HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Der SVS Erfahrungs Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 320 . 330 . 340 . 350 . 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 . 380 . 390 . 400 .. 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread+A -A |
Mekali
10:22
#18340
erstellt: 09. Nov 2016, |||
Wenn es Dir um Tiefgang geht dann würde ich Dir zum PB1000 raten. Leider ist es bei Subs immer schwierig eine klare Kaufempfehlung zu geben, da die Konstellation aus Raum/Raumakustik, Aufstellungsort und Subwoofer selber den Klang ausmachen. Wenn der Aufstellungsort schlecht ist und du in einem Bassloch sitzt, wird dir der mächtigste Sub nichts nutzen. Oder wenn der Aufstellungsort massive Moden produziert, wirst Du elektronisch korrigieren müssen, z. B. durch ein Antimode. Wie du siehst ist das alles nicht so einfach. Daher bleibt meine Empfehlung, wend Dich an Alberto und lass Dich telefonisch beraten. |
Bass-Depth
10:23
#18341
Die Einpegelung am Sub gibt nicht an wie weit dieser von seiner Leistungsgrenze entfernt ist. Ein SB1000 und auch ein SB2000 sind gute Subs, aber sicher nicht dafür geeignet in einem 30qm Raum Referenzpegel zu liefern, dazu braucht es mindestens 2xSB13 Ultra, einen PB12Plus oder ähnliches, damit ab 20 Hz genügend Reserven ab 20Hz zur Verfügung stehen. Ein PB1000 ist im Tiefbass auch leistungsfähiger als ein SB2000 und daher würde ich bei 30qm eindeutig zum PB1000 greifen. |
AirRailey
10:40
#18342
[Beitrag von AirRailey am 09. Nov 2016, 12:13 bearbeitet] |
Bass-Depth
15:26
#18343
Sollte eigentlich gut klappen! Ich habe bei mir eine ähnliche Anordnung, allerdings war bei mir der bessere Platz neben dem linken Front-LS, da ich hierbei ein starke Senke bei 45Hz vermeiden konnte. Einfach mal beide Positionen ausprobieren und sehen was ohne Korrektur besser klingt. Bin schon gespannt auf den Erfahrungsbericht und den Vergleich zum JBL, auf jeden Fall mal ein paar gute Tiefbassszenen testen! ![]() |
NeCoshining
15:53
#18344
Was ist eigentlich mit den PB12-NSD Sub? Ich finde leider keine Daten wie tief er geht? Lg |
Bass-Depth
15:59
#18345
Alfo84
15:59
#18346
rumper
16:02
#18347
Zwei Seiten und zwei mal verschiedene Angaben? ![]() |
NeCoshining
16:03
#18348
Vielen dank leute. Also meint ihr besser kaufen als selbst bauen? |
Bass-Depth
16:04
#18349
Ergebnisse bitte auch richtig lesen! Einmal bei 1m GP und bei Audioholics 2m , Differenz ca.9dB und dann passt das auch genau zusammen. |
Bass-Depth
16:12
#18350
Der PB1000 ist etwas besser als der PB12-NSD , also würde ich eher den PB1000 nehmen. Wenn du etwas vergleichbares selbst bauen möchtest, wirst du das nicht um diesen Preis schaffen. Also kaufen und die Vorteile eines massentauglichen Produkts genießen, wo auch Garantie und Gewährleistung kein Thema ist. |
Alfo84
16:18
#18351
Die Audioholics Angaben sind korrekt. Laut Cea2010 beträgt der Messabstand 2m. Der Pb1000 kann nicht soviel Pegel wie der Pb12. Hatte beide schon bei mir. Dafür ist der Pb1000 kompakter. |
NeCoshining
16:23
#18352
Da hab ich aber Tomaten auf den Augen... Augen auf beim Eier/Sub Kauf ![]() Dann muss ich mir nicht die Arbeit machen und selbst einen aus einem Baussatz bauen. Da ich schon lange auf den SVS scharf war, wird er es dann auch der dank euch sein. Mein Bausatz aus kompakt LS hat mir in dem Bereich Fertigindustrie gezeigt das es besser geht. Da dachte ich dann auch natürlich das der SUB auch ein Bausatz sein sollte... Na dann wird es doch wie schon damals gedacht der SVS ![]() Lg [Beitrag von NeCoshining am 09. Nov 2016, 20:06 bearbeitet] |
boyke
16:40
#18353
Worauf stützt sich bitte diese Erkenntnis? |
nexia83
16:43
#18354
Ich hab auch einen PB-1000 seit kurzem. Erster Eindruck ist ganz gut. Eventuell kann ich noch mehr rausholen, wenn ich intensiver mit dem Thema befasse. Also Messkurven aufnehmen, Einstellungen ausprobieren etc.. |
Bass-Depth
16:49
#18355
Also beim Soundandvision-Mag hat der PB1000 schon die etwas besseren Messergebnisse: ![]() ![]() In der Praxis sollte aber normalerweise schon der 12"-er die Nase vorne haben, vielleicht lässt der PB12-NSD aber einfach mehr THD zu. CEA-2010 wird auf 2m Abstand gemessen, aber normalerweise auf 1m runtergerechnet, also 6dB abgezogen. Siehe auch hier: ![]() Audioholics gibt allerdings die direkten 2m Ground Plane Testergebnisse an, welche unterm Strich auch repräsentativer sind. |
boyke
18:35
#18356
Har er auch. Habe beide besessen. Messwerte sind eben nicht alles. |
Alfo84
20:17
#18357
Die Werte von Soundandvision stimmen einfach nicht. Da hat sich irgendein Fehler eingeschlichen. |
Artur
20:25
#18358
Frage: wird der PB-12 Plus nicht mehr hergestellt? Auf der SVS Seite steht "Ausverkauft". [Beitrag von Artur am 09. Nov 2016, 20:27 bearbeitet] |
Alberto-ArendalSound
21:14
#18359
Die Anfrage war einfach nicht da, es lohnt sich nicht. Die letzte Stücke werden richtig "verscherbelt". Ich habe nur noch einen auf Lager. |
21:15
#18360
Ich vermute, er hat im Raum gemessen und bei 1m Abstand angenommen, dass der Raum kaum Einfluss hat. Das mag für Lautsprecher gelten, ist aber für Subwoofer eine sehr starke Annahme. |
Artur
21:19
#18361
Danke für die ehrliche Antwort Alberto. Anscheinend greifen die meisten Käufer gleich zum Ultra? |
Mekali
21:21
#18362
Wo werden die PB12 Plus denn gerade verscherbelt? Da ich aktuell auf der Suche bin, würde mich das brennend interessieren. Gerne auch per PN ![]() |
21:28
#18363
Naja, für 500 EUR wirst du sie nicht finden, aber 1399 EUR plus Vorkasserabatt ist in meinen Augen "verscherbeln", denn für das Geld bleibt nichts übrig. |
21:38
#18364
So ist es, zu diesem Thema habe ich auch vor ein paar Beiträgen was geschrieben. Er war 600 EUR günstiger als der Ultra und hat das Gleiche geliefert, ausser 3dB weniger Pegel. Völlig unterbewertet. |
hardyew
22:12
#18365
![]() Erstaunlich, dass man im Vergleich den Größenunterschied doch direkt erkennt, hätte ich nicht erwartet. (Membran, Reflexrohre) Fehlt nur noch der 16er ganz links. ![]() Der Treiber des 12 Plus ist schon ein ganz anderer als der des 13 Ultra. (das muss sich natürlich nicht zwangsläufig stark akustisch auswirken, zumindest will ich das mit der Feststellung nicht ausdrücken) ![]() ![]() [Beitrag von hardyew am 09. Nov 2016, 22:16 bearbeitet] |
AirRailey
00:35
#18366
erstellt: 10. Nov 2016, |||
Muss ich testen, dachte das die Position links nicht so optimal ist, weil da noch eine Tür ist. |
Artur
13:35
#18367
Hallo Leute, ich brauche von Euch mal eine Entscheidungshilfe. Ich möchte mich noch vor dem WE für einen der folgenden Subs entscheiden: 1. PB-12 Plus 2. PB-2000 3. PC-2000 Der Raum hat eine Raumbreite von ca. 6m, eine Raumtiefe von ca. 7m, eine Deckenhöhe (Holz-Balkendecke) von 3m. Die Linke Seite ist zur Küche/Esszimmer sowie offene Holztreppe komplett offen. Der Fussboden ist auch ein massives Holz. Es soll ein BR Sub sein da ich diesen NUR für Filme schauen verwenden möchte. Berücksichtigt werden sollte dass ein zweiter im Winter noch dazu genommen werden könnte. Beim Schub mag ich es druckvoll und soweit es geht präzise, der Bass soll nicht wabbeln. Falls ich was vergessen habe oder Ihr Fragen habt, dann her damit. ![]() [Beitrag von Artur am 10. Nov 2016, 13:38 bearbeitet] |
Alfo84
13:37
#18368
Wie laut Hörst du? |
Filou6901
13:38
#18369
Hattest du nicht auch mal einen Paradigm Sub 15 ? |
Artur
13:39
#18370
TV bei ca. -20 bis -30 und Filme zwischen -10 bis -15. |
Artur
13:41
#18371
Jepp hatte ich, nur fehlte mir immer untenrum im Keller etwas. Für Musik war der Sub15 klasse, aber da brauchte ich ihn nicht weil meine Fronts bis 24Hz runter gehen. [Beitrag von Artur am 10. Nov 2016, 13:43 bearbeitet] |
Alfo84
13:48
#18372
Na dann zwei Pb12 Plus. Sind ja gerade recht günstig. |
Artur
14:00
#18373
Den PB12 Plus gibt es nur noch einen neu. Den zweiten müßte ich später gebraucht kaufen, was aber nicht schlimm wäre. |
Volker#82
14:08
#18374
Wenn es denn überhaupt nötig wird mit dem Zweiten ... |
Artur
14:09
#18375
eben. wird sich dann zeigen und je nachdem welcher Sub es wird. |
tss
14:14
#18376
ein zweiter plus könnte schwierig werden... |
Filou6901
14:20
#18377
Also meiner Meinung nach......die Messlatte mit einem Sub15, liegt ja wirklich schon verdammt hoch !? Da bezweifel ich ein wenig, ob die genannten Kandidaten hier die richtige Wahl sind !? |
Artur
14:22
#18378
Welchen der 3 Subs würdet Ihr NUR für Kino empfehlen. Klar der PB12 Plus wäre der Größte von denen, aber wie schlagen sich ein PB-2000 oder ein PC-2000 wenn es um Punch und Pegel geht? |
Artur
14:36
#18379
In Summe stimme ich Dir zu. Aber unter dem Aspekt dass ich den Sub NUR noch für Filme einsetzen will hoffe ich dass mir einer dieser 3 seinen Dienst leisten wird. Wie gesagt gehen meine LS (hatte ich zum Zeitpunkt des Sub15 noch nicht) bis 24Hz runter. Ich denke wenn ich sie dann bis ca. 40Hz mitlaufen lassen werde sollte einer dieser 3 Subs reichen. Bei Musik ist der Sub AUS. |
Filou6901
14:50
#18380
Alles unter 40Hz ..........berücksichtige aber auch die LFE Tonspur! |
AirRailey
14:50
#18381
Auf wie viel HZ soll ich den PB1000 stellen? |
rumper
14:53
#18382
Am Sub voll hochdrehen und den AVR einmessen lassen. [Beitrag von rumper am 10. Nov 2016, 14:53 bearbeitet] |
AirRailey
15:04
#18383
Ja das weiß ich, nur die Frequenz bleibt so eingestellt wie sie aktuell ist!das ein 120hz |
_musikliebhaber_
15:08
#18384
120 Hz sind ok. Aber bei mir war es so,das ich diesen dann orten konnte. Jetzt besitze ich 2 und es passt vollkommen! ![]() |
rumper
15:16
#18385
Der AVR hat den LFE auf 120Hz gestellt, das ist normal. Oder hat er deine LS als Klein erkannt und alle auf 120Hz gestellt? Das zwei vollkommen verschiedene Paar Schuhe. [Beitrag von rumper am 10. Nov 2016, 15:16 bearbeitet] |
AirRailey
15:22
#18386
Ne alle aus groß und die habe ich auf klein und 80hz gestellt |
rumper
15:27
#18387
Und worauf bezog sich deine Frage mit den 120Hz? |
AirRailey
15:33
#18388
Ob der pb1000 auf 120hz bleiben soll oder ein anderer wert? Am lfe |
_musikliebhaber_
15:38
#18389
Der müsste schon auf 120 sein,aber dan ortest du diesen. |
std67
15:39
#18390
diese Einzeiler ind nicht sehr vorteilhaft beim Versuch zu helfen Sub auf Rechtsanschlag. Falls du einen Denon, Marantz, oder älteren Onkyo hast, LPF des LFE auf 120Hz Trennfrequenzen entsprechend der Leistungsfähigkeit der Lautsprecher [Beitrag von std67 am 10. Nov 2016, 15:40 bearbeitet] |
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread! submann am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 122 Beiträge |
SVS Thread? EvilGuard am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 7 Beiträge |
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread CommanderROR am 03.10.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2021 – 19 Beiträge |
SVS Subwoofer Thread Sharangir am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 12 Beiträge |
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread blauesmuenchen am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2023 – 2803 Beiträge |
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread Bass-Oldie am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 7028 Beiträge |
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread Netzferatu am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 241 Beiträge |
SVS vs. BK Monolith+ guido-sn am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 37 Beiträge |
Alternativen zu SVS darkraver am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 44 Beiträge |
SVS gegen SVS,Jamo, Canton marco1707 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 63 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedflo-k.01
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.475
