Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . 20 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Mini DSP
emi
#201 erstellt: 28. Aug 2010, 16:26
Weil ich dadurch keine galvanische Trennung der Masse habe
und daurch Störgeräusche. Hatten wir doch alles durch
Das erübrigt sich mit dem DC-DC-converter, der aber ab 9V
dicht macht und daher die Kapazität furchtbar groß wird.
Ohne DC-DC-converter kann die Spannung ja ruhig bis 4,5V
abfallen, bis der DSP dicht macht. Das dauert länger und daher
gehts mit einem einfachen 5mF Kondensator.
Ich hab es nun geschafft das Ausschaltploppen zu beseitigen.
Dafür hab ich nun ein Einschaltploppen.
Jetzt werd ich mir noch eine Einschaltverzögerung für die
Endstufen bauen, und wenn das nicht klappt, geb ich das
Projekt komplett auf. Vielleicht reicht es auch, wenn ich den
DSP über Zündung laufen lasse. Müsste getestet werden.
Grüße,
Tim
steffel333
#202 erstellt: 28. Aug 2010, 20:44
Oh man Tim
Du machst dir da echt Hammerarbeit
gibt es einen Link von deinem Auto bzw einem carHifi Projekt?
Bilder wären ach klasse aber wenn mman so entnervt ist ist das schwer
Da wünsch ich Dir mal viel Glück....mit der Enstufenverzögerung
emi
#203 erstellt: 28. Aug 2010, 20:59
Danke
Ja den Thread gibt es. Hab aber irgendwann aufgehört da was
reinzuposten.
Hier kannst du lesen was ich bisher so gemacht habe.
Ist aber alles nicht mehr aktuell. Der Kofferraum wird neu
gemacht und die Dobos sind auch grad im Aufbau.
Ich werd da morgen mal ein paar Bilder einstellen wenn
es interessiert.
Die einschaltverzögerung kann ich allerdings erst am Montag
in Angriff nehmen, da mir noch ein Relais fehlt und ich
außerdem noch nicht weiss wie ich es löse.
Entweder die Lösung aus dem Internet, oder die, die ich mir
selbst überlegt habe.
Da muss noch Rücksprache gehalten werden.
Bilder kommen dann in meinem Thread.
Liebe Grüße,
Tim
macone
#204 erstellt: 28. Aug 2010, 21:47
Daumendrückungen!
steffel333
#205 erstellt: 29. Aug 2010, 08:44
sehr geiler umbau
du bist ja ein echter spachtelkünstler
das DSP sitz jetzt bestimmt im Kofferraum
Du hast ja soviel neu gemacht da ist wohl kaum noch Orginal Verkablung im Auto
ich hatte mal ein gequetschtes Lautsprecherkabel was zur masse leitete
Resultat war ein hochfrequentes summen..was jeder kennt wenn ein auto nicht entstört ist
ich konnte das summen tatsächlich mit einem entstörsatz fast ganz runter regeln
weck war es erst als ich den Fehler geortet habe
ich will damit sagen den ganzen Aufwand mit Galvanischer trennung....ist der wirklich nötig oder ist da bei dir irgendwo ein Fehler im System
[Beitrag von steffel333 am 29. Aug 2010, 08:44 bearbeitet]
emi
#206 erstellt: 29. Aug 2010, 12:30
Hi
Danke für die Blumen.
Einen Fehler schließe ich aus. Die Störgeräusche sind ja
nur mit DSP, ohne ihn, habe ich keine Probleme.
Dazu habe ich Probeweise Kabel frei im Auto verlegt um
jegliches Kabel-Problem ausschließen zu können.
Wünsche allen einen schönen Sonntag.
Grüße,
Tim
emi
#207 erstellt: 30. Aug 2010, 21:26
So hier mal ein Bild des aktuellen Zustands.
Leider Musste ich die Platine schief einbauen.
Sieht man später aber sowieso nicht.
Nun baue ich gleich noch die Schaltung für die Einschaltverzögerung
der Endstufen.
Liebe Grüße,
Tim
[Beitrag von emi am 30. Aug 2010, 21:27 bearbeitet]
emi
#208 erstellt: 31. Aug 2010, 11:23
Die Einschaltverzögerung für die Endstufen ist nun auch
fertig. Habe mich doch für die kompliziertere Lösung aus
dem Internet entschieden, anstelle meiner eigenen Version,
da diese bequemer über den Trimmer einzustellen ist.
Ist trotzdem noch eine recht einfache Version.
Hoffen wir, dass es nun läuft...
steffel333
#209 erstellt: 31. Aug 2010, 13:27
Na drück ich Dir mal die Daumen
sieht echt gut aus was du da machst
macone
#210 erstellt: 31. Aug 2010, 16:21
Wie- schon 5 Stunden fertig und nichts neues?
Funktioniert es?
emi
#211 erstellt: 31. Aug 2010, 19:29
ja ich hatte heute leider keine Zeit dafür. Hoffentlich
komme ich morgen dazu.
Ich werd auf jeden Fall berichten
Maliq
#212 erstellt: 09. Sep 2010, 19:38
Ich hätt da auch mal eine technische Frage.
Wozu hat der miniDIGI eigentlich digitale Ausgänge bzw wie kann das Signal dann weiterverwertet werden?
Wird das nur durchgeschleift?
Roderik81
#213 erstellt: 10. Sep 2010, 00:08
Du kannst eines der I2S Siganlpaare ausgeben (per Jumper konfigurierbar) oder einfach das vom Eingang duchschleifen.
Auf den I2S Leitungen liegen auch die Ausgangssignale vom DSP, du könntest aber nur 2 der 4 Ausgangskanäle ausgeben.
Verwende wird das z.b. um beim 4-way Plugin um den 2.ten Stereokanal an dan 2ten DSP weiterzuleiten.
Sihe auch: die Anleitung seite 5
hollomen
#214 erstellt: 10. Sep 2010, 13:42
Hallo, ich überlege mir das MiniDSP zur Ansteuerung meines SUB zu holen. Welches plug in wäre den da am geeignetsten (möglichst feine Abstufung im unterem Frequenzbereich)?
Welche Spannungsversorgung verwendet ihr?
Danke!
Roderik81
#215 erstellt: 10. Sep 2010, 14:53
Klanglich gibt es keine unterschiede zwischen den Plugins, die Rechnen ja immer mit der selben Auflösung.
Für´n Sub würde ich aber das 2.1 Plugin nehemen, denn du willst ja warscheinlich ein Summensignal für den Sub. Ausserdem bietet dir das die möglichkeit deine Sat´s dann noch aktiv zu Filtern und zu EQen
[Beitrag von Roderik81 am 10. Sep 2010, 14:59 bearbeitet]
Compressed
#216 erstellt: 10. Sep 2010, 21:17
weiß jemand mehr über den ministreamer?
wäre das Gerät ein Ersatz für eine USB Soundkarte?
bzw. wird über den SPDIF output das stereo Signal aus einem Laptop übertragen?
muthchen
#217 erstellt: 13. Sep 2010, 08:56
ich denke auch das das 2.1 signal hier der richtige weg sein sollte...die abstufung der mögliche trennfrequenzen ist hier genauso genau wie im oberen bereich nämlich in 1Hz schritten!
grüße
fabel
#218 erstellt: 13. Sep 2010, 15:32
Hallo Compessed,
Ich denke nicht - es sei denn dein Rechner hat Tosling oder SPDIF In/Out. USB kann der Streamer meines Wissens nach nicht. Aber einige USB Soundkarten können das , man braucht also wohl beides - Steamer und Interface.
Gruß Fabian
Roderik81
#219 erstellt: 13. Sep 2010, 17:24
wer lesen kann:
Mini DSP schrieb:
Introducing miniStreamer, a low cost native 24/96kHz USB audio interface with SPDIF/I2S connectivity for Playback and recording
Insofern, Compressed, ja - das währe wohl ein ersatz für eine USB-Soundkarte.
ippahc
#220 erstellt: 14. Sep 2010, 14:43
moin moin,
beim 2. versuch hat die Aktivierung geklappt!
http://www.hifi-foru...104&thread=19057&z=3
Henkjan
#221 erstellt: 14. Sep 2010, 14:57
so ne high-end ladegerät von ne telefon, mit mini usb
ippahc
#222 erstellt: 14. Sep 2010, 15:11
Henkjan schrieb:
so ne high-end ladegerät von ne telefon, mit mini usb :D
was bei mir leider nicht geht
ich habe extra ein neues bestellt aber noch nicht durchgesessen!
hab jetzt einfach eine usb verlängerung vom rechner zur anlage gelegt
catalystman
#223 erstellt: 20. Sep 2010, 20:44
Hat jemand zufällig ein Modul zu verkaufen?
Möchte nicht umbedingt in den USA bestellen.
Optimal wäre Rev A
Einfach mailen wenn jemand eins verkaufen möchte
info(at)sk-audio.de
emi
#224 erstellt: 21. Sep 2010, 01:11
Das Teil würde aus Hong Kong kommen.
DerHeldvomFeld
#225 erstellt: 20. Okt 2010, 13:41
So, mein MiniDSP ist jetzt da, PlugIn habe ich heute über Paypal aber wann kann ich es downloaden ?
Gruß, ALex
Compressed
#226 erstellt: 21. Okt 2010, 13:28
auf der miniDSP Seite einloggen und dann links im User Menü unter User Downloads
DerHeldvomFeld
#227 erstellt: 21. Okt 2010, 14:57
Compressed schrieb:
auf der miniDSP Seite einloggen und dann links im User Menü unter User Downloads :)
Danke, das habe ich gestern bereits getan aber erst heute konnte ich das Programm runterladen.
Habe es dann auch direkt in Betrieb genommen und bin sehr zufrieden
Gruß, Alex
Sathim
#228 erstellt: 30. Nov 2010, 00:56
Ich habe heute auch mein miniDSP bekommen.
Eigentlich ists ja ein Weihnachtsgeschenk, allerdings wollte ich wenigstens mal grob testen.
Jedenfalls läuft es problemlos und tut was es soll
Compressed
#229 erstellt: 22. Dez 2010, 22:19
weiß jemand, ob die "import REW file" funktion auch wirklich funktioniert?
bei mir erscheint immer die Fehlermeldung:
Your biquad in your input file is not correctly formatted.
edit: selber gesehen... in der von REW erzeugten .txt müssen bei den Koeffizienten die Kommata durch Punkte ersetzt werden.
[Beitrag von Compressed am 22. Dez 2010, 23:09 bearbeitet]
-latenight-
#230 erstellt: 31. Dez 2010, 00:45
@Compressed
Die Importfuntkion aus REW sollte funktionieren. Ich hatte irgendwo gelesen das . oder , zwischen den ausgegebenen Messwerten von REW nicht passen. Der User hatte es daher manuell editiert. Leider weiß ich nicht mehr wo ich das gelesen hatte.
@ll
Ich stehe auch gerade vor dem leeren Warenkorb des Onlineshops von MiniDSP. Als Amps möchte ich ICE-powermodule verwenden.
Aktuell quält mich noch folgende Frage:
Ich möchte mit Foobar und ASIO ein Stereosignal über eine RME Soundkarte per ADAT ausgeben. Dieses digitale Stereosignal möchte ich dann in den linken und rechten Eingang des Digiboards vom MiniDSP einspeisen.
Somit würde ich mir eine D/A Wandlung sparen.
Ist so etwas machbar ?
Gruß Andi
[Beitrag von -latenight- am 31. Dez 2010, 01:19 bearbeitet]
veloplex
#231 erstellt: 31. Dez 2010, 01:07
Andy,
Wenn schon rme(mehrkanalig nehme ich an) warum dann minidsp und nicht die weiche auch über den Rechner?
Grus Christoph
-latenight-
#232 erstellt: 31. Dez 2010, 01:12
Hi Christoph
Ich habe ein Heimkino mit 7.3 Das wäre bei Dreiwegelautsprechern ein overkill mit den PC Weichen.
(24 Kanäle)
Wenn der PC nicht läuft geht dann gar nichts mehr.
Stereo könnte ich mir damit noch ganz gut vorstellen.
Durch Zufall habe ich nun auf der Homepage von MiniDsp
selber die Antwort auf meine Frage gefunden.
>>> Stereo SPDIF konfig
Da ist unten eine Grafik eingebunden. Es scheint also zu funktionieren. Dann werde ich die DIGIPlatine gleich noch mitbestellen
[Beitrag von -latenight- am 31. Dez 2010, 01:23 bearbeitet]
Compressed
#233 erstellt: 31. Dez 2010, 16:58
Kleiner Nachtrag zur Import Funktion, es gibt ein REW update zu downloaden, indem die fehlerhafte Dateiausgabe behoben wurde. REW hat vorher Kommata anstatt Punkte geschreibe, damit wusste miniDSP nichts anzufangen.
Die AutoEQ funktioniert im Übrigen auch wunderbar. Mit den richtigen Paramtern gibt er ziemlich gute Filter aus, die man manuel nicht viel besser machen könnte.
emi
#234 erstellt: 31. Dez 2010, 17:12
AutoEQ? Hab ich was verpasst?
Könntest du mir sagen wo ich mich da informieren kann oder
kurz sagen wie das funktioniert?
Liebe Grüße,
Tim
Compressed
#235 erstellt: 31. Dez 2010, 17:28
Ist im Prinzip ganz leicht gemacht.
Du brauchst eins der advanced Plugins und eine Software namens REW+Messmikrofon.
Einfache SPL Messung durchführen und mit der integrierten AutoEQ funktion eine textfile mit Biquad Informationen exportieren. Diese kannst du dann im miniDSP Plugin über die "Import REW" funktion einfügen.
http://www.minidsp.com/applications/auto-eq-with-rew
[Beitrag von Compressed am 31. Dez 2010, 17:30 bearbeitet]
emi
#236 erstellt: 31. Dez 2010, 17:36
Ahh, cool. Danke dir!
mentox76
#237 erstellt: 04. Jan 2011, 18:58
Boah, jetzt ist miniDSP aber zum ziemlich grossen Talent mutiert... *freu*
[Beitrag von mentox76 am 04. Jan 2011, 18:58 bearbeitet]
mentox76
#238 erstellt: 19. Jan 2011, 21:20
Hier ist es ja ziemlich ruhig geworden..?
Nachdem ich jetzt einiges mit dem DSP gespielt habe ist mir leider doch bewusst geworden das es ganz leicht rauscht.... die Masseführung ist okay und auch den Kabeln wirds nicht liegen (schon getauscht..RG58).
Es fällt mir auch nur auf wenn ich nen recht empfindlichen Hochtöner ohne Vorwiderstände am AMP dran habe.. betrifft alle 4 Ausgänge -> bei 2 DSP-Modulen. Netzteile habe ich auch schon verschiedene ausprobiert.. daran liegt es nicht (test mit der 9V Blockbatterie)
Hat da wer nen Tip? Wollte nicht unbedingt sofort nen DAC Test fahren. Es ist die Version 1.3c (Oktober gekauft) RevB - Max 2Vrms.. eventuell hat jemand eine Idee?
Ich nutzte ein Modul pro Lautsprecher der ohne jegliche passiven Weichenbauteile auskommt n vernüftigen audiolab Endstufen.
Ich bin klanglich sehr von den miniDSPs angetan, der Himmel auf Erden wäre jetzt noch das Rauschen etwas zu mildern..
sakly
#239 erstellt: 19. Jan 2011, 21:44
Hi Mentox,
an welcher Stelle wird bei Deinem Setup die Lautstärke eingestellt? Zwischen DSP und Endstrufe oder vor dem DSP?
emi
#240 erstellt: 19. Jan 2011, 22:08
In meinem Auto rauscht es auch sehr stark. Liegt daran,
dass ich den DSP nicht ausgesteuert bekomme und den Gain der
Stufen weit aufdrehen muss.
Dafür habe ich mir nun einen Linedriver zugelegt.
Compressed
#241 erstellt: 19. Jan 2011, 22:17
wenn es nur "ganz leicht rauscht" wo ist denn dann das Problem?
in meinem Setup sitze ich 1,5m von den Lautsprechern entfernt und höre kein Rauschen.
Ich gehe mal davon aus, dass du miniDSP auch wirklich als Verantwortlichen ausfindig gemacht hast.
mentox76
#242 erstellt: 19. Jan 2011, 22:59
@sakly
Die miniDSP´s sind genau zwischen Vorstufe (Lautstärke) und Endstufe.... (ich weiss das es theoretisch Nachteile mit der Auflösung gibt)
Reicht das schon für eine Idee?
@Compressed:
Richtig.. es ist der miniDSP. Ja... mein Anliegen ist schon auf einem echt hohen Niveau... und es ist jetzt nicht tragisch. Mit nen ordentlichen Gehäuse und amtlichen RG58 Kabel habe ich auch einen störfreien Betrieb... daran liegts nicht.
Nur, wolle ich meinen Hochtöner nicht mittels Widerständen im Pegel senken (dann wäre das Rauschen kaum noch zu hören aus 3m Entfernung)... sondern dies gleich von dem miniDSP erledigen lassen. Es ist wirklich schon leise. Aber doch auch vorhanden.... und da ich jetzt die Verarbeitung der Platine und auch den ADU Wandler nich auf höhsten Niveau sehe, hoffte ich auf eine Idee.
Meist ist ja z.b. die Ansteuerung/Umgebung von OPs und auch Wandlern nicht so optimal auf diesen Bords und man kann mit einfachen Mitteln tunen.... da dies schon etwas Arbeitsintensiv ist, hatte ich gehofft schon mal auf den richtigen Weg gebracht zu werden. (bin gelernter Elektroniker und habe auch etwas Erfahrungen mit meinen Oszilloskop.. und arta als Messsoftware.. im Bereich audioschaltungen).
@emi: Das es richtig rauscht weil dir der Pegel fehlt ist natürlich noch ein anderes Thema.. das habe ich zum Glück nicht.... es ist wie gesagt schon recht leise.. gerade so wahrnehmbar.
Und wenn ich meinen Plasma anmache surrt der auch lauter und man kann das rauschen nicht mehr hören (es geht im Geräusch des Plasmas unter). Doch sitzte ich häufig bei leiser Musik auf dem Sofa und lese... jetzt weiss ich halt das es rauscht ...es ist halt irgendwo da. (und nervt)
[Beitrag von mentox76 am 19. Jan 2011, 23:06 bearbeitet]
emi
#243 erstellt: 19. Jan 2011, 23:59
Na dann tut es mir echt leid für dich.
Vielleicht mal direkt an den Hersteller wenden?
Der hat eigentlich ein recht offenes Ohr für die Endnutzer.
Hoffe du findest eine Lösung. Könntest beim Lesen auch den
Plasma anmachen und auf lautlos stellen
mentox76
#244 erstellt: 20. Jan 2011, 00:10
Plasma anmachen und auf lautlos stellen :D
Gute Idee
Ja, ich mache mich beim Hersteller schlau.. mir kam gerade die Idee das ich die Impendanz meiner Endstufen eventuell nicht 100% passt.. hmm ja.
Eventuell findet sich wer mit ner pfiffigen Idee? (Ich sehe manchmal den Wald vor lauten Bäumen nicht).
Compressed
#245 erstellt: 20. Jan 2011, 00:28
Es gibt gerade im miniDSP Forum ein oder zwei Diskussionen über die Anschlussmöglichkeiten externer DAC.
Aber ob es das Gesamtrauschen mindert kann ich dir nicht beantworten.
Allerdings erschließt sich mir dein Konzept nicht ganz.
Warum hängt vor den DSP's eine Vorstufe?
Vielleicht erklärst du mal die komplette Kette der Geräte, dann könnte man ein vernünftiges Konzept erarbeiten.
Wenn es die Möglichkeit gibt, würde ich vor dem DSP komplett digital bleiben, so dass ein miniDigi nurnoch die sample rate anpassen muss und dann via I2S das Signal zun den DSPs übergibt.
Der externe DAC würde dann ebenfalls via I2S vom miniDSP versorgt werden.
mentox76
#246 erstellt: 20. Jan 2011, 00:43
Warum hängt vor den DSP's eine Vorstufe?...
Ich weiss, hier ist eher die Car-Hifi Fraktion unterwegs.. sorry wenn das Missverständlich war.
Home Hifi. die Vorstufe ist per HDMI, SPDIF und analog mit den Quellen (unter anderem Plattenspieler) verbunden ... sollte somit klar sein. (steht zudem im Profil..)
Die DSPs sind der Ersatz für passive Frequenzweichen die ich für meine neues DIY Speaker nutzte... digital raus aus der Vorstufe ist leider aufgrund von HDMI (und auch SACD) Restriktionen (Kopierschutz) leider nicht möglich.
Über die DSPs von Hubert Reith wurde schon genug gutes geschrieben (das wäre die Alternative), ich wollte bewusst den miniDSPs eine Chance geben.... .
Genutzt werden diverse Magnetostaten (noch testlauf, Chassis stehen noch nicht fest) als Hochtöner, die aufgrund ihrer Empfindlichkeit halt die miniDSPs enttarnen.... leichtes Grundrauschen. Bei den Mitteltönern die von dem Wirkunsgrad um einges unter den Hochtönern liegen bekommt man widerrum erst was mit wenn man sein Ohr an das Chassis presst. Basstreiber erwartungsgemäß ruhig.
Das hört sicherwiederrum spannend an, sowas hatte ich bereits gelesen.... gab es da erste Erfolge? I2S ist ja jetzt keine Hexerei, habe mir bereits eine USB-DAC mit Wolfson DA Wandler gebaut.. ich denke das wäre was
Hast Du eventuell bitte nen direkten Link zu dem entsprechendem Beitrag? (Danke vorab)
[Beitrag von mentox76 am 20. Jan 2011, 00:52 bearbeitet]
Compressed
#247 erstellt: 20. Jan 2011, 01:14
z.B.
klick
Hilfreich sind da auch die Datenblätter.
Mit car-hifi habe ich aber trotzdem nichts am Hut
sakly
#248 erstellt: 20. Jan 2011, 08:13
Darauf wollte ich hinaus.
Wenn er die Lautstärke vor dem DSP einstellt, dann bekommt er auch mit nem Line-Driver das Problem nur mäßig in den Griff.
Optimal wäre eine hohe Aussteuerung des DSP und die Lautstärkeeinstellung dahinter.
emi
#249 erstellt: 20. Jan 2011, 12:41
Ja, schon. Ist im Auto aber leider nicht anders realisierbar.
Zumindest nicht ohne hohen Aufwand.
mentox76
#250 erstellt: 20. Jan 2011, 16:10
Compressed schrieb:
z.B.
klick
Mit car-hifi habe ich aber trotzdem nichts am Hut ;)
Oh sorry.. kam mir so vor... prima danke für den link.
sakly
#251 erstellt: 20. Jan 2011, 19:26
mentox76 schrieb:
@sakly
Reicht das schon für eine Idee? :hail
hab gar nicht gesehen, dass Du darauf auch geantwortet hattest.
Genau das habe ich vermutet. Die Nachteile in der geminderten Auflösung ist zu verschmerzen, wenn die AD-Wandlung auf 24Bit stattfindet. Jedoch bleibt der Nachteil des schlechten Rauschabstands. Das Rauschen ist konstant, die Signalstärke aber niedriger als optimal. Damit wird das Rauschen im Verhältnis zwangsweise stärker.
Gerade zu Hause hat man doch optimale Möglichkeiten die Lautstärke vor den Endstufen einzustellen. Dazu muss man natürlich Mehrkanalpotis oder AVRs benutzen.
Ich vermute, dass Du Stereoendstufen nutzt?! Klingt irgendwie so.
Genau für diesen Zweck hab ich zuletzt einen AVR umgebaut, weil ich die Lautstärkeeinstellung erst hinter meiner DCX durchführen und auch digitale SIgnale verarbeiten können wollte.
Deine Audiolab wirst Du wohl kaum austauschen, also bliebe nur ein Mehrkanalpoti. Dort hat man aber Probleme mit Gleichlaufschwankungen oder muss viel Geld ausgeben.
Mini DSP Anschlußfragen?
Holzhorn am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  5 Beiträge
Frage zu Mini Dsp
Soundfreak_NRW am 28.10.2011  –  Letzte Antwort am 28.10.2011  –  4 Beiträge
Mini DSP vs. Hypex
Lumibär am 21.04.2012  –  Letzte Antwort am 25.10.2013  –  13 Beiträge
Mini DSP funzt nicht
Velocity am 04.05.2016  –  Letzte Antwort am 25.05.2016  –  27 Beiträge
"FAST"-System mit Mini-DSP?
Madness77 am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 22.12.2011  –  10 Beiträge
Sixteen alias Twentyfive mit mini-DSP aktiviert
ippahc am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2016  –  153 Beiträge
Boxen enmessen mit Mini DSP + Umik1
candyman77 am 01.05.2015  –  Letzte Antwort am 02.05.2015  –  35 Beiträge
Mini DSP 2x4 an auftrennbarem Vollverstärker
Feebe am 27.11.2018  –  Letzte Antwort am 07.01.2019  –  36 Beiträge
Fragen zu mini DSP für Subwoofer
sepp71 am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  2 Beiträge
DSP
Simon am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 24.04.2011  –  17 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.684
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.432
