Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 270 . 280 . 290 . 300 . 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 . 320 . 330 . 340 . 350 .. 400 .. 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread
#Belgarion#
#15710 erstellt: 24. Aug 2015, 13:11
Bei der Entfernug wären mir auch 2,60m zu wenig. Gibt doch mittlerweile sehr hochwertige akustisch transparente Tücher, die weder Bild noch Ton merklich beeinflussen. Also Lautsprecher optimal stellen und 3,0+m LW davor an die Decke!
Alberto-ArendalSound
#15711 erstellt: 25. Aug 2015, 20:22
darthi (Beitrag #15702) schrieb:
Und wegen Schnäppchen machen, wer möchte das nicht? Wenn man für ein und die selbe Neuware fast 100 Euro Preisunterschied hat, wie bei dem PB-1000. Ich weiß, dass Alberto hier ein Profi ist und hatte auch schon Kontakt mit ihm. Wenn aber die Konkurrenz deutlich mehr den Preis drückt, kauft man für gewöhnlich dort. Ich denke, wenn der PB-1000 funktioniert hätte, hätte ich auch gar nicht die extrem komische Reaktion des Händlers mitbekommen und wäre zufrieden gewesen. Und hätte mich außerdem über die 100 Euro, die ich gespart habe, gefreut.
Wer einen PB-1000 für 374 EUR angeboten hat, will damit nur bestimmte Ware los werden, denn wirtschaftlich ist das nicht. Und die Wahrscheinlichkeit für Probleme steigt, je interessanter ein Schnäppchen wird. Den Zusammenhang kann man nicht ignorieren, nenne es System oder nicht. Dass der Verkäufer keine Neuware als Ersatz senden will wundert mich auch nicht. Vielleicht soll man den Gedanke los werden, dass man schliesslich einen Gegenstand kauft, sondern dass gewisse Leistungen im (regulären) Preis enthalten sind.
T.Full
#15712 erstellt: 26. Aug 2015, 07:44
Oma sagte immer, man bekommt immer das wofür man bezahlt.
[Beitrag von T.Full am 26. Aug 2015, 07:44 bearbeitet]
#Belgarion#
#15713 erstellt: 26. Aug 2015, 07:44
Oder auch:
Wer billig kauft, kauft zweimal!
r3cKleSS
#15714 erstellt: 27. Aug 2015, 13:34
Was dürfte der pb1000 noch für Pegel bei 20hz schaffen?
Thomaswww
#15715 erstellt: 27. Aug 2015, 14:27
Kurzfristig 110db in 1m Entfernung.
http://www.soundandv...bwoofer-measurements
C300
#15716 erstellt: 27. Aug 2015, 20:18
Mal ne Frage an die erfahrenen hier mit den SVS Woofern.
Ich bin irgend wie ganz Spontan auf die Idee gekommen in meinen Heimkino meine 2 vorhandenen Teufel M8000THX gegen 2 PB 2000 zu tauschen.
Grund bessere Diferezierter/Präziser Bass mit mehr Punch und Druck besonders mal unter 25-20HZ
Was denkt ihr sinnvoll oder doch lieben lassen?
Thomaswww
#15717 erstellt: 27. Aug 2015, 21:16
HI C300,
kommt ganz auf deine räumlichen Gegebenheiten an. Ich habe einen PB2000 in einem quadartischen 16qm Raum und unter 30Hz ist bei mir nix los :(. Mein Raum bietet aber auch schlechte Bedingungen für einen sauberen Bass.
Ich würde mich an deiner Stelle erstmal in das Thema Raummoden einlesen, deine Teufel Subs anders stellen, einen "Subwoofer Crawl" machen und evtl. über ein Antimode nachdenken. Erst wenn du damit durch bist macht es Sinn über einen neuen Sub nach zu denken. - Aber kann ja sein, dass du das alles schon hinter dir hast
[Beitrag von Thomaswww am 27. Aug 2015, 21:18 bearbeitet]
volschin
#15718 erstellt: 28. Aug 2015, 05:07
"Lieben lassen" ist auf jeden Fall vorzuziehen.
C300
#15719 erstellt: 28. Aug 2015, 05:30
@volschin
"Lieben lassen" ist natürlich auf jeden Fall vorzuziehen stimmt
@Thomaswww
Es ist ein extra Heimkino Raum,(Kellerkino) Bassfallen stehen und Antimode ist im Einsatz.
Cougar_R1
#15720 erstellt: 28. Aug 2015, 20:03
Thomaswww (Beitrag #15717) schrieb:
HI C300,
Das liegt definitiv am Raum oder sonstiges.Der PB 2000 schaffte in meinem 35 qm Raum Hosenbeinflattern unter 20 Hz!
n.r.g.
#15721 erstellt: 29. Aug 2015, 08:11
Guten Morgen,
ich habe gestern Abend etwas bei meinem PB 1000 beobachtet.
Und zwar wird er über eine Funksteckdose An\Aus geschaltet. Ich habe ihn dann gestern Abend darüber ausgeschaltet, er ging aus, soweit so gut. Nach ca. 3 Minuten Blinkte die LED einmal kurz Rot am Sub, das hat mich gewundert und ich habe es beobachtet. Dabei konnte ich feststellen das er alle 2 Minuten einmal kurz rot blinkt.
Ist das schlimm oder kann dadurch ein Defekt entstehen ?
Wodurch kann es sein das er blinkt ?
Wird der Strom nicht komplett durch die Funksteckdose gekappt?
Habt ihr vielleicht Verbesserungsvorschläge.
Vielen Dank
[Beitrag von n.r.g. am 29. Aug 2015, 08:12 bearbeitet]
Ortonplayer
#15722 erstellt: 30. Aug 2015, 12:07
genau das selbe konnte ich jetzt die tage auch bei mir beobachten. strom ist eigentlich auch per steckdose unterbrochen
Tommi_1969
#15723 erstellt: 30. Aug 2015, 14:52
Moin
Hatte selbiges Problem mit einer Slave-Schaltleiste. Habe den Sub (SB 2000) jetzt wieder an einer normalen Steckdose und auf Auto. Alles wieder i.O.
bmwfreggle
#15724 erstellt: 30. Aug 2015, 15:28
hatte auch eiinige Probs mit einer Master/slave Steckerleiste von Brennerstuhl...
habe alles wieder normal angeschlossen, nun keinerlein Probs mehr..
Dirkxxx
#15725 erstellt: 30. Aug 2015, 16:15
du hast also das Problem dadurch gelöst, dass du alles wieder normal angeschlossen hast? sehr aufschlussreich. das probiere ich demnächst auch mal. ich schließe alles wieder normal an. dann muss es ja bei mir auch wieder funktionieren.
vielen dank für den Tip
dvddiego
#15726 erstellt: 30. Aug 2015, 18:12
ich vermute (restlichen) Kriechstrom der Leisten, was bei Funksteckdosen auch zu beobachten ist.
Meine LED Lichterketten "glühen" nach dem Ausschalten noch Stunden nach.
Filou6901
#15727 erstellt: 30. Aug 2015, 20:13
Da in den meisten Fällen nur 1. Polig getrennt wird !
kaum
#15728 erstellt: 30. Aug 2015, 21:23
Mmh, ich habe ja damit geliebäugelt mir einen SVS SB-1000 zuzulegen, aber gerade sehe ich, dass der Preis auf 549 EUR gestiegen ist - immerhin 10%...
RM1955
#15729 erstellt: 30. Aug 2015, 23:22
Ich schalte 3 LED-LK über 3 Funksteckdosen. Keine einzige leuchtet nach. Hatte auch mal nen Teufel-SW (M800A) über ne Funksteckdose, da der über die Automatikfunktion beim Ein-bzw. Ausschalten Störgeräusch hatte...da war ebenfalls bei Aus auch Aus.
Das gleiche mit Master-Slave-Leiste. Da schaltet der PC (Master) alle Geräte daran mit aus...incl. ner Leucht-Tastatur...auch dort schaltet alles aus.
Funksteckdosen + MS-Leiste sind unterste Preiskategorie aus dem BM.
Nimmste halt den hier. Beeilung ist aber angesagt.
10% teurere SB-1000 sollen auch 10% besser klingen...
[Beitrag von RM1955 am 31. Aug 2015, 00:28 bearbeitet]
n.r.g.
#15730 erstellt: 31. Aug 2015, 06:09
Gut, dann scheint es wohl am Kriechstrom liegen. Dann bleibt die Frage, was tun ?
Schadet es der Endstufe ? Und gibt es Funksteckdosen die dieses Problem nicht haben?
Joe_43
#15731 erstellt: 31. Aug 2015, 09:24
Hallo Steffen,
bin jetzt kein Eletriker, doch wenn es sich um Kriechströme handelt oder handeln soll, dann passt irgendwas mit Deiner Elektro-Installation nicht.
Daher wäre dies ein Fall für eine Fachfirma.
redcliff
#15732 erstellt: 31. Aug 2015, 09:40
das einzige was ihr testen könnt ist den stecker der leiste od. den stecker des subs in der leiste zu drehen.
ev. bekommt ihr spannung in den sub (wenn der neutrale geschaltet wird), und ab u. an entläd sich ein kondensator über die netz/betriebs led.
allerdings müsste das dann auch so sein, wenn über eine ungeschaltete steckdose versorgt wird?
soya11
#15733 erstellt: 31. Aug 2015, 10:37
Bemühe doch mal eine Preisvergleichseite, dort findest du noch zahlreiche Angebote für 499 €.
[Beitrag von soya11 am 31. Aug 2015, 10:40 bearbeitet]
Tony-Montana
#15734 erstellt: 31. Aug 2015, 18:57
Guten Abend zusammen,
ist hier jemand der sein SVS PB12 NSD loswerden möchte? :-)
n.r.g.
#15735 erstellt: 01. Sep 2015, 09:28
So habe nun die Funksteckdose gedreht, und siehe da, kein Blinken mehr. Vielen Dank für den Tipp
RM1955
#15736 erstellt: 01. Sep 2015, 21:32
Elektrische Wege sind unergründlich....
pedder3
#15737 erstellt: 02. Sep 2015, 12:53
habe bei mir schwimmend verlegten Laminatboden. Auf dem steht (bald) ein SB12 NSD.
Was würde akustisch mehr bringen:
1. Sub -> Spikes -> Granitplatte -> Entkopplung
2. Sound Path (SVS Isolations-Füße)
Preis wär ungefähr gleich.
Danke für die Tipps.
mfg
Pedder3
sealpin
#15738 erstellt: 02. Sep 2015, 13:12
Mach ein Sandwich draus (von oben nach unten):
Granitplatte
SUB
Granitplatte
Gummidämpfer
ciao
sealpin
KaptainNuss
#15739 erstellt: 02. Sep 2015, 13:14
So würde ich es auch machen!
Ich war von den OEHLBACH Shock Absorber sehr begeistert
HIER
bmwfreggle
#15740 erstellt: 02. Sep 2015, 13:44
ich habe gerade umgebaut:
habe jetzt:
Sub
Spikes
Granitplatte
Waschmaschinenplatte
Parkett schwimmend
Filou6901
#15741 erstellt: 02. Sep 2015, 13:46
bmwfreggle@
Hast du dadurch eine Verbesserung erzielen können ?
--Torben--
#15742 erstellt: 02. Sep 2015, 13:47
Waschmaschinenmatte hat für mein grundsätzliches Verständnis zu viel Auflagefläche.
bmwfreggle
#15743 erstellt: 02. Sep 2015, 13:56
Thommy,
keine Ahnung ist noch nicht fertig aufgebaut, da ich noch auf Geindeadapter für die andere Seite warte, daher muss ich erst auf die Lieferung der Adapter warten:-))
#Belgarion#
#15744 erstellt: 02. Sep 2015, 14:41
Die Auflagefläche ist ja irrelevant, solang die Funktion (entkoppeln von Platte - Fußboden) gegeben ist. Und das macht so ne Matte besser als die meisten "HiFi-Absorber"...
bmwfreggle
#15745 erstellt: 02. Sep 2015, 15:56
Hätte ich Platz würde ich noch 2 bestellen:-))
baaahhh nen Pb 12plus für 1350 Euro:-))
gibts doch net oder??
pb12plus
pedder3
#15746 erstellt: 02. Sep 2015, 15:56
Kennt jemand die Sound Path (SVS Isolations-Füße), und hat oder hatte diese im Einsatz?
mfg
Pedder3
Joe_43
#15747 erstellt: 02. Sep 2015, 17:35
Filou6901 (Beitrag #15741) schrieb:
bmwfreggle@
Hast du dadurch eine Verbesserung erzielen können ? :.
Ich selbst habe mit ViaBlu Spikes + 5 cm Schieferplatte + Absorber entkoppelt.
Obwohl meine Holzboden fest verklebt ist, kann ich dies nur empfehlen. Hat an Präzision unheimlich viel gebracht.
[Beitrag von Joe_43 am 02. Sep 2015, 17:35 bearbeitet]
bmwfreggle
#15748 erstellt: 02. Sep 2015, 17:53
ok, habe viablue spikes aber nur 3cm Granitplatten sollte reichen...
warte noch auf meine Gewindeadapter, weil ich denke das 4stk viablue für den Pb12plus nicht reichen:-)
daher alle 6???
Joe_43
#15749 erstellt: 02. Sep 2015, 18:25
Wenn der PB 12 6 Füsse hat, dann alle 6 ... klaro.
Irgend jemand hat mal empfohlen, dass die Platte in etwa so schwer sein soll, wie der Sub.
Muss zugeben, dass ich da auch nicht rankomme mit meinen 5 cm Platten. Wenn Du aber 4 cm bekommen kannst, würde ich diese aber schon bevorzugen.
Ach ja die erwähnten Oehlbach Absorber hatte ich auch schon bestellt gehabt. Habe diese dann wenn der höheren Tragfähigkeit in ViaBlue umgetauscht.
Die 4 gehen nämlich bis 200 kg.
[Beitrag von Joe_43 am 02. Sep 2015, 18:27 bearbeitet]
bmwfreggle
#15750 erstellt: 02. Sep 2015, 18:32
nö, habe jetzt 3cm hier...
denke das langt allemal, selbst die wiegen schon knapp 40kg, der sub 58..denke das sollte reichen, regierung guckt jetzt schon böse..
--Torben--
#15751 erstellt: 02. Sep 2015, 19:42
#Belgarion# (Beitrag #15744) schrieb:
Die Auflagefläche ist ja irrelevant, solang die Funktion (entkoppeln von Platte - Fußboden) gegeben ist. Und das macht so ne Matte besser als die meisten "HiFi-Absorber"... ;)
Und genau das widerspricht meiner Logik.
Wo sollen die "Vibrationen" und Schwingungen denn hin, wenn die komplette Granitplatte auf so einer Matte aufliegt. Da ist für mein Verständnis einfach zu viel Auflagefläche keine große Möglichkeit die "Energie" zu absorbieren. Wenn man aus so einer Waschmaschinenmatte 4 oder von mir aus 6 kleinere Stücke von ein paar cm Größe ausschneiden würde, wäre das wahrscheinlich effektiver.
Nehmen wir mal extra ein extremes Beispiel um das zu verdeutlichen.
Und zwar der eigentlich gedachte Einsatzzweck... eine Waschmaschine. Die steht ja auch mit 4 kleineren Füßen auf diesen Matten. So kann die Waschmaschine gut "ausschwingen" und wird möglichst gut vom Boden "getrennt", daß nicht die ganze Bude wackelt.
Jetzt stell die mal vor, die Waschmaschine würde ohne Füße mit voller Auflagefläche auf der Matte stehen... was meinst, was da los wäre, wenn die in den Schleudergang geht?
Einen ähnlichen Effekt erwarte ich auch, wenn man eine durchgehende Auflagefläche zwischen Granitplatte und Boden hat. Auch wenn es so eine Gummi-Matte ist, die in einem gewissen Maß absorbiert.
Ich hatte bei meinen anfänglichen Tests auch mal solche Matten getestet. Aber meiner Meinung nach, was das ganze einfach in sich zu Steif.
Inzwischen habe ich diese Absorber unter meinen Sub´s und Standlautsprechern bzw. deren Granitplatten. Und man kann auch richtig spüren, wenn man etwas gegen die Sub´s "drückt" bzw. sie leicht hin und her bewegt, wie die kleinen einzelnen Füßchen der Absorber leicht nachgeben.... wie schwimmend gelagert irgendwie. Und mit den Waschmaschinenmatten war das richtig steif.
Razor285
#15752 erstellt: 02. Sep 2015, 21:50
Hi zusammen,
Habe momentan einen Jamo Sub 660 und überlege auf den SB-2000 umzusteigen.
Laut Angaben spielt dieser bis 19HZ. Ist das wirklich so? Würde ich eine klangliche Verbesserung erreich und besseren Tiefgang?
Seit dem ich einen Denon X4100 habe, habe ich meiner meinung nach keine Moden mehr.
Bitte um schnelle Hilfe da ich ein gutes Angebot für einen gebrauchten habe
#Belgarion#
#15753 erstellt: 02. Sep 2015, 21:53
Die Waschmaschine steht vollflächig auf, zumindest die älteren mit Betonsockel und dafür wurden die Matten entworfen. Was richtig ist, dass die Matten etwas steifer sind, da sie beim eigentlichen Einsatzzweck deutlich höhere Kräfte aufnehmen müssen. Es kann daher sinnvoll sein, nur Teile der Matte zu verwenden. Letztendlich sind die Matten wie auch sonstige Absorber Feder-Dämpfer-Systeme, deren Feder- und Dämpfungsrate zu den einwirkenden Kräften und Frequenzen passen muss.
Kann man sich schön vorstellen wie die Federung eines Autos: ist das Auto überladen, schlägt die Karre bei jedem Buckel durch, fährt man jedoch mit nem unbeladenen Transporter, bockelt die Kiste rum, wie ein Känguruh!
Würde nun die Waschmaschine tatsächlich nur auf 4 Füßen aufliegen, wäre nur noch der Bereich unter diesen wirksam und wir wären wieder beim Bsp. des total überladenen Wagen -> wirkungslos! Für einen Sub, der nur ein wenig "vibriert" und keine 5kg Wäsche mit 1000U/min und 0,2m Exzentrizität rotiert wird das aber ausreichen. In diesem Fall haben Sub + Platte allerdings knapp 100kg, da darf der Absorber schon ne Ecke steifer sein als bei nem SB12...
[Beitrag von #Belgarion# am 02. Sep 2015, 22:02 bearbeitet]
RM1955
#15754 erstellt: 02. Sep 2015, 22:06
Das wäre ein guter Ansatz. Man könnte daraus beispielsweise auch 4 'Füße' ausschneiden. Dann rechnet sich die Matte im Verhältnis zu den Oehlbach-Absorbern (die ich auch habe). Vollflächig stelle ich mir nicht so optimal vor. Ausprobieren! Was aber vollflächig eben nur mit der Matte geht...vllt ist dann doch ne Matte besser... ...man kann beide Varianten herstellen.
[Beitrag von RM1955 am 02. Sep 2015, 22:06 bearbeitet]
Cougar_R1
#15755 erstellt: 03. Sep 2015, 03:39
Razor285 (Beitrag #15752) schrieb:
Hi zusammen,
Die Angaben die SVS macht stimmen und der SB 2000 kommt definitiv so weit runter! Inwiefern Du dadurch eine klangliche Verbesserung erziehlst außer vom Tiefgang kann ich Dir nicht sagen, aber der SB 2000 soll ja auch toll bei Musik spielen!
Razor285
#15756 erstellt: 03. Sep 2015, 10:14
Bekommt man die tiefen Frequenzen des SB-2000 auch schon bei Zimmerlautstärke mit oder erst bei höheren Pegeln?
pedder3
#15757 erstellt: 03. Sep 2015, 13:42
kann bitte jemand seinen SVS SB12 NSD für mich messen?
Ich brauche die genaue (mm) Tiefe und Breite vom Holzkorpus.
Also die Maße ohne Knöpfe und Gitter usw.
Maße Sub
Danke
Pedder3
BoRocker
#15758 erstellt: 03. Sep 2015, 13:52
Tiefe und Breite betragen jeweils 360 mm
C300
#15759 erstellt: 03. Sep 2015, 13:52
Wie Pegelt Ihr denn eure SVS ein oder habt dies nach Audyssey überprüft und nachgestellt?
Ich habe ja meine 2 Teufel M8000THX durch 2 BP 2000 ersetzt aber irgend wie fehlt mir grad was... Weiss nicht genau wie ich es beschreiben soll..
pedder3
#15760 erstellt: 03. Sep 2015, 14:03
@ TheFuddes: Danke fürs messen. Die Jungs von SVS schreiben nämlich B 37,0 cm und T 36,0 cm....
[Beitrag von pedder3 am 03. Sep 2015, 14:04 bearbeitet]
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread!
submann am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2017  –  122 Beiträge
SVS Thread?
EvilGuard am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  7 Beiträge
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread
CommanderROR am 03.10.2019  –  Letzte Antwort am 07.12.2021  –  19 Beiträge
SVS Subwoofer Thread
Sharangir am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  12 Beiträge
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread
blauesmuenchen am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2023  –  2803 Beiträge
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread
Bass-Oldie am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  7028 Beiträge
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread
Netzferatu am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  241 Beiträge
SVS vs. BK Monolith+
guido-sn am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  37 Beiträge
Alternativen zu SVS
darkraver am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  44 Beiträge
SVS gegen SVS,Jamo, Canton
marco1707 am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  63 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.627
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.443
