HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Klassikerneuzugänge - alles was Ihr an Klassikern ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 700 .. 800 .. 900 .. 1000 .. 1060 . 1070 . 1080 . 1090 . 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 . 1110 . 1120 . 1130 . 1140 .. Letzte |nächste|
Klassikerneuzugänge - alles was Ihr an Klassikern geschenkt, abgestaubt oder frisch erworben habt+A -A |
Habbich
22:37
#55070
erstellt: 27. Feb 2022, |
Auch eine gute Idee. V15III ist auch im Bestand. "Original" bezog sich auf den Arm, nicht auf einen Tonabnehmer, war vielleicht nicht ganz eindeutig, reflektierte eigentlich auf die vielen Geschichten, wo das Laufwerk mit neuem - nicht originalem - Arm kombiniert wird. Das puristische Ding ist schön, macht einfach Spaß und beide Tonabnehmer werden getestet, Danke. Der Betonboden lässt alles zu. |
Passat
23:14
#55071
Original ist der Tonarm TP 13 A. Und der ist bei dir drauf. Grüße Roman |
Kulf
11:06
#55072
erstellt: 28. Feb 2022, |
Wandhalterung? |
Skaladesign
12:20
#55073
Ich dachte immer, das Schwabbler gerade für Trambolinböden gut wären ![]() |
highfreek
06:17
#55074
erstellt: 01. Mrz 2022, |
Kommt irgendwie auf den Boden an, wie und in welcher Frequenz der sich bewegt. Bei mir im Zimmer darf ich auch nicht tanzen wenn der Td160 läuft. Der Td 115 schafft das dann wieder. Eventuell liegts auch daran das die alten TD 150/160 nicht 100m% zum Kolbenförmigen schwingen zu bekommen sind. Zumindest n. m. Erfahrung ![]() |
ikrone
10:54
#55075
Die 3er sind da scheinbar unempfindlicher. Mein TD 318 ist da total unempfindlich. Aber das war ja seinerzeit eines der Argumente für die Entwicklung der geänderten Federung bei den 3ern. Grüße Ingo |
fotoralf
12:30
#55076
Ich habe nacheinander einen TD145, einen TD150 und einen TD126 probiert. Gingen wegen des Bodens alle nicht. Ein Dual 1219 ebenso wenig. Nun läuft ein Elac Miracord 50 H2. Der geht. Scheint eher Zufall zu sein und mit dem Schwingverhalten zu tun zu haben. Wandhalterung deshalb nicht, weil auch die Wände ihren eigenen Charme haben: Backsteine, die nach 120 Jahren so hart wie Granit sind, und dazwischen Mörtel, in dem nix hält. Ralf |
Skaladesign
13:37
#55077
Das ist ein Problem was sich aber lösen lässt. zum Beispiel mit dem ![]() In Verbindung mit einer Gewindestange und einem Siebdübel. Ich habe mit dem gleichen Material schon 45 mm Stahlrohre in Gitterziegel eingeklebt. Man muss nur genau nach Anleitung arbeiten und die ersten paar cm nicht verwertet. Steht aber auch genau drauf |
Habbich
17:06
#55078
EW_76
17:30
#55079
Skaladesign
17:49
#55080
Ja die Lakritze sind echt ein Graus. Ich hab es immer überall an den Flossen. |
EW_76
18:02
#55081
Da hast Du recht, das reinigen ist immer eine Sch... Arbeit. |
UriahHeep
18:03
#55082
ArneH
19:03
#55083
Heute bei mir um die Ecke beim Laufen auf dem Sperrmüll gefunden. Dual 1460 & Dual 435-1. Sah bestimmt komisch aus, mit Laufklamotten & Hifi. Sport lohnt sich 😄 ![]() [Beitrag von ArneH am 01. Mrz 2022, 19:05 bearbeitet] |
schmiddi
19:41
#55084
Gerade eben abgeholt, ein National Panasonic SG 5090. ![]() ![]() Erste Bestandsaufnahme gewmacht. Kassette läuft, linke VU wohl defekt, Skalenbeleuchtung defekt, Beleuchtung der Tuneranzeige funktioniert, Plattenspieler dreht und Halbautomatik fiunktioniert auch. Tonarmlift funktioniert nicht richtig, kann aber Einstellungssache sein. Jetzt wird das Ding erst einmal gesäubert, ein großteil der Oberfläche klebt ganz fürchterlich. Dann muss ich mir noch ein Paar Lautsprecherstecker besorgen um die Boxen anschließen zu können. Dann kann ich erst festellen ob auch sonst alles klappt. Ziemlich schwer ist das Ding ja. |
Skaladesign
00:03
#55085
erstellt: 02. Mrz 2022, |
cooles Zeuch so alter Schrott ![]() |
highfreek
06:12
#55086
[quote="Habbich (Beitrag #55078)] [b] Mein V15III ist leider ein LM und geht daher gar nicht.[/b] ![]() ;)[/quote] Warum so unflexiebel und Ideenarm, ![]() 1. : Dual M95 ED System besorgen (ohne Nadel, auch defekt). M 95 System körper raushebeln, V 15 Systemkörper (ohne Plastik Ramen) reinstecken und mit doppelklebeband festkleben. Am Anschlußfeld vom M 95 , hinten muss man etwas nacharbeiten mit der Feile, dann passt es saugend rein. Vorteil = rückbaubar auf Dual 2. : 1/2 Zoll befestigungsdistansplätchen von Thorens nehmen, die Dual Klick Nasen am V 15 Systemkörper abrechen. Abfeilen, oder mit dem Cutter brechkanten wegmachen. Thorens plätchen mit Sekundenkleber auf den Systemkörper aufpappen. Nachteil = nicht Rückbaubar auf Dual [Beitrag von highfreek am 02. Mrz 2022, 06:13 bearbeitet] |
Django8
07:19
#55087
Hammer ![]() ![]() |
fotoralf
16:56
#55088
Ich weiß. Mit sowas ist die Schüssel an der Giebelwand montiert. Muss hier unten aber nicht sein. Der ELAC funktioniert ganz wunderbar auch ohne Wandmontage. Der einzige Thorens, der mich interessieren würde, ist ein TD126. Die werden aber mittlerweile zu Mondpreisen gehandelt und der Liftantrieb ist eine Zeitbombe. Ralf |
Skaladesign
17:50
#55089
Ja so ein Elac ist auch was feines, ich habe auch einen PC 910 hier am laufen mit Elac Jubiläums TA .... herrlich. Ein PC 900 hab ich hier noch in der Warteschleife ![]() |
schmiddi
19:29
#55090
Hab sie hingekriegt ![]() |
Django8
07:54
#55091
erstellt: 03. Mrz 2022, |
Glückwunsch und viel Spass ![]() |
Siamac
14:47
#55092
Skaladesign
14:49
#55093
Ui das sieht aber sehr cool aus. Daumen hoch |
highcool85
10:32
#55094
erstellt: 06. Mrz 2022, |
sophist1cated
10:44
#55095
Von wann sind die genau? Ich tippe mal auf 90er Jahre, die Optik lässt darauf schließen. |
highcool85
10:47
#55096
Ich weiß es leider nicht genau. Der Vorbesitzer meinte, er hätte die vor ca. 30 Jahren in Hamburg direkt beim Hersteller abgeholt. Man findet leider so gut wie nichts dazu im Internet. Was ich aber auf jeden Fall sagen kann ist, dass ich mit dem Sound mehr als zufrieden bin ![]() |
>Karsten<
11:41
#55097
Mal was anderes als "4eckige Kisten" gefällt mir ![]() |
ikrone
11:46
#55098
Sehr außergewöhnlich! Schade, dass es kaum Infos gibt. Ich würde interessant finden, ob die außergewöhnliche Form aus optischen Gründen gemacht wurde, oder ob da schon Überlegungen drinstecken, wie sie in den letzten Jahren zu den nach hinten verjüngten Boxen geführt haben. Weiterhin viel Vergnügen damit, Grüße Ingo |
highcool85
12:14
#55099
Ja, das wäre in der Tat interessant. Was ich bisher rausgefunden habe ist, dass der Hersteller alle seine Lautsprecher in außergewöhnlichen Formen gefertigt hat. Gab wohl auch Standlautsprecher mit ähnlicher Bestückung in Pyramidenform. |
Passat
12:34
#55100
Irgendwo in meinem Prospektarchiv schlummert ein Prospekt von Newton. Grüße Roman |
laminin
13:28
#55101
Zu Newton Lautsprechern gab es ![]() ![]() Insbesondere #7 von November 2018 ![]() |
highcool85
13:29
#55102
@Passat: Oh, das wäre sehr interessant. Könntest du den eventuell mal hoch laden? @laminin: Danke, bin jetzt wieder ein paar Infos reicher :-) [Beitrag von highcool85 am 06. Mrz 2022, 13:34 bearbeitet] |
Passat
14:39
#55103
Erst einmal finden. Alphabetisch einsortiert ist der nicht, was nur heißen kann, das der Überformat (d.h. größer A4) hat. Und wo ich die Prospekte im Überformat habe............ ![]() Grüße Roman |
Compu-Doc
16:01
#55104
gordon99
17:34
#55105
Der liegt bestimmt gleich neben der "Bundeslade" ![]() ![]() ![]() |
PitCook
17:39
#55106
Newton Hamburg kenne ich nicht aber new-ton accustics GmbH aus Bremen ![]() Was ist es denn nun ? Wo kommt das Prädikat „Handarbeit“ , also Quelle ? [Beitrag von PitCook am 06. Mrz 2022, 17:42 bearbeitet] |
highcool85
17:55
#55107
Der Vorbesitzer meinte, er hätte die in Hamburg gekauft. Bestätigt ist da nix. Nur hörensagen ![]() War wohl so, dass der Hersteller nur auf Auftrag gefertigt hat. Ob das tatsächlich so war und ob die Lautsprecher in Handarbeit entstanden sind weiß ich nicht aus sicherer Quelle. Auf jeden Fall sind die Dinger sehr schön verarbeitet und ich bin mit dem Klang sehr zufrieden. ![]() |
>Karsten<
18:56
#55108
Das ist doch die Hauptsache ![]() |
rubberducky
09:02
#55109
erstellt: 07. Mrz 2022, |
christurbo
10:07
#55110
Gut gemacht! |
schmiddi
11:19
#55111
Pat65
17:48
#55112
FireandIce1973
20:17
#55113
Ich habe heute eine ganz üble Erfahrung gemacht. Ich habe einen Technics Verstärker hier im Umkreis gekauft und abgeholt und habe dann zu Hause mein blaues Wunder erlebt. So ein verstaubtes und verrauchtes Gerät habe ich noch nie erlebt. Vor Ort war das so leider kaum zu sehen, da total schlechte Beleuchtung in dem Raum vorhanden war. ![]() [Beitrag von FireandIce1973 am 07. Mrz 2022, 20:17 bearbeitet] |
>Karsten<
20:24
#55114
Das glaube ich gern ..... |
Pat65
20:25
#55115
Badreiniger drauf und unter die Dusche. Danach mitm Föhn trocknen und 2 Tage stehen lassen. Sieht danach wieder aus wie Neu. |
Skaladesign
20:25
#55116
AAAAAlter Schwede ![]() ![]() Was ist das denn für ein Modell |
Pat65
20:35
#55117
Hatte auch schon mal so ein Gerät. Wurde von außen ein bißchen abgewischt und innen war er richtig gut konserviert. ![]() ![]() |
FireandIce1973
20:36
#55118
Das ist ein A700 MK3. Habe den mit einem Pinsel innerlich mehr oder weniger gereinigt, aber so ganz sauber wird das so natürlich nie. Ich glaube den will ich nur noch wieder los werden. |
Pat65
20:38
#55119
probiers wie ich oben geschrieben habe. War kein Witz.Sieht nachher wirklich aus wie neu und der Nikotingestank ist auch weitgehends weg. Halt eine Weile nicht an die Steckdose |
>Karsten<
20:38
#55120
Mit Druckluft wäre zielführender ! [Beitrag von >Karsten< am 07. Mrz 2022, 20:41 bearbeitet] |
Der ebay überteuerte Preis Thread David.L am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 9 Beiträge |
Bandmaschinen-OT aus Klassikerneuzugänge Mechwerkandi am 08.12.2023 – Letzte Antwort am 18.12.2023 – 37 Beiträge |
Klassiker - frisch erworben oder bekommen! am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 1934 Beiträge |
Welche Boxen habt ihr an euren Klassikern? scarecrow_man am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 92 Beiträge |
Umzug mit Klassikern charlymu am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2013 – 15 Beiträge |
Wertentwicklung von HIFI - Klassikern am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2016 – 137 Beiträge |
Welche "Komponenten" hört ihr an euren Klassikern? bodi_061 am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 46 Beiträge |
Wo werkelt Ihr an Euren Klassikern? charlymu am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 68 Beiträge |
dicke LS-Kabel an Klassikern bluelight am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 28 Beiträge |
" Schwebende Masse " an Klassikern Bügelbrett am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 9 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBlake_Hardin
- Gesamtzahl an Themen1.558.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.782
