HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Accuphase vs. Rest | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 160 . 170 . 180 . 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 . 210 . 220 . 230 . 240 .. 300 .. Letzte |nächste|
Accuphase vs. Rest+A -A |
dcmaster
19:05
#9827
erstellt: 05. Aug 2015, |||
Hallo 4medic, ich verstehe Dich nicht ![]() Nur nochmal zum Verständnis für Dich. Es ging mir um die Leistungsfähigkeit und nicht um eine Frequenzgangmessung. Eine Frequenzgangmessung wäre bei diesem Teil sowas von überflüssig, da hier gleich alles mal ordentlich verbogen wird. Wegen des integrierten Multifilters habe ich bei der Gelegenheit diesen Frequenzbereich erfasst und dabei zufällig erfahren, dass es eben bei verschiedenen Frequenzen ebenso verschiedene Anhebungen und Absenkungen gibt. Das Ganze ist in diesem Fall auch systembedingt und somit völlig ok. Das habe ich ja auch schon beschhrieben. Kommen wir besser wieder zum Thema zurück und das heißt auch weiterhin Accuphase vs. Rest. Klausi |
4medic
21:15
#9828
Hallo dcmaster, nur zu Deinem Verständnis, ist mir lediglich unklar, und darauf zielte meine Frage ab, weshalb dieses Freqenzspektrum Erwähnung findet was der LS genausowenig leistet wie 1 - 100.000 Hz. Das war eigentlich alles, und ...Du kennst meine Putzfrau nicht! Ende OT und Gruß |
shovelxl
08:17
#9829
erstellt: 06. Aug 2015, |||
Klausi...Du hast eine PUTZFRAU??? tztztz ![]() Aber gut, habe mal was... Ich verkaufe aktuell meine Surroundanlage (MArantz), wer also Interesse hat... Nun werde ich künftig einen DVD über die Accus ansteuern müssen/wollen. Den aktuellen Marantz UD7007 (wird mit verkauft) habe ich wie folgt angeschlossen: HDMI auf TV, Analog Stereo out in die C-280 (Koaxial über den DP-65V ging nicht, da kam kein Ton raus...!?!?). So bald ich den HDMI in den Player stecke kommt ein gut wahrnehmbares brummen. Da ich auch künftig einen Blu Ray anschließen möchte bin ich nun etwas überfragt. Hat einer einen Tipp für ein künftiges Gerät und vor allem, wie ich das am sinnvollsten anschließe!? Am liebsten über den Koax im DP aber was läuft da falsch? Scheiß Digital-Technik...grmpfth... |
BassTrombone
08:57
#9830
hey shov... bei Mehkanalmedien (DVD, Blu Ray) kommt am digitalen Coax Ausgang des Blu Ray Players auch standardmäßig ein Mehkanaldigitalsignal heraus, was der DP65 nicht wandeln kann, da der 65er Wandler nur stereo kann. Lösung: Falls es dem BD-Player und dem jeweiligen Medium technisch möglich ist, die Tonspur der jeweiligen Disc auf Stereo stellen, dann müsste auch am Digi-Coax ein Digi Stereosignal rauskommen. Ansonsten bleibt dir nur eine analgoge Übertragung vom BD Player. Hierfür muss der künftige BD Player natürlich analoge Ausgänge haben, am besten auch einen mit extra Stereo Ausgängen, wo dann immer ein Downmix Stereo Signal anliegt, egal welche Tonspur man auf der Disc gewählt hat. Ich empfehle aus eigener Erfahrung gerne einen Cambridge 752BD oder die Oppos 103 oder 105.... Zu dem Brummen ? Tippe auf doppelte Brummschleife......Mantelstromfilter könnte helfen zwischen SAT/Kabelanschluss und TV. Aber wo genau die Brummschleife ist, kann man erst bewerten, wenn du mal beschreibst welche Geräte der Gesamtanlage wie genau miteinander verkabelt sind (Netz, Chich, Analog, Antennen - und HDMI kabel), z.b. auch ob du verschiedene Komponenten der Anlage an unterscheidlichen Stromkreisen des Hausnetzes angeschlossen hast ? oder liegt alle Geräte an einer Steckdose ? [Beitrag von BassTrombone am 06. Aug 2015, 09:08 bearbeitet] |
shovelxl
09:41
#9831
Danke für die schnelle Info. Geräte-Technisch bin ich da ziemlich auf der selben Länge, wohl Richtung Oppo. Den Marantz hatte ich auf Stereo gestellt, gab aber dennoch am Koax nix. Irgendwas sicher nicht richtig eingestellt, beschäftige ich mich aber erst mit dem neuen Gerät weiter. Netzseitig schließe ich das brummen aus, hatte auch schwierige Röhren hier, selbst die waren ruhig ohne Ende. DVD in Vorstufe über Chinch (Stereo-Ausgang) DVD in TV über HDMI Vorstufe in 2 Endstufen (horizontaler Bi-Amping) via Chinch Also kein Zauberwerk. Hochwertiges Antennenkabel von Dose zu TV, kein Receiver, Sat geht über Slot im TV. Ich warte mal, bis meine Anlage weg ist, hole einen neuen, vernünftigen DVD und dann experimentiere ich weiter. Komme aber gerne dann darauf zurück. So lange die Anlage noch hier ist besteht ja noch kein Alarm. |
BassTrombone
09:55
#9832
Ist denn im 7007er Menü der Digitale Koaxausgang noch auf "Bitstream" gestellt ? stell ma auf PCM und wenn dann noch das Menü des 7007 maximale auswählbare Bitraten anbietet, dann probier mal, bei welcher Bitrate es geht...... Probier auch mal ne normale Audio CD im Marantz, wenigtstens dann müsste am Coax was rauskommen, was der DP65v versteht... |
shovelxl
10:10
#9833
Im Menü hatte ich alles ausprobiert. Kommt nur was über Bitstream raus, PCM blieb ruhig. Bit-Raten hatte ich auch alle 3 Möglichkeiten getestet. Ist aber jetzt wieder im Surround angeschlossen und da lasse ich ihn jetzt auch, bis er weg geht. Riesen Umsteckerei und Kabel-Hantier. Aber auf die Audio-CD bin ich nicht gekommen, Anfänger-Fehler... |
dcmaster
14:48
#9834
Hi Guido, da bleibt in Sachen Brummen ja nur noch die TV Kette. Der TV ist ja irgendwo mit der Antenne verbunden, die (hoffentlich) geerdet ist. Über HDMI (per DVD, BR usw.) ist die Masse der Antenne dann auch mit der HiFI Anlage verbunden, da alle diese Kabel mit einer Abschirmung versehen sind. Und da kommt dann der Massebrumm zustande. Abhilfe gibts hier nur mit dem schon besagten Mantelstromfilter in der Antennenleitung. Dann sollte das Brummen endgültig verschwunden sein. Wenn das immer noch nichts bringt, bleibt nur noch ein Weg, den ich aber hier wegen Sicherheitsaspekten nicht beschreiben darf. Klausi |
shovelxl
16:10
#9835
Wie geschrieben, ich warte, bis ich was Neues habe, probiere es aus und werde dann berichten. Antennenerdung (Schüssel) KANN ein Thema sein. Jedoch ist in der Surroundanlage alles grottenruhig, null brummen oder sonstige Störeinflüsse. |
jororupp
10:10
#9836
erstellt: 08. Aug 2015, |||
Hallo Freunde, letzten Samstag habe ich eins meiner Geräte per Post zu PIA zur Reparatur geschickt. Diesen Mittwoch kam das Gerät repariert per UPS zurück. Das nenne ich guten Service. Ich frage mich, wie das bei einem Gerät von pricejapan ausgegangen wäre. Gruß Jörg |
shovelxl
13:33
#9837
Das hätte ich zu einer guten Werkstatt gebracht, die sich mit HiFi Geräten auskennt und die hätten das auch repariert? PIA hat auch nur Elektroteile, einen Lötkolben und wissen, wo was hin kommt. (Unterstelle mal die Kompetenz...). Hexenwerke sind Accus auch nicht. Es sei denn, es handelt sich um einen Garantiefall. Dennoch bleibt es dabei, sende mal einen P-400 ein, der kommt sicher ungeöffnet zurück oder habe das gemacht, was alle anderen auch gemacht hätten, da es auch dort keine Ersatzteile gibt. Sicher ein guter (oder normal zu erwartender) Service. Dennoch möchte ich der Cheffin nicht den neuen Nerz bezahlen. |
müllkramer
16:21
#9838
ähhhh....@jojorupp.... was war denn an welchem gerät defekt? und klar....an einen nicht-PIA- schinken hätte dort niemand hand angelegt.aber ich denke,das weiss jeder,der sich mit der materie befasst. |
#exciter#
19:31
#9839
Mann das ist ja schnell, kaum zu glauben. Das die Post auch am Wochenende fahren darf, dass ist ja n ding. ![]() Auch wenn das so wär, hätte der Service keine 24h zur Reperatur. ![]() Ich musste auch mal den PIA -Service in Anspruch nehmen, allein das einwickeln in die schwarze Folie dauert bestimmt 2 Tage. |
dcmaster
20:02
#9840
Also ich kann den sehr fixen Service der PIA nur bestätigen. Das Einwickeln in Folie haben die bei PIA schon zackig drauf. Ich kann aus meiner positiven Erfahrung mit PIA nur sagen, dass ich das jederzeit mit einem PIA Gerät wieder machen würde, wenn's denn mal nötig ist. @ Guido, das Ding mit der Antenne darfst Du schon mal in die engere Auswahl nehmen. Da hättest Du schon jetzt Deinen positiven Nutzen daraus. Klausi |
shovelxl
20:11
#9841
I Do ms best... |
schlawutzi
21:41
#9842
Samstag mit der Post verschickt, eintreffend Montag. Repariert und spätestens Dienstag verschickt (also doch 24 Stunden für die Reparatur) und Mittwoch wieder zugestellt. Was gibt es daran zu zweifeln...? ![]() |
jororupp
08:28
#9843
erstellt: 09. Aug 2015, |||
So in etwa muss es gelaufen sein. Es setzt aber auch voraus, dass ein Techniker kurzfristig verfügbar ist. Anscheinend hatte er nicht viel zu tun. Ein Defekt in der ECO-Schaltung meines Vorverstärkers hatte zum Ausfall des Netzteils geführt. @shovelxl
Du hast schon Recht, hier geht es nicht um "Raketentechnik". Aber die Zeiten, wo es an jeder Ecke Rundfunk- und Fernsehtechniker gab (darunter sicher auch einzelne "gute"), sind leider vorbei. Wenn dann heute auch noch die "kleine" Reparatur eines fünf Jahre alten Fernsehers zum Neupreis von 700 € gleich 350 € kosten soll, zeigt mir das, dass hier auch kein Interesse mehr besteht. Aber falls jemand im Großraum Köln/Bonn/Aachen so eine gute und vertrauenswürdige Werkstatt kennt, bin ich für einen Hinweis dankbar. Ich wünsche Euch einen schönen Sonntag. Gruß Jörg |
Horus
08:46
#9844
Evtl. liegt Düsseldorf auch in deiner Reichweite. Ich habe dort ![]() |
jororupp
09:08
#9845
@Horus, danke für den Tip. Klar, Düsseldorf (mein Geburtsort) liegt auch im Einzugsbereich. Werde ich mir mal merken, für alle Fälle... ![]() Gruß Jörg |
#exciter#
10:37
#9846
Wenigstens klappts mit der Post, denn um die neueren Accuphasegeräte scheints ja nicht so gut bestellt zu sein. Hoffentlich bleibste in zukunft von weiteren Defekten verschont, ich hätte schon Plack. Da bin ich heil froh, mein altes Zeug behalten zu haben. ![]() [Beitrag von #exciter# am 09. Aug 2015, 10:52 bearbeitet] |
dcmaster
11:28
#9847
Hi Jörg, der Frank in Aachen könnte für Dich auch noch eine Option sein. Der macht auch im Auftrag für Accuphase Dealer den Service, was in unseren Breiten durchaus brauchbar ist. Der Frank ist noch einer vom "alten Schlag". Soll heißen, der weiß noch wie diskrete Bauteile aussehen, weiß wo der Lötkolben heiß wird ![]() Der auch für mich schon einen "Accuphase-Service" ausgeführt, ohne dass das Teil nach Weiterstadt musste. Seine Arbeit ist höchst professionell. Hier die Adresse: ![]() Klausi |
jororupp
11:37
#9848
Hallo Klausi, auch Dir danke für den Tip. Mein Büro ist da ganz in der Nähe. Das trifft sich prima. Gruß Jörg |
alfa_cosmic
18:42
#9849
ECO Schaltung.... ist im Moment das häufigst ausfallende Modul bei den neueren Accus (ca. jünger als 2-3 Jahre). Eine kleine Platine von der Größe einer Streichholzschachtel. Darauf sitzt ein Relais, das beim Einschalten sofort anzieht und den Primär Stromkreis in Reihe zum Netzschalter geschlossen hält. Gleichzeitig tickert ein Timer los, der immer dann zurück gesetzt wird, wenn ein Funktion betätigt wird (Quellenumschaltung, Muting, Lautstärke, usw.). Wird eine Weile nichts betätigt läuft der Timer ab und schaltet das Gerät über das Relais aus. Die Funktion ist abwählbar, nutz aber nichts, wenn das Relais wegen des beschriebenen Defekts erst gar nicht mehr zieht. Das ist ECO (ökologisch). Aber: Die Schaltung ist wohl aufheißer Nadel gestrickt. Der Vorwiderstand des Relais scheint in der Belastbarkeit zu gering dimensioniert zu sein - raucht ab, und das Relais arbeitet nicht mehr. Das ist jetzt ca. der 5. Fall der im Forum berichtet wird. Mir ist es bei meinem E-260 ( 21 Monate alt) auch passiert. Mein Händler sagte mir, dass das laut PIA ein derzeit sehr häufiges Problem sei. Entweder ist das eine Forderung der EU Energiekommission, oder voreilender Gehorsam von Accuphase um sich als Energiebewusst zu geben.... .... wie auch immer - Sparschaltungen, die dann nicht funktionieren, können mir gestohlen bleiben - ich habe sie ausgebaut und fachmännisch mit einem passenden Brückenstecker überbrückt. Der E-260 spielt jetzt solange ich will! ...kleines Rechenexempel: Die ECO Schaltung bracht selbst ca. 2 Watt Mein Verstärker ist am Tag ca. 10 Stunden an - dann höre ich auch Musik und arbeite dabei... Wenn ich mehr als eine Stunde nicht Musik höre, schlafe, in Urlaub bin oder sonst was mache, schalte ich ihn aus. Die ECO Schaltung kam bei mir noch nie zum Zuge, aber: In 21 Monaten X 30 Tagen X 10 Stunden - 20% Urlaubszeiten = 5000 Stunden X 2 Watt = 10KWh ! Eigenverbrauch für null Ersparnis........ Mahlzeit... Alfred |
alfa_cosmic
18:53
#9850
shovelxl
19:59
#9851
Mehr Technik=mehr Chancen auf Defekte. Alle modernen "Billig"-TV haben Sollbruchstellen im Übergang Platine zu Panele, scheinbar fliegt Accuphase jetzt auch auf der Welle der "mußindiereparatur". So besteht auch regelmäßiger Kontakt zum Kunden, auch schön. |
dcmaster
20:06
#9852
wenn Du mal in der Gegend bist, kannst Du auch gerne mal bei mir reinschauen. Ist ja von Aachen nicht so weit. Und wenn Du tatsächlich was zum Frank bringst, bestelle ihm schöne Grüße von mir. Wenn dort Dein Büro ist, scheinst Du wohl mehr oder weniger oft oder gar täglich in der Gegend zu sein. Da bietet sich ein Besuch doch förmlich an. Ein Tässchen Kaffee kriege ich wohl noch zusammen ![]() Klausi |
dcmaster
20:14
#9853
@ Alfred, da hast Du ja mal richtig was auf den Punkt gebracht. Ist nicht schön, was da passiert, aber solche "Peinlichkeiten" könnte Accuphase sich doch wirklich verkneifen. Das muss doch wirklich nicht sein. @ Guido. Von einer Sollbruchstelle würde ich da mal nicht reden wollen. Das traue ich dieser Firma nun doch nicht zu. Das haben die auch nicht wirklich nötig, zumal so etwas auch den Ruf nachhaltig schädigen könnte. Das tun die sich wohl nicht freiwillig an. Dass da die EU hinter steckt, ist da schon eher denkbar. Blöd ist das so oder so ![]() Klausi |
shovelxl
08:04
#9854
erstellt: 10. Aug 2015, |||
Klausi, Sinn oder Unsinn mal nicht hinterfragt. Irgendwas haben sie sich dabei gedacht. Nur sollte man von SOLCHEN Geräten eine bessere Funktion und Haltbarkeit erwarten. Mich würde es nerven, wenn ich mal paar Stunden Musik an habe und irgendwann das Ding in Ruhemodus geht. Auf Party`s habe ich mittels i-Pad Stunden nix an den Geräten zu tun (mittels Funk-Übertrager im D/A vom DP eingeschleift), also auch null Input, da bin ich ja nur am rennen... ![]() Aber gut, bei meinen Geräten eh kein Thema. Bei dem Alter kann es höchstens zur Mund zu Mund Beatmung der Elkos kommen höhöhö. Übrigends...Klausi hat auch Tee!!!! ![]() |
jororupp
08:31
#9855
@alfa_cosmic, danke für die aufschlussreichen Beiträge zum Öko-Modul, dass wohl aufgrund einer EU-Richtlinie inzwischen Pflicht geworden ist. Ich persönlich hasse diese Art der politischen Bevormundung. Aber das ist ein anderes Thema. Dieses Modul schien bei meinen beiden Geräteausfällen in diesem Jahr die Ursache zu sein. Ich hoffe, dass es jetzt damit gut ist, habe aber noch zwei weitere "Kandidaten" (=junge Geräte), die hier kaputt gehen könnten. Gruß Jörg |
dcmaster
08:35
#9856
Moin Guido, Du hast recht. Bei solchen Geräten darf man auch im Fall des Falles erwarten, das alles über viele Jahre fehlerfrei funktioniert. Das gilt in meinen Augen besonders bei nicht "audiorelevanten" Schaltungsteilen. Hier sollte das zu 100 % sauber arbeiten. Was den Tee angeht, muss ich meine Älteste dazu animieren, ihre "Angebotspaltte" in Sachen Tee deutlich zu erweitern ![]() ![]() ![]() Klausi |
4medic
10:07
#9857
Hallo, Gängelung durch die EU Richtlinie ist ebenfalls die Information durch meinen Händler, entschuldigt die schlampige Umsetzung indes nicht. Mein 470 ging wegen defektem ECO Modul zurück, brummte! Der zweite nicht. HiFi Knopf kann ich ebenfalls empfehlen. Gruß [Beitrag von 4medic am 10. Aug 2015, 10:10 bearbeitet] |
Aurumer
10:23
#9858
Tut es nicht. Wenn ein Musiksignal anliegt bleibt es auch an, egal ob man irgendetwas verstellt oder nicht. Das gilt zumindest für meine Endstufe. Solange ich Musik abspiele, ist die mir noch nie ausgegangen, auch nicht nach 8 - 10 Stunden. |
4medic
10:33
#9859
Hallo, abgesehen davon lässt sich das Modul, wie wohl den meisten bekannt, auch abschalten. Da dies allerdings durch einen Softkey geschieht, nehme ich an das dies softwareseitig geschieht und somit das Modul immernoch stromdurchflossen sein könnte und daher ein Defekt desselben auch noch später auftreten könnte. Weiß jemand dazu genaues? Gruß |
Aurumer
10:52
#9860
Der Aufbau wurde doch bereits oben geschildert. Ein Relais sitzt in Reihe und muss bestromt werden, da sonst der Stromkreis offen ist. D.h. das ECO-Modul muss immer mitschalten, sonst läuft das Gerät nicht. Betraf das Problem eigentlich nur Geräte, die dieses Modul als erstes hatten, oder sind auch neuere Geräte betroffen? Wenn man einmal allgemein nach diesem Problem im Internet sucht, findet man nicht viel. Ist also für mich die Frage, ob das jetzt wirklich so ein Riesenproblem ist, oder ob nur einzelne Geräte betroffen sind. [Beitrag von Aurumer am 10. Aug 2015, 13:33 bearbeitet] |
4medic
11:40
#9861
Hallo, dies wurde bereits oben geschildert, mein 470 ist das jüngste VV Modell und ca. einen Monat alt. Gruß [Beitrag von 4medic am 10. Aug 2015, 11:43 bearbeitet] |
dcmaster
12:38
#9862
Moin Jörg, dann mach' es, wie Alfred schon bei sich gemacht hat und Ruhe ist. Gilt natürlich nur, wenn Du diese Funktion nicht brauchst. Klausi |
4medic
12:39
#9863
@ aurumer im übrigen scheint mir dies nicht zwangsläufig. Es wird wohl davon abhängen ob die Software lediglich den Timer abschaltet oder das ECO Modul umgeht. Sollte das ECO Modul schon hinüber sein und das Gerät nicht mehr einschalten funktioniert möglicherweise die Abschaltung natürlich auch nicht mehr. Gruß [Beitrag von 4medic am 10. Aug 2015, 12:42 bearbeitet] |
Aurumer
13:32
#9864
Wenn das stimmt, ist es so einfach wie ich geschrieben habe. Ohne ECO Relais kein Strom, ohne Strom kein Betrieb. Ich wüsste jetzt nicht, wie man mit einer Software eine Reihenschaltung on the fly ändern kann ;-). [Beitrag von Aurumer am 10. Aug 2015, 13:33 bearbeitet] |
shovelxl
15:19
#9865
Klaust, keine Minze im Garten? Frischer Minztee im Sommer ist auch lecker! Hatte ich gestern noch, läggä. |
delgesu
15:53
#9866
Den Blödsinn mit dem ECO-Modul haben nur die 230V Geräte von Accuphase eingebaut. Wer in Japan gekauft hat ( ![]() Weder mein Japan E-470 (umoperiert auf 230V) noch meine Japan C-2820 (am Stepdown- Airlink Transformer) macht irgendein Problem. Kein Brumm, kein ECO-Gedöns ... ![]() Grüße delgesu |
4medic
16:15
#9867
Jaja, Japan ist nicht in der EU, daher! Gruß |
dcmaster
16:21
#9868
Ja dann bring mir beim nächsten mal ein Paar Stengel mit ![]() ![]() Klausi |
shovelxl
20:13
#9869
Klausi, nimm paar Accuphase Leergehäuse, ordne sie kreisförmig an und Stapel die nächste Reihe weiter nach innen und das 3 Reihen. Erde rein, Kräuter gespäht und gepflanzt und...FERTIG ist die Accuphase-Kräuterschnecke. Fragen? Kann Dir aber genrne Ausläufer der Minze mitbringen. Angießen nicht vergessen. Aber UNBEDINGT das ECO-Modul entfernen. Plötzlicher Ausfall würde die Pflanzen eingehen lassen! ![]() In die offenen VU-Fehsterchen kannst Du noch ein paar Sukkulenten pflanzen. Und wichtig: unbedingt hier posten. |
#exciter#
23:25
#9870
Es scheint, als ob die Accuphaser in Japan mit einer so einer doch so einfachen Ausschaltverzögerung total überfordert zu sein. Vermutlich ist der gesammte Hirnschmalz in der AAVA verprasst worden ![]() |
shovelxl
07:56
#9871
erstellt: 11. Aug 2015, |||
Reis sättigt eben nur... ![]() |
dcmaster
07:58
#9872
Ach Guido, Du schaffst es immer wieder am Boden Liegende auf zu rappeln und ihnen einen SInn fürs "weiter"leben zu schaffen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Was wäre ich nur ohne Dich ![]() ![]() Aber noch mal zurück zum Thema ECO. Warum um alles in der Welt müssen denn die Dinger verbaut sein? Wenn es darum geht, mit dem Stromverbrauch "ökologisch" um zu gehen, ist das zwar ein gut gemeinter Ansatz, der aber angesichts der vielen Class A Endsatufen (auch aller anderen Marken) sowas von daneben gegriffen, aber wirklich sowas von!!! Im Ruhezustand ist der Verbrauch der AB Endstufen ohnehin nur noch gering. Da ist es müßig, auch noch diese Endstufen mit dem funktionalen Unsinn per EU Gesetz zu belegen. Da wäre es deutlich sinnvoller, dafür Sorge zu tragen, dass die Wirkungsgrade der Lautsprecher deutlich erhöht werden. Ich meine vor einiger Zeit mal irgendwas mit bekommen zu haben, dass es wegen Problemen mit den Magnetmaterialien gibt, die ebenfalls von politischer Seite verursacht wurden. Ich weiß jetzt halt nur nicht mehr genau, was es war. Vielleicht kann ja hier jemand was dazu sagen. Appropos Class A und ECO. Das sollte dann ja wohl mit Röhrengeräten zu Strafmaßnahmen führen ![]() ![]() ![]() Klausi [Beitrag von dcmaster am 11. Aug 2015, 08:00 bearbeitet] |
shovelxl
08:20
#9873
Klausi...spähen ist die höhere Kunst über sähen! (bin ja Gärtnermeister und nicht Teutschleerer... ![]() Und ich folge gerne Deinem Aufruf...WIRKUNGSGRAD FÜR ALLE!!!!! Kann paar Grad abgeben, habe reichlich davon. Diesen ECO-Boost sehe ich auch als totalen Mumpitz an, Teile, die nix bringen aber viel kosten und, wie man merkt, auch wieder kaputt gehen können. |
4medic
08:55
#9874
Hallo, ich glaube Du fragst nach der Magnetspielzeugverordnung zur Spielzeugsicherheit, EN 71-1:2005? "Magnetspielzeugverordnung TypRIS - Norm - Verordnung Datum/GültigkeitszeitraumIn Kraft seit 21.07.2008 bis 09.03.2012 Publiziert vonBundeskanzleramt Österreich Fundstelle§ 1 Magnetspielzeugverordnung, idF BGBl II 62/2012 Text Anwendungsbereich und Begriffsdefinition § 1. (1) Gegenstand dieser Verordnung ist Magnetspielzeug. Das ist Spielzeug gemäß § 3 Z 7 lit. e LMSVG, welches einen oder mehrere Magnete oder einen oder mehrere magnetische Bestandteile enthält oder aus diesen besteht, wenn diese Magnete oder magnetischen Bestandteile auf Grund ihrer Form und Größe verschluckbar und für Kinder zugänglich sind. (2) Magnete gemäß Abs. 1 sind dann als 1. auf Grund ihrer Form und Größe verschluckbar anzusehen, wenn sie vollständig in den Zylinder für kleine Teile gemäß der Definition in der als ÖNORM veröffentlichten harmonisierten Europäischen Norm EN 71-1:2005 passen. 2. für Kinder zugänglich zu bewerten, wenn sie lose oder unter normalen oder vernünftigerweise vorhersehbaren Bedingungen der Verwendung durch Kinder vom Spielzeug ablösbar sind, selbst wenn sie ursprünglich im Spielzeug enthalten, eingekapselt, versenkt oder eingefasst waren." Gruß |
Andy2211
18:02
#9875
Hi Leute! falls jemand Interesse hat einen Netz-Trenntrafo zu testen, hier die günstige Möglichkeit: ![]() Super geeignet um zu testen, ob Stromreiniger, Filter etc. etwas bringen würden, oder nicht. Kann auch Brummprobleme beheben. Grüße Andy |
Anro1
18:12
#9876
900KVA, hast Du eine extra Zufahrt für den Gabelstapler ? |
dcmaster
19:47
#9877
Das glaubst Du doch nicht wirklich?!? Der Anbieter meinte ganz sicher 900 VA ohne k. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da ein Trafo mit 900000 VA oder 900 kVA für läpsche 125,- Eus abgegebn wird. Da wäre alleine der pure Kupferwert schon ein vielfaches wert. Klausi |
Mal wieder der Verstärkerklang (OT aus Accuphase vs. Rest) gambale am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 434 Beiträge |
Accuphase vs Luxman Willibert am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 63 Beiträge |
Lindemann vs. Accuphase nano.taku am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 23 Beiträge |
Accuphase 303 vs. 308 Bola am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 32 Beiträge |
Accuphase E450 carrera am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 17 Beiträge |
Symphonic Line rg14 batma am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 2 Beiträge |
Seltsames Brummproblem Creek 4040 fr.jazbec am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 6 Beiträge |
Accuphase-Preise Dirt-Flame am 17.07.2013 – Letzte Antwort am 25.08.2014 – 22 Beiträge |
Accuphase Vorstufen - Austausch und Erfahrungen Highend_Fan am 22.10.2018 – Letzte Antwort am 03.11.2018 – 20 Beiträge |
Klanggewinn ?800 zu Accuphase? Gizmooo am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 14 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMikaa
- Gesamtzahl an Themen1.558.765
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.091
