Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 . 30 . 40 . Letzte |nächste|
Sony VPL-VW520ES - 4K 3D Projektor
Cine4Home
Gesperrt
#931 erstellt: 03. Jun 2016, 15:53
Heinz,2,3 (Beitrag #930) schrieb:
Richtig, und welche Einstellungen am Sony denn nun standesgemäß sind. Ich glaube Ekki arbeitet gerade dran... :X
Wenn alles glatt geht, checke ich das Montag nochmal genau aus.
Gruß,
Ekki
dirk45
#932 erstellt: 04. Jun 2016, 16:05
Auf der us website ist eine neue firmware online 2.203.
Scheint auch für den 320er zu sein ?
https://esupport.son...10822&os_group_id=18
[Beitrag von dirk45 am 04. Jun 2016, 16:10 bearbeitet]
mule
#933 erstellt: 04. Jun 2016, 17:01
Dürfte dann das korrigierte Update sein. Stellt sich nur die Frage, ob es Unterschiede zwischen US- und EU-Firmware gibt. Wer traut sich?
dirk45
#934 erstellt: 04. Jun 2016, 17:06
Denke mal das eu kommt am Montag oder ?
mule
#935 erstellt: 04. Jun 2016, 17:11
Ja, denke ich auch. Freigegeben ist es ja anscheinend. Da muss wohl nur noch die Website angepasst und freigegeben werden,
Wobei, wenn man sich die Filnames so anschaut, dann sieht es danach aus, als wäre es eine Universalfirmware. Man müsstr mal die alte 2.202 EU mit der 2.202 US vergleichen, aber wahrscheinlich hat keiner die US-Version, oder?
Pascal.B
#936 erstellt: 04. Jun 2016, 21:48
nehme nicht an, dass da noch ein Gamma Regler für HDR dabei ist...wäre ja zu schön
Heinz,2,3
#937 erstellt: 05. Jun 2016, 06:47
Der Tipp das die Streifen verschwinden wenn man XVColor auf "ON" stellt ist gut. Habe im Moment keinen Handlungsbedarf mehr was die Firmware Betrifft. Vor allem nicht zum Experimentieren mit einer US-Version der Firmware. Diesmal dürfen die Amis den beta Tester spielen.
Mal was anderes: Habe gestern mal den HDMI Level "RGB erweitert" am Samsung k8500 probiert. Da kam bei mir (15m HDMI Highspeed) nur Rauschen.
Hat jemand von Euch den Samsung K8500 mit "RGB Erweitert" am Sony 320/520 laufen ? Mit einem kürzeren kabel vielleicht ? Wenn ja , kann Er dann man mit YCbCr 4:4:4 gegen checken ob sich was verändert ?
[Beitrag von Heinz,2,3 am 05. Jun 2016, 09:20 bearbeitet]
Joe_43
#938 erstellt: 06. Jun 2016, 06:48
Hatte gestern The Total Recall 4k Mastered im Pana drin.
Leider gab es immer wieder Bildaussetzer und oben links die Anzeige HDMI2. Hat jemand eine Idee dazu?
Pascal.B
#939 erstellt: 06. Jun 2016, 07:03
Joe 43,
hast du die neuste SW auf dem Panasonic Player?
Joe_43
#940 erstellt: 06. Jun 2016, 07:06
Naja, die neueste sprich .2003 noch ist. Im Moment noch die .2002 ...
Bei der .2003 halte ich mich noch etwas zurück und warte bis die Ersten hier den Vorreiter spielen ...
Pascal.B
#941 erstellt: 06. Jun 2016, 07:25
Joe 43,
nicht die SW des Projektors, die des Panasonic Players....
Joe_43
#942 erstellt: 06. Jun 2016, 08:17
Da ist die akt. Version - ich glaube die 4er - drauf.
mule
#943 erstellt: 06. Jun 2016, 08:33
Ich würde sagen, das dies recht eindeutig ein Kabelproblem ist, denn wenn die HDMI-Anzeige erscheint, bedeutet dies, das es einen neuen HDMI-Handshake aufgrund verlorener Verbindung zwischen Player und Beamer gegeben hat.
Bei mir läuft es ohne jegliche Unterbrechungen/Aussetzer (haben am Wochenende Revenant geschaut) mit dem VW520 und Pana-Player .
Joe_43
#944 erstellt: 06. Jun 2016, 09:11
Also ein Kabelproblem würde ich ad hoc auschließen wollen.
Revenant + andere reine 4k Filme liefen bisher auch problemlos durch. Bei der Installation haben wie zudem geschaut, dass wir ein HDR fähiges Kabel verlegen.
Und The Total Recall ist ja nicht mal eine 4k Scheibe, sondern nur FullHD.
Pascal.B
#945 erstellt: 06. Jun 2016, 09:15
Hi Joe 43,
hatte das Problem mit kurzen Aussetzern auch.
Zuerst habe ich gedacht die Scheiben haben einen Fehler, aber nach dem SW Update am Player konnte ich keine Aussetzer mehr erkennen.
espny
#946 erstellt: 06. Jun 2016, 09:57
Bei mr verändert sich da rein gar nichts. Übrigens, dein Tipp den Bildmodus auf Anwender zu stellen war Gold wert. Der Samsung hat ja auch die Möglichkeit, Helligkeit und Kontrast zu verstärken.In Kombination mit dem R/G Regler (um das Rot erstmal zu mindern) kann man tatsächlich brauchbare Ergebnisse erzielen! Auch wenn man das vermutlich noch von Film zu Film manuell abgleichen muss...
Lueg
#947 erstellt: 07. Jun 2016, 10:47
Update schwappt komischerweise nicht von USA nach Europa rüber.
Man ist sich wohl unsicher, ob es i.O. ist. Oder wie darf man das verstehen?
[Beitrag von Lueg am 07. Jun 2016, 10:54 bearbeitet]
Joe_43
#948 erstellt: 07. Jun 2016, 11:04
Hallo Ed,
also so wie das sehe, steht das Update auch auf der dt. Website zur Verfügung.
mule
#949 erstellt: 07. Jun 2016, 11:47
Nein, leider nicht. Das auf der deutschen Seite ist das Update 2.003 aus Februar.
Das neue in den USA trägt die Nr. 2.203.
[Beitrag von mule am 07. Jun 2016, 11:48 bearbeitet]
Joe_43
#950 erstellt: 07. Jun 2016, 12:05
Da war ich meiner Zeit wohl wieder mal voraus ...
Sultan1966
#951 erstellt: 07. Jun 2016, 17:36
Schließe das Kabel Problem mal nicht aus, hatte das Problem mit einem günstigen Kabel mal bei meinem Mitsubishi Beamer, BluRay ging, DVD nur mit Aussetzern.
Houbi
#952 erstellt: 09. Jun 2016, 09:15
Heinz,2,3
#953 erstellt: 09. Jun 2016, 09:58
Wer traut sich ? Ne , spaß. Ich gehe davon aus , das diese Firmware jetzt Fehler frei ist.
@ Ekki: hast Du schon neue Erkenntnisse bezüglich der HDR Wiedergabe ?
[Beitrag von Heinz,2,3 am 09. Jun 2016, 10:00 bearbeitet]
Houbi
#954 erstellt: 09. Jun 2016, 10:12
50/60p Problem ist gelöst.
goltzo
#955 erstellt: 09. Jun 2016, 12:30
Habe mir Salt, Chappie, Hancock usw. aus Frankreich als 4K Ultra Blu Ray
besorgt (deutscher Ton !!) ...
Da es sich ja um Sony-Scheiben handelt, hätte ich gerne gewusst,
wie ich, mit welchem Code in das Menu für die Testbilder komme...
Wo und wann muss ich am Panasonic 900 den Code eingeben... ?
mule
#956 erstellt: 09. Jun 2016, 12:45
Einfach im Hauptmenü von einer Disc die Ziffernfolge: 7669 auf der Fernbedienung das Panasonic-Players drücken.
[Beitrag von mule am 09. Jun 2016, 12:46 bearbeitet]
goltzo
#957 erstellt: 09. Jun 2016, 12:50
Hab ich schon probiert...das funktioniert leider nicht...
mule
#958 erstellt: 09. Jun 2016, 12:54
Auf den amerikanischen Discs geht es und auf den englischen auch, daher wäre es sehr ungewöhnlich, wenn es mit den französischen nicht funktionieren sollte. Hast Du alle durchgestet? Eventuell ist es nicht auf allen drauf?
goltzo
#959 erstellt: 09. Jun 2016, 13:18
Ok..Danke!!
Hatte es bisher nur auf der Salt 4k Disk getestet.
Werde nachher die anderen Filme nochmal testen.
goltzo
#960 erstellt: 09. Jun 2016, 13:32
Stimmt... ist nicht auf allen Sony Scheiben.
Hab die Testbilder jetzt auf der Chappie 4K Disk gefunden... Dort sind jetzt ja 3:36 Minuten
Testbilder - was kann ich da jetzt genau einstellen ?
Heinz,2,3
#961 erstellt: 09. Jun 2016, 15:50
Und was hat das jetzt mit dem VW 520 zu tun? Postet das doch bitte im Pana tread.
Pascal.B
#962 erstellt: 09. Jun 2016, 16:36
und...schon jemand den neuen SW Update getestet...hat sich in Bezug auf HDR Gamma was geändert...fehlen die unteren Abstufungen immer noch, oder wurde das korrigiert?
mule
#963 erstellt: 09. Jun 2016, 17:10
Es geht um Testpatterns zum "Kalibrieren" des VW520. Was hat das mit dem Pana zu tun?
Pascal.B
#964 erstellt: 09. Jun 2016, 18:28
so wie es aussieht, gibt es keine Möglichkeit die Gamma Werte anzupassen bei UHD
flaadi
#965 erstellt: 09. Jun 2016, 20:40
Hi Leute, könnt ihr mir bitte nochmal beim Update aufspielen helfen ?
Ich habe mir nun einen PC besorgt, die Datei auf einen USB Stick geladen und dann auf dem USB Stick entpackt.
Dort gibt es nun 2 Ordner und eine Bin Datei.
Nun den Stick in den Beamer und dann los ???
Liebe Grüße an alle in der Gruppe :-)
mule
#966 erstellt: 09. Jun 2016, 20:45
Das ZIP-File braucht nicht auf dem USB-Stick zu sein, nur das Verzeichnis "sony_dtv0FA30A07A0A7_000022900" mit der dort enthaltenen .BIN-Datei.
Steht doch aber auch in der Installations-Anleitung entsprechend.
flaadi
#967 erstellt: 09. Jun 2016, 21:13
OK, hab ich so gemacht. Jetzt nach dem einschalten tut sich aber nichts, Stick ist drin...?! Muss ich noch irgendwo was einstellen/starten ? In der Englishen Anleitung hatte ich das so verstanden das es Automatisch startet...???
mule
#968 erstellt: 09. Jun 2016, 21:16
Das Update startet automatisch nach dem Einstecken und Einschalten.
Hast Du den Stick auf FAT32 formatiert? NTFS mag der 520er nicht.
Fall das nicht hilft: Der 520'er ist wohl etwas zickig was die USB-Sticks angeht. Es ist wohl am besten einen eher kleineren und älteren Stick zu nehmen.
[Beitrag von mule am 09. Jun 2016, 21:17 bearbeitet]
Pascal.B
#969 erstellt: 09. Jun 2016, 21:46
hast du den Stick am richtigen Ort eingesteckt...er würde an 2 Orten passen...funktionieren kann er aber nur an einem
flaadi
#970 erstellt: 09. Jun 2016, 21:59
Hab ihn zwischen HDMI 1 und Lan eingesteckt. Nun hat er Orange geblinkt, dann auf rot aus, dann wieder Oranges Blinken und dann wieder Rot aus...läuft derzeit immer in dieser Reihenfolge weiter...ist das so Richtig ?
flaadi
#971 erstellt: 09. Jun 2016, 22:12
Jetzt nach dem Wiedereinschalten blinkt die ON/Standby Lampe Grün...ich hoffe das Ding springt wieder an
flaadi
#972 erstellt: 09. Jun 2016, 22:23
Ein Glück, hat gefunzt :-))
Heinz,2,3
#973 erstellt: 09. Jun 2016, 22:38
Habe ein 250MB stick von Philips genommen. Das geht wunderbar.Mit der neuen Firmware läuft 4k material wieder wunderbar. Habe das Gefühl, das das Bild wider Schärfer ist als mit Software 2202.
[Beitrag von Heinz,2,3 am 09. Jun 2016, 22:39 bearbeitet]
Heinz,2,3
#974 erstellt: 09. Jun 2016, 23:23
HDR Bild passt jetzt subjektiv. Am HDMI dynamic Bereich lässt sich bei HDR nichts mehr umstellen bzw. Es ändert sich nichts. Helligkeit hab ich von 47 zurrück auf 50 gestellt.Definitiv ein besseres Seherlebnis als vorher. Die haben einiges Optimiert offensichtlich. So macht HDR Spaß
Nudgiator
#975 erstellt: 09. Jun 2016, 23:31
@Heinz
Nimm mal die rosa-rotene Brille ab und schau Dir bei anderen Geräten an, was HDR wirklich kann
Heinz,2,3
#976 erstellt: 09. Jun 2016, 23:36
Am Samsung K8500 hab ich Bildmodus Benutzer Kontrast auf +8 und Helligkeit auf +2. Hammer jetzt mit HDR. Definitiv heller wie vorher. Danke Sony
[Beitrag von Heinz,2,3 am 09. Jun 2016, 23:44 bearbeitet]
blaufichte
#977 erstellt: 10. Jun 2016, 04:08
Moin,
@Heinz, das hört sich ja alles lecker an, bin gespannt.
Freu mich auf Sonntag und den Bildeindruck..!
Grüße fichte
mule
#978 erstellt: 10. Jun 2016, 05:24
Nudgiator (Beitrag #975) schrieb:
@Heinz
Nimm mal die rosa-rotene Brille ab und schau Dir bei anderen Geräten an, was HDR wirklich kann ;)
Meiner ist länger...
Nein meiner...
Hat der Kindergarten schon wieder geöffnet?
ebi231
#979 erstellt: 10. Jun 2016, 06:16
Heinz: Hört sich gut an. Genieß das ruhige und flackerfreie Bild in voller 4K-Auflösung.
flaadi
#980 erstellt: 10. Jun 2016, 07:21
Ich fand das Bild als "Weiß-Wohnzimmer-User" auch vorher schon Top, aber selbst ich kann nun 2 weitere Verbesserungen erkennen :
1. das Bild ist Heller
2. das für mich nämlich noch viel wichtigere ist, das Farbmanagment wurde verbessert.
Zumindest sehen bei mir bei Marsianer, Expandables 3 im Hauptmenü und bei Chappie die Farben viel natürlicher aus.
Vorher war alles Knallrot, oder auch Orange, dies wurde dezent zurückgenommen.
Ich habe am Pana alle Einstellungen so gelassen wie vorher.
Mir gefällt' auch, Thank you Sony, so etwas nenne ich einen guten Service ! ;-)
P.S. Das einzigste was jetzt noch besser werden sollte ist, das Farbmanagment bei den Streaming Portalen ( Netfix etc. ) .
Da sind die Farben weiterhin Bonbon etwas Übertrieben...!
goltzo
#981 erstellt: 10. Jun 2016, 08:15
mule:
Demobilder Sony 4K
Wäre super wenn ich Hilfe bekommen könnte
(dieser Thread gehört sicher in diesen Sony 520 Thread)
***TEST: Sony VPL-VW520ES***
George_Lucas am 19.11.2015  –  Letzte Antwort am 02.03.2016  –  51 Beiträge
***TEST: Sony VPL-HW65ES***
George_Lucas am 29.12.2015  –  Letzte Antwort am 05.10.2017  –  35 Beiträge
Sony VPL-VW520ES Iris Geräusche (Klackern)
Magogan am 01.01.2021  –  Letzte Antwort am 04.01.2021  –  10 Beiträge
Sony VPL-VW300 (4K)
Martix am 03.09.2014  –  Letzte Antwort am 03.02.2019  –  1254 Beiträge
Sony VPL-VW760ES, 3D Menü
Shallows am 07.01.2018  –  Letzte Antwort am 07.01.2018  –  6 Beiträge
Sony VPL-VW5000ES
predator4k am 15.10.2015  –  Letzte Antwort am 11.06.2018  –  319 Beiträge
Sony 4K RGB Laser Projektor
TILilse am 04.07.2017  –  Letzte Antwort am 14.07.2017  –  15 Beiträge
***TEST: Sony VPL-VW300ES***
George_Lucas am 13.11.2014  –  Letzte Antwort am 14.11.2014  –  4 Beiträge
Sony: Neue 4k-Laserprojektoren mit HDR & 4k 3D mit 60 Hz, VPL-GTZ270 und VPL-GTZ280
jurassic am 05.06.2015  –  Letzte Antwort am 07.08.2015  –  5 Beiträge
***TEST: SONY VPL-HW45***
George_Lucas am 23.08.2016  –  Letzte Antwort am 04.08.2021  –  89 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.484 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedAndreas7971
  • Gesamtzahl an Themen1.555.767
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.645.052
