Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 600 .. 700 .. 800 .. 900 .. 970 . 980 . 990 . 1000 . 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 . 1020 . 1030 . 1040 . 1050 .. 1100 .. Letzte |nächste|
Klassikerneuzugänge - alles was Ihr an Klassikern geschenkt, abgestaubt oder frisch erworben habt
GrundigBK
#50870 erstellt: 11. Okt 2019, 12:18
Vielen Dank für die Infos und das schöne Foto shabbel -
Weißt du zufällig ob es Nachbau oder Eigenbau sind oder gar eventuell originale einer Firma? Bei meinen Wharfedale Linton ist kürzlich ein Tieftöner kaputt gegangen, weisst du evtl. wo der selbe noch verbaut wurde (nur für den Fall das der auch woanders verbaut wurde)? Und wenn wir schon dabei sind... kennst du vielleicht eins dieser Geräte auf den Fotos unten oder weißt du wofür man es verwendet? LG Michel
P1000894 P1000898 P1000792P1000794P1000734P1000740P1000745
[Beitrag von GrundigBK am 11. Okt 2019, 12:26 bearbeitet]
highfreek
#50871 erstellt: 12. Okt 2019, 04:19
selbsgebaute, oder max in kleinserie hergestellte Messgeräte,- da muss man hellseher sein
das letzte hat doch eine Bezeichnung, einfach mal googeln
edit, letzteres dient der Frequenzmessung, von was auch immer
[Beitrag von highfreek am 12. Okt 2019, 04:22 bearbeitet]
GrundigBK
#50872 erstellt: 12. Okt 2019, 10:46
Danke Highfreek! Hab erst gar nicht auf die Bezeichnung geachtet sondern erst nach dem Posting mal zum Gerät gestöbert...
Hab mich dann gefragt ob das Gerät wohl dazu beigetragen hat den Enigma Code zu knacken ;-)
Hab die Geräte zusammen mit den Lautsprechern erhalten und dachte ich frag einfach mal zu beidem :-)
Schönes Wochenende!
Gleitbahn
#50873 erstellt: 12. Okt 2019, 11:50
Die Lintons hatten doch den TT von der Denton oder ???
Compu-Doc
#50874 erstellt: 12. Okt 2019, 14:38
sophist1cated
#50875 erstellt: 13. Okt 2019, 10:00
Der ist jetzter meiner:
IMG_20191013_114902
Vestax PDX-D3
Ganz klar ein DJ-Arbeitstier, aber als heimischer Scheibendreher macht er seinen Job hervorragend.
WBC
Gesperrt
#50876 erstellt: 13. Okt 2019, 12:54
Cool, was zeigt die Digitalanzeige an...? Drehzahl oder gepitchte Abweichung in % ? Oder abwechselnd beides...?
sophist1cated
#50877 erstellt: 13. Okt 2019, 14:17
Die Digitalanzeige zeigt hauptsächlich den Pitch Control in +/-% an, also die Stellung des Tonhöhenreglers (der große Schieber rechts), ergo die Drehgeschwindigkeit des Motors. Je nachdem, ob er schneller oder langsamer dreht, erkennt man an dem Minus oder Plus der entsprechenden LED-Leuchtanzeige.
Auf dem Tastenfeld befindet sich noch ein kleines Steuerkreuz. Wenn es mal kurzzeitig schnell oder langsam gehen soll, dann drückt man die kleinen Analog-Regler in die entsprechende Richtung. Es ist auch möglich, die entsprechenden Bereiche Schnell/Langsam in Stufen einzustellen.
Die gewünschte Umdrehungsgeschwindigkeit, also 33 oder 45rpm wird bei Tastendruck im Display nur kurz angezeigt. Natürlich kann dieser Player auch in die andere Richtung die Platte abspielen lassen (Reverse).
IMG_20191013_155940
IMG_20191013_155945
IMG_20191013_160013
highfreek
#50878 erstellt: 13. Okt 2019, 15:40
20191013_173401
Pioneer pl l 1000, cool das "Schwung Rad" zum tonarm hin und herfahren .
Besonders auch die 2 Fache Arm ent/verriegelung.
Und original hat der dreher drei verschiedene Arm Gehengewichte . Hier montiert das größte . Deshalb das zusatzgewicht am headshell
fotoralf
#50879 erstellt: 13. Okt 2019, 18:14
P1000792P1000794
Bei diesem Gerät würde ich auf ein selbstgebautes tragbares 2m-Amateurfunkgerät, Modulationsart AM, aus den 60er Jahren tippen. Das Messwerk ist in S-Stufen bis S9 geeicht, was es quasi nur im Amateurfunk und bei Kurzwellenhörern gegeben hat. Dann wäre der abgeschirmte Bananenstecker (aka SO-239) oben links die Antennen- und die DIN-Buchse rechts die Mikrofonbuchse.
Dazu könnte ich jetzt eine ganze Geschichte schreiben, aber das passt hier natürlich nicht hin. Unser Mitglied HF500 erinnert sich bestimmt auch noch an diese Zeiten.
Ralf
[Beitrag von fotoralf am 13. Okt 2019, 18:25 bearbeitet]
GrundigBK
#50880 erstellt: 15. Okt 2019, 21:09
Vielen Dank für die hilfreiche Antwort Ralf! Hilft mir sehr weiter :-)
LG aus dem Ruhrpott!
B-Bear
#50881 erstellt: 17. Okt 2019, 11:16
Kürzlich bei Ebay-Kleinanzeigen günstig erworben.
Metz Mecasound TX4963 mit defektem Tonarmantrieb und extrem verkratzter Haube
Dank diesem Forums läuft er wieder
Dabei war noch der passende Verstärker AX4960
Metz Mecasound AX4960
Nach erstem Test brauchen nur die Potis und Schalter etwas gereinigt werden.
Leider fehlt hier der passende Knopf für die Eingangswahl.
Falls ein User noch so einen Knopf über haben sollte, bitte PN an mich.
Django8
#50882 erstellt: 17. Okt 2019, 11:29
Coole Teile
Compu-Doc
#50883 erstellt: 17. Okt 2019, 13:16
Den habe ich auch. Klasse Dreher grauslige Farbe.
kaizersosse
#50884 erstellt: 17. Okt 2019, 20:11
Me too
Leider hält er die Drehzahl nicht, trotz Quartz, deshalb im Moment auf dem Abstellgleis.
IMG_5489
[Beitrag von kaizersosse am 18. Okt 2019, 07:43 bearbeitet]
holger63
#50885 erstellt: 18. Okt 2019, 17:32
20191018_192812
Ein Pioneer SA 3000 in recht bedauernswertem Zustand..
Gruß, Holger
holger63
#50886 erstellt: 18. Okt 2019, 20:46
Sehr interessant: man kann die Kühlkörper samt Transistoren ganz einfach lösen, weil die Füßchen der Transistoren gesteckt sind.. die werde ich aber besser mal baden
20191018_224113
höanix
#50887 erstellt: 18. Okt 2019, 21:15
Warum willst Du die Füßchen denn baden, stinken die schon so sehr?
holger63
#50888 erstellt: 18. Okt 2019, 22:09
Bißchen käsig halt
holger63
#50889 erstellt: 18. Okt 2019, 22:17
20191019_001449
Die Front und Knöpfe waren auch schon baden.. genug für heute..
>Karsten<
#50890 erstellt: 18. Okt 2019, 22:23
Sieht ja aus wie neu
holger63
#50891 erstellt: 19. Okt 2019, 07:58
Bis auf einige Kratzer, da hilft putzen leider nicht..
stummerwinter
#50892 erstellt: 19. Okt 2019, 08:05
Sieht aber gut aus, ich mag diesen Doppelaufbau mit Kühlkörpern auf der Seite...
/OMEGA/
#50893 erstellt: 19. Okt 2019, 08:17
@holger63, auf dem Foto sieht man ja nur obendrauf 3 Kratzer, ich würde, wenn es mich stören würde, bisschen vorarbeiten und neu Lackieren.
So sieht das Gerät klasse aus.
pragmatiker
Administrator
#50894 erstellt: 19. Okt 2019, 09:38
Stimmt alles - lediglich beim Thema "Selbstbau" bin ich mir nicht sicher. Ich meine, daß das seinerzeit (also in den 1960er-Jahren) von der Firma Semco gebaut und verkauft wurde. In zwei Wochen komm' ich wieder bei meinen alten "DL-QTC" vorbei, dann kann ich da mal nachsehen - in einem dieser Hefte war das Gerät auf dem Titelblatt abgebildet und auch redaktionell beschrieben.
[EDIT] Das mit Semco hatte ich schon richtig in Erinnerung: https://rigreference.com/rigs/3954-semcoset-semco
Preis 1966: DM 465,--........ein VW-Käfer 1300 kostete 1966 DM 4.735,--......
Dieser Semco - auch wenn er offensichtlich in einem verbastelten Zustand ist - ist heute richtig rar und nicht mehr oft zu sehen.....Wegschmeißen würde ich den also nicht.
Herbert
[Beitrag von pragmatiker am 19. Okt 2019, 10:47 bearbeitet]
lens2310
#50895 erstellt: 19. Okt 2019, 15:48
Gestern für lau erstanden aus Wohnungsauflösung einer guten Freundin. Saba 9100.
Auf dem Dachboden stand noch ne Saba Kompaktanlage mit Platte. Ohne Funktion. Hab ich stehen lassen, wie auch die mickrigen Flachböxchen der beiden Sabas. Sollen auch noch alte Telefone rumstehen (W 48 ?). Mal sehen, vieleicht hole ich die kompakte und Böxchen doch noch.
In der Diele steht auch noch eine riesige angeschlossene Handpumpe mit Schwengel und Messingteilen. Also wer Interesse hat so als Deko.
IMG_20191019_171147
IMG_20191019_171206
Guter optischer Zustand. Leichte Kratzer auf `m Deckel. Sprang nach jahrelangem Dornröschenschlaf sofort an.
Funzt 1a bis auf Stationssensor 2. Wenn ich mal Zeit und Lust habe wirds gemacht.
tallauscher_
#50896 erstellt: 20. Okt 2019, 17:59
Schmunzel - ich hätte alles stehen gelassen - und schwupps- bin ich wieder gesperrt
Compu-Doc
#50897 erstellt: 20. Okt 2019, 18:11
Gesperrt ? Du doch nicht; Inselgegabter.
>Karsten<
#50898 erstellt: 20. Okt 2019, 18:29
Niemand hat die Absicht "Axel" zu sperren
tallauscher_
#50899 erstellt: 20. Okt 2019, 18:40
Nabend Compu-Doc, lach....
Weis zwar nicht genau was ein Inselgegabter ist - kann aber auch drüber lachen
Aber soll ich dir was sagen: Ich habe meine beiden Watkins aus den USA zurück - unglaublich aber wirklich wahr!!!
Samstag war DHL da Nach dem auspacken habe ich beinahe Gehäult - OK, ich habe es wirklich
Das Begleitschreiben von Renee W. Dean, kenne ich nicht den guten Mann, war nett verfasst, und er garantierte mir 2 Jahre Garantie gegen Fotos.
Jetzt fehlen mir lediglich noch 4 Chassis, und meine alte Infinity erlebt die Auferstehung - Hoffentlich wird das hier nicht wieder gelöscht
tallauscher_
#50900 erstellt: 20. Okt 2019, 18:51
Danke Karsten, doch passiert
>Karsten<
#50901 erstellt: 20. Okt 2019, 19:00
Du hattest dich Mal "gelöscht" ? Oder wurdest auch gesperrt ?
P.s. wie lange dauert eine Sperrung ?
lens2310
#50902 erstellt: 20. Okt 2019, 19:01
Ja, schön ist der Saba nicht. Aber es gibt weit schlechtere Receiver als den.
Der empfängt schon UKW Sender ohne Antenne, wo mein damals teurer Akai AT 93 nur müdes Rauschen rüberbringt.
War ja für notting. Den kann ich locker wieder fertig machen und für gutes Geld verkloppen.
puedder
#50903 erstellt: 20. Okt 2019, 19:02
Ich finde bei den Geräten aus den frühen 90ern kann man inzwischen auch von Klassikern sprechen. Mein Neuzugang hat mittlerweile auch 25 Jahre auf dem Buckel und wird meine Sony ES Geräte ergänzen:
Sony SEQ-711
31DABB2D-9A5F-4042-A9F0-622EE0151256
Ein ES Equalizer wäre mir zwar lieber gewesen, aber die sind äußerst rar. Ich hatte mir zuvor einen SEQ-V901 geordert, dann aber festgestellt, dass es sich um ein Midi-Format handelt. Der wird nun wieder gehen müssen. Wenn also jemand Interesse hat...
sophist1cated
#50904 erstellt: 21. Okt 2019, 17:09
Naja, ES-Equalizer, passend zu der schwarzen ES-Geräten, gibt es leider keine. Die magenta-farbenen ES-Equalizer stechen vom Farbton zu sehr raus. Der 711er ist demnach der einzig passende, wenn man nur schwarze ES-Geräte hat.
puedder
#50905 erstellt: 21. Okt 2019, 19:01
Ich kenne nur den SEQ-333ES und 555ES. Welcher ist denn magenta-farben? Der 333ES wäre mein Favorit, da der 555ES mir zu bunte Knöppe hat. So wie ich das sehe, also bisher nur Bilder im Netz, würde der schon ganz gut zu meinen schwarzen ES Geräten passen.
Aber es stimmt schon, der 711 passt optisch ebenfalls gut dazu.
Passat
#50906 erstellt: 21. Okt 2019, 19:05
Magentafarben meint auch schwarz, aber nicht das Tiefschwarz der späteren Modelle.
Im Schräglicht hat das Schwarz der ersten ES-Modelle einen leichten Braun-/Magentastich und das sieht man auch im direkten Vergleich, wenn die Geräte z.B. übereinander stehen.
Roman
andreaspw
#50907 erstellt: 21. Okt 2019, 19:29
Gibt es auch einen sehr guten ES Verstärker, so ein richtiger Bolide?
sophist1cated
#50908 erstellt: 21. Okt 2019, 19:35
Davon gibt es etliche, man nehme nur die 7er und 8er Reihe, später gegen Ende 90er die FA-5er und FA-7er.
kaizersosse
#50909 erstellt: 22. Okt 2019, 07:21
Gestern aus den Kleinazeigen gefischt. Für den Pioneer wollte der gute Mann 25€ haben und der Dual sollte 50€ kosten.
Hab dann 100€ für beide bezahlt, weil sein Telefon nicht mehr still stand. Der Dual braucht eine neue Lichtschranke, der dreht sonst hoc wie ein
Trennschneider . Hoffe, da bekomme ich noch eine.
Denke aber, dass es trotzdem ein guter Schnapp war...
Pioneer PL 117 d
IMG_6963
IMG_6964
Dual 750-1
IMG_6965
IMG_6966
IMG_6967
stummerwinter
#50910 erstellt: 22. Okt 2019, 07:26
Würde ich auch mal sagen...
Django8
#50911 erstellt: 22. Okt 2019, 07:36
Der DUAL ist nicht mein Ding... aber der PIONEER ist gaaaaanz lecker
Edit: Was für einen Antrieb hat der 117er?
[Beitrag von Django8 am 22. Okt 2019, 07:38 bearbeitet]
Starspot3000
#50912 erstellt: 22. Okt 2019, 08:09
Mein Schätzchen (Marantz Reference) sind jetzt zwar noch nicht wirklich alt, aber zählen für mich zu den Klassikern... von daher poste ich sie nun einfach mal hier
_MG_2263
_MG_1722
_25I6163
_MG_0947
Django8
#50913 erstellt: 22. Okt 2019, 08:25
Schön fotografiert... und schöne Geräte
/OMEGA/
#50914 erstellt: 22. Okt 2019, 08:26
@kaizersosse, der Pioneer gefällt mir sehr gut.
misfits
#50915 erstellt: 22. Okt 2019, 15:36
Dual ist eigentlich auch nicht meins aber das modell sieht echt klasse aus,vor allem der Tonarm
tallauscher_
#50916 erstellt: 22. Okt 2019, 17:52
Tolle Fotos
Richtig gut
@ misfits, was hast du gegen DUAL ?
the_reaper
#50917 erstellt: 22. Okt 2019, 19:01
kaizersosse (Beitrag #50909) schrieb:
IMG_6966
Ich konnte heute unerwartet einen Dual CS-5000 abholen. Leider fehlt bei diesem das Headshell. Im Internet habe ich bisher nur Ersatz für ca 50€ gefunden. Gibt es das auch irgendwo günstiger?
WBC
Gesperrt
#50918 erstellt: 22. Okt 2019, 19:43
Jeah, endlich 'nen fetten Saba abgestaubt...
20191021_193835
Das Zeug ist zwar noch nicht hier eingetroffen, sondern steht momentan noch bei dem Forumskollegen, der so nett war, die Teile für mich abzuholen, aber ich freue mich schon sehr drauf.
Der Saba hat wohl das übliche Digitalanzeigen-Problem, ansonsten soll alles top in Schuss sein...
Mal sehen...
kaizersosse
#50919 erstellt: 22. Okt 2019, 20:10
the_reaper (Beitrag #50917) schrieb:
Ich konnte heute unerwartet einen Dual CS-5000 abholen. Leider fehlt bei diesem das Headshell. Im Internet habe ich bisher nur Ersatz für ca 50€ gefunden. Gibt es das auch irgendwo günstiger? :prost
Ich hatte den 5000 auch mal, der hat eine andere Headshell als mein 750er (passt aber auch). Bei der vom 5000 kann man mittels Drehrädchen noch die Neigung der Nadel ändern oder so ähnlich, kann mich nicht mehr genau erinnern
[Beitrag von kaizersosse am 22. Okt 2019, 20:15 bearbeitet]
tallauscher_
#50920 erstellt: 22. Okt 2019, 21:00
@ mitfits, nur für Dich :
Dual 1218 in Verbindung mit Infinity Infinitesimal, beides 70er Jahre
20190222_174638
Wo ich solch einen schönen Klang Heute bei Media Markt oder Saturn finden soll bleibt mir und anderen wohl verschlossen.
Nochmals, was hast du gegen DUAL? Wegen Reibrad - lach..... schau dir den Tonarm an, die Aufhängung :-)
Liebe Grüße
Axel
PS: Vor- und Endstufen Kombi verrate ich nicht - etwa gleich alt - lach
Liebe Grüße an ALLE!!!!
Axel
Der ebay überteuerte Preis Thread
David.L am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  9 Beiträge
Bandmaschinen-OT aus Klassikerneuzugänge
Mechwerkandi am 08.12.2023  –  Letzte Antwort am 18.12.2023  –  37 Beiträge
Klassiker - frisch erworben oder bekommen!
am 08.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  1934 Beiträge
Welche Boxen habt ihr an euren Klassikern?
scarecrow_man am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  92 Beiträge
Umzug mit Klassikern
charlymu am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 24.12.2013  –  15 Beiträge
Wertentwicklung von HIFI - Klassikern
am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 12.10.2016  –  137 Beiträge
Welche "Komponenten" hört ihr an euren Klassikern?
bodi_061 am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.07.2011  –  46 Beiträge
Wo werkelt Ihr an Euren Klassikern?
charlymu am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2012  –  68 Beiträge
dicke LS-Kabel an Klassikern
bluelight am 01.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2006  –  28 Beiträge
" Schwebende Masse " an Klassikern
Bügelbrett am 28.02.2013  –  Letzte Antwort am 02.03.2013  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieddrmu2323
  • Gesamtzahl an Themen1.558.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.886
