HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony BRAVIA Z4500 mit 200Hz | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Sony BRAVIA Z4500 mit 200Hz+A -A |
myaunt
#2505 erstellt: 28. Jan 2009, 14:47 | |||
Hallo Das Update wurde gestern bei am Z4500 gemacht, das ist richtig. Ich werde sofort darüber berichten, was es gebracht hat und was für Neufunktionen drauf sind, wenn ich Zeit habe zum gucken. Bin bis dato noch nicht dazu gekommen. Gruss myaunt |
yadda
#2506 erstellt: 28. Jan 2009, 14:51 | |||
Danke für Deine Info! Was ist denn der Unterschied zu der normalen Rauschunterdrückung? Ist es Sinnvoll diese Helferlein beim BluRay schauen immer auszuschalten? Gruß, Yadda |
mushroomsamba
#2507 erstellt: 28. Jan 2009, 15:31 | |||
@tecmaniac Der Gamermode ist ja ganz in Ordnung, mir fehlt dann aber der HDeffekt. Bei mir muss der Kontrast hoch sein, die Farben knallen und am besten den höchsten spielbaren Motionflow Mode. ... ich schreib aber gleich noch was dazu. @firsttime Du Armer... ich hab das alles schon durch und weisst Du was? Es wird nichts, wirklich nichts beim Sony Service passieren. Du wirst Dich nur ärgern, dass Du 1-2 Wochen ohne TV warst und am Ende das Gefühl hast, dass die den TV noch nicht mal angemacht haben. Die sehen nix beim Service. Kannste machen, was Du willst. Tausch lieber nochmal um... solang Du halt einen Guten bekommst. Sony Service bringt in dem Fall nichts. So und nun der Schocker nachdem ich meinen neuen 46Z4500 mit meinem alten 40X3500 verglichen habe. Ich war ja grundsätzlich nicht soooo extrem begeistert von meinem Neugerät. Man schaut sich halt immer alles so kritisch an und entdeckt hier und da was... wenn der TV sprechen könnte, würde der sagen: "Boah... du nervst!!!". Man meint, dass beim Alten diese Probleme irgendwie nicht waren, zumindest ist einem nichts mehr aufgefallen und alles war, nachdem man sich vielleicht mit einigen Macken beim Alten angefreundet hat, in Ordnung. Und nun stellt man sich den neuen hin. Wieso ruckelt das beim Zocken? Das war doch nicht so bei meinem Alten. Wieso sehen die US Serien so unscharf aus (wir sind Serienjunkies und müssen immer up to date sein)... das war doch nicht so beim Alten... usw. Und irgendwann, weil der X3500 ja noch da stand, dachte ich mir: Vergleich doch mal. ... und verglichen habe ich. Mit niederschmetterndem Ergebnis. Wir hatten jetzt den X3500 gut 1 Jahr lang. Du siehst die Problemchen mit der Zeit nicht mehr... Du wirst gelassener... gibst Dich auch mit offensichtlicheren Sachen ab. Alles ist im Grunde okay. Und dann kommt der Z4500 und alles fängt in Deinem Kopf von vorn an. Nachdem ich verglichen habe, senkte ich meinen Kopf, ging in die Ecke und schämte mich. Jetzt erst sehe ich, wie weit der Z4500 dem X3500 überlegen ist. Mich hat die Qualität des Bildes, die schärfe und das Leben im Bild beeindruckt. Ich für meinen Teil hab die Nase voll von dem Psycho-Scheiss in meinem Kopf und geniese... es war doch so und schlimmer beim Alten. |
hendrixx
#2508 erstellt: 28. Jan 2009, 15:38 | |||
danke für diese worte genau so etwas brauche ich. vor lauter beiträgen und vergleichen und und und, she ich nur noch GRAU und alles verschindet langsam in einer großen WOLKE mal im ernst, man, oder besser ich mache mir viel zu viel gedanken. früher: röhre an, fertig. heute: tests lesen, foren durchsuchen, kaufen, anschliessen, nach fehlern suchen, sich in foren beschweren, kabel tauschen, besser? nein, an umtausch denken (nur mal als beispiel.) das gilt bei mir für fast alle technischen geräte, beim fön angefangen |
Vanisch
#2509 erstellt: 28. Jan 2009, 15:38 | |||
Hallo, Nachtrag zum Beitrag auf Seite 125 Beitrag #2495 Die Einstellung PC kommt sogar wieder, wenn der LCD auf Standby bleibt. Ich hatte den TV ca. 30 min aus. Danach wollte ich einen anderen Ausgang wählen und siehe da, Der Anschluß PC ist wieder sichtbar. Bitte um Hilfe, das einige Besitzer des Z4500 dieses mal testen. Vielen Dank dafür! |
Vanisch
#2510 erstellt: 28. Jan 2009, 15:46 | |||
Du brauchst bei einer BlueRay diese Einstellung nicht! Auch eine DVD ist in so guter Qualität, das diese Einstellung nicht nötig ist. Wenn du DVD selber machst und z.B. mit DVDDecrypter den Film von dvd9 auf DVD5 runterrechnest, dann entstehen auch diese sogenannten Artefakte. Dann ist die Einstellung wieder nötig. Immer dann, wenn dein Bild diese Artefakte zeigt, kannst du diese Einstellung verwenden, um dein Bild zu glätten. Eine gute DVD oder natürlich die BlueRay habe sowas nicht. Das bild ist gestochen scharf. Eine Blueray hat sicher eine Bitrate von ca. 10000 kbps. Da siehst du nix an Bildfehlern. und: Mpeg-Bildrauschen im Menu ist für DVD-Modus: (wenn du z.B. xvid oder runtergerechnete DVD schaust) Dyn Rauschunterdrückung: Für den TV-Modus. Hoffe ich konnte dir ein wenig helfen und ich habe alles richtig beschrieben. Gruß |
Vanisch
#2511 erstellt: 28. Jan 2009, 15:49 | |||
Genau...mehr gibts nicht zu sagen! |
schoc1
#2512 erstellt: 28. Jan 2009, 16:57 | |||
@Vanisch: welche ausgänge hast du ein bzw ausgeblendet? wie gesagt ich habe beim drücken der eingangstaste nur TV - HDMI1 (Spiel) - HDMI2 (PC) stehen und das bleibt auch bei standby und komplettem ausschalten so. hast du eingänge selbst benannt benannt? ev. hat es auch damit zu tun. |
Vanisch
#2513 erstellt: 28. Jan 2009, 17:57 | |||
Hi, Danke für deinen Hinweis. Ich habe nur folgende Ausgänge an: TV,AV1,HDMI1. Alle anderen sin ausgeblendet. Ich versuche mal, den PC-Ausgang umzubenennen und schaue, ob er sich das merkt. Komisch ist das jedenfalls schon. Danke für die Hilfe. [Beitrag von Vanisch am 28. Jan 2009, 18:00 bearbeitet] |
hendrixx
#2514 erstellt: 28. Jan 2009, 18:21 | |||
ich habe ebenfalls TV,AV1,HDMI1 und noch hdmi2. umbennen bringt nichts, geht, glaube ich, auch nicht bei pc. pc kommt definitiv immer wieder. wie schon oben geschrieben nervt mich auch der eingebaute tuner. das epg des sony ist grottenschlecht. nicht nur, dass es nicht lädt, auch im standby nicht. nein die sendeinfos beim umschalten werden oben eingeblendet. was ein mist. wie nnet sich das dann? kopfbinde? man, wer hat denn sich sowas ausgedacht. |
Arthy
#2515 erstellt: 28. Jan 2009, 18:56 | |||
Hallo Leute, wir stehen auch kurz davor uns den Z4500 zu holen. Die Tendenz ist auch mehr zu dem 46 Zoller bei einem Sitzabstand von etwas mehr als 3m. Ich wollte mal fragen hat hier einer seinen Z4500 an eine Dreambox DM800 angeschlossen und kann etwas von der Kombi berichten? Am meisten schaut man halt TV in unserem Fall über Sat, dann kommt Blueray und DVD. Achso eine Frage noch, wenn man jetzt irgendwo den Sony Online holt als AEP Version heißt das automatisch, dass man dann die 5 Jahre Garantie inklusive hat? Überlegen den bei T-onlineshop zu holen, weil wir bis jetzt immer sehr gute Erfahrungen mit gemacht haben. Dankeschön Arthy |
fabian06
#2516 erstellt: 28. Jan 2009, 20:25 | |||
du hast einen techniker daheim gehabt und weißt jetzt nicht was neu ist? Gibt endlich Auskunft |
ANDYx1975
#2517 erstellt: 28. Jan 2009, 21:17 | |||
Ich kann mir kaum vorstellen, dass Sony neue Funktionen per Update ausliefert dazu ist die Update Politik von Sony zu konservativ. |
KMDEW
#2518 erstellt: 28. Jan 2009, 21:33 | |||
du schreibst, dass du ueberlegst, ob ein 46" nicht doch besserwaere fuer dich. was fuer einen sitzabstand hast du denn zu deinem 40"? |
hendrixx
#2519 erstellt: 28. Jan 2009, 21:36 | |||
der sitzabstand ist gross genug. 4m, sogar noch drüber. jedoch wäre der 46er meiner frau zu groß gekommen. der 40er passt perfekt in die wohnlandschaft. aber mittlerweile denke ich, dass wir, eher sie sich auch an den 46er gewöhnt hätte ;). naja, beim nächsten. |
KMDEW
#2520 erstellt: 28. Jan 2009, 22:06 | |||
okay, bei ueber 4 meter kann man schon sagen, dass 40" etwas klein sind. aber nat hast du recht, dass das gesamtbild des zimmers stimmen muss und das nicht nur dir sonder auch deiner frau bei mir ist das ganze etwas anders. ich bin noch schueler. meine eltern haben einen 32" sony (platzgruende) und den bdp 550 im wohnzimmer. ich will mir aber auch einen lcd zulegen. da ich aber mein zimmer nach dem lcd ausrichten werde, kann ich da auch zu einem 40" greifen, obwohl mein zimmer nicht mal 10 m2 gross ist. ihr koennt euch sicherlich dann den zentralen punkt im zimmer vorstellen... gibt's was schoeneres? |
myaunt
#2521 erstellt: 28. Jan 2009, 22:08 | |||
Was geupdatet wurde, weiss nicht mal mehr der Sonytechniker. Das update wird mit einer SD Card gemacht, wies geht, steht in einer 4 seitigen Broschüre. Nach kanpp 20 min. erfolgreich beendet. Ergebnis: Keine Klötzchenbildung mehr auf den Schweizerprogramme. Mein subjektives empfinden, weniger rauschen der Lautsprecher Pegel tiefer als 10. Das rauschen war vorher auch nicht wirklich störend, da der Z4500 ja auch keinen Lüfter mehr hat, sowie die X Serie. Von den Funktionen her, bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich denke das EPG wurde optimiert. Sonst ist mir für den Moment noch nichts aufgefallen, dass sich verändert hat. Für mich so ganz ok, den der Z4500 ist Weltklasse und ich bin super zufrieden, wie Ihr hoffentlich auch. Er wird uns viele qualitative hochwertige schöne Fernsehstunden bescheren und ich bin überzeugt, dass keiner den Kauf dieses LCD's bereuen wird. Gruss myaunt |
fabian06
#2522 erstellt: 28. Jan 2009, 22:22 | |||
war das jetzt einer von Sony direkt oder ? und hast du dem was bezahlen müssen? |
hendrixx
#2523 erstellt: 28. Jan 2009, 22:34 | |||
hat er keinen lüfter? was rauscht denn dann so, wenn ich mit dem kopf in die nähe der oberen rückseite gehe? grüße |
myaunt
#2524 erstellt: 28. Jan 2009, 23:07 | |||
Nein. Soweit ich seine Informationen richtig verstanden habe, hat der Z4500 keinen Lüfter. Es war ein Servicetechniker der im Aussendienst für hauptsächlich Sony sowie für Samsung Geräte zuständig ist. Mein Eindruck von Ihm war kompetent. Das er eine Broschüre zur Hilfe nehmen musste, schliesse ich daraus, dass er am Z4500 wahrscheinlich noch nicht viele Updates machen musste. |
ANDYx1975
#2525 erstellt: 28. Jan 2009, 23:12 | |||
Das ist die Strömung in der Wasserkühlung...im Gegensatz zu allen anderen Herstellern, ist alles was Sony verbaut nur vom Feinsten (räusper!!!) |
KiCR
#2526 erstellt: 28. Jan 2009, 23:33 | |||
Hallo, bisher habe ich viel gelesen und bin seit gestern stolzer Besitzer eines 40Z4500. Ich habe beim Lesen auch mal ein paar Threads mit Einstellungen gefunden, finde die jetzt aber leider nicht mehr. Würde mich über empfohlene Einstellungen freuen. Danke und Gruß KiCR |
hendrixx
#2527 erstellt: 28. Jan 2009, 23:48 | |||
echt? wasserkühlung? hammer. dann ist das eventuell auch das geräusch von der pumpe? |
hendrixx
#2528 erstellt: 28. Jan 2009, 23:49 | |||
ps: ist das nicht etwas gefährlich? wasserkühlung. wenn da mal was kaputt geht und flüssigkeit austritt? |
0xdeadbeef
#2529 erstellt: 28. Jan 2009, 23:53 | |||
Ironieresistent? |
fabian06
#2530 erstellt: 28. Jan 2009, 23:58 | |||
und wie hat er das Update eingespielt? Mit Camera Speicher Karte oder wie´? |
Arcadion
#2531 erstellt: 29. Jan 2009, 00:19 | |||
Was kam denn dabei raus? Was hat sich nach dem Update veraendert? Was sagte der Techniker in Bezug auf die Fixes? Welche 'Probleme' werden mit dem Patch / der neuen Firmware behoben? |
tdf2001
#2532 erstellt: 29. Jan 2009, 00:35 | |||
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit das Onscreen Display beim DVB-C Tuner unten anzeigen zu lassen und nicht oben ? Oben empfinde ich es eher störend. Im Handbuch habe ich dazu nichts finden können. |
hendrixx
#2533 erstellt: 29. Jan 2009, 01:01 | |||
nein, das wusste ich nicht! |
firstTime
#2534 erstellt: 29. Jan 2009, 01:22 | |||
@mushroomsamba du machst mir nicht wirklich Hoffnung , jetzt ist es auch zu spät. Der Händler(aus Do.) hat auch nicht den eindruck gemacht, auch den 2ten mir umzutauschen. Er riet mir auch sofort den Sony Service anzurufen. Ich war heute noch mal beim "Mars", da war nichts mit Clouding oder ähnliches. Der Verkäufer meinte, das nur die und MM die Sonys aus Berlin bekommen, alle anderen (Internet Anbieter) beziehen die aus dem Ausland. Er sagte auch, das die erst einmal damit Probleme hatten, sonst nie! Und er würde auch 5mal das Gerät mir tauschen, wenn es fehlerhaft ist. To LATE. So ist es, wenn man am falschen Ende spart. Fazit: Ich kann nur hoffen, das Sony den Fehler einsieht und mir ein gescheites Gerät zurück gibt, repariert oder neu, shit egool. bis denn (habe schon Margenschmerzen) |
MAdmullet
#2535 erstellt: 29. Jan 2009, 02:37 | |||
Das System ist doppelt gesichert, da kann so schnell nix passieren. Sollte doch mal Wasser austreten fährt der Lcd sofort ein Notprogramm hoch und trennt sich danach sofort vom Netz! |
if777
#2536 erstellt: 29. Jan 2009, 03:38 | |||
Ich habe kein Glück mit dem Z4500!!! Nachdem ich hier vor ein paar Tagen schon einmal von einem als neu ausgelieferten 46" Z4500 berichtet hatte, dessen Rahmen verkratzt war und der auch ohne die laut Sony bei einem Neugerät immer vorhandenen Aufkleber geliefert worden war, habe ich nun von meinem Online-Händler, der eigentlich einen sehr guten Eindruck macht, ein zweites "neues" Gerät geliefert bekommen. Der erste Z4500 hatte deutlich sichtbares Clouding, das hatte mich zusätzlich zum Umtausch bewogen. Leider kam auch das zweite, angeblich direkt von Sony bezogene Neugerät, wieder ohne Werbeaufkleber und wieder mit leichten Kratzern auf dem Rahmen (sieht aus wie Putzspuren!). Und leider hat auch dieses Gerät zwei große Clouding-Flecken auf der linken Seite oben und unten. Mein Frage daher an alle Z4500-Besitzer: Ist schon mal bei einem von euch das Clouding-Problem erfolgreich von einem Sony-Techniker behoben worden??? Diese Info wir sicherlich für viele von Interesse, die das Clouding des Z4500 vom Kauf abschreckt oder die ein Gerät mit Clouding zurückschicken wollen. Wenn man 5 Jahre Garantie hat und es erfolgreiche Gegenmaßnahmen gegen das Clouding gibt, kann man sich im Zweifel für so ein Gerät entscheiden und einfach abwarten, ob es vielleicht besser wird. Wenn nicht, kann man den Sony-Service rufen. Also bitte antwortet mir!! Vielen Dank im Voraus!! |
Michael7654
#2537 erstellt: 29. Jan 2009, 09:49 | |||
Ihr seid doch alle schuld hier.... ....das ich mir jetzt endlich einen 40Z4500 geholt habe. Vor 2 Tagen bestellt heute morgen um 7:30 Uhr geliefert. Endlich schicke in meine alte Röhre in die Rente. Ich wollte mich eigentlich nur bei allen Bedanken die hier immer alle so fleissig schreiben. Ich habe hier viele Stunden verbracht und alles mögliche gelesen und mit euerer Hilfe nun endlich den richtigen (??) LCD gekauft. Gruß M. |
beginner17
#2538 erstellt: 29. Jan 2009, 09:56 | |||
Na dann herzlichen Glückwunsch und viel Spaß mit dem Neuen. Kannst ja dann etwas später mal Deine Eindrücke schildern. Grüße. |
tecmaniac
#2539 erstellt: 29. Jan 2009, 10:58 | |||
Hört doch endlich auf mit dieser dämlichen Clouding Thematik. Clouding hat jeder LCD. Dieses legt sich nach einer Burn-In Phase des TVs auf ein erträgliches, nicht störendes Mass. Burn-In bedeutet nicht 2-3 Stunden Betrieb, das dauert deutlich länger. War bei mir bis jetzt immer so. Bezogen auf Standardeinstellungen des TVs. Sollte jemand mit erhöhten Backlightwerten gucken ist klar, dass sich dies negativ auf Clouding auswirkt. Hört aber bitte auf die Flöhe husten zu hören. [Beitrag von tecmaniac am 29. Jan 2009, 11:11 bearbeitet] |
yadda
#2540 erstellt: 29. Jan 2009, 11:21 | |||
Bei mir war in allen Ecken deutliches Clouding zu sehen. Nach einer Woche war das Clouding fast komplett weg. Lediglich links oben fällt es noch auf wenn man weiß, dass es da ist und danach sucht. Um ehrlich zu sein hätte ich nie auf clouding geachtet wäre es nicht für dieses Forum hier. Hier husten Flöhe wie Elefanten. Aber trotzdem ist es wichtig für mich die Infos zu haben. Nur muss ich für mich wissen wie ich damit umgehe. Nachdem ich die erste Woche mehr damit verbracht habe auf das Bild zu achten, kommt jetzt die Phase wo ich wieder den Inhalt wahrnehme. Und erst dann kann man seine neue Errungenschaft richtig geniessen! |
mushroomsamba
#2541 erstellt: 29. Jan 2009, 11:27 | |||
Tec hat recht... Es gibt im Grunde 2 Möglichkeiten, wie das Problem sich von allein behebt: Entweder, wie Tec beschreibt nach der Burn-In Phase. Ich kann das bestätigen, dass es weniger wird und/oder Du fängst an Dir einfach keine Köppe mehr darum zu machen und nimmst es so hin wie es ist. LCD bleibt LCD mit Hintergrundbeleuchtung. Es war im Grunde Deine Entscheidung auf diese Technik zu setzen. Also... learn to live with it. So hart das klingt, aber auch das funktioniert. Denk einfach immer an die eingebrannten Logos beim Plasma. Ist ne reine Kopfsache. |
GardenaAufDrehstromAdap...
#2542 erstellt: 29. Jan 2009, 11:29 | |||
Natürlich gibt es auch immer wieder einige wenige Kisten bei denen das Clouding ungewöhnlich stark ist, aber bei normalen Anzeigeeinstellungen sollte man wirklich keine Probleme damit haben. Es macht doch auch keinen Sinn, sich permanent 'Neger im Tunnel' im LCD-TV anzusehen. Will sagen, wenn ich bei meinem Z4500 das Backlight auf Max stelle, Dynamischen Kontrast und Helligkeitssensor auf 'Aus' kann ich natürlich unerträgliches Clouding provozieren. Im Normalbetrieb ist es für mich aber überhaupt nicht zu sehen und somit in keiner Weise störend! Also für alle 'Käufer in Lauerstellung': Lasst euch von der Clouding-Diskussion nicht wirr machen! Der Z4500 ist für mich (trotz sehr geringfügiger Einschränkungen) ein sehr guter und gelungener LCD-TV mit einem Top-Bild und einem (für LCD-TV's) sehr guten Ton. Gruß GardenaAufDrehstromAdapter [Beitrag von GardenaAufDrehstromAdapter am 29. Jan 2009, 11:30 bearbeitet] |
mctabasco
#2543 erstellt: 29. Jan 2009, 11:45 | |||
Moin! Also ich habe jetzt auch den Sony kdl 40 z 4500 und bin bisher sehr zufrieden. Habe am Anfang gedacht, dass ich auch einen Grünstich habe, war aber nach Filmvergleich mit altem Röhrenfernseher dann doch nicht der Fall. Habe mich also auch durch diverse Foren verrückt machen lassen. Das Rauschen mit dem Lautsprecher habe ich zwar auch, muss aber sagen, dass es bei normaler Lautstärke nicht weiter stört. Auch hier wäre mir das Rauschen wohl nicht aufgefallen, hätte ich darüber hier im Forum nicht gelesen und dann die Lautstärke auf minimal gestellt. Eine Sache ist mir dann doch aufgefallen. Bei den Fußballspielen der letzten Tage auf ARD Digital (haben übrigens ein Top Bild für normal digital) ist mir aufgefallen, dass der Rasen in der ersten hälfte bei Flanken immer sehr gut dargestellt wird, aber die hintere Hälfte (also von der Seite betrachtet) immer wie Kunstrasen wirkt d.h. es werden keine Details mehr dargestellt. Habe mit Motionflow, Kontrast, Kinomode etc rumgespielt, aber keine wirkliche Verbesserung gesehen. Gibt es da ähnliche Erfahrungen? Danke! |
orzender
#2544 erstellt: 29. Jan 2009, 12:32 | |||
Hy, sagt mal kann das mit dem "grünstich" auch mit xvcolour zusammen hängen. Habt ihr das auf ein oder aus. Habe letztens Zohan auf Blu Ray gesehen (schwacher Kontrast) ,und durch den schlechten Kontrast waren bei einigen Szenen die Haare nicht Schwarz sondern Schwarz-Grün. Hoffe ihr könnt mir helfen. Gruß orzender |
*pinBack*
#2545 erstellt: 29. Jan 2009, 12:57 | |||
bei "zohan" wundert mich nichts, gilt ja als eine schlechte bd. würde mit anderen bds vergleichen |
ds777
#2546 erstellt: 29. Jan 2009, 13:03 | |||
Hallo zusammen, ich bin neu hier und möchte meine Erfahrung mit dem 40Z4500 mitteilen. Gekauft im Internet bei Energeto für 1450 € inkl. Versand. Gerät war nach ca 1 Woche da. Auf den Verpackungskarton klebte der Garantieaufkleber (5 Jahre). Auch war die Typenbezeichnung auf den Karton aufgeklebt und oben rechts auf den Aufkleber stand ein E (hab ich lange nach gesucht - (nach den E)). Auf den TV-Rahmen waren keine Werbebilder oder Folien an gebracht - nur am Fuß. ( haben evtl nur die AEP - Geräte die Sticker drauf ?) Das Gerät hatte keine Gebrauchspuren oder Fingerabdrücke, ich gehe mal davon aus, dass es kein Rückläufer war- zumal die Batterien für die FB noch verschweißt waren und auch sonst alles unbenutzt aussah. Leider hat der LCD diese blöde Klavierlackoptik . Ein Asus Notebook habe ich wg dem Schmierlack schon wieder zurück geschickt, aber einen TV muss man ja nicht immer anfassen. Bis jetzt hatte ich ein Sony-Röhre. Nach den erste Einschalten war ich von dem Bild etwas enttäuscht und wollte den 40Z4500 schon wieder einpacken und zurück schicken. Doch nach und nach merkte man , dass die Bildqualität ausschließlich von der Zuspielqualität ( TV-Sender) abhängt. Gespeist wird in der Regel über Digicorder HD S2- aber auch der kann nicht zaubern. Im direkten Vergleich mit der Röhre ist das Bild des LCD bei schlechtem Signal auch nicht schlechter (obwohl es größer ist). Schon bei durchschnittlicher Zuspielqualität ist der 40Z4500 um Klassen besser. Übrigens kann ein guter SD- Sender besser rüberkommen als ein schlechter HD- Sender. So , und nun noch ein paar Eindrücke und Messungen. Der Stromverbrauch liegt bei mir zwischen 85 und 190 Watt- je nach Einstellung der Hintergrundbeleuchtung. Meiner ist auf 6 eingestellt und verbraucht dann 135 Watt. Einen Farbstich kann ich nicht feststellen und das Schwarz ist Schwarz - Schwarzer geht es nicht. Mit Clouding kann ich auch nicht dienen. Über Motionflow gibt es nicht viel sagen, da ich beim normalen TV-sehen keinen großen Unterschied in den Einstellungen bemerke, was allerdings bei bestimmten Sportsendungen noch kommen kann. Die FB hätte etwas Praktischer seien können . Meine alte Röhre steht jetzt bei meiner Freundin- nach Möglichkeit sehe ich zu, dass wir uns bei mir aufhalten. Ich bin mit dem Teil sehr zufrieden ( das will schon was heißen ) und kann es weiter empfehlen. [Beitrag von ds777 am 29. Jan 2009, 13:06 bearbeitet] |
larud
#2547 erstellt: 29. Jan 2009, 13:13 | |||
Speziell bei einem nicht direkten Betrachtungswinkel sind bei mir Haare zum teil auch schwarz-grün. Wenn man wieder direkt davor sitzt sind die Haare wieder satt-schwarz. |
mushroomsamba
#2548 erstellt: 29. Jan 2009, 13:13 | |||
Jetzt musste mich mal aufklären... Was bedeutet des ominöse E auf der Verpackung? |
orzender
#2549 erstellt: 29. Jan 2009, 13:49 | |||
@Iarud Leider hat das nix mit dem Betrachtungswinkel zu tun. Denn die Haare sind bei dem Film auf meinem Sony Schwarz-Grün wenn ich direkt davor sitze. Habe mit Panasonic Plasma verglichen (im gleichen Haus),da sind die Haare bleich aber nicht Grün angehaucht. Es hat also auch nix mit der Blu Ray zu tun.Die ist schlecht okay,aber nicht grün. Ich dreh noch durch.Graustufen und andere Tests zeigen das alles normal ist.Aber ich sehe fast nur noch grün Gruß orzender |
larud
#2550 erstellt: 29. Jan 2009, 13:56 | |||
@orzender: ich glaub Du solltest mal eine andere BlueRay probieren: AreaDVD Test: http://www.areadvd.d...it_Zohan_an_BD.shtml
Honda_Steffen
#2551 erstellt: 29. Jan 2009, 14:16 | |||
E steht für Europa. Hat mein 55x4500 auch gehabt. Und bedeutet unter anderem 5 Jahre gerantie (beim X) Hab extra angerufen und gefragt |
mushroomsamba
#2552 erstellt: 29. Jan 2009, 14:34 | |||
Danke. |
orzender
#2553 erstellt: 29. Jan 2009, 15:00 | |||
@Iarud Ich verstehe auf was du hinaus willst,aber genau das ist es ja. Im Test steht was von gelblich und bläulich. Warum ist es bei mir grünlich.Ja die BD ist ganz schwach vom Kontrast,aber grün ? Ich habe auch letztens 24 auf Prem HD gesehen und dort hatte z.B. Almeida einen fast grünen Bart.Ist schon seltsam oder. Das komische ist ja wenn man Nachrichten sieht ist alles ganz normal. Gruß orzender |
if777
#2554 erstellt: 29. Jan 2009, 15:08 | |||
Immer noch Clouding... Ich würde mich immer noch sehr freuen, wenn irgendjemand mir folgende Frage zum Clouding beim Z4500 beantworten könnte: Ist schon mal bei einem von euch das Clouding-Problem erfolgreich von einem Sony-Techniker beseitigt worden??? Mein zweiter z4500 hat sehr starkes Clouding, es stört wirklich bei jeder dunklen Szene. Es sieht so aus, als würde links jemand eine Zigarette rauchen. Aus meiner Erfahrung mit dem ersten, leider auch verkratzten Gerät (so als Neugerät bekommen), kann ich nur sagen, dass dessen Clouding sich nach 2 Wochen intensivster Nutzung nicht gebessert hat. Der Fleck war auch nicht Faustgroß (wie man hier öfter liest), sondern Fußballgroß. Davon habe ich jetzt zwei auf der linken Seite. Daran will ich mich nicht gewöhnen. Nicht für fast 2000 Euro!!! Aber noch x-mal zurückschicken will ich auch nur ungern. Daher die Frage nach der Möglichkeit, das Clouding durch den Sony-Service beheben zu lassen. Meine Hintergrundbeleuchtung steht übrigens nur auf 4 und ich habe das Zimmer nicht komplett abgedunkelt. Vielleicht stelle ich heute Abend einfach mal eines der schrecklichen Fotos hier rein, die ich gestern gemacht habe, damit meine Anfrage nicht wieder bagatellisiert wird (nicht böse gemeint!!). |
dvd219
#2555 erstellt: 29. Jan 2009, 15:21 | |||
Morgen habe ich den 46er Zettie 3 Monate. Hat jetzt annähernd 550 Betriebsstunden hinter sich. Manchmal meine ich der wird von Woche zu Woche besser. Hammergerät! Wenn das nicht bald aufhört, halte ich ein Arztbesuch für nicht mehr ganz ausgeschlossen. Der ist wie guter Wein. Je älter um so beser wird er. |
Einstellhilfe "Sony BRAVIA Z4500 mit 200Hz" mpower12 am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 3 Beiträge |
sony bravia z4500 kloppo52 am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 6 Beiträge |
Der Z4500 (200Hz) - Einstellungsthread horde am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 2 Beiträge |
z4500@200hz ohne imputlag? thomson1984 am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 18 Beiträge |
Sony BRAVIA KDL40- Z4500 inputlag? anubis4377 am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 7 Beiträge |
Sony BRAVIA Z4500 bild unscharf stephan68 am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 7 Beiträge |
Sony Bravia Z4500 schlechte bewegungsunschärfe ? DanVII am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 5 Beiträge |
Optionskanäle beim Bravia Z4500 florian16 am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 5 Beiträge |
SONY BRAVIA Z4500 200 HERTZ FÜR GAMER? pegasus1810 am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 7 Beiträge |
Sony BRAVIA Z4500 versus Panasonic PZ85 frank.wagner am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 8 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.851
