Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 320 . 330 . 340 . 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 . 370 . 380 . 390 . 400 .. 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread
MOT1848
#17890 erstellt: 31. Aug 2016, 05:39
nexia83 (Beitrag #17888) schrieb:
Gibt es hier für Foren Mitglieder Rabatt? Hätte Interesse an einen svs sb 2000.
Rabatt nicht wirklich aber klangimlot ist super. Der Service und die Beratung ist super. Ebenfalls User hier im Forum/Thread
Ich habe gute Erfahrungen mit dem Shop gemacht
[Beitrag von MOT1848 am 31. Aug 2016, 05:40 bearbeitet]
nexia83
#17891 erstellt: 31. Aug 2016, 12:00
Danke, für deine Antwort Mot1984.
Werd die Tage dann die Bestellung auslösen.
Aus Preisgründen hatte ich die Idee eventuell den Vorgänger SB 12 NSD
zu holen. Aber da der SB 2000 der bessere ist, kaufe ich den.
Die Webseite sah nicht ganz so professionell aus bei klangimlot. Aber trotzdem mal probieren
Fliesenmaster
#17892 erstellt: 31. Aug 2016, 12:14
@nexia83
Hab auch gerade was bei ihm gekauft, Echt zu empfehlen.
Super Service.
Volker#82
#17893 erstellt: 31. Aug 2016, 12:21
Hatte dort auch bestellt, alles super Es muss ja nicht immer die beste Website sein, du willst ja den Sub und den Service und er ist ja auch hier im Forum aktiv, da kann ja fast schon nix mehr schief gehen Find ich sogar besser als bei den üblichen Verdächtigen die "hunderte" Subs am Tag verkaufen. Bei Problemen reicht hier eine PN und fertig, dass ist auch persönlicher.
nexia83
#17894 erstellt: 31. Aug 2016, 12:30
Super, dann am besten heute Abend noch bestellen :-)
hardyew
#17895 erstellt: 31. Aug 2016, 16:35
Kann ich auch empfehlen.
r3cKleSS
#17896 erstellt: 31. Aug 2016, 16:37
So viel besser ist der SB2000 wohl nicht, den minmalen mehr tiefgang wirst du nicht merken.
Der SB2000 soll wohl etwas Musikalischer sein...
Mein tipp 2 sb12nsd
hier mal ne messung von zwei nsd14074428_1098546636847617_1222814327_o
Hedrik87
#17897 erstellt: 31. Aug 2016, 17:00
Na bei der Geraden liegt aber noch mehr Arbeit dahinter als nur zwei Subs aufstellen oder??
#Belgarion#
#17898 erstellt: 31. Aug 2016, 17:18
Jo, 1/6 Smoothing!
r3cKleSS
#17899 erstellt: 31. Aug 2016, 17:29
Naja. XT32 läuft halt mit. perfekt ist sicher anders habe aber leider nur ein wohnzimmer 420x420.
123456
Filou6901
#17900 erstellt: 31. Aug 2016, 17:58
Wie kommt es denn zu der Senke bei 65 - 75 Hz ?
Das sind ja fast schon 15db ?
Sorry, aber gerade in diesem Bereich würde mich das schon stören.... !
Bass-Oldie
#17901 erstellt: 31. Aug 2016, 18:00
Diese Mode kommt meistens von der Raumhöhe/Decke, also eine Vertikalmode.
Volker#82
#17902 erstellt: 31. Aug 2016, 18:56
Die Messungen sind nur in Verbindung mit den Frontlautsprechern aussagekräftig quasi als Gesamtes. Da wird sich noch einiges ändern, wenn die mit einbezogen werden oder wurden die bereits in der Grafik mit gemessen ? Musik hörst du ja auch nicht Mono...
r3cKleSS
#17903 erstellt: 31. Aug 2016, 19:34
Ich trenne meine Front bei 80hz und ja sub plus Front wurde gemessen.. also KEF Q700 plus zwei nsd wurden da gemessen...
Ja die senken sind nervig, keine Ahnung was ich ändern könnte...
Viel umstellen kann ich nicht.
Trenne ich die Front früher, wird das Loch sogar noch grösser.
[Beitrag von r3cKleSS am 31. Aug 2016, 19:38 bearbeitet]
Volker#82
#17904 erstellt: 31. Aug 2016, 20:09
Ist die Senke denn auch in der Form da, wenn du mal die Subs alleine oder die Lautprecher alleine misst. Es wäre gut zu wissen, ob die Senke raumbedingt da ist (Aufstellung, Sitzplatz) oder ob es einstellungssache ist (Trennfrequenz, Abstände, Phase).
r3cKleSS
#17905 erstellt: 31. Aug 2016, 20:24
Jap, ist auch da sobald Front und jeder woofer einzeln läuft.
Ich denke, dass es am Raum/Aufstellung liegt.
Bzw. Sobald beide woofer wieder zusammen laufen sieht es sogar etwas besser aus
Läuft nur die Front ist das Loch größer, mit einem wird es etwas besser und mit zwei siehst ja das Diagramm..
[Beitrag von r3cKleSS am 31. Aug 2016, 20:26 bearbeitet]
Dake
#17906 erstellt: 01. Sep 2016, 11:57
Hallo miteinander- da ich derzeit einen Vergleich zwischen einem SVS SB-1000 und einem Elac Sub 2070 durchführe (bzw. am morgen/übermorgen, da dann der neue Elac wohl eintreffen wird), wollte ich meine Erfahrungen dazu einfach mal hier mitteilen. Ich habe dazu auch einen Post in der Kaufberatung (wodurch ich überhaupt erst zu diesen beiden Subwoofern für den Vergleich kam), aber die bisherigen Eindrücke zum SB-1000 möchte ich auch hier einmal kundtun. Nur kurz zu meiner Situation: Ich betreibe momentan nach kürzlichem Umzug in meinem ~40m² Wohnzimmer mit quasi quadratischen Maßen (6,3*6,3m) ein Stereo-Setup von zwei Dali Opticon 6, welche ich noch vor ~3 Monaten in der alten Wohnung kaufte, wo lediglich ein Stereo-Setup Platz fand (ich werde das Setup nachdem die letzten Möbel ankommen wohl noch zu 5.1 o.ä. ausbauen). Diese werden von einem neuen Yamaha R-AX1060 angetrieben an welchen dann natürlich per Mono-Cinch der SVS angeschlossen wird. Die Opticon 6 stehen links uns rechts im Stereodreieck jeweils 3m Luftlinie (bzw. 2,60m gerade vom jeweiligen LS auf die nächste Stelle der Sitzfläche auf der Couch gesehen) von meiner Hörposition entfernt und haben einen Abstand von 2,60m zueinander. Die Hörposition befindet sich auf einer Couch, welche dann genau mittig (in der Tiefe betrachtet) im Raum steht. Nach hinten sind von der Couch-Rückwand zur Wand nochmal ca 2,6m frei. Nun zum SVS selbst:
Der SB-1000 gefällt mir eigentlich für seine Größe und vor allem für seinen Preis schonmal ganz gut, aber ich musste durch vieles Probieren feststellen, dass der Raum natürlich seine Tücken hat. Er ist zwar vermutlich für Heimkino-Standards schon relativ gut geeignet, aber nachdem ich zig Aufstellpositionen vor/hinter/neben der Hörposition testete bei denen teilweise miserable Ergebnisse entstanden (totale Verzerrung des Gesamtklangbilds durch starke Ortbarkeit des Subs z.B. nahe Raumecken, oder durch Interferenzen usw.), fand ich dann doch vorn rechts neben dem rechten Front-Opticon 6 einen guten Platz (alternativ hat mir als Position an der Rückwand, mittig hinter der Hörposition gut gefallen, was dann ca. 2,5m entfernt von der Rückwand der Couch wäre- da ich dann aber mindestens ein 10m-Kabel verlegen müsste, wäre das mit dem SVS keine echte Option- eher noch mit dem Elac Sub 2070, der ja bereits die Wireless-Tauglichkeit von Elac integriert hat).
Insgesamt zur Kritik meinerseits am SVS: Es fehlt mir beim SB-1000 vielleicht ein Quäntchen Musikalität und Kickbassvermögen, sprich oben heraus. Und unten scheint der Sub mir für die ca 40m² hier doch auch etwas zu wenig Klangvolumen zu entfalten (evtl. auch, da es ja die geschlossene Variante ist). Da donnert es vorn beim Sub schon gewaltig und im Raum kommt gar nicht so viel davon an- vielleicht fehlt da auch immernoch etwas Membranfläche, wovon der Elac ja ca 40% mehr hat. Eine geportete Lösung kann ich mir aufgrund der zusätzlichen Größe durch die Reflexöffnungen und dem eventuellen Verlust in der Präzision im Bassbereich jedoch nicht vorstellen (und der SB-2000 scheidet aufgrund Nichtvorhandensein in weißem Finish aus optischen Gründen aus, da die Möbel und die Opticon 6 etc. auch vorrangig weiß gehalten sind).
Interferenzen mit den Dali's habe ich jedenfalls schon so gut es geht mit Phasenregelung, Einmessung und Einstellungsänderungen am AVR korrigiert- sprich da sitze ich jetzt nicht im "totalen Bassloch" und kann das als Fehlerquelle schonmal "ausschließen", zumindest in dem Bereich wie es eben beeinflussbar ist durch Einstellungen/Positionierung. Als ideales Setup erwies sich die Dali's im AVR als große LS zu betreiben anstatt denen eine Grenzfrequenz aufzudrücken (die kommen doch erstaunlich gut nach unten) und stattdessen durch die Einstellung auf "Extra Bass" auch im Stereobetrieb eine Unterstützung im Tiefbassbereich durch den SVS zu erzielen. Wenn ich stattdessen eine Grenzfrequenz wählte (habe zwischen 40 und 200 Hz alles mal getestet), dann ging einfach enorm viel verloren, sprich der SVS allein kann den (oberen) Bassbereich bei Weitem! nicht so souverän abdecken wie die Opticon 6, was mich dann aber doch etwas überraschte. So gesehen fungiert er also im bisher besten Setup wirklich nur als Tiefbassspritze- aber nicht falsch verstehen- das wiederum schafft er schon äußerst souverän und z.B. das Opening von Terminator Genesis kracht und knallt schon gewaltig wo die Nukes San Francisco und die anderen Orte zerstören oder wo kurz darauf die Menschen einen Angriff auf die Maschinen starten (vor allem integriert der Sub sich so wie er derzeit steht, ohne Eckaufstellung- sprich die nächste Wand ist die Rückwand mit ca ~25cm Abstand und zu den Seiten sind keine- sehr schön und harmonisch ins Gesamtbild und man könnte meinen man hätte bereits einen Multisub-Betrieb im Einsatz). Der Sub ist somit kaum ortbar (nur im geringsten Ansatz vorn rechts lokalisierbar). Das- diese nahtlose und harmonische Integration in das Gesamtsystem ohne ausgeprägte Ortbarkeit- ist für mich eigentlich das Wichtigste Kriterium und darum bin ich vom SVS doch schon sehr positiv angetan.
Jetzt bin ich aber noch sehr gespannt auf den Elac, gerade von den Einmessungs- und Verstellungsoptionen erhoffe ich mir viel. Und auch was die Vibrationslosigkeit des Elacs angeht, bin ich sehr gespannt, denn die Vitrine neben dem SVS beginnt dann doch recht schnell zu vibrieren (sind Glasböden mit Gläsern drauf in der Vitrine), da wie gesagt beim Sub schon locker ~80dB Pegel sind, am Hörplatz aber dabei nur ca 50-55dB. Aufs Parkett scheint der SVS jedenfalls auch einige Kraft/Energie zu übertragen. Ich würde bei einer Entscheidung für den SB-1000 also sicher noch Entkopplungsmaßnahmen treffen wollen (z.B. das Soundpath System von SVS).
Ich habe außerdem schon mit einem Frequenzgenerator Testmessungen gemacht wie stark der SVS in anderen Zimmern zu hören ist. Auch das werde ich dann mit dem Elac nochmal machen (ein 20-60Hz Sägezahn-Sweep in Schleife, wobei ich die Lautstärke am Hörplatz dann auf die selbe einpegeln werde wie mit dem SVS und dann eben im Nebenraum den Pegel messe) um eine "Nachbarschaftstauglichkeit" vom SB-1000 und Sub 2070 einschätzen zu können.
Liebe Grüße
Dake
[Beitrag von Dake am 01. Sep 2016, 12:09 bearbeitet]
JanoschHH
#17907 erstellt: 01. Sep 2016, 11:58
Was hat es eigentlich mit dem SB 12 NSD auf sich?
Der ist ja gefühlt schon seit Ewigkeiten im Abverkauf und führt den SB 2000 irgendwie ad absurdum. Weiß da jemand Genaueres?
--Torben--
#17908 erstellt: 01. Sep 2016, 12:33
Nicht Abverkauf, sondern Neuauflage...
JanoschHH
#17909 erstellt: 01. Sep 2016, 13:12
Wie Neuauflage?
--Torben--
#17910 erstellt: 01. Sep 2016, 13:17
Neuauflage halt
Es wurde eine limitierte Auflage SB12 produziert zum niedrigen Preis und das auch nur in einer Ausführung/Farbe... In Black Ash.
JanoschHH
#17911 erstellt: 01. Sep 2016, 13:53
Und die wird nun abverkauft.... Sag ich doch
Aber da die noch überall zu haben sind, scheint das ja ne ganze Menge gewesen zu sein.
Warum wurde das gemacht, wenn doch der SB 2000 schon da war?!
laut-macht-spass
#17912 erstellt: 01. Sep 2016, 19:28
Dake (Beitrag #17906) schrieb:
Hallo miteinander- da ich derzeit einen Vergleich zwischen einem SVS SB-1000 und einem Elac Sub 2070 durchführe (bzw. am morgen/übermorgen, da dann der neue Elac wohl eintreffen wird), wollte ich meine Erfahrungen dazu einfach mal hier mitteilen. ....
Liebe Grüße
Dake
Vielen Dank für diesen und dein hoffentlich folgenden weiteren Bericht... ich denke das der Elac durch seine Anpassungsmöglichkeiten Vorteile (bezogen auf deine Situation) haben wird, wobei der Vergleich etwas hinkt, da der Elac fast dreimal soviel kostet wie der SB-1000...
das größte Problem wird aber sicher dein quadratischer Raum sein, sowas ist nie gut... in so einem Fall würde ich, wenn es von der Aufstellung möglich ist mit zwei Subwoofern und einem Einmess-System, wie AntiMode arbeiten.
Gruß Marc
Dake
#17913 erstellt: 02. Sep 2016, 05:48
Der Raum ist allerdings im akustischen Sinne nur bedingt quadratisch, da es zwei Mauerabsätze im Raum gibt worin auch die LS und der Sub letztendlich stehen (der SVS erzielt da ja auch ganz gute Ergebnisse, wenn man ihn zusätzlich leicht einwinkelt). So zu sagen ist die Wand vor denen die LS und Sub etc. stehen mit 1,50 Metern nach hinten versetzt. Dort ist die Wand ca. 4,5m breit. Dann nach den 1,50 wird der Raum auf ca 6,50m breit.
Davon mal abgesehen, ist ein Multi-Sub-Aufbau sicher vorteilhaft. In meinem Fall ist dies aufgrund räumlicher Gegebenheiten jedoch nicht für mich umsetzbar- ich mag mein Hobby zwar, aber deshalb werde ich nicht gleich mein gesamtes Einrichtungskonzept der LS-Aufstellung unterwerfen, weshalb ich dies bereits von vornherein quasi ausgeschlossen hatte, falls ich auch so brauchbare Ergebnisse erziele (was ich mit dem SB-1000 ja bereits geschafft habe).
Und dass der Preis deutlich unterschiedlich ist, lässt den Vergleich vielleicht wirklich etwas hinken. Aber ich bin kein Vertreter der Ansicht "kostet mehr- ist besser-Fraktion".
Die "Problematik" ist, dass ich grundsätzlich eher einen Quadral Qube 10 mit dem SB-1000 vergleichen wollte, aufgrund eines Hinweises hier in der Kaufberatung jedoch auf den Elac aufmerksam wurde. Das Budget war für mich eher zweitrangig und da der ELAC mit eigener Einmessung, doppeltem Chassis, mit Vibrationsfreiheit usw. und dennoch noch akzeptablen Ausmaßen (im wesentlichen nur höher, das stört mich jedoch nicht) und gleichzeitig hervorragender Optik auch interessant ist, habe ich mich letztendlich für diesen zum Vergleich entschieden.
Man könnte auch argumentieren, dass der Aufpreis allein diesen Umständen (anderes Sub-Prinzip mit Doppel-Woofern, der sehr guten Optik/Design usw.) geschuldet ist und man hier letztendlich nicht für qualitativ hochwertigere Komponenten, sondern einfach für made-in-germany und das Design den Aufpreis zahlt.
Hätte es eine andere Option gegeben, die mich auf dem Blatt so überzeugt hätte und näher am Preis des SVS gelegen hätte, wäre das sicher auch interessant gewesen. Ich vermute jedoch, dass alle anderen Vergleichsoptionen (wie Qube 10, XTZ 10.17 etc.) keine riesigen Unterschiede zum SB-1000 zu Tage gefördert hätten und ich dann ggf. auch letztendlich aufgrund Optik/Design eine Entscheidung getroffen hätte. So habe ich mich aber nun doch für den ELAC entscheiden müssen. Es ist am Ende dann vielleicht eine Frage ob man eben einen größeren Teil der Arbeit den Opticon 6 überlässt bzw. überlassen muss, oder ob man evtl. mit dem ELAC auch hier eine etwas höhere Grenzfrequenz fahren könnte (ggf. mit oder ohne Vorteil, wer weiß).
Erwartungsgemäß müsste der ELAC selbstverständlich besser performen- aber davon will ich mich eben selbst überzeugen indem ich ihn mit einer Art Referenzniveau-Sub (SB-1000) aus dessen Preisklasse vergleiche, wo man eben nicht für Design, made-in-germany etc. so viel extra zahlt. Vielleicht ist der Unterschied am Ende auch so gering, dass es mir den Aufpreis dann nicht wert ist.
Liebe Grüße
Dake
[Beitrag von Dake am 02. Sep 2016, 05:50 bearbeitet]
nexia83
#17914 erstellt: 02. Sep 2016, 06:41
Ich liebäugele mit den svs sb 2000.
Wohnzimmer 22qm. 4,6m x 4,6m Altbau.
Kann man den so einstellen das die Scheiben nicht klappern und man den Bass nicht im ganzen Haus hört?
Oder ist er überdimensioniert, weil ich jetzt schon bedenken habe?
Momentan dröhnt es bei mir im Wohnzimmer wenn draußen der Bus vorbei fährt. Würde den sub nur leise spielen lassen wollen, aber lohnt sich der Kauf dann noch?
2.0 denon x1200w mit heco victa 200 als Front
Wie gut lässt er sich ins System einbinden?
[Beitrag von nexia83 am 02. Sep 2016, 06:43 bearbeitet]
std67
#17915 erstellt: 02. Sep 2016, 07:03
Hi
entsprechnd korrigiert kann man eigentlich (fast) jeden Subwoofer auch in kleinen Räumen installieren. Bei dem kleineren Audyssey Multeq XT würde ich eh noch ein Antimode dazu kaufen, egal welcher Sub
Und der SB200 könnte dann bedingt durch die Raummaße nach unten hin noch etwas mehr Schub bekommen. Der Sub sollte sehr gut zu deinem Raum passen
rockfortfosgate
#17916 erstellt: 02. Sep 2016, 08:31
habe zwar keinen svs mehr,aber auslöschungen bei ca.30 und 60hz.
da es ja die mode von boden zur decke sein wird (3,10m) würde es doch sicher helfen den sub höher zu stellen oder nicht.
wenn ja könnte @r3cKleSS ja mal mit der höhe des subs testen.
r3cKleSS
#17917 erstellt: 02. Sep 2016, 09:17
Danke für deine hilfe
Hatte schon mal überlegt einfach noch mal 2 nsd zukaufen und die subwoofer übereinander zustellen in der front. ob es was bringt?
Dake
#17918 erstellt: 02. Sep 2016, 12:56
Nachdem der Elac Sub 2070 nun angekommen ist, wollte ich nur ein kurzes Feedback hier im SVS Thread lassen: Leider muss der SVS wieder gehen.
Wen genauer interessiert warum der kann gern auch meine Eindrücke hier nachlesen:
http://www.hifi-foru...d=73267&postID=14#14
Ich möchte aber den SVS Thread nicht mit Erfahrungen zu einem Elac vollpflastern
Falls es dennoch Fragen auch hier im Thread gibt, stehe ich natürlich gern Rede und Antwort.
Liebe Grüße
Dake
JanoschHH
#17919 erstellt: 02. Sep 2016, 13:43
Dann auch hier nochmal rein kopiert:
Der 2070 hat eben auch ordentlich mehr Leistung und Membran(en).
Zumindest hättest du den SB 2000 / SB12 nehmen sollen. Mindestens.
Ich hatte den 2070 auch hier und er ist gegen SB 12 NSD angetreten. Das Antimode hatte ich da bereits verkauft, weil XT32 das genausogut macht.
Long story short: der 2070 ist wieder gegangen. Nicht weil er schlechter war, sondern weil er nicht besser war, aber das 2,5 fache kostete.
Und weil der SB12 perfekt hier passt.
Im Übrigen war der 2070 bei mir auch ortbar, hatte ihn testweise neben dem Sofa.
Trotzdem ist der 2070 ein schönes Möbelstück und ein toller Sub, ich wünsche dir viel Freude damit.
Dake
#17920 erstellt: 02. Sep 2016, 14:01
Das belegt mal wieder, dass kein Subwoofer überall gleich klingt und die selben Ergebnisse liefert.
Diese Eindrücke aus dem anderen Post sind ja auch meine persönlichen und in jedem Raum wird jeder Subwoofer wieder ganz andere Ergebnisse liefern (wie bereits erwähnt: selbst der Elac im eingemessenen Zustand klingt links und rechts deutlich anders- hätte ich den Elac links nicht probiert, wäre vermutlich am Ende des Tages er anstatt dem SVS gegangen). Da bin ich mir 100% sicher und deshalb sollte man ja durchaus mal auch einen Test vor Ort durchführen. Ich wollte ja nur meine Erfahrungen teilen...und wenn ich wirklich ernsthaftig nach P/L entscheiden müsste, wäre vermutlich auch der SB-1000 ausreichend und ggf. die preislich sinnvollere Option gewesen. Aber ich hätte mir vermutlich wohl doch noch Entkopplung (Soundpath) sowie Antimode zulegen müssen damit ich damit glücklich geworden wäre und dann sieht es preislich ja auch schon wieder anders aus.
lg Dake
[Beitrag von Dake am 02. Sep 2016, 14:02 bearbeitet]
alien1111
#17921 erstellt: 03. Sep 2016, 06:00
Alles ist wahr.
Gruss
JanoschHH
#17922 erstellt: 03. Sep 2016, 07:33
Maxolomeus
#17923 erstellt: 03. Sep 2016, 15:19
Wenn du sparen willst, würde ich mal bei schlauershoppen anfragen nach Demoware. Hatte ich letztens getan und die haben mir mangels Demoware einen neuen SB2000 für 719€ statt für 799€ angeboten. Ich finde das schon recht ordentlich.
r3cKleSS
#17924 erstellt: 03. Sep 2016, 22:28
Bei Alberto gibts auch Rabatt 5% bei vorkasse..
Was aber noch viel wichtiger ist, der Service nach dem Kauf und der ist bei klangimlot einfach mega top!!!
Selbst ausn Urlaub gibt er sich alle Mühe
TheSoundAuthority
#17925 erstellt: 04. Sep 2016, 09:47
Hallo zusammen,
hat jemand von euch seinen SVS umlackiert?
Konkret geht es darum, dass ich bei meinem SVS PB12-Plus (Downfire) gerne die Bodenplatte (Ahorn) gerne in weiß umlackieren würde.
Daher würden mich eure Erfahrungen interessieren.
JanoschHH
#17926 erstellt: 04. Sep 2016, 09:55
Was spricht denn gegen folieren?
TheSoundAuthority
#17927 erstellt: 04. Sep 2016, 10:45
Nichts, daran habe ich gar nicht gedacht
Lackieren könnte ich selbst, folieren nicht.
Machen das Auto-Folierer oder werde ich dann schief angeschaut? ;-)
kotalla
#17928 erstellt: 04. Sep 2016, 12:08
Kommen den vielleicht im nächsten Jahr, auch mal die großen SUB`s in weiß, oder überhaupt neue Ausführungen?
AlainSutter1337_
#17929 erstellt: 04. Sep 2016, 14:47
Glaube da ist nichts bekannt, bzw eher nicht.
burkm
#17930 erstellt: 07. Sep 2016, 09:26
Bei den Amerikanern bzw. generell im englischsprachigen Raum sind die Möbelfarbe schwarz sowie diverse Holzfurniere gängig. "Weiß" (matt od. glänzend) wird dort so gut wie nie angeboten, scheint wohl eher eine europäische "Eigenheit" zu sein. Nachfragen haben immer erbracht, dass man mangels Nachfrage daran kein Interesse hat...
Scorsese
#17931 erstellt: 07. Sep 2016, 19:04
Hallo Zusammen,
ich bin jetzt umgestiegen von 2 SB12 NSD auf 2 PB2000 mit AM 2.0 Dual Core.
Der Raum ist 24qm gross und die PB2000 Stehen diagonal in den Ecken vorne/hinten.
Nach Anhebung einer 60 Herz Senke um 6 db mit einem PEQ habe ich jetzt linearen Frequenzgang
von 19 bis 90 Herz. Laut Raumanalyse mit dem AM bringen die keine 17 herz sondern nur 19.
Evtl. liegts auch am Raum? 19 ist ja nicht gerade so toll
Bin jetzt auf jeden Fall zufrieden, machen mächtig Druck die Dinger.
Die sb12 kommen weg, siehe auch suche/biete hier im Forum.
kotalla
#17932 erstellt: 08. Sep 2016, 07:19
OK, SB 2000 in hg schwarz würde auch gehen. Muss ich mir mal ansehen.
Alternativ wäre ja der xtz 12.17 (gibt es in weiss matt), aber hat wohl einige Probleme mit der Einschaltautomatik.
Spikes, habe ich gehört, sollen beim SVS auch montierbar sein.
Vielleicht hat ja jemand Bilder von dem SB 2000 mit montierten Spikes, die er hier mal einstellt.
std67
#17933 erstellt: 08. Sep 2016, 07:24
die Probleme mit der Einschaltautomatik bei XTZ wurden mit den neuen Chargen behoben
Ansonsten hält man sic halt an die Empfehlungen seitens XTZ
Meinen z.B. viele mit einem Y-Kabel ihrem Sub "was Gutes" zu tun war das bei den XTZ xx17 halt genau die falsche Wahl
Ich pers. nutze aber seit eh und je, schon bevor ich nen XTZ hatte, eine Funksteckdose für den Sub. Wie für alle Geräte die nicht permanent Strom brauchen
Volker#82
#17934 erstellt: 08. Sep 2016, 07:42
Genau, die XTZ schalten nun früher ein im Auto-Modus als damals. Man sollte aber auf jeden Fall ein Mono Kabel nehmen. Die XTZ schalten sich auch erst relativ spät wieder aus, um auch bei weniger basslastigen Filmen nichts zu verpassen, dass dauert manchmal bis zu 90 Minuten. Nutze aber auch generell eine Funksteckdose und konnte den Wirbel darum noch nie so richtig verstehen.
No
#17935 erstellt: 08. Sep 2016, 08:16
Mein kleiner "Wirbel":
- Bei meinem getesteten 1x12 hieß "Strom an" noch nicht "Signal an", auch hierfür musste erstmal etwas Basspegel kommen, einfach Strom an / aus ging also gar nicht.
- Der Subwoofer musste auch noch "herunterfahren", nachdem er vom Strom getrennt wurde, das dauert ziemlich lange, wenn man in der Zeit wieder den Strom an macht, geht der Subwoofer nicht mehr an, sondern blinkt hinten nur noch rot, bis man wieder lang genug den Strom trennt. Ziemlich unpraktisch, wenn man das Zeug in seine Automatisierung einbaut und nicht überall 10 Sekunden Ausschaltzeit hinterlegen will.
- Früher hab ich bei meinem alten Subwoofer auch ne Funkleiste verwendet, der SVS SB 2000 macht das aber so gut, dass es einfach gar nicht nötig ist.
#Belgarion#
#17936 erstellt: 08. Sep 2016, 09:45
Kann ich beides bestätigen. Die Funksteckdose nutzt wenig beim 1x12, da er auch bei der "Always on" Stellung sich eben nicht ohne Signal einschaltet. Ist er dann jedoch einmal an, bleibt er es auch.
Punkt zwei finde ich ebenfalls nervig. Hab jedenfalls noch nie so nen zickigen Amp erlebt, wie den vom 1x12...
kotalla
#17937 erstellt: 08. Sep 2016, 10:32
Also beim XTZ ein wenig Trouble, vom SVS habe ich bisher nur gutes vernommen, also werde ich mich mal darauf konzentrieren.
Kaufen funktioniert ja wohl nur über das Netz, Rückgabe möglich, also dürfe es keine Probleme geben.
Thomaswww
#17938 erstellt: 09. Sep 2016, 08:37
SVS kann man auch im Laden kaufen. Falls Du aus dem Rhein Main Gebiet kommst kann ich Dir den SVS-Händler SV-Sound aus Wiesbaden empfehlen. Er hat in seinem Geschäft viele Modelle vorführbereit. Preise sind gut und mit dem Service war ich auch sehr zufrieden :). Habe dort meine beiden SVS Subwoofer gekauft.
[Beitrag von Thomaswww am 09. Sep 2016, 08:40 bearbeitet]
jazznova
#17939 erstellt: 09. Sep 2016, 19:15
Ist das in Nordenstadt?
Wusste nicht, dass die auch dort einen Verkauf haben.
AlainSutter1337_
#17940 erstellt: 09. Sep 2016, 19:28
Das ist ja gar nicht sooo weit, ich glaube da fahr ich mal hin
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread!
submann am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2017  –  122 Beiträge
SVS Thread?
EvilGuard am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  7 Beiträge
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread
CommanderROR am 03.10.2019  –  Letzte Antwort am 07.12.2021  –  19 Beiträge
SVS Subwoofer Thread
Sharangir am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  12 Beiträge
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread
blauesmuenchen am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2023  –  2803 Beiträge
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread
Bass-Oldie am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  7028 Beiträge
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread
Netzferatu am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  241 Beiträge
SVS vs. BK Monolith+
guido-sn am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  37 Beiträge
Alternativen zu SVS
darkraver am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  44 Beiträge
SVS gegen SVS,Jamo, Canton
marco1707 am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  63 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedlynellriemer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.004
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.719
