HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Der SVS Erfahrungs Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 320 . 330 . 340 . 350 . 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 . 370 . 380 . 390 . 400 .. 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread+A -A |
nuernberger
17:11
#18190
erstellt: 25. Okt 2016, |
kommt aufs Wohnzimmer an bzw. getreu dem Motto: ein Sub für das gesamte Mehrfamilienhaus ![]() |
wugar
17:25
#18191
auch aufs Haus, nachbarn und ..... |
nuernberger
17:42
#18192
Einfamilienhaus, extra Kinoraum - ja, das würde gehen... ![]() |
Tobi1990
17:52
#18193
Also meine Nachbarn hören gute Musik - Egal ob sie wollen oder nicht ![]() |
Bass-Depth
18:37
#18194
Das auf dem Bild sind allerdings 13-er, allerdings ginge das natürlich auch mit dem PB16. Verstecken lassen sich diese Subs mit über 200Liter Gehäusevolumen eher schwer ![]() |
wugar
20:22
#18195
Bei Horizontale FF Platzierung gewinnt man bei PB16 in höhe 8.4cm, nur BR Ports und Display sind dann halt in Vertikale Position ![]() PB16 Abmessungen: H: 63,5cm x B: 55,1cm x T: 78,5cm; Gewicht: 80kg generell wird mit platzierung des PB16 nicht einfach, weil der neue Kino-Meister in Höhe 6cm, in Breite 3.1cm und in Tiefe 10cm größ geworden ist, und hat 10kg zugenommen ![]() PB13 Abmessungen: H 57,5cm x B 52,0cm x T 68,5cm; Gewicht: 70kg ![]() ![]() [Beitrag von wugar am 26. Okt 2016, 10:35 bearbeitet] |
JokerofDarkness
18:28
#18196
erstellt: 26. Okt 2016, |
Grundsätzlich kann man alles verstecken, wenn man den Platz und die Möglichkeiten hat. |
GurkiHDx
20:48
#18197
So! Nun bin ich stolzer Besitzer eines SVS SB12-NSD. Ich bin gespannt. Morgen wird mal probe gebasst ![]() |
mgzr160
06:41
#18198
erstellt: 27. Okt 2016, |
Guten morgen an alle, Ich hab eine schlichte frage, ist der svs pb10 vergleichbar mit dem pb1000? Lohnt der Aufpreis zum pb1000? (gebrauchtkauf) Mfg Sascha |
Alfo84
06:45
#18199
Der PB10 ist der Vorgänger und schon einige Jahre alt.. Ich würde auf Nummer sicher gehen und den PB1000 nehmen. |
mgzr160
06:51
#18200
Was heißt Nummer sicher? Mir ging es erstmal da drum ob er ähnlich ist, sprich Tiefgang, SPL usw. Man findet über den pb10 nicht mehr viel Angaben. |
wugar
06:54
#18201
[Beitrag von wugar am 27. Okt 2016, 07:28 bearbeitet] |
Alfo84
06:55
#18202
Mit Nummer sicher meine ich, dass Elektronik mit den Jahren auch mal ausfallen kann und eine neue Endstufe für den PB10 sicher schwer zu bekommen ist. |
mgzr160
07:00
#18203
Also die Seite mit dem Test ist nicht mein Fall, ich habe dort bisher keinen Sub schlecht bewertet gesehen. Mir geht es eher um Erfahrungen von usern die neutral beurteilen und beide subs kennen. Sollte er ähnlich dem pb1000 sein, dann nehme ich diesen, ansonsten wird es ein Klipsch r12 sw oder ein jamo j112. Je nach dem was besser ist vom Tiefgang und Pegel. Mfg S.Kellner [Beitrag von mgzr160 am 27. Okt 2016, 07:01 bearbeitet] |
Bass-Depth
07:22
#18204
Ich hatte den PB10-ISD schon vor mittlerweile 12Jahren und war damals recht zufrieden weil er wirklich sehr tief spielen konnte und immer sauber blieb. ABER, mit ähnlicher Lautsprecherkonfiguration wie damals habe ich mittlerweile zwei PB13-Ultra im Einsatz um auch jegliche Pegel fahren zu können. Der PB10 ist kein Pegelmonster aber hat eben auch keine für mich inakzeptablen Schwächen wie Port Noise bei 20-30Hz und dergleichen, aber wenn du hin und wieder mal auch auf Referenzpegel hören möchtest, rate ich dir zu einem gebrauchten PB-2000, den bekommst du auch um 500-550€ und da passt dann auch wirklich alles. Den Klipsch und Jamo würde ich alleine wegen fehlendem Tiefgang nicht in Betracht ziehen. |
mgzr160
07:36
#18205
Also er sollte schon 20-30hz gut können, zumindestens über 85dB ab 25hz. Mein Teufel Sub nachte da nur um die 80db ab 29hz. Sicherlich is teurer besser, aber ich weiß eben nicht ob der pb10 reicht oder nicht. Er soll zwei Magnat Vintage 420 am Denon x1000 auf 35qm unterstützen, denke mal 90dB müssten dabei rum kommen. So viel Anspruch wie ihr hab ich da nicht. |
AlainSutter1337_
07:57
#18206
Würde nen gebrauchten pb2000 wie eben genannt vorziehen, der reicht dir dann und du musst dir nicht bald schon wieder nen sub suchen, weil er dir nicht gereicht hat. ![]() Edit: teurer ist auch nicht immer besser [Beitrag von AlainSutter1337_ am 27. Okt 2016, 07:58 bearbeitet] |
mgzr160
08:03
#18207
Vielen Dank erstmal für eure Hilfe. So viel geld hatte ich erstmal nicht eingeplant, das muss ich mir jetzt noch durch den Kopf gehen lassen. Mfg Sascha |
wugar
08:07
#18208
der Klipsch R-12 SW für ![]() |
AlainSutter1337_
08:13
#18209
Ich glaube der spielt nicht tief genug für ihn. |
_musikliebhaber_
08:16
#18210
Wieso 2xmal kaufen?! Sparen! ![]() |
mgzr160
08:16
#18211
Wünschenswert is ab 25hz ca, mein Teufel begann erst bei 29hz und da drunter gab es massig Probleme mit Membran flattern. Hier der Thread zu meinem alten Teufel Sub mit Messungen. Er sollte das schon besser machen wenn ich jetzt Geld ausgebe. ![]() |
_musikliebhaber_
08:21
#18212
Und deswegen sparen! Das ist bei vielen das problem,das man auf die schnelle was neues haben will aber auf den Rat von anderen User nicht hinhört. |
mgzr160
08:27
#18213
Es geht hier nicht um verstehen oder nicht hören wollen, sondern da drum das für mich selbst 500 Euro viel Geld ist. Klar kann ich zwei Monate sparen und mir ihn kaufen, aber irgendwo is mir das Geld dafür etwas zu schade, 300 Euro für gebraucht wäre meine Obergrenze im Kopf. Die Frau zeigt mir auch nen Vogel wenn ich dafür mehr ausgebe. ![]() Sicher is auch ein XTZ 1x12 ein tolles Teil, aber weit über dem Budget. Deswegen auch die Frage nach ein pb10, der liegt im Budget wie auch die genannten von klipsch oder Jamo. Mfg Sascha [Beitrag von mgzr160 am 27. Okt 2016, 08:27 bearbeitet] |
wugar
08:43
#18214
_musikliebhaber_
08:45
#18215
wugar
08:56
#18216
Bass-Depth
09:00
#18217
Also ich hab diese Experimente schon lange hinter mir und habe auch immer auf den ultimativen Preis/Leistungssub gewartet der den Tiefgang des PB10 und eine Pegelfestigkeit der größeren Modelle vereint. Es wurden damalige Schnäppchen a la Heco Phalanx,Klipsch RW12D usw gekauft und auch wieder relativ schnell ersetzt weil immer etwas fehlte. Ich rate daher auch zum PB-2000 der einfach was Tiefgang, Pegelfestigkeit usw momentan das beste P/L Verhältnis bietet, gerade wenn man so einen gebraucht zum guten Kurs bekommen kann. Klipsch hat es leider bis heute nicht geschafft einen Sub zu bauen der mal frei von Port Noise arbeitet und eine etwas vernünftigere Verarbeitungsqualität aufweist. Aber ist sicher auch keine Schlechte Idee mal ein paar Subs mit möglichst guten Wiederverkaufswert zu testen um sich selbst einen Eindruck verschaffen zu können. Mir persönlich wären auch die 250€ zu viel für einen 11kg Subwoofer. Alleine der Treiber im PB10-Isd hatte schon 8,5kg und war wirklich unverwüstlich aufgebaut. |
mgzr160
09:02
#18218
Da werd ich aber genauso da stehen wie mit meinem alten Sub, der r12sw spielt ja auch erst ab 29hz los, in wie weit besser kann ich nicht beurteilen. Ich denke mal bei gebraucht bis 300 Euro sollte schon was besseres drin sein. Der test vom pb10 hier aus dem Forum klingt garnicht so schlecht, besser geht zwar immer, aber vielleicht reicht der ja. So und ich denke mal der pb10 geht tiefer als der r12sw, Daten finde ich leider keine. Hat mal jemand den pb10 gegen den pb1000 gehört ubd unterscheiden sich die Werte der beiden drastisch? An sich is es doch nur ein neueres Modell. [Beitrag von mgzr160 am 27. Okt 2016, 09:05 bearbeitet] |
_musikliebhaber_
09:06
#18219
Hatte den Pb10 und die Port Geräusche sind schon heftig. |
Bass-Depth
09:08
#18220
Der machte bei mir knapp 18Hz , also in Sachen Tiefgang sicher kein Fehler. 300€ für einen 10? Jahre alten PB10? Der Sub ist gut, aber wenn ich bedenke , dass ich vor 12 Jahren inkl. Fracht,Zoll, 10m Kabel und Steuer 560€ gezahlt habe, erscheint mir der Preis nicht recht niedrig. |
mgzr160
09:08
#18221
Was sagt ihr zum pb12 nsd? Portgeräusche kann ich absolut nicht ab, aber einer sagt beim pb10 die sind heftig, der andere sagt es gibt keine. Also für 200-250 Euro kann ich ein pb10 bekommen. [Beitrag von mgzr160 am 27. Okt 2016, 09:09 bearbeitet] |
Bass-Depth
09:11
#18222
Ich hatte ihn auch, allerdings noch die ersten Modelle und erst nahe seiner Maximalpegel hörte man das! Kein Vergleich zu den Klipsch SW112 und Co die schon bei 30Hz nur Luft pumpen. Selbst ein PB13 oder der XTZ 3x12 produzieren Port Noise, den Pegel und das Quellmaterial vorausgesetzt... |
_musikliebhaber_
09:13
#18223
Es gibt keine wenn man ihn geschlossen betreibt! Aber dan kastrierst du ihn! |
_musikliebhaber_
09:14
#18224
Wiesen wir überhaupt wie groß der Raum ist? |
mgzr160
09:14
#18225
Was würdet ihr für ein pb12 nsd hin legen bei gebraucht Kauf? Ist der in allen belangen dem pb10 vor zu ziehen? Der Raum hat 35qm. Mfg Sascha [Beitrag von mgzr160 am 27. Okt 2016, 09:15 bearbeitet] |
_musikliebhaber_
09:17
#18226
SVS Kenner,meldet euch!🤕 |
Alfo84
09:20
#18227
Pb12-NSD kannst bedenkenlos nehmen, solange es einer mit Sledge statt der alten Bash Endstufe ist ![]() [Beitrag von Alfo84 am 27. Okt 2016, 09:21 bearbeitet] |
Bass-Depth
09:23
#18228
Bei 35qm unbedingt den 12-er! Ich hatte den PB10 damals bei 15qm und da war nur der Wunsch nach etwas mehr Pegel im Oberbass. Jetzt bei 37qm würde ich niemals kleiner gehen als die guten 12Zöller in angemessenem Gehäuse, also XTZ 1x12 oder PB2000. Klar...geschlossen gibts kein Port Noise aber bei genügend Subs andere Nebengeräusche wenn das Chassis mal an seine Grenzen kommt. Und bei 35qm brauchst du mindestens zwei SB2000 damit das einigermaßen rumpelt wenn's mal 20Hz und weniger sein dürfen. Wenn du einen PB12 oder PB2000 günstig bekommst nimm dir diesen. Angenommen du willst in 2-3Jahren wieder upgraden dann bekommst du für den PB2000 sicher immer noch 400-500€ , den PB10 loswerden könnte sich da schon schwieriger gestalten. |
mgzr160
09:25
#18229
Der angebotene hat leider eine stoffabdeckung. Also der alte wie du sagst, was legt man dafür noch hin? Ja ich bin ja belehrbar und stocke das Budget auf. ![]() |
AlainSutter1337_
09:31
#18230
GurkiHDx
13:33
#18231
Hi, habe mal die Lautsprecher mit Subwoofer neu eingemessen und folgende Einstellungen am Subwoofer vor dem Einmessen gehabt: - Low Pass: Disabled - Phase Control: 0 - Gain: 12 Uhr - Auto / On: Auto Der Subwoofer wurde vom Denon 1200 über Audyssey auf -7.5dB gestellt. Ist das in Ordnung oder zu viel? Mir kommt es so vor, als fehle der Bass etwas? [Beitrag von GurkiHDx am 27. Okt 2016, 13:37 bearbeitet] |
Bass88
14:04
#18232
Stell als den sub Volumen Regler auf 8-9uhr und messe neu ein. Der sub ist viel zu laut eingestellt,ich schaue immer das der Avr den sub zwischen-3/+3db einstellt ![]() |
GurkiHDx
15:09
#18233
Habe jetzt mal etwas über 9 Uhr eingestellt und neu eingemessen. Jetzt hat der Sub +2,5dB ![]() |
Bass88
15:24
#18234
Ja ist doch ht kannst du so lassen Und wenn doch mal mehr bums haben willst einfach den Pegel etwas erhöhen. ![]() |
wugar
20:02
#18235
AlainSutter1337_
20:15
#18236
Mal schaun ob sie wirklich so phänomenal sind ![]() |
wugar
20:45
#18237
Hast Du gesehen wie der Treiber aussieht, man oh man, in der tat der Treiber phänomenal ist, hier hat er Recht ![]() ![]() [Beitrag von wugar am 27. Okt 2016, 21:02 bearbeitet] |
Bass-Depth
22:14
#18238
Bin auch schon sehr gespannt wie stark diese Verbesserungen ausfallen, bzw ob der dann auch wirklich in der Praxis dem JTR Captivator und Co davonziehen kann. Hoffentlich gibt's dann bald einen ordentlichen Testbericht vom AVSforum ![]() |
#Belgarion#
06:10
#18239
erstellt: 28. Okt 2016, |
Ich sehe von den technischen Daten her keinerlei Hinweis darauf, dass ein SB16 einem Captivator S1 davonziehen, also deutlich bessere Leistung bringen könnte. Das Verschiebevolumen des S1 ist trotz etwas geringerem Xmax größer, dazu kommt ein stärkerer Amp. Aber lassen wir uns überraschen. ![]() |
darkraver
07:33
#18240
Ultra16 sehen sehr interessant aus ! Nur es soll von Amp bis Elektronik auch zuverlaessig arbeiten / funktionieren. Ultra16 Variante ohne Schnickschnack waere vielleicht auch Interessant ? |
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread! submann am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 122 Beiträge |
SVS Thread? EvilGuard am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 7 Beiträge |
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread CommanderROR am 03.10.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2021 – 19 Beiträge |
SVS Subwoofer Thread Sharangir am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 12 Beiträge |
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread blauesmuenchen am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2023 – 2803 Beiträge |
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread Bass-Oldie am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 7028 Beiträge |
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread Netzferatu am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 241 Beiträge |
SVS vs. BK Monolith+ guido-sn am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 37 Beiträge |
Alternativen zu SVS darkraver am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 44 Beiträge |
SVS gegen SVS,Jamo, Canton marco1707 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 63 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.707 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlienSoundhead
- Gesamtzahl an Themen1.558.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.220
