#330 erstellt: 19. Jan 2005, 21:04 | |||
Hallo Lia,
hätt ich bloss das mit den Hanfprodukten nicht erwähnt.... Ist ja promt offensichtlich falsch verstanden worden. Was ich ausdrücken wollte ist schlicht, dass dass, was man im Zentralrechner als gehörtes wahrnimmt, nicht zwingend ein Abbild der Realität ist und sehr von diversen Umständen/Stimmungen usw. abhängt. Ich bin nach den beiden Tests mittlerweile sehr sicher, dass dort die Realität festgestellt wurde, auch wenn das einige nicht wahr haben wollen. Wenn noch unmittelbar vor dem eigentlichen Test, als noch bekannt war, welches Kabel gerade angeschlossen war, von klar hörbaren Unterschieden die Rede war, die dann aber im Test nicht mehr festgestellt werden konnten, dann frage ich mich wirklich, was noch passieren muss, bis bei Einigen endlich der Groschen fällt... Lest mal den Faketest, der hier beschrieben wurde, dann könnte Mann (Frau) darauf kommen, was wirklich passiert.... Gruss Peter Krips |
jakob
#331 erstellt: 19. Jan 2005, 21:28 | |||
@ geniesser_1, daß der Placebo-Effekt etwas anderes zu sein scheint, als man dachte. Ich finde es interessant, daß sich über 40 - 50 Jahre ein Begriff einbürgert, dessen Verwendung anscheinend durch Studieninhalte abgesichert war, bei dem sich dann, nach einer Metastudie herausstellt, daß es sich nur um eine Fehlinterpretation handelte. @ P.Krips, welchen Schluß ziehst Du aus dem Fake-Geruchs-Versuch? Gruß [Beitrag von jakob am 19. Jan 2005, 21:29 bearbeitet] |
P.Krips
#332 erstellt: 19. Jan 2005, 21:44 | |||
Hallo Matthias,
bei der Homöopathie ist es noch "lustiger", da werden ausgerechnet den höheren Potenzen z.B. D 23 die grössere Wirksamkeit zugeschrieben. wobei D 23 bedeutet, das 23 X auf ein Tausendtel verdünnt wurde ! Wobei Berechnungen/Untersuchungen existieren, dass spätestens ab D 10 oder D 11 nicht ein Molekül der Ausgangssubstanz mehr in der Verdünnung sein kann...... Ist also Placeboeffekt in Reinkultur.... Gruss Peter Krips |
kalia
#333 erstellt: 19. Jan 2005, 21:59 | |||
Hallo Peter Mir sind die Erklärungen zu einfach, deshalb reite ich ja auf dem Testen von anderen, sagen wir mal allgemein, Audiogeräten so rum. Solche Faketests (nicht im Bereich Hifi) kenne ich, einfach weil ich einige Seminare kognitive Psychologie besucht hab und alles hab ich noch nicht vergessen Ich sagte schon, wenn ein Händler mich nicht in Ruhe lässt wenn ich im Laden bin, mir vorher etwas zu dem Ausgeliehenen erzählt, bin ich weg. Ich hör auch oft keinen oder keinen für mich relevanten Unterschied, manchmal aber schon. Und dann bei ein und dem selben Zubehör bei mir nicht, bei meinem Nachbarn doch oder umgekehrt...da finde ich die von Dir gebotene Erklärung für mich nicht plausibel, denn meine Einbildung scheint danach völlig selektiv zu funktionieren. Die von Pelmazo, der vermutet es könne an Störungen liegen scheint mir da erstmal näher. Bei zu einfachen Erklärungen werde ich hellhörig, denn da kann schnell mal was schief gehen. Zu "Wirklichkeit/Realität" und "Objektivität" habe ich vielleicht an sich eine recht extreme Einstellung denn wir konstruieren ins sowieso die Welt im Hirn....was nicht heisst, dass alles egal ist, sondern dass Deine Wirklichkeit nur bedingt mit meiner übereinstimmt, aber ich denke das führt zuweit. Gruss Lia [Beitrag von kalia am 19. Jan 2005, 22:11 bearbeitet] |
P.Krips
#334 erstellt: 19. Jan 2005, 22:01 | |||
Hallo Jakob,
Ich meinte den Fake-Kabel-Test...... Gruss Peter Krips |
jakob
#335 erstellt: 19. Jan 2005, 22:03 | |||
Ich weiß, aber wenn derartige Fake-Hörsinn-Tests zu so eindeutigen Schlußfolgerungen führen können, dann würde mich der (sich zwingend aufdrängende) Schluß aus dem Fake-Geruchs-Test interessieren. Gruß |
geniesser_1
#336 erstellt: 19. Jan 2005, 22:14 | |||
@ jakob
Habe mir mal den kompletten Abstract der Cochrane-Meta-Analyse durchgelesen, Du hattest ja ziemlich selektiv zitiert, daher konnte man die Zielrichtung des Zitates ohne weitere Stellungnahme nicht verstehen. Übrigens war mir diese interessante Meta-Analyse nicht bekannt, danke, sehr interessant! Ich werde in Zukunft gerne süffisant auf die Studie hinweisen... - allerdings wird von den meisten Medizinern (auch mir) als "Plazebo-Effekt" umgangssprachlich etwas bezeichnet, welches eben über zufällige ("Wirkungs"- ) Treffer nicht hinausgeht, insofern müssen die meisten nicht umdenken. @ all Das Ergebnis ist gekommen, wie von mir (und eigentlich allen etwas realistishceren Usern) erwartet. Was mich nicht überrascht ist die Trotzigkeit, mit der hier weiterhin Kabelklang postuliert wird. Was mich jedoch tatsächlich überrascht, ist die enorme Ausprägungder Unsouveränität einiger User, mit dem für sie unerwarteten Ergebnis umzugehen. Ich persönlich bitte darum, berechtigte Kritik nicht immer gleich als persönlich oder gar "diffamierend" etc. zu bezeichnen. Das sagt manchmal mehr über den Empfänger als über den Absender von Kritik... Mit berechtigter Kritik umgehen zu können, ist sicher nicht einfach. ( Für wen ist das schon einfach? )Hier im Thread kann man diesbezüglich ein Stück an seinem Testergebnis wachsen - wenn das Ego es zulassen sollte. geniesser_1 [Beitrag von geniesser_1 am 19. Jan 2005, 22:28 bearbeitet] |
UweM
Moderator |
#337 erstellt: 19. Jan 2005, 23:06 | |||
Ja, aber gleichzeitig wird aber auch behauptet, dass man Unterschiede auch über Tage und Wochen hinweg hören könnte und da mag sich keiner an die Möglichkeit von Stimmungsschwankungen erinnern. Grüße, Uwe |
UweM
Moderator |
#338 erstellt: 19. Jan 2005, 23:26 | |||
Ich habe mich da auch etwas eingelesen, weil meine Frau regelmäßig mit irgendwelchen Kügelchen ankommt. Interessanterweise gibt es wohl keinen wissenschaftlichen Nachweis der Wirksamkeit der Homöopathie, wohl aber Heilungserfolge. Das ist aber nur scheinbar ein Widerspruch. Die stärkere menschliche Zuwendung eines Homöopathen hat wohl eine starke Wirkung auf den Patienten, völlig unabhängig davon, welcher Wirkstoff in welcher Verdünnung verabreicht wird. Nachgewiesen sogar bei Haustieren, während wild lebende Tiere gar nicht darauf ansprechen. Ein Placeboeffekt pur, so scheint es. Das ist aber nicht negativ, weil auch ein Placebo tatsächliche und nicht nur eingebildete Wirkungen haben kann. Problem ist deshalb nicht die Beseitigung des Placeboeffektes sondern die Frage, wie man ihn denn gezielt einsetzen könnte. Möglicherweise lässt sich das auf viele Zubehörartikel übertragen. Grüße, Uwe |
UweM
Moderator |
#339 erstellt: 19. Jan 2005, 23:32 | |||
Hi Matthis, nicht ganz, zuvor wolltest du die Ergebnisse nicht wissen. Irgendwann während des Testes hast du dich aber nach dem Zwischenergebnis erkundigt und ab dann jeweils erfahren wie´s gelaufen ist. Grüße, Uwe |
kalia
#340 erstellt: 20. Jan 2005, 00:33 | |||
Hallo Okay, da ja auch ein Mod...eigentlich gehört es hier ja nicht hin Kurz zur Homöopathie : Ich geh sowohl zum Schulmediziner als auch zum Homöopathen. Wenn ich davon ausgehe, dass es "nur" die menschliche Zuwendung ist, die da heilt bleibt mir natürlich ein Rätsel, warum die Schulmedizin sich so schwer tut diesen Part miteinzubeziehen. Im Prinzip ist es mir wahrhaftig egal, es hat geholfen...die schulmedizinische Behandlung nicht. Allerdings ein Punkt, der mir zu denken gibt ist die Erstverschlimmerung...bei meiner ersten Behandlung dort war ich mir darüber nämlich nicht bewusst und das hatte keinen Spass gemacht. Bildet man sich das wirklich ein? Will man das? Die Tests in Leipzig letztes Jahr waren übrigens nicht an einem lebendem Tier, der "Beweiss" wurde aber wohl nicht anerkannt, hab das nicht weiter verfolgt. Aber davon ab, ich hab in den ganzen letzten Jahren (und ich geh schon seit 15 Jahren auch ab und an zum Homöopathen)lang keine 4000 Euro da gelassen.... Gruss Lia [Beitrag von kalia am 20. Jan 2005, 00:36 bearbeitet] |
cr
#341 erstellt: 20. Jan 2005, 01:27 | |||
Dazu gibt es aber inzwischen Erklärungsversuche aus der Quantenphysik-Ecke her. Frag mich nicht nach Quellen, ist mir öfter mal untergekommen, ohne dass ich mir deshalb die Quelle aufgeschrieben habe. |
dr.matt
#342 erstellt: 20. Jan 2005, 01:49 | |||
Hi Uwe, so wie du es geschrieben hast,stimmts fast. Das Nachfragen fand schon zum Ende des ersten Durchgang statt. Aus Frust und Verunsicherung heraus, bin ich dann erst mal eine "Rauchen" gegangen. Außerdem ist es ja auch egal,da es nichts am Ausgang des Tests ändert. Gruß, Matthias |
Ch_Event
#343 erstellt: 20. Jan 2005, 02:18 | |||
Hallo Geniesser, ich kann ja gut verstehen, daß, wenn man noch nie Kabelklang wahrgenommen hat, man durchaus zu deinen Schlüssen kommen kann. Daraus abzuleiten, daß es sich bei den Kabelklangnichthörern um realistischere User handelt, ist wieder mal eine von deinen präzisen Analysen. Dein Gesicht möchte ich sehen, wenn dein Anwalt nach dem zweiten Verteidigungsversuch einfach aufgibt, weil der Mob deinen Kopf fordert, obwohl du von deiner Unschuld überzeugt bist. Grüße vom Charly |
Kawa
#344 erstellt: 20. Jan 2005, 02:24 | |||
... kommt "Wahrnehmung" nicht von "Wahrheit" ? |
kalia
#345 erstellt: 20. Jan 2005, 02:29 | |||
Und was glaubst Du was Wahrheit ist? Deine? Meine? Kawa, ich finde Du übertreibst es mit Deinen Zwischenbemerkungen Gruss Lia |
horst.b.
#346 erstellt: 20. Jan 2005, 02:55 | |||
Eins hatte ich noch vergessen, nach der langen Testphase mit den neuen Komponenten und erfolgter Gewöhnung stöpsel ich dann alles wieder auf die ursprüngliche Konstellation um, und lasse das 1-2 Tage laufen; das trennt mir dann tatsächlich die Spreu vom Weizen. Ausserdem habe ich den - zweifelhaften - Luxus zweier Wohnsitz, einer mit der Hauptanlage, einer mit auch recht netten, aber weniger hochwertigen und teils akustisch sehr verschiedenen Komponenten als Zweitsystem. Das Hören auf der jeweils anderen Anlage, direkt nach der Reise, ist ebenfalls sehr aufschlussreich und zeigt Stärken und Schwächen beider Systeme verblüffend klar. Das wollte ich euch dann doch nicht vorenthalten . Zeit und Geduld sind für mich Grundvorraussetzung auf dem Weg zu Verbesserungen im System, schon deshalb kann ich diese hastigen Blindtests nicht ernst nehmen. Gruss H |
cinch
#347 erstellt: 20. Jan 2005, 03:10 | |||
Hallo Lia, Wahrnehmung ist eine Fähigkeit, die nicht bei jedem Menschen gleich veranlagt und ausgeprägt ist. Jedenfalls läßt sich Wahrnehmung durch Trainig und der Fähigkeit sich selbst auch mal in Frage zu stellen deutlich verbessern @ Hifiaktiv:
Wie konntest Du das bloß voraussehen??? |
Torsten_Adam
#348 erstellt: 20. Jan 2005, 09:28 | |||
Hallo Über die Homöopathie streiten sich die "Wissenschaftler", fast meine ganze Familie besteht aus "Wissenschaftlern", vom Prof. für Pharmazie (England) bis hin zum Dipl.Ing. Biochemie (Freiburg, mittlerweile auch Dr.). Aber keiner kann die Wirkungsweise der Homöopathie von der Hand weisen. Ich selbst bin als Techniker ein Verfechter der Schulmedizin, musste mir aber auch schon das Gegenteil beweisen lassen. So sieht es hier mit dem Hörempfinden auch aus, man kann nicht alles ausschliessen!!! |
hifiaktiv
#349 erstellt: 20. Jan 2005, 10:08 | |||
@cinch
Einfach aus Erfahrung! Obwohl ich noch nicht lange dabei bin und mir auch schon einige Male geschworen habe, hier nicht mehr mit zu machen (wurde aber immer wieder rückfällig). Hier ist so etwas wie ein ENDGÜLTIGER BEWEIS absolut nicht gefragt!!! Egal, von wem er kommt. Selbst wenn ein hochwissenschaftlicher Test durchgeführt werden würde und 98 Prozent aller Beteiligten diesen dann auch anerkennen, reicht das nicht! Denn die restlichen 2 Prozent kommen dann wieder mit unzähligen "hochgeistigen" Überlegungen und Gegenargumenten, die sich in Dimensionen abspielen, denen man kaum noch folgen kann. Und Viele wären wieder verunsichert, der Test würde wieder angezweifelt werden und Alles würde von Vorne beginnen. DER WEG IST DAS ZIEL -und der Weg hier ist das Diskutieren. Du hast mit Deinem Beitrag so etwas wie einen Schlusspunkt gesetzt - einen, wo eigentlich jeder logisch denkende Mensch daraus schließen müsste, dass es völlig unnsinnig ist, an dieser Sache (Kabelklang) noch einen weiteren Gedanken zu verschwenden. Aber nicht falsch verstehen, hier diskutieren einige offensichtlich wirklich gescheite Menschen! Ich vergleiche das für mich mit der mir völlig unverständlichen Tatsache, dass scheinbar gescheite und logisch denkende Menschen gleichzeitig einen tiefen religiösen Glauben haben. Etwas, dass für mich absolut nicht zusammen passt (bitte keine Diskussionen in dieser Richtung!) Gruß David |
audio-kraut
#350 erstellt: 20. Jan 2005, 10:21 | |||
Nun, nach laengerem diskutieren, lesen, hier und an den quellen, bin ich zu dem schluss gekommen dass kabel kein diskussionsthema mehr ist. Fuer mich - da es eingespartes geld und verhindertes kopfzerbrechen bedeutet - eine erfolgreiche diskussion/weg. |
Ch_Event
#351 erstellt: 20. Jan 2005, 10:36 | |||
Hallo David, ich kann mit meiner völlig unsinnigen Art durchaus leben. Ich bin unter meiner Unlogik auch noch nicht zusammengebrochen. Es gibt ja auch noch ein Leben außerhalb des Forums. Grüße vom Charly |
Mangusta
#352 erstellt: 20. Jan 2005, 11:09 | |||
Hifiaktiv schreibt:
Ein Blindtest ist doch ein absolut unbrauchbares Verfahren um kleine Klangunterschiede zu beurteilen und hat mit Wissenschaftlichkeit höchstens dann etwas zu tun, wenn man sich dessen Schwächen jederzeit bewusst ist. Ich möchte das an einem einfachen Beispiel verdeutlichen. Stellt Euch einen imaginären Test vor. Es geht darum 2 Blatt Papier zu unterscheiden. Das eine Blatt ist minim dunkler als das andere. Analog den Kabeltest, wäre das Verfahren etwa das folgende: Eine Person kommt mit Blatt 1 in einen Raum, nach ein paar Minuten kommt sie mit dem anderen Blatt (oder wieder mit gleichen, je nach Art des Tests) in den Raum. Es geht darum sich die Farbe von Blatt 1 zu merken, sich beim Ansehen von Blatt 2 an sie zu erinnern und zu vergleichen. Niemand wird den Test bestehen wenn die Unterschiede gering genug sind. Beim Auge haben wir aber (im Gegensatz zu allen anderen Sinnen) noch eine zweite Testmöglichkeit. Wir können die beiden Blätter einfach nebeneinanderlegen. Es geht dann nicht mehr hauptsächlich um die Leistung des Gehirns, sondern allein um die Leistung des Auges. Das Testergebnis wird ganz anders ausfallen. Um einen Blindtest bestehen zu können müssen vorallem die Konzentrationsfähigkeit und mentale Fähigkeiten, damit man auch unter einer Stresssituation bestehen kann, trainiert werden. Mit Hören hat das nur am Rande zu tun, 2 richtig ausgewählte Kabel kann fast jeder unterscheiden, Goldohren brauchts dazu nicht. Gruss, Mangusta |
UweM
Moderator |
#353 erstellt: 20. Jan 2005, 11:31 | |||
Hallo Mangusta,
Was ist denn ein "kleiner" Unterschied? Besteht darüber ein Konsens? Nach wie vor müssen sich HiFi-Freunde, die angeblich exorbitante Unterschiede durch Zubehörteile nicht hören, vorwerfen lassen, zu schlechte Ohren oder Anlagen für dieses Hobby zu haben. Ehemalige Blindtestteilnehmer formulieren meist vorsichtiger. Bei manchen braucht es dazu sogar mehrere nicht bestandene Tests. Vielleicht kann man es anders formulieren: Es mag sein, dass winzige Unterschiede in einem Blindtest nicht oder nur sehr schwer zu finden sind. Aber offensichtlich brauchen viele Leute eine Blindtesterfahrung, um diese Unterschiede tatsächlich als "Klein" zu akzeptieren
Welche Praxisrelevanz hätte so ein Farbunterschied? Könntest du dir vorstellen, dass eine größere Anzahl derer, die von dem Farbunterschied überzeugt sind, diesen als "Klar", "Exorbitant", "wie Tag und Nacht" usw. bezeichnen und gleichzeitig denen, die ihn für nicht vorhanden oder zumindest irrelevant halten, dringenst empfehlen, einen Augenarzt zu besuchen oder besser die Finger gleich von Papier zu lassen? Im Audio-Bereich ist derartiges an der Tagesordnung.
Auch beim Auge übernimmt die Signalverarbeitung das Gehirn, da besteht kein Unterschied. Bei geringen Unterschieden der Farben kannst du zwar die Papiere nebeneinander legen, musst dann aber doch das Auge hin und her wandern lassen um zu vergleichen. das entspreicht der Forderung nach kurzen Umschaltpausen beim Gehör.
Und genau das wird zu recht massiv bestritten. Grüße, Uwe |
hifiaktiv
#354 erstellt: 20. Jan 2005, 11:33 | |||
Hallo Charly! Das haben wir doch schon geklärt: "wenn's Spass macht - warum nicht". Das halbe Leben besteht doch aus nicht sinnvollen Handlungen, dass weiss jeder "logisch denkende Mensch" - und doch ist er Wiederholungstäter (ich auch!). Gruß David |
Kabeltest LS Kabel .JC. am 08.05.2015 – Letzte Antwort am 10.05.2015 – 22 Beiträge |
Kabeltest mit A/B Umschalter?? Akalazze am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2006 – 85 Beiträge |
WDR - Kabeltest-Ergebnis von heute... Peter_H am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 2 Beiträge |
Forum-Kabeltest: Vorschlag und Diskussion cumbb am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 6 Beiträge |
Neuer Kabel-Test dr.matt am 22.10.2004 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 504 Beiträge |
Kabeltest durch Umschalten. Wer hats versucht? rumpel3 am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 30 Beiträge |
Neuer Lautsprecher = Neues Kabel texxmexx am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 21 Beiträge |
Audigy 2 ZS OP AMP Tuning - Ergebnisse im vergl. mit anderen SK? MoeSic am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 15 Beiträge |
Oehlbach Kabel - Neuer Kapitän - Mannschaft über Board dolbee am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 6 Beiträge |
fragen zu neuer Strom verkabelung im Haus crxfraek am 29.11.2017 – Letzte Antwort am 11.12.2017 – 90 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChckNrrs
- Gesamtzahl an Themen1.554.626
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.400
