HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Klassikerneuzugänge - alles was Ihr an Klassikern ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 700 .. 800 .. 900 .. 1000 .. 1060 . 1070 . 1080 . 1090 . 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 . 1110 . 1120 . 1130 . 1140 .. Letzte |nächste|
Klassikerneuzugänge - alles was Ihr an Klassikern geschenkt, abgestaubt oder frisch erworben habt+A -A |
Mia_Davidson
Gesperrt |
20:38
#55170
erstellt: 23. Mrz 2022, |||
Vielleicht mir so einem Dampfreiniger.
UriahHeep
16:09
#55171
erstellt: 24. Mrz 2022, |||
Wenn du die Blende los bekommst ist es ja einfach. Milde Waschmittellauge Wenn nicht, ich würde Teppichschaum auftragen, kurz einwirken lassen, etwas einbürsten und absaugen. ![]() |
Seimalanders
09:19
#55172
erstellt: 26. Mrz 2022, |||
Ich hab das mal mit ner in Isopropanol getränkten Zahnbürste gemacht. Klappte gut. Bei größeren Flächen geht wahrscheinlich auch eine Wurzelbürste oder Nagelbürste. |
Beaufighter
09:43
#55173
Vorsichtig den Schaum von Teppichreiniger einwirken lassen. Danach mit einem Nasssauger vorsichtig wegsaugen. Hartnäckiges öfter behandeln und unter umständen ist ein weiche Zahnbürste nötig. |
misfits
07:55
#55174
erstellt: 27. Mrz 2022, |||
Ich könnte mir vorstellen das der Rahmen wie früher üblich mit klettband fixiert ist und sich eigentlich recht einfach,mit einem Schraubendreher,welcher als Hebel funktioniert,lösen lässt.Dann kann man das gitter relativ einfach säubern.Zur not einweichen lassen mit spüli oder anderem. |
christurbo
10:42
#55175
bernnbaer
11:33
#55176
Bastel- und "Tiefenreinigungs"-Objekte würde ich mir nicht mehr antun, aber ich denke mal, der 10er hat sich alleine schon wegen des serienmäßig verbauten EPC-270C-Systems gelohnt. G!ückwunsch [Beitrag von bernnbaer am 27. Mrz 2022, 21:27 bearbeitet] |
Compu-Doc
12:15
#55177
.......threadhopping ![]() |
christurbo
14:58
#55178
Hase_65
15:32
#55179
Philips war wertig ![]() ![]() ![]() |
Passat
18:37
#55180
Leider fehlt da die Endstufe 380. Die Anlage stammt von ca. 1980 und war mal richtig teuer und auch gut. Preise: Vorstufe = 1000,- DM Endstufe = 1150,- DM Tuner = 1.300,- DM Tape = ca. 500-600 DM Da die Endstufe fehlt ist es wahrscheinlich, das der Erstbesitzer dazu Aktivlautsprecher von Philips hatte. Grüße Roman |
christurbo
20:13
#55181
Danke für die Info--1a -einem geschenktem Gaul schaut man nicht ins..von daher kann ich das mit dem Verstärker vertrösten ![]() |
Poetry2me
22:19
#55182
Habe mir den Schaltplan des Vorverstärker Philips AH 280 mal angesehen: Wirklich alle Achtung! Aus diskreten Transistoren aufgebaute und aufwändige Phono Stufe, MC Pre-Pre, diskret aufgebaute Line-Stufe. Das hat Anspruch. - Johannes |
highfreek
09:06
#55183
erstellt: 01. Apr 2022, |||
![]() ![]() Diese Woche für kleines Geld abgeholt Quadral Phonoloque Montan ![]() Wer hat nicht davon geträumt in den frühen Tagen.... ![]() Müssen natürlich revidiert werden, Sicken defekt, die Weichen werde ich auch machen. Wenn ich fertig bin, werden sie insgesamt wohl um 300 Euro gekostet haben, aber das ist dann OK für mich ![]() Frage ist noch, mit was genau ich die Elkos ersetzte, Folie ? Preislich gesehen werde ich keine high End Kondensatoren verbauen, nur gute brauchbare Ware ![]() gruß [Beitrag von highfreek am 01. Apr 2022, 09:08 bearbeitet] |
ossi123
10:20
#55184
Cool. Mit diesen Lautsprechern begann meine "Hifi-Karriere". |
Uwe_1965
13:38
#55185
Ähm, verstehe ich nicht, es sind doch schon MKT (Folie) verbaut ![]() Gruß |
Poetry2me
15:16
#55186
Die MKT Kondensatoren sind leider auch anfällig für Alterung (Korrosion der aufgedampften Metallschichten) und man ist mit neuen MKP Kondensatoren als Ersatz schon recht gut beraten. Da muss man kein "Goldohr" für sein. |
Dergraf.1980
08:34
#55187
erstellt: 02. Apr 2022, |||
Seimalanders
08:42
#55188
Schöne Geräte mit tollem intensiven Grün. Kein Ton? Zappeln die VU-Meter im Betrieb bis ungefähr 0 dB? Neuer Thread im Reparatur-Bereich? ![]() Edit: Sehr leise deutet oft auf ein Übersprechen hin. Den korrekten Ausgang am Tape und Eingang am Verstärker gewählt? [Beitrag von Seimalanders am 02. Apr 2022, 08:44 bearbeitet] |
Gomphus_sp.
09:16
#55189
Schöne ITT Klamotten ...., schön abgestaubt ![]() |
highfreek
09:34
#55190
Erstmal den Aufnahme Schiebeschalter im Tape spülen, das war bei alten Taps OFT das Problem wenn es keinen Ton mehr macht. ![]() Zitat Poetri : "Die MKT Kondensatoren sind leider auch anfällig für Alterung (Korrosion der aufgedampften Metallschichten) und man ist mit neuen MKP Kondensatoren als Ersatz schon recht gut beraten. Da muss man kein "Goldohr" für sein." ![]() ![]() KOTZ ![]() Weichen Thread ![]() [Beitrag von highfreek am 02. Apr 2022, 10:00 bearbeitet] |
stummerwinter
09:44
#55191
Darf der hier rein? Wollte ich schon länger mal einen haben aus der Serie, ist ein 2E geworden...FB dabei... ![]() Erst mal probesitzen, der 8033 ist halt auch noch da... Für einen Kumpel noch ein paar Phonar P40 abgeholt, sind aber eher zu neu für hier...stehen jetzt erst mal ein paar Tage hier rum...mätiger Bass für so kleine LS, musste erst mal die BR zu machen, damit es hier auf 20 m² nicht zu viel ist... |
Rabia_sorda
09:49
#55192
An dem ITT hifi 8021 ist hinten noch ein Output-Poti. Evtl steht es auf Minimum oder ist oxidiert. Ansonsten ja, den internen großen Schiebeschalter mit Teslanol T6 oder Kontakt WL spülen und ihn etwa 30x betätigen. Hin und wieder reicht dazu auch nur eine mehrfache Betätigung der Rec-Taste. Natürlich setzt alles auch ein korrekter Anschluss vorraus.
Die Kondensatoren müssen vor einer Messung ausgelötet werden, ansonsten ergibt es keine plausiblen Messergebnisse. |
highfreek
10:02
#55193
Das weis ich natürlich ![]() |
Uwe_1965
11:45
#55194
Ich würde erstmal die Sicken machen und wenn es dann immer noch klangliche Defizite gibt, mich um die Weiche kümmern. So schlecht sind die MKTs nun auch nicht und die Preise für MKPs sind ja auch nicht ohne [Beitrag von Uwe_1965 am 02. Apr 2022, 11:45 bearbeitet] |
Dergraf.1980
21:02
#55195
EW_76
21:21
#55196
Hallo
Das ist immer eine große sauerei. Ich benutze dazu immer von RZ den Flecken Hammer, der löst die Ölpampe recht gut. Es gibt aber auch noch andere Mittel. Gruß Elmar |
Rabia_sorda
21:41
#55197
Verflüssigte Riemen ... Aua! Das kenne ich gut von Pioneer-Decks. Letztens an einem 737 erst die Riemen erneuert und die "Schlotze" bekam ich sehr gut mit einem Backofen-Reinigungsschaum ab. Das Waschbecken brauchte leider hinterher auch davon eine Ladung ![]() Vor allen Dingen sollten dabei Latex-Handschuhe getragen werden. |
Dergraf.1980
22:37
#55198
Ich nehme Bremsenreiniger ist aber echt mühsam. |
Passat
23:43
#55199
Die Hitachis stammen von 1977. Hier der Receiver: ![]() und das Tape: ![]() Grüße Roman |
highfreek
06:35
#55200
erstellt: 03. Apr 2022, |||
Aceton geht auch zur Riemenpest Beseitigung. Geht auch zum Sickenreste abrubbeln prima ![]() ![]() |
highfreek
06:46
#55201
Ja, leider. ![]() Ich werde aber alle Bauteile durchmessen und schauen ob was mehr wie 10 % abweicht. Durchs Forum ![]() ![]() link zur weiche : ![]() |
EW_76
12:06
#55202
Labbipapa
17:10
#55203
erstellt: 04. Apr 2022, |||
Moinsen Gestern auch was „gerettet“, -aber nicht mit Tiefenreinigung und Lötkolben vom Sperrmüll, sondern, zugegeben, mit etwas Kohle in der Hand: Habe mir einen alten Wunsch nach einem richtigen CD-Player-Boliden erfüllt. Denon DCD 3520, optisch perfekt, technisch komplett überholt, mit original FB und Manual. 17,5kg. Funzt perfekt und wärmt das alte HiFi-Herz… ![]() ![]() |
Skaladesign
17:32
#55204
Das ist doch immer wieder das wichtigste, wenn es das Hi-Fi Herz erwärmt. ![]() Viele schöne Stunden damit ![]() |
Django8
05:30
#55205
erstellt: 05. Apr 2022, |||
Ich auch nicht. Wahrlich "spannende" Teile ![]() |
Siamac
05:04
#55206
erstellt: 06. Apr 2022, |||
Gomphus_sp.
06:00
#55207
Ein Traum der ACCUPHASE. Ist er für das Glas nicht zu schwer? ![]() |
gst
06:41
#55208
Hi Siamac, ist das unter dem Accuphase ein Yamaha CDX? gst |
Passat
07:49
#55209
Sieht nach DVD-S2700 aus. Grüße Roman |
ikrone
08:45
#55210
Super Verstärker. Glückwunsch! Den hätte ich auch gerne. Grüße Ingo |
Siamac
09:04
#55211
Danke, ja, ist ein Yamaha DVD-S2700. ![]() |
Skaladesign
14:54
#55212
Ich finde den auch mega ![]() Die weissen Winkel an der Wand sind aber ...... ![]() |
UriahHeep
15:01
#55213
Und was wäre deiner Meinung nach besser geeignet, unauffälliger als weiße Halter? |
Goetz_KS
15:13
#55214
Hüb'
Moderator |
15:14
#55215
Sehr schönes Gerät!! (der Dual natürlich auch!) Was zahlt man dafür? ![]() ![]() [Beitrag von Hüb' am 06. Apr 2022, 15:14 bearbeitet] |
>Karsten<
15:15
#55216
Accuphase in Schwarz sieht man auch sehr sehr selten. |
Goetz_KS
15:22
#55217
Falls ich damit gemeint war: Für den E 206 habe ich 650,-€ bezahlt, vor einem Jahr war er beim Vorbesitzer noch mal zum „Check“ in einer Werkstatt (Rechnung habe ich dazubekommen). Die meisten, die zur Zeit angeboten werden, sind teurer, daher habe ich bei diesem gern zugegriffen, auch wenn ich doch ein paar Kilometer fahren musste. Der Verkäufer war sehr nett und fair. Das ist ja leider auch nicht mehr immer so… |
Hüb'
Moderator |
15:23
#55218
Danke! ![]() |
Goetz_KS
15:25
#55219
Bitte, gern ![]() schwarz wollte ich, zumindest bei dem Gerät, auf jeden Fall. Heute gibt es glaube ich gar keine schwarzen mehr im Programm. [Beitrag von Goetz_KS am 06. Apr 2022, 15:26 bearbeitet] |
Skaladesign
16:07
#55220
Ein Tabelarträger vieleicht ? Also nur ein "Pinn" aus der Wand? wo das Soundgerät drauf liegt. Aber sorry mir fällt so was immer auf, aber so billige, weisse Winkel bei so teuren Geräten. ![]() |
Der ebay überteuerte Preis Thread David.L am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 9 Beiträge |
Bandmaschinen-OT aus Klassikerneuzugänge Mechwerkandi am 08.12.2023 – Letzte Antwort am 18.12.2023 – 37 Beiträge |
Klassiker - frisch erworben oder bekommen! am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 1934 Beiträge |
Welche Boxen habt ihr an euren Klassikern? scarecrow_man am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 92 Beiträge |
Umzug mit Klassikern charlymu am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2013 – 15 Beiträge |
Wertentwicklung von HIFI - Klassikern am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2016 – 137 Beiträge |
Welche "Komponenten" hört ihr an euren Klassikern? bodi_061 am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 46 Beiträge |
Wo werkelt Ihr an Euren Klassikern? charlymu am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 68 Beiträge |
dicke LS-Kabel an Klassikern bluelight am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 28 Beiträge |
" Schwebende Masse " an Klassikern Bügelbrett am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 9 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBlake_Hardin
- Gesamtzahl an Themen1.558.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.780
