HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Der SVS Erfahrungs Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 . 310 . 320 . 330 . 340 . 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 . 360 . 370 . 380 . 390 . 400 .. 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread+A -A |
Volker#82
11:44
#17690
erstellt: 18. Jul 2016, |||
Vielleicht hättest du ja mit dem Denon und XT32 den PB-1000 behalten ![]() |
JohnMainhard
11:50
#17691
Denke nicht. Der hätte unten trotzdem noch “gebebt“ bei mir denke ich... Macht sich doof, wenn der kleine schlafen soll. Und rein optisch gefällt mir SB auch besser als der Klotz ![]() Gruß JM |
Mekali
16:30
#17692
Gerade bei Amazon im Angebot: ![]() |
Razor285
10:21
#17693
erstellt: 19. Jul 2016, |||
Werde hier jetzt mal meine Leidensgeschichte los und bitte um Hilfe ![]() Haben im letzten Jahr vieles probiert und bin nie richtig angekommen ![]() Angefangen habe ich mit einem Jamo Sub660 der mich im Tiefgang nicht so richtig überzeugen konnte. Bin dann anschließend zu einem "wahrscheinlich" defektem SVS SB2000 gekommen bei dem ständig die LED rot blimkte obwohl nicht viel Bass kam. Weiter ging es mit einem Klipsch R-112 der mir bei Musik als Unterstützung zu meinen Wand-LS überhaupt nicht gefiel, weiter zum Elac S12-EQ, der verliert ständig seine Einstellungen und Besserung war auch nach einem Update nicht in sicht. Der Händler war so Kulant und tauscht mir den Elac jetzt gegen einen anderen Woofer. Habe mir da jetzt 2 ausgesucht: SVS PB1000 SVS SB12 Bekomme morgen erst einmal den SB12, da der PB1000 nicht auf Lager ist. Ganz wichtig für mich ist wie ich den Sub richtig einmessen lasse. Habe hier schon öfter gelesen das man die Übernahmefrequenz am besten auf 120Hz stellt, da es sonst zu Einmessfehler kommen kann da der Sub so hoch spielt. Als AVR habe ich den SR6010 mit XT32 im Einsatz. Aktuelle Bilder meines Raumes findet ihr hier: ![]() Danke vorab für die Hilfe ![]() |
Joe_43
10:42
#17694
Also wir müssen auseinanderhalten die Übernahmefrequenz des Subs selbst und der Satelliten. Und vermutlich bringst du hier beides durcheinander. An der Übernahmefrequenz (Low Pass) des Subs wird für gewöhnlich nichts angefasst. Der Regler bleibt hier voll aufgedreht. Wenn es max. 120 Hz sind, dann ist es so ... Hinsichtlich der Trennfrequenz der Satelliten sollte dies eingentlich dein XT32 beim Einmessen aushandeln. Die von dir erwähnten 120 Hz erscheinen mir aber trotzdem etwas hoch. In der Regel dürfte die so bei 80 Hz liegen evtl. auch mal je nach Konstellation bei 100 Hz oder auch schon bei 60 Hz. In der Regel geht den Subs in diesem Bereich bereits die Puste aus, was ja auch so gewollt ist. Insofern kann es hier auch nicht zu Einmessfehlern kommen. [Beitrag von Joe_43 am 19. Jul 2016, 10:56 bearbeitet] |
Razor285
08:05
#17695
erstellt: 20. Jul 2016, |||
So, hab den Sb12 jetzt hier aber er macht mich nicht glücklich. Mir fehlt da einfach mehr Druck. Hatte zuvor den Elac s12 hier stehen, da war da deutlich druckvoller. Habe auch das Problem das Audessey mit dem Sub bei mir nicht klar kommt. Hab jetzt erstmal ohne Audessey einmessen getestet und da geht der Limited schon bei -20db an. Welchen soll ich jetzt nehmen? Ich denke das macht so keinen Sinn. Der PB1000 würde von der Größe noch gehen, alles andere wäre eigentlich zu groß [Beitrag von Razor285 am 20. Jul 2016, 08:06 bearbeitet] |
Filou6901
08:40
#17696
Was meinst du mit mehr Druck , kannst du das etwas genauer definieren ? Was fehlt dir jetzt genau ? [Beitrag von Filou6901 am 20. Jul 2016, 08:41 bearbeitet] |
Alfo84
08:42
#17697
Sub Limiter leuchtet bei bereits -20db am AVR? Da stimmt was nicht.. Hast du einen Skizze oder Foto deines Hörraumes mit Hörplatz und Aufstellung der LS? |
tss
08:50
#17698
alfo @17693 |
Alfo84
08:52
#17699
Mit den Fotos kann man nix anfangen... Sagt nichts über die Raumsituation aus. |
tss
08:58
#17700
dann schau auch mal in sein profil. dort findest du bilder der suboptimalen raumsituation und ich meine es gab auch einen thread darüber. |
Razor285
09:26
#17701
Meine Erdbebenfeeling, einfach den Bass auch spüren. Der Elac hatte da einfach mehr den Raum gefüllt als der SB12 jetzt. Meint ihr das der PB1000 die bessere Alternative wäre? Über denRaum brauchen wir nicht reden, weis das es alles andere als gut ist ![]() [Beitrag von Razor285 am 20. Jul 2016, 09:30 bearbeitet] |
Razor285
09:34
#17702
@Alfo84 Was genau möchtest du anderes sehen/wissen über den Raum? Da ich heute noch frei habe werd ich mich wohl doch ins Auto setzten und die 400km hin und her in Kauf nehmen und nochmal vergleichen und anschauen ![]() |
Volker#82
09:46
#17703
Hast du den Frequenzgang am Hörplatz mal mit REW usw... gemessen ? Dir bringt der beste Sub nichts, wenn am Hörplatz aus physikalischer Sicht nicht viel ankommen kann, sprich der Raum, die Aufstellung und der Hörplatz nicht einigermaßen stimmen. |
Alfo84
09:47
#17704
Am besten eine Zeichnung mit den genauen Maße des Raumes inkl, aller angrenzenden Räumen die nicht mit einer Tür abgegrenzt sind. Inkl. Lautsprecher und Sitzposition. Grundsätzlich kann der PB1000 deutlich mehr Pegel unter 30Hz was für mehr Erdbeben sorgt, aber ich vermute bei dir andere Probleme. |
Razor285
10:14
#17705
Naja, ich habe das Problem ja nur mit dem SB12. Mit dem Elac zuvor war ich ja grundsätzlich zufrieden, allerdings hat der andere Probleme. |
wugar
10:22
#17706
Hi
BR bzw. PB Modelle von SVS VG Wugar [Beitrag von wugar am 20. Jul 2016, 10:24 bearbeitet] |
Volker#82
10:23
#17707
Würde trotzdem mal messen, dann siehst du wenigstens mal den Frequenzverlauf am Hörplatz, darauf kann man ja dann aufbauen.
Was bringt ihm beispielsweise dieser Sub wenn am Hörplatz unter 25 Hz nichts vernünftiges mehr ankommt, dass sind Empfehlungen die alleine daher stammen, dass der Sub mit 19 Hz (+/- 3 dB) angegeben ist und ein Reflex ist. Wie das bei seinen Ohren am Hörplatz ankommt, weiß doch niemand. Er könnte besser geeignet sein als der andere aber ... [Beitrag von Volker#82 am 20. Jul 2016, 10:28 bearbeitet] |
Razor285
10:25
#17708
Wie genau und mit was kann ich messen? |
wugar
10:32
#17709
Hi Razor285 wäre mit BR Sub besser bedient bzw. er braucht BR oder halt mit PR wie S-12EQ. Der PB 2000 wäre hier die bessere wahl. VG Wugar [Beitrag von wugar am 20. Jul 2016, 10:36 bearbeitet] |
Volker#82
10:35
#17710
Zum Beispiel mit REW oder Carma usw... und mit dem UMIK-1 USB Mikro. Es gibt genug Anleitungen dazu im Netz, der Umgang damit ist sehr einsteigerfreundlich. Wenn du nicht gleich mit einem Programm messen willst, reicht auch fürs Erste ein Pegelmessgerät mit entsprechenden Sinustönen und Sweeps. Damit siehst du auch schon was am Hörplatz ankommt und was nicht. |
wugar
10:45
#17711
Hi Lab-Power,
aber Du hast Recht, erstes soll er alles vernüftig einmessen, nur der Raum ist sehr kompliziert bzw. Langfristig für's HT wäre nicht die bessere wahl. VG Wugar |
Volker#82
11:00
#17712
Es geht ja nur mal zuerst darum herauszufinden wie gut die jetzige Position ist und wo er vielleicht besser stehen würde. Ich würde mir erstmal REW runterladen, dort ist alles was man braucht enthalten. Den Laptop dann direkt mit dem Sub verbinden, also den AVR umgehen und einen Sweep von ca. 20 - 120 Hz abspielen und die Messkurven der verschiedenen Positionen vergleichen. Wenn nur eine Position möglich ist, hat man entweder Glück, Pech oder irgendwas dazwischen aber dann weiß man wenigstens woran man ist. |
Bass-Oldie
11:13
#17713
Das Modell SB12-Plus war nie für Erdbebenfeeling gebaut. Wer verkauft dir so was für deine Anforderung? Der SB 12 ist für kleine / mittlere Räume zur Musikunterstützung gedacht. Er arbeitet sehr linear aber eben anders als ein ported Sub. Nimm lieber so einen und am besten noch ein Downfire Modell für deinen Zweck. ![]() |
MOT1848
14:37
#17714
ja so ist das. Ich kam mit dem SB2000 auch nicht klar. Nun hab ich den PB hier und der zerlegt den Raum mit extremer Wucht. Der SB kickt mehr,gerade bei Musik aber wenn man ein BR gewohnt ist enttäuscht er doch. Und wenn er dann nicht optimal steht kann es nicht passen |
Bass88
14:59
#17715
Am Samstag habe ich die Möglichkeit beide woofer zu testen Der r112 steht ja schon hier und leistet bis jetzt super Arbeit aber bin doch sehr gespannt wie sich der svs sb12 macht. Weil du ja geschrieben hast wenn ich kein Erdbeben will reicht der r112. Weil deine Antwort hatte mir kein Ruhe gelassen ![]() Was der r112 anrichtet klingt schon böse sollte der svs sb12 noch mehr Druck bzw Erdbeben bringen werden später davon 2stk hier Einzug erhalten. Aber abwarten ![]() [Beitrag von Bass88 am 20. Jul 2016, 15:02 bearbeitet] |
JohnMainhard
16:09
#17716
Also mein einzelner SB-12 NSD macht überhaupt kein Erdbeben - darum hab ich den auch gekauft... Der PB davor hat anständig gerumpelt. Gruß JM |
wugar
17:21
#17717
Hi Sven
beide sind 12 Zoller, nur beide haben verschiedene Gehäuser bzw. R112 ist BR und SB12 ist CB, deswegen es ist nicht möglich bzw. SB12 kann nicht mehr Drück und Erdbeben bringen wie BR Subwoofer.
am Samstag weisst Du bescheid, dass BR Prinzip, was Drück und Erdbeben effeckt angeht viel Effektive ist als CB, aber das hatten wir hier schon sehr oft bzw. immer wieder das Gleiche Thema: BR & CB. VG Wugar [Beitrag von wugar am 20. Jul 2016, 17:35 bearbeitet] |
std67
17:49
#17718
Wer verkauft, oder empfiehlt, der einen sb12 für Erdnenenfeeling? |
Bass88
18:09
#17719
Ich weiß geschlossene woofer sind mehr für Musik aber man liest ja nur gutes über den kleinen und da es ja passt am Samstag beide zu vergleichen ![]() Std67 Schau mal paar Seiten wo Alberto was geschrieben hat oder schaue einfach auf das zitierte von Alberto im letzten Beitrag von mir. ![]() LG Sven |
Volker#82
18:10
#17720
Würde den Orangenen auch eher gegen den PB1000 antreten lassen. |
Bass88
18:20
#17721
Der ist aber ein 10zöller und optisch nicht mein Fall Der sb12 ist optisch noch super sollte mir dieser nicht gefallen ,bleibt der Klipsch hier ![]() |
JohnMainhard
18:22
#17722
Die 10" des PB-1000 nehmen es locker mit nem R112 auf... Lass dich mal nicht vom Datenblatt blenden. Gruß JM |
wugar
18:27
#17723
Hi JM, BR Subwoofer hat er schon nämlich den R112 von Klipsch. VG Wugar |
JohnMainhard
18:28
#17724
Naja... soll er mal machen.. ![]() Gruß JM |
Bass88
18:32
#17725
Kp nehme mal an das beide sich nicht viel gegenseitig nehmen aber es geht auch um die Optik und da gefallen mir nur die geschlossenen svs und ein wenig die pb plus oder Ultra mit den 3 Bassreflexrohren |
JanoschHH
18:42
#17726
Gibt es nen guten BR Sub bis 1000€, der Max. 38 cm hoch ist? Breite und Tiefe ist nebensächlich. |
Volker#82
18:46
#17727
Der PB 1000 ist mehr auf Tiefgang getrimmt als der Klipsch R112, dafür ist der Klipsch besser im Oberbass und puncht besser. Der SB 12 wäre bei mir dritte Wahl wenn es wackeln soll aber probieren kann man ja mal. |
Bass88
19:06
#17728
Ja mag schon sein aber dafür kommt ja Samstag ein bekannter damit ich bzw wir das testen können bzw welcher der richtig für mich ist. |
Filou6901
20:40
#17729
Habe schon eine Menge an Subwoofer in meinem Wohnzimmer getestet, es nützt alles nichts , ein geschlossener Sub bringt eigentlich immer nur Vorteile ! Bei vielen Vergleichen ging ein geschlossener Sub immer als Sieger vom Platz ! Und wer es noch präziser und sauberer mag der entscheidet sich für Push Pull Prinzip , in meinen Augen nicht zu toppen ! |
Bass88
20:43
#17730
Klingt viel versprechend ![]() Bin echt mal auf samstags gespannt ![]() |
Filou6901
20:58
#17731
Und wem einem geschlossener Sub bei Heimkino zu wenig ist,der kann immer noch ein AM dazwischen schalten, so den Lift 25Hz nutzen . Damit ist man immer noch besser aufgestellt...........meiner Meinung nach ! Die Vorteile überwiegen trotzdem..... |
Bass88
21:01
#17732
Antimode ist vorhanden das klingt ja super was du schreibst ![]() Ist nur die frage ab wann der limitier angeht |
Filou6901
21:07
#17733
Man muss/sollte das halt alles in seinen eigenen 4 Wänden ausprobieren und testen ! Eins ist aber klar.: Wer einen präzisen,sauberen Bass bevorzugt,der ist mit einem geschlossenem IMMER besser beraten ! Bass-Reflex, wers mag........... auch ok ! |
Razor285
21:12
#17734
So, war jetzt heute nochmal beim Händler und habe nochmal durch geschaut. Der SB12 war mein Idee ![]() ![]() Ich habe jetzt den PB1000 mitgenommen und der Händler hat mir zum Vergleich noch nen SDS12 mitgegeben, da er dem Elac den ich vorher hatte eigen licht sehr nahe kommt und in nichts nachsteht. Werde jetzt morgen mal testen, bin wirklich gespannt ![]() Aber mit den Messungen werde ich mich zusätzlich mal beschäftigen |
Bass88
21:16
#17735
Deswegen wird ja Samstag getestet vllt gefällt mir das präzise ja Aber erst mal die Woche Rum bekommen Werde euch auf dem laufenden halten. LG Sven Razor285 Bin gespannt für welchen du dich entscheidest |
wugar
21:20
#17736
Hi also nochmal, der Sven ( Bass88 ) hat aktuell den BR, will aber mal wissen den unterschied zum SB, deswegen die Samstag vergleich. Der @Razor285 hat aktuell den SB12, will aber jetzt zum BR, weil kein Drück und Erdbeben. VG Wugar |
Filou6901
21:25
#17737
Mit einem BR bekommt man noch weniger Druck, aber halt mehr " Erdbeben" , bin mal gespannt.... ![]() Ich persönlich bevorzuge immer diesen harten,trockenen Punch, das kann halt kein BR Sub , Punkt ! |
Bass88
21:47
#17738
Danke wugar ![]() Aber ich habe doch verständlich geschrieben oder nicht ? Ja ich werde hier berichten wie der Samstag verlaufen ist Filou6901 ![]() Vllt mag ich auch lieber den Druck aber wenn der minimal schlechter Erdbeben erzeugt,wird wohl der svs einzug erhalten. Aber will jetzt auch keine Vorurteile machen Ich lasse mich überraschen ![]() |
wugar
22:31
#17739
Hi Sven #17680 KlangimLot:
oder #17714 MOT1984:
Jede mensch hat eigenen individuellen geschmack und erfahrung bzw. hier wird persönliche geschmack entscheidene rolle spiele, deswegen das vergleich im eigenen Raum, wäre das einzieger und die beste wahl. Also, Du machst alles Richtig und Samstag weiß Du bescheid welchen Bass Art willst Du haben, so einfach ist das. VG Wugar ![]() |
bluebery
01:41
#17740
erstellt: 21. Jul 2016, |||
Hallo, Ich habe die letzten Beiträge auch gelesen und möchte auch mitmachen. Das Problem ist bei mir (AM+R112Sw -1dB 9 Uhr) man hat ständig den Körperschall im Raum also der Sofa vibriert nur. Wir haben uns heute PasificRim und 2012 angeschaut und hatten echt viele Erbeben feeling. Vor allem in 2012. Doch der SB-2000 macht mich irgendwie neugierig. Ich möchte einfach mal vergleichen und sehen ob der sb2000 besser tiefer geht, sowie im Kino halt. Der Klipsch erzeugt druck und nach ein paar szenen fehlt dann der Tiefbass irgendwie. Ich werde ein vergleich auf jeden Fall machen. Bis jetzt hatte ich eiglt nur Frontfire Subs... Der R115sw knallt mehr aber irgendwie möchte ich die Vibrationen ausschalten.... ![]() Gruß Blue |
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread! submann am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 122 Beiträge |
SVS Thread? EvilGuard am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 7 Beiträge |
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread CommanderROR am 03.10.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2021 – 19 Beiträge |
SVS Subwoofer Thread Sharangir am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 12 Beiträge |
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread blauesmuenchen am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2023 – 2803 Beiträge |
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread Bass-Oldie am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 7028 Beiträge |
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread Netzferatu am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 241 Beiträge |
SVS vs. BK Monolith+ guido-sn am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 37 Beiträge |
Alternativen zu SVS darkraver am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 44 Beiträge |
SVS gegen SVS,Jamo, Canton marco1707 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 63 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.707 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedDavidnef
- Gesamtzahl an Themen1.558.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.220
