HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » "Tapedeck-Reparatur" Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 340 . 350 . 360 . 370 . 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 . 390 . Letzte |nächste|
"Tapedeck-Reparatur" Thread+A -A |
Sunlion
#18763 erstellt: 10. Aug 2024, 13:22 | |||
Urzeittechnik mit Dinosaurierlampen. Darum lieben wir das Zeug so! Im Grunde sind wir keine Hobbybastler, sondern eher so was wie … Audioarchäologen. [Beitrag von Sunlion am 10. Aug 2024, 13:22 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#18764 erstellt: 10. Aug 2024, 18:25 | |||
Wegen der blau "lackierten" Glühlampe hast du dazu nun eine weiße LED verbaut? Das Blau dient bei der Glühlampe wohl nur als einem gelb-Filter.
Jo, nur Dinosaurier können noch mit Dinosaurier-Technik umgehen [Beitrag von Rabia_sorda am 10. Aug 2024, 18:29 bearbeitet] |
vectra_1
#18765 erstellt: 10. Aug 2024, 20:11 | |||
Nach der Änderung meines privaten Fuhrparks, habe ich nun auch wieder Zeit für Decks. Habe mit dem Pio 737 ja noch eine Rechnung offen. Der Klappenmechanismus wollte ja bekanntlich nicht. Die Zahnradeinstellungen stimmen und trotzdem funzt da nix. Habe nun mal den Motor separat mit Strom versorgt und stellte fest, dass er in einer Richtung nicht läuft bzw einfach stehen bleibt. Nachdem er dann gangbar war, habe ich ihn je Richtung ca. 2 Minuten laufen lassen. Er scheint wohl ein Totalschaden zu sein. Er wird so heiß, dass man ihn mit Fingern nicht mehr anfassen kann ohne Blasen zu bekommen. Leider habe ich dafür keinen Ersatz und die Halteschrauben bekomme ich auch noch nicht ab. |
Michi71MM
#18766 erstellt: 10. Aug 2024, 20:14 | |||
Die weiße LED geht leider nicht immer. Ich habe jetzt eine hellere weiße LED bestellt. Hätte ich eine blaue LED bestellen sollen? |
vectra_1
#18767 erstellt: 10. Aug 2024, 20:34 | |||
Die Farbe hat meiner Meinung nach nix zu sagen. Es wird nur mit einer Glühbirne funzen. |
Rabia_sorda
#18768 erstellt: 10. Aug 2024, 20:36 | |||
Soll heißen, dass es jetzt nicht immer damit funktioniert?
Ich vermute eher, dass die sensitiven "Lichtschranken" nicht dauerhaft auf irgendwelche Lichtspektren reagieren und es daher wirklich auf eine Glühlampe hinausläuft. |
p.seller
#18769 erstellt: 10. Aug 2024, 20:38 | |||
@ vektra Wenn Du einen Schraubendreher mit durchgehender Klinge hast, kannst du ein paar LEICHTE Schläge auf die Schrauben geben. Damit lassen sich oft festsitzende Schrauben lösen. VG Werner |
Rabia_sorda
#18770 erstellt: 10. Aug 2024, 20:43 | |||
Zu den Schrauben sollte gesagt sein, dass sich diese wohl auch ohne Gewalt lösen lassen. Ein Schraubendreher mit einer passenden Größe und einem recht großen Griff sollte sie lösen können. Natürlich muss der Nutzer des Schraubendrehers auch über eine "Kraft" verfügen, denn der sogenannte "Newton" spielt dabei auch eine Rolle |
Sunlion
#18771 erstellt: 11. Aug 2024, 05:49 | |||
Oh, prima! Wie war das, wann hast Du Urlaub? Ab Montag? |
Manfred_K.
#18772 erstellt: 11. Aug 2024, 06:29 | |||
Auf dem Foto sieht das aus, als ob die Schrauben mit einem Tropfen Lack gesichert sind. In solchen Fällen löse ich immer den Lack mit Nagellackentferner auf, danach sollte es leichter gehen. |
Jörg_A.
#18773 erstellt: 11. Aug 2024, 09:43 | |||
Ganz wichtig bei japanischen Geräten. Da passen die europäischen Phillips-Kreuzschlitz-Schraubenzieher nicht richtig. Dafür braucht man JIS-Schraubenzieher (Japan Industrie Standart). Die greifen dann auch richtig. Ist genau das selbe wie im Motorradbereich. Weil das viele nicht wissen sieht man da in der Regel auch vermurkste Kreuzschlitzschrauben. |
vectra_1
#18774 erstellt: 11. Aug 2024, 18:06 | |||
@Sunlion, ja ab Morgen Urlaub. |
vectra_1
#18775 erstellt: 11. Aug 2024, 18:08 | |||
@all, ja weiche erst einmal den Lack ab von den Schrauben. Muß dann noch einen gut passenden Bit dafür suchen. |
Ingor
#18776 erstellt: 12. Aug 2024, 12:35 | |||
Ich nehme wenn alles verloren ist, einfach den Seitenschneider, mache damit von oben zwei Kerben in die meistens weichen Schrauben und drehe kurz. Durch den großen Hebel und die sichere Verbindung zur Schraube, geht das ganz leicht. Der Motor lässt sich wahrscheinlich durch alles ersetzen, was es so an Motoren dieser Art gibt. |
digitalo
#18777 erstellt: 18. Aug 2024, 22:06 | |||
Bitte Leute, ich habe schon im Job mit verrückten und gestörten zu tun, hier jetzt auch noch? |
Sunlion
#18778 erstellt: 19. Aug 2024, 05:03 | |||
Interessant! Was machst Du denn beruflich? |
Rabia_sorda
#18779 erstellt: 19. Aug 2024, 11:01 | |||
Eigentlich reicht da der Beruf eines Elektroinstallateurs schon aus. So viele gestörte Kunden ... "digitalo" hat aber einen anderen Job |
Sunlion
#18780 erstellt: 19. Aug 2024, 11:02 | |||
Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Hab ja elf Jahre lang Hifi verkauft. 90 Prozent der Kunden sind verrückt. |
atoenne
#18781 erstellt: 19. Aug 2024, 11:17 | |||
Glücklicherweise gibt es da dann eine grosse Übereinstimmung mit „zu viel Geld“ 😁 |
Ingor
#18782 erstellt: 19. Aug 2024, 11:53 | |||
Jetzt verstehe ich endlich, warum mir die Hifi-Verkäufer immer so arrogant erschienen sind. |
Sunlion
#18783 erstellt: 19. Aug 2024, 12:25 | |||
Dann lass uns mal am Lagerfeuer treffen. Ich erzähl Dir Storys von verrückten Kunden und Du mir welche von arroganten Verkäufern. |
Ingor
#18784 erstellt: 19. Aug 2024, 13:02 | |||
Ich glaube du hättest viel mehr und viel lustigere Geschichten als ich zu erzählen. |
atoenne
#18785 erstellt: 19. Aug 2024, 14:47 | |||
Ich bringe dann Stories mit, was mir eher verkaufsinteressierte Verkäufer schon erzählt haben. 😎 Schleudertraumagefahr! Kurzum, Alle Bekloppt 🤣 |
Sunlion
#18786 erstellt: 19. Aug 2024, 15:03 | |||
Ach, wer weiß, ich bin ja schon vor über 25 Jahren ausgeschieden. Das meiste habe ich längst vergessen. Zwei herausragende Gestalten sind mir im Gedächtnis geblieben: Da wäre zum einen der alte Mann mit Vokuhila-Minipli, gramgebeugtem Rücken, verkniffenem Gesicht und dem übelsten Mundgeruch, der überhaupt nur vorstellbar ist. Nur die Frau von Manfred Mustermann aus meinem Roman „Rocketman Fred“ hat noch übleren Mundgeruch (unbedingt lesen, siehe Link unten!). Jedenfalls kam der alle zwei Tage in den Laden und ließ sich ausgiebig beraten, kaufte aber nie was. Dabei kam er immer ganz dicht an den Verkäufer heran, was bei diesem zu lebensbedrohlichem Sauerstoffmangel führte. Wenn der Typ um die Ecke kam, nahmen alle Verkäufer Reißaus. Pech für den, der's als letzter schnallte. So was war ja nicht nur wegen des drohenden Erstickungstodes bedenklich, sondern auch, weil man keine anderen Kunden bedienen konnte, während der Blödmann einen in Beschlag nahm. Wenn man nach Umsatz bezahlt wird, sind solche Typen schon ein Problem. Und der zweite, ein Deutscher, hatte mal zwei Monate (!) in den USA gelebt. Seit dem sprach er nur noch mit amerikanischem Akzent. Der kam auch zweimal die Woche, ließ sich beraten, kaufte aber nie etwas und nörgelte mit amerikanischem Akzent an allem herum: In den USA sind die Fernseher viel größer. In den USA sind die Preise viel niedriger. In den USA ist alles viel besser. Fragt sich nur, warum er dann nicht da geblieben ist. Noch zwei Typen fallen mir ein: Kamen zusammen in den Laden, verhielten sich merkwürdig, wollten zwei Stereokompaktanlagen kaufen, wir hatten sie nicht mehr originalverpackt, also musste ich sie saubermachen, Kisten im Keller suchen, einpacken usw. Das kostete alles viel Zeit. An der Kasse kam dann heraus, dass die Kreditkarte geklaut und gesperrt war. [Beitrag von Sunlion am 19. Aug 2024, 15:08 bearbeitet] |
digitalo
#18787 erstellt: 19. Aug 2024, 18:17 | |||
Bei dem Typ mit dem Mundgeruch freut sich die Frau abends auf seine Pfürze? |
Manfred_K.
#18788 erstellt: 20. Aug 2024, 06:27 | |||
Während meiner Schulzeit habe ich mit meinem Hifi Kumpel auch so manche Stunde in diversen Hifi Läden verbracht und nix kaufen können, da einfach keine Kohle da war. Schließlich benötigten wir die wenige Kohle für Mofas und Mädels ... Auf die Hifi Verkäufer waren wir besonders neidisch, da diese während der Arbeitszeit Schallplatten auf Kassette kopierten. Ein Traumjob! ... Und nicht auf der Mittelklasse Kenwood Anlage, Nein! sondern auf den Revox Anlagen! Man was haben wir uns die Nasen platt gedrückt... |
vectra_1
#18789 erstellt: 20. Aug 2024, 19:29 | |||
Von solch einen kleinen Motörchen lassen wir uns aber nicht aufhalten. Natürlich habe ich ihn raus bekommen. Öffnen des Motors war ein bisschen schwierig, da die Kerben sehr hart sind und sich nicht ohne weiteres zurück biegen lassen. Nach dem öffnen ein Bild des grauens. Aber seht selbst. Das ist der ganze Dreck aus dem inneren des Motors. Die letzten Fotos besiegeln das Todesurteil des Motors. Eine Seite der Kontaktfeder ist nicht mehr vorhanden. So jetzt brauche ich wohl einen neuen Motor und die Suche beginnt. Sollte jemand einen passenden aus einem Schlachtdeck haben, kann er sich gern bei mir melden. Es wäre ja schade um das schöne PIO 737. Es war zwar nicht für mich bestimmt, aber der Kollege für den es bestimmt war, meldet sich nicht mehr. schade. |
vectra_1
#18790 erstellt: 20. Aug 2024, 19:36 | |||
@Sunlion/Manfred, als ich das erste Mal im KaDeWe in der HI FI Abteilung stand und die Revoxtürme gesehen habe, dachte ich soetwas kannst du dir im Leben nicht leisten. Ein Revoxturm für satte 12.000,-DM blieb ein Traum. |
Sunlion
#18791 erstellt: 20. Aug 2024, 19:45 | |||
Kann man die Feder nicht nachbauen? Spontan denke ich da an die Blechstreifen aus Klemmmappen, wo man gelochte A4-Blätter einlegt und dann die Blechstreifen umbiegt, damit die Blätter halten. Vielleicht kann man da was rausschneiden und nachfeilen.
Die Spitzenklasse von Onkyo gab's schon für ein Drittel und hat ooch glücklich gemacht. Wobei, das stimmt nicht ganz, für Endstufe und Vorverstärker hat man wohl auch schon alleine 4000 DM bezahlt, 1000 Mark das große Deck, 900 der Tuner, CD-Player einsfünf … Naja, an die Zwölf kommen wa da noch nicht ran. |
Manfred_K.
#18792 erstellt: 20. Aug 2024, 20:12 | |||
... Und während die Verkäufer im Laden lustig die Platten auf TDK SA-X kopierten, hatten die auch noch die Unverschämtheit, "Bitte nicht berühren" auf einen Zettel zu schreiben und vor den Revox Turm aufzustellen. Der Manfred und sein Kumpel hatten dann ganz aus Versehen mal das Dolby C deaktiviert... ...Mann waren wir schwere Jungs @ Andy: Leider habe ich kein Pio LW als Schlachter im Keller. Aber ich habe eine Kiste mit diversen Motörchen. Schieb Mal die Maße des Motors rüber, Wellendurchmesser und Lochabstand, dann gucke ich morgen mal in meiner Bastelkiste. |
p.seller
#18793 erstellt: 20. Aug 2024, 20:23 | |||
Manfred_K.
#18794 erstellt: 20. Aug 2024, 21:26 | |||
Der Kopf sieht wieder gut aus. Mit was hast du den poliert? |
p.seller
#18795 erstellt: 20. Aug 2024, 21:33 | |||
Sorry - der ist Neu aus dem Netz. Die Andruckrolle ist auch neu. ( zusammen ca. 20€ ) Das war mir das Deck in dem Zustand wert. MfG |
p.seller
#18796 erstellt: 20. Aug 2024, 21:38 | |||
Manfred_K.
#18797 erstellt: 21. Aug 2024, 05:21 | |||
Au ja, Klasse Foto. Der ist heftig eingeschliffen. So eine Investition lohnt sich auf jeden Fall. Der Klang und die Bänder werden es einem danken. Hast ja sogar einen ALPS Tonkopf bekommen, passend zum ALPS Laufwerk Ich vermute Mal, der hat auch elektrisch gut gepasst, oder hast du größere Korrekturen am Level und Bias machen müssen? |
p.seller
#18798 erstellt: 21. Aug 2024, 10:38 | |||
Hallo Für soche Messungen ( Einstellungen ) fehlt mir das Mess-Equipment. Das Deck klingt in meinen Ohren ganz gut und mir reicht das. MfG |
Sunlion
#18799 erstellt: 21. Aug 2024, 10:50 | |||
Gut ist aber nicht gut genug! Es muss überwältigend klingen! Bombastisch! Elefantös! Pyramidal! |
p.seller
#18800 erstellt: 21. Aug 2024, 10:56 | |||
Hallo Kann man soetwas mit einem Multimeter machen ? MfG |
Sunlion
#18801 erstellt: 21. Aug 2024, 11:01 | |||
Das reicht leider nicht, ein Ultrakilometer sollte es schon sein. [Beitrag von Sunlion am 21. Aug 2024, 11:01 bearbeitet] |
p.seller
#18802 erstellt: 21. Aug 2024, 11:29 | |||
p.seller
#18803 erstellt: 21. Aug 2024, 12:24 | |||
Durch die Hilfe eines Nachbarn haben wir folgende Messungen durchgeführt : Das ist das Messgerät. Die Messergebnisse : Alter Kopf : 78,2 mH 312,1 Ohm o o 82,0 mH 295,5 Ohm o o Blech Kopfhalterung ------------------ Neuer Kopf 99,5 mH 217,0 Ohm o o 97,2 mH 219,7 Ohm o o Blech Kopfhalterung ------------------ MfG |
vectra_1
#18804 erstellt: 21. Aug 2024, 18:23 | |||
@Manfred, Achslänge: 6,8 mm Durchmesser: 1,8 mm Lochabstand: 14,2 mm (Lochmitte gemessen) hoffe du wirst fündig. |
Rabia_sorda
#18805 erstellt: 21. Aug 2024, 21:19 | |||
Heute ein JVC TD-W103 Doppeldecker der einfachsten Sorte (was ein Ding ) zum Riemenwechsel hier gehabt. Darin sind Tanashin-Laufwerke verbaut. Das Deck läuft zwar jetzt wieder, aber ist es euch auch mal irgendwie bei diesen Laufwerken aufgefallen, dass die kleinen Riemenscheiben der Zahnrad-Idler-Rutschkupplungen total eirig drehen? Ist das normal oder hat sich der Kunststoff nur mit der Zeit verzogen? Letzteres könnte ich mir durch die eingespannte Spiralfeder denken, denn diese scheint alles "schräg" zusammen zu drücken. Bild [Beitrag von Rabia_sorda am 21. Aug 2024, 21:33 bearbeitet] |
Manfred_K.
#18806 erstellt: 22. Aug 2024, 18:50 | |||
Ja, wenn die noch einwandfrei funktionieren, klar Ansonsten kannst Du das auch zunächst nach Gehör grob testen. Wenn der Aufnahmepegel eines Musikstückes ungefähr gleich mit dem Wiedergabepegel ist, stimmt der Level im Großen und ganzen. Die Hochtonwiedergabe kannst Du mit dem Bias-Regler anpassen. Wenn Diese beim Abspielen ungefähr dem Original entspricht, ist das schon mal sehr gut... |
Manfred_K.
#18807 erstellt: 22. Aug 2024, 19:00 | |||
Diese Kandidaten warten alle auf Andy Dieser Typ könnte passen: Andy, was meinst Du? Die Maße passen im Rahmen meiner Messgenauigkeit. Eventuell kannst Du sogar den schwarzen Plastik-Pully verwenden und drauf lassen, auch wenn dieser mir etwas kleiner erscheint. Wenn Du möchtest, schicke ich Dir den Motor zu. Das weitere dann per pm... |
vectra_1
#18808 erstellt: 22. Aug 2024, 19:10 | |||
@Manfred, ja das ist der Kandidat sogar die Rückseite sieht genau so aus. Mit dem Pully muss ich schauen, ob das fluchtet. Schon einmal Dank im voraus. |
Manfred_K.
#18809 erstellt: 22. Aug 2024, 20:59 | |||
Andy, das freut mich sehr Ich habe dir eine PM geschickt... |
Rabia_sorda
#18810 erstellt: 25. Aug 2024, 23:25 | |||
Schaut euch das mal an: How to make a cassette player Das kenne ich und habe solche "Bauten" vor über 30 Jahren schon vorgenommen. Meinen damaligen "Holzrecorder" kennen noch alle meine Kumpels |
bassboss77
#18811 erstellt: 26. Aug 2024, 07:25 | |||
Guten Morgen zusammen 😊 Bin gestern an ein optisch sehr gut erhaltenes Pioneer CT-S 830S gekommen. Riemen natürlich alle fällig... Aber blöd sind diese fehlenden Teile : Die durchsichtige Scheibe der Klappe ist abgefallen und weg und die 3 gesteckten Knöpfe rechts unten. Hat jemand eine Idee oder einen Schlachter rumstehen? Danke vorab! Sascha |
vectra_1
#18812 erstellt: 26. Aug 2024, 18:18 | |||
An die Elektroniker unter uns. Bei meinem Aiwa AD F660 ist eine Transe explodiert. Habe ich aber schon so mit gekauft. Laut SM ist ein 2SC2021(K) und ich finde keinen Ersatz mit der Kennung. Die daneben liegende Zenerdiode ist eine HZ-12H1. Beide würde ich natürlich wechseln und hoffen, dass es dann wieder läuft. IM SM sind das übrigens Q5 und D4. Status des Gerätes ist im Moment. Spulen in beide Richtungen geht. Capstanmotor und Hubmagnetspule für Kopfbrücke reagieren nicht. Capstanmotor und Hubmagnet mit Fremdspeisung funktionieren aber. Danke euch schon einmal. |
vectra_1
#18813 erstellt: 26. Aug 2024, 18:21 | |||
@Sascha, sehr ärgerlich und vermutlich nicht mehr zu beschaffen. In Kleinanzeigen verkauft auch grad einer ein Sony TC K 808 ES ohne Knöpfe und Netztaste. Wenn man genauer hinschaut, sieht man, das das LW fehlt. Davon schreibt der Typ aber nix. |
"Pioneer SX 302-Reparatur" Thread SonyKassette am 08.06.2019 – Letzte Antwort am 23.09.2019 – 10 Beiträge |
Reparatur eines Marantz CD-73 buebo am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 12 Beiträge |
Tapedeck Marantz SD-3510 wolfgang_B am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 5 Beiträge |
Marantz 2238 Reparatur. Hilfe! Flowi am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 20 Beiträge |
marantz 4020 kracht mayong am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 5 Beiträge |
Reparatur eines Pioneer SX 203 RDS Tuner haggy223 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 4 Beiträge |
marantz 5220 Tapedeck macht Probleme delastar am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 12 Beiträge |
Tapedeck Reparatur Anleitung gesucht xenPCR am 20.07.2020 – Letzte Antwort am 21.07.2020 – 8 Beiträge |
Marantz Verstärker kaputt Traysa am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 3 Beiträge |
Dual C844 Reparatur am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedselim_macit_sinangin
- Gesamtzahl an Themen1.558.122
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.683
