HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Der SVS Erfahrungs Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 270 . 280 . 290 . 300 . 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 . 320 . 330 . 340 . 350 .. 400 .. 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread+A -A |
Alberto-ArendalSound
#15560 erstellt: 12. Jul 2015, 20:49 | |||||
Das MultEQ XT soll problemlos die Bassprobleme meistern können. Die Hilfe von EQ1 und EQ2 ist nichts im Vergleich zum MultEQ XT. Ich würde sie eher nach der Einmessung benutzen, um den Klang nach Geschmach anzupassen: +3dB im Bereich 25Hz für mehr Erdbeben, im Bereich 80Hz für mehr Druck auf die Brust, usw. Q um die 4 ist nicht verkehrt als Anfangspunkt. |
Hülya11
#15561 erstellt: 12. Jul 2015, 20:59 | |||||
Ok dann bin ich ja beruhigt. Denn im Forum wird XT so schlecht gemacht im Vergleich zum 32er..... Und was nützt mir der beste Sub wenn es dann doch nicht sauber klingt. |
JokerofDarkness
#15562 erstellt: 12. Jul 2015, 21:18 | |||||
Wirklich schlecht ist XT nicht, aber das XT32 ist auch meines Erachtens wirklich bedeutend besser. Und gerade bei einer starken Raummode fällt der Unterschied zwischen den Beiden wirklich deutlich auf, so meine eigenen Erfahrungen. |
Filou6901
#15563 erstellt: 13. Jul 2015, 13:11 | |||||
Meine Antwort bezog sich ja auf die Frage der Raummoden !!! |
#15564 erstellt: 13. Jul 2015, 13:17 | |||||
Und meine, als Ergänzung, auf zusätzliche Möglichkeiten des EQs, alles gut [Beitrag von Alberto-ArendalSound am 13. Jul 2015, 13:18 bearbeitet] |
Hülya11
#15565 erstellt: 15. Jul 2015, 10:22 | |||||
Den SB13 gibt es doch jetzt auch schon 3 Jahre zu kaufen, da kann es mit dem Nachfolger doch nicht mehr lange dauern oder? |
#15566 erstellt: 15. Jul 2015, 11:10 | |||||
Den PB13-ultra gibt es noch viel länger und ich habe bisher nichts von einem Nachfolger gehört... |
Frankenheimer
#15567 erstellt: 26. Jul 2015, 15:16 | |||||
Hallo zusammen, ich hatte mir vor über einem Monat einen SVS SB-2000 Subwoofer für mein Heimkino gekauft. Aufgrund des langen Poststreiks hat sich dann alles über viele Wochen verzögert, sodass ich erst jetzt dazu gekommen bin das Ganze mal aufzubauen. Alles hat soweit geklappt, vor dem SVS hängt ein Antimode. Was mir allerdings jetzt direkt aufgefallen ist und quasi wahrscheinlich ein No-Go wird ist die Tatsache, dass der Subwoofer unwahrscheinlich rauscht. Ich hatte es erst auf das Antimode geschoben oder ein Fehlsignal vom Denon. Aber selbst wenn ich alle Kabel abziehe bis auf Strom bleibt das Rauschen konstant erhalten. Es ist auch egal ob ich den Volume-Regler auf ganz niedrig oder volle Lautstärke drehe, es bleibt immer gleich laut. Das Geräusch ist so, als ob im Subwoofer eine Reihe von Lüftern laufen würden und das Geräusch ist aus 2,5m problemlos zu hören. Frage in die Runde.... ist so ein Phänomen bekannt? |
Thomaswww
#15568 erstellt: 26. Jul 2015, 19:57 | |||||
Hallo Frankenheimer, hört sich nicht normal an. Habe einen SB-2000 und einen PB-2000 und keiner von beiden rauscht. Da du auch schon alle Signal-Kabel gezogen hast und das Rauschen immer noch da ist, würde ich Kontakt zum Verkäufer aufnehmen. Gruß Thomas P.S.: Hab über das Wochenende mal meinen SB-2000 zum Kumpel mit genommen und an sein Stereosystem angeschlossen. Er hat ein großes, offenes Wohnzimmer, und ich bin total beeindruckt, wie toll sich der Bass in einem größeren Raum entfalten kann. Mein doofer, quadratischer 16qm Raum ist echt eine Katastrophe im Bassbereich |
Frankenheimer
#15569 erstellt: 27. Jul 2015, 06:45 | |||||
Hi, ok, gut zu wissen. Ich werde jetzt zur Sicherheit noch einmal den Subwoofer völlig losgelößt unten im Keller an eine Steckdose anschließen um Störquellen usw. auszuschließen. Ansonsten fürchte ich, hat das Ding nen Hau weg. |
#Belgarion#
#15570 erstellt: 27. Jul 2015, 07:46 | |||||
Das Rauschen ist meiner Meinung nach ein Problem aller Subs mit Class-D Endstufe. Der eine hört's, der andere nicht...Meine SB12-NSD haben beide gerauscht (bei einem habe ich deswegen sogar die Endstufe tauschen lassen, änderte aber praktisch nichts), meine 4 XTZ 1x12 rauschen auch alle (leiser als die SVS). Geholfen hat bei den SB12 damals nur die Trennfrequenz am Sub selbst auf ca. 100 Hz zu setzen, dann war das Rauschen nur noch aus knapp 50cm Entfernung hörbar. Der Teufel-Sub mit Class-AB Verstärker, den ich vorher hatte, hat jedenfalls nicht vernehmbar gerauscht, selbt wenn man direkt mit dem Ohr an den Treiber ging... |
submann
#15571 erstellt: 27. Jul 2015, 07:51 | |||||
@#Belgarion# Auf welcher Volumenstellung stehen Deine XTZ? |
Cougar_R1
#15572 erstellt: 27. Jul 2015, 07:57 | |||||
Mein SB 12 und auch der PB 2000 haben beide nicht gerauscht! Da muss irgendwas defekt sein. |
--Torben--
#15573 erstellt: 27. Jul 2015, 08:42 | |||||
Meine beiden SB12 rauschen auch nicht... Einer davon steht gerade mal 1-1,5m neben mir. Und ich bin sehr geräuschempfindlich. [Beitrag von --Torben-- am 27. Jul 2015, 08:46 bearbeitet] |
SAC_Icon
#15574 erstellt: 27. Jul 2015, 08:51 | |||||
Mein SB13 Ultra rauscht auch nicht, selbst wenn ich das Ohr direkt am Chassis bin. Vieleicht sind die Toleranzen bei den kleineren Serien einfach größer und der eine rauscht leicht der andere nicht oder die sind empfindlicher bzgl. Einstreuungen von außen, so daß es beim einen rauscht beim anderen nicht. [Beitrag von SAC_Icon am 27. Jul 2015, 11:21 bearbeitet] |
#Belgarion#
#15575 erstellt: 27. Jul 2015, 10:38 | |||||
Ich kann natürlich nicht für eure Subs sprechen, würde mir das aber gern mal bei anderen anhören. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich ausgerechnet 6 (bei einem sogar mit Endstufenwechsel) "Special Snowflakes" erwischt haben soll... Einstreuung schließe ich eigentlich auch aus, da das Rauschen erstens auch bei nicht angeschlossenem Kabel auftritt und die beiden SB12 an ihrem neuen Standort ebenfalls rauschen. @submann: die Subs stehen alle auf der minimal möglichen Vol. Einstellung, es ist aber auch nicht davon abhängig. Ein leichtes Rauschen ist bei Class-D aber meines Wissens auch normal. Mein Rotel RMB1565 rauscht ebenfalls minimal (bis ca. 30cm vom Hochtöner entfernt hörbar). |
_Vincent_Vega_
#15576 erstellt: 27. Jul 2015, 10:54 | |||||
Ich habe 2 SB2000 und einer hat gerauscht (hatte auch ein Problem mit dem Netzschalter) da hab ich dann das Verstärkermodul getauscht und seit dem ist ruhe. Aber ob wenn ich jetzt weniger auf so etwas achte wie du oder einach das Problem nicht vorhanden ist bzw. bei dir ein problem ist kann ich nicht sagen |
#15577 erstellt: 27. Jul 2015, 12:09 | |||||
Alle Verstärker rauschen, die Frage ist nur, ob es hörbar ist oder nicht. Schon in einem anderen Raum ausprobiert? Das Rauschen kann durchaus eine böse Raummode treffen und somit locker 20dB lauter als normal werden. [Beitrag von Alberto-ArendalSound am 27. Jul 2015, 15:00 bearbeitet] |
#15578 erstellt: 27. Jul 2015, 12:09 | |||||
doppelpost [Beitrag von Alberto-ArendalSound am 27. Jul 2015, 15:01 bearbeitet] |
#Belgarion#
#15579 erstellt: 27. Jul 2015, 12:18 | |||||
Wie gesagt, die SB12 stehen mittlerweile bei einem Freund, sprich in einem völlig anderen Raum. Die Lautstärke des Rauschens nimmt auch gleichmäßig zu, je weiter man sich den Subs nähert. Ich möchte das auch nicht falsch verstanden wissen, wahrnehmbar ist das am Hörplatz nur bei Totenstille. Direkt in Treibernähe ist es natürlich gut hörbar. Interessanterweise lässt sich das Rauschen bei den XTZ nicht durch den Crossoverregler beeinflussen, scheint also an anderer Stelle innerhalb der Signalkette zu entstehen. @Torben: ich wollte mir bei dir ja eh mal die Draper anschauen und Auro anhören, das wär ne gute Gelegenheit, um mir zwei rauschfreie SB12 vorzuführen! |
Frankenheimer
#15580 erstellt: 27. Jul 2015, 13:22 | |||||
also ich glaube nicht das man das mit "der eine hörts der andere nicht" bei mir abtun kann. Die Lautstärke entspricht ungefähr den Lüftern die so in Notebooks verbaut sind die auf Last laufen. Ungefähr so verhält es sich auch vom Geräusch selbst. Ich kenne ein leises Grundrauschen ja auch. Meine digital-verstärkten Nubert Lautsprecher rauschen auch leicht wenn man mit dem Ohr dranhängt. Und das würde ich auch als normal empfinden. Bei mir ist es aber halt wirklich so als ob im Raum ein Lüfter rauscht. Und ich kenne es auch nur so, dass Rauschen von der Lautstärke Volumen-abhängig ist, sprich, es wird lauter je mehr man den Regler aufdreht. Es ist aber immer gleich laut. Wie gesagt, ich teste jetzt mal den Sub komplett ohne alles woanders am Netz aufzubauen, ansonsten muss der wohl zurück. |
#Belgarion#
#15581 erstellt: 27. Jul 2015, 13:30 | |||||
Das klingt tatsächlich eher nach einem Defekt! |
Frankenheimer
#15582 erstellt: 27. Jul 2015, 15:05 | |||||
Ok letzter Versuch wurde gestartet: Subwoofer abgeklemmt, mit in den Raum nebenan genommen. Angemacht ohne irgendwas dran... Stille... nichts rauscht. Subwoofer wieder eingepackt, mit ins Wohnzimmer genommen, angeschlossen und wieder voll in Betrieb genommen... STILLE. Nichts rauscht, selbst wenn ich mit dem Ohr direkt vor der Membran hänge. Finde ich das gut oder nicht Ich hasse nicht reproduzierbare Fehler. Jedenfalls scheint es jetzt wieder so zu sein wie es war. Der einzige Unterschied ist, dass ich beim Transport das Stromkabel komplett "losgewickelt" habe. Ich hatte es zuvor aus Platzgründen in der "Schlaufenform" gelassen wie es verpackt war und nur soviel "abgespult" wie nötig war. Kann das so einen Effekt hervorrufen? Ich habe auch am Kabel gewackelt aber einen Wackelkontakt scheint es nicht zu geben. Sehr merkwürdig... |
Tobi1990
#15583 erstellt: 27. Jul 2015, 15:08 | |||||
Ich kann nur sagen mein PB-2000 rauscht absolut 0 |
volschin
#15584 erstellt: 27. Jul 2015, 15:59 | |||||
Das glaub ich nicht. |
No
#15585 erstellt: 27. Jul 2015, 17:56 | |||||
Ich habe bei meinem SVS SB2000 auch das Modul getauscht, weil der Ein/Aus-Schalter nicht funktioniert hat. Beide Module haben gerauscht. Allerdings war es beim originalen nur hörbar, wenn man mit dem Ohr direkt vors Gitter ist, beim anderen Modul war es relativ laut und auch am Hörplatz in 2,5m Abstand noch wahrnehmbar; für mich inakzeptabel. Festes drücken auf den Ein-/Ausschalter hat das Problem mit dem Schalter zum Glück behoben und er ist eingerastet, so dass ich wieder das alte in der Praxis rauschfreie Modul einbauen konnte. |
RM1955
#15586 erstellt: 27. Jul 2015, 18:28 | |||||
Du musst das Teil auf alle Fälle auch einschalten...ist das mit angemacht zu verstehen...??? Sollte der auf Automatik stehen dann kommt da nix...weil aus. Nur Strom drauf geben reicht dann nicht. Entweder manuell einschalten oder Lala mit Bass draufgeben, dann Lala aus und hören. Ich vermute das nur, da der Sub, ist er eingeschaltet, immer ein klein wenig rauscht. Das hat auch Belgarion schon geschrieben. Das Rauschen hört man aber nur, wenn man ganz dicht davor hört...am Hörplatz überdeckt das idR das Grundrauschen des Raumes völlig. Mit der Stromversorgung (Schlaufen im Netzkabel) hat das nix zu tun. Es sei denn, du hast es jetzt bei deinen Versuchen nicht richtig reingesteckt. [Beitrag von RM1955 am 27. Jul 2015, 18:42 bearbeitet] |
Frankenheimer
#15587 erstellt: 27. Jul 2015, 19:32 | |||||
also völlig verblödet bin ich noch nicht. Der Sub geht immer an wenn er ans Netz kommt. Egal ob Auto-Off oder Dauer-On. Der erste Impuls schaltet den Sub an. Das sieht man auch an der Power-LED die blau wird. Das Rauschen war problemlos hörbar sobald der Sub an war, sprich die blaue LED leuchtete. Tja...hilft mir das insgesamt weiter? Irgendwie nicht. Ich hoffe dass es nur ein zunächst wackelig eingestecktes Stromkabel war, etwas anderes hat sich seit der Situation gestern nicht geändert. Vielleicht ist es auch der WLAN Router der 1m daneben steht, aber der war heute Nachmittag auch an. |
RM1955
#15588 erstellt: 27. Jul 2015, 20:23 | |||||
Ich auch nicht...jedenfalls nicht völlig. Ich sehe aber...du kommst zurecht... |
MOT1848
#15589 erstellt: 28. Jul 2015, 03:33 | |||||
http://www.svsound.com/blog/featured-customer-alfonso Das ist doch unser Alfonso hier vom Forum oder? Geiles Kino Respekt |
Frankenheimer
#15590 erstellt: 28. Jul 2015, 06:25 | |||||
ne, nicht mit dem Gerät Habs mich wohl zu früh gefreut. Gestern Abend ging das Rauschen wieder los als sich der Sub aus aus dem Auto-On angeschaltet hat. Ich packs zusammen |
Alfo84
#15591 erstellt: 28. Jul 2015, 06:31 | |||||
Ja das bin ich Dank dir |
RM1955
#15592 erstellt: 28. Jul 2015, 12:00 | |||||
Das war zu erwarten. Eine Wunderheilung durch krurzzeitiges Umklemmen des Sub an die Steckdose in einem anderen Raum hat es noch nie gegeben. Da spielt die Physik halt nicht mit...in diesem Fall die Elektrotechnik. Und es ist wie es ist...bekommt der Sub im Automatik-Modus kein Signal ist er nicht aktiv, trotz eingestecktem Netzstecker. Ich hätte den auch getauscht/zurückgegeben. [Beitrag von RM1955 am 28. Jul 2015, 12:01 bearbeitet] |
Frankenheimer
#15593 erstellt: 28. Jul 2015, 16:05 | |||||
ich glaube das mit dem Automatik-Modus ist immer noch falsch rübergekommen. Es ist völlig egal ob der Sub im Automatik oder "immer-an" Modus steht. Zieht hinten den Netzstecker und macht ihn wieder dran, der Sub wird anschalten. Im einen Modus bleibt er halt für 5-10Minuten an und geht danach aus, im anderen bleibt er halt dauernd an. Für den Test reichte es aber. Ich kann das Problem jetzt auch näher eingrenzen. Zieht man den Netzstecker oder legt den Power-Switch um und lässt den Sub für ne Minute stromlos und gibt ihm dann wieder Saft ist die Kiste vollkommen ruhig. Kein Grundrauschen, spielt sauber drauf los, pausiert man dann ist ebenfalls "absolute" Ruhe. Lässt man den Sub dann irgendwann in den Auto-Standby laufen und weckt ihn dann wieder geht das Rauschen los. Man kann dann auch das Cinch Kabel ziehen und den Sub mittels des Wahlhebels auf dauer-an schalten, das rauschen wird bleiben. Erst das erneute Trennen vom Netz behebt das Problem. Das riecht für mich nach nem Elektronik-Defekt. Klar, ich könnte jetzt mit ner Funksteckdose das Problem umgehen, aber das macht angesichts der Tatsache dass er erst 2-3 Wochen alt ist und auch nicht unbedingt günstig war keinen Sinn. |
RM1955
#15594 erstellt: 28. Jul 2015, 21:28 | |||||
Dann funktioniert dein Sub anders als meine SB-12. Bei mir schalten die erst ein, wenn auch ein (Bass)Signal kommt. Allein durch Netzstecker reinstecken werden meine Endstufen nicht aktiviert....nicht mal durch Einschalten des AVR incl. miniDSP....sie brauchen das Signal (im Automatik-Modus). Einen solchen Defekt hat hier (glaube ich) noch keiner beschrieben...aber...ist gibt halt immer ein 1. Mal. Klangimlot kann dir da vllt näheres zu sagen. |
#15595 erstellt: 28. Jul 2015, 21:53 | |||||
Hi, ich habe inzwischen viele SB-2000 verkauft und es gab mal ein paar, die gerauscht haben, aber bisher nicht in Zusammenhang mit dem Stand-by Modus. Ein Verstärkeraustausch hat immer geholfen. Einfach dem Verkäufer kontaktieren, leider bin ich für diesen Fall nicht zuständig (soweit ich weiss...). |
Cougar_R1
#15596 erstellt: 29. Jul 2015, 03:35 | |||||
Also mein Ultra schaltet sich in Kombination mit nem Anti Mode auch ein im Automatikmodus. Dabei liegt noch kein Signal an. |
RM1955
#15597 erstellt: 29. Jul 2015, 17:26 | |||||
Das ist unterschiedlich u. etwas kompliziert. Vllt kann da Alberto was zu sagen. Ich habe das im Detail auch nur durch das aufgetretene Problem bei Frankenheimer heraus gefunden. Hat sich der Sub im Auto-Modus in den Standby geschaltet (Betriebs-LED rückwärtig auch aus), dann kann ich ihn vom Netz trennen u. wieder verbinden, ohne dass er aktiviert wird. Auch das Einschalten des AVR incl. miniDSP versetzen den Sub nicht in Betrieb (Betriebs-LED bleibt aus). Erst ein Bass-Signal aktiviert ihn (Betriebs-LED an). Hat sich der Sub noch nicht in Standby geschaltet (Betriebs-LED leuchtet noch) u. er wird vom Netz getrennt, ist er auch bei Verbindung mit dem Netz wieder aktiviert...und das unabhängig davon, ob der AVR + miniDSP eingeschaltet sind oder nicht. Vllt wird der aktuelle Betriebszustand bei Ziehen des Netzsteckers gespeichert und bei Verbinden mit dem Netz wiederhergestellt. Ist der Sub nicht aktiv (Betriebs-LED) aus, rauscht er natürlich nicht. Ist er aktiv, dann rauscht er ganz leicht...was aber eben durch das Grundrauschen des Raums völlig überdeckt wird. Am Hörplatz nicht wahrnehmbar. Das betrifft beide Subs...die wurden zu unterschiedlichen Zeitpunkten u. bei unterschiedlichen Händler gekauft...also schließe ich einen Defekt aus. Probiers aus...das sollte mMn alle Subs von SVS betreffen. Ich denke, dass Frankenheimer so einen rauschenden Sub, die Alberto schon erwähnt hat, erwischt hat. Dass er beim Umstecken nicht rauschte ist mMn darauf zurück zu führen, dass er schon im Standby war. Er war also beim Wechseln auf eine andere Steckdose bereits aus u. hat sich auch nicht wieder aktiviert. Erst das Signal aktivierte ihn u. da war das Rauschen ja auch wieder vorhanden. [Beitrag von RM1955 am 29. Jul 2015, 17:50 bearbeitet] |
jazznova
#15598 erstellt: 31. Jul 2015, 17:49 | |||||
@Frankenheimer Ich hatte das selbe Problem, extrem lautes rauschen das aber auch nur sporadisch auftrat. Mit dem StandBy hatte ich ebenso bei meinen SB2000 Probleme. Ich hab einfach bei SVS angerufen, sind zum glück hier in Wiesbaden um die Ecke. Mir wurde direkt der Austausch der Endstufe angeboten. Hab die dann getauscht und seit dem ist Ruhe! Ich würde Dir auch empfehlen die Endstufe zu tauschen. |
alpenpoint
#15599 erstellt: 04. Aug 2015, 10:08 | |||||
Respekt für den Frequenzgang, gibts da eine Nachhallmessung auch? Würd mich interessieren. Hast du ein Antimode im Einsatz? lg, Alpi [Beitrag von alpenpoint am 04. Aug 2015, 10:08 bearbeitet] |
Alfo84
#15600 erstellt: 07. Aug 2015, 11:36 | |||||
Hallo Alpi, ich hab seit meinem Umstieg auf Windoof 10 leider keine Messungen mehr aus meinem alten Heimkino. Nachhall war im Bassbereich aber erhöht... Wollte das ganze noch mit Superchuncks bearbeiten, allerdings kam mir ein Umzug zuvor. Das war mit XT32 eingemessen. Ich hab allerdings nicht so gehört. Hat mir klanglich garnicht gefallen |
alpenpoint
#15601 erstellt: 07. Aug 2015, 13:31 | |||||
Alles klar, wie hörst du dann? Händisch korrigiert oder ganz ohne XT32? lg, Alpi |
Alfo84
#15602 erstellt: 07. Aug 2015, 13:43 | |||||
In dem Raum hatte ich eine dicke 12db Mode bei 35Hz. Diese habe ich mit dem Peq des Ultras korrigiert. Laufzeiten und Pegel von Hand eingestellt. |
darthi
#15603 erstellt: 07. Aug 2015, 17:49 | |||||
Sagt mal ihr lieben, wie häufig kommt es bei den SVS Subs zu einem Neudefekt? Hab mir einen PB-1000 gegönnt und er ist heute bei mir angekommen. Nur er gibt leider keinen Mucks von sich. Also er schaltet nicht ein. Schaltet man den Netzschalter um, dann leuchtet kurz die rote LED so für 1-2 Sekunden, danach ist alles dunkel. Die LED leuchtet nur noch kurz auf, wenn man zwischen Automatik und On hin und herschaltet. Ton kommt keiner raus. Irgendwie will das mit meinem Projekt Subwoofer nicht so ganz hinhauen... Ein Rückschlag nach dem anderen... |
Cougar_R1
#15604 erstellt: 08. Aug 2015, 07:54 | |||||
Hatte drei SVS und alle Top!Nie ein Problem. |
--Torben--
#15605 erstellt: 08. Aug 2015, 10:56 | |||||
Fehler und Defekte kommen überall vor. Nur wie der Hersteller bzw. der Händler damit umgeht trennt die Streu vom Weizen Meine 2 SVS funktionieren absolut problemlos. |
RM1955
#15606 erstellt: 08. Aug 2015, 13:30 | |||||
Ist bei mir nicht anders.
Nicht entmutigen lassen....auf Regen folgt Sonnenschein.... |
bmwfreggle
#15607 erstellt: 08. Aug 2015, 21:30 | |||||
Bevor ich meine 2 Dicken ins Biete Forum schiebe, frage ich hier erstmal unverbindlich. Hat jemand interesse an insgesmt 2 SVS PB 12 Plus? in Hochglanz Shwarz Zustand 2, es sind microkratzer darauf zu sehen, was auch nicht ausbleibt bei Nutzung und Staubwischen usw. Einzeln oder auch als Paket abzugeben. Falls interesse besteht dann bitte per PN an mich Danke. Verkaufe wegen umstieg auf einen anderen Subwoofer. OVP vorhanden , nur Abholung. Gruss |
_musikliebhaber_
#15608 erstellt: 09. Aug 2015, 08:01 | |||||
Welcher sub würde es dann werden? |
bmwfreggle
#15609 erstellt: 09. Aug 2015, 09:58 | |||||
Moin...muss mal sehen welcher sub es wird...möchte nur das meine subs in gute hände kommt... [Beitrag von bmwfreggle am 09. Aug 2015, 11:41 bearbeitet] |
Hammer3er
#15610 erstellt: 09. Aug 2015, 11:04 | |||||
Wie kann ich die 25Hz Frequenz am SUB anwählen? ist PB13UL. meine fängt erst bei EQ 31 Hz Welches Program und welchen Mikrofon würdet Ihr empfehlen, Um Frequenzgang zu messen. |
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread! submann am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 122 Beiträge |
SVS Thread? EvilGuard am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 7 Beiträge |
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread CommanderROR am 03.10.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2021 – 19 Beiträge |
SVS Subwoofer Thread Sharangir am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 12 Beiträge |
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread blauesmuenchen am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2023 – 2803 Beiträge |
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread Bass-Oldie am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 7028 Beiträge |
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread Netzferatu am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 241 Beiträge |
SVS vs. BK Monolith+ guido-sn am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 37 Beiträge |
Alternativen zu SVS darkraver am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 44 Beiträge |
SVS gegen SVS,Jamo, Canton marco1707 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 63 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPuta_Daniel
- Gesamtzahl an Themen1.557.627
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.443
