HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Accuphase vs. Rest | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 190 . 200 . 210 . 220 . 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 . 250 . 260 . 270 .. 300 .. Letzte |nächste|
Accuphase vs. Rest+A -A |
BassTrombone
#11780 erstellt: 20. Jan 2016, 00:20 | |||
bei den Geithains muss man genau gucken welche LS man nimmt, denn die sind alle für unterschiedliche Hörabstände konstruiert, beispiele: 1) ME25 = 1 bis 3 m 2) ME180 = 3 bis 6 m 3) RL901k = 2 bis 4 m Und die Optik find ich garnicht so schlimm...je länger man hinguckt, desto kleiner werden sie, sind ja auch "Kompaktlautsprecher" Das gute an der Aktivtechnik mit XLR Anschlüsssen ist auch das schnelle an-und abkabeln. Ich betreibe die 901 wechselnd mit 2 amps....e-307 oder bei Surround mit Pioneer SC LX87...dafür hab ich jeweils Kabel von dem Amps zu den Geithains liegen, und will man den anderen Amp betreiben wechslt man einfach schnell mit Klick und Klack das XLR Kabel an den Boxen....kein doppeltes LS Kabel Gefummel, losdrehen , festedrehen etc....geht sehr schnell...und zum Boxen einschalten muss man ja sowieso an die Box hinten herantreten..... Ergänzung: Für Surround und Surround back laufen hinten noch 3 Geithain ME25.... Zur Kompatibilitätsfrage DenonLink zu Accuphase HS Link......geht glaube ich nicht !!!!! [Beitrag von BassTrombone am 20. Jan 2016, 00:46 bearbeitet] |
Stahlschwein
#11781 erstellt: 20. Jan 2016, 08:36 | |||
Tolle Kombination mit den Geithains. Hatte ich auch schon mal in Erwägung gezogen. Wie sind die im Bass, stehen ja bei dir auch in Richtung Ecke ? Ah, ein Radsportfreund. Tour de France im Hintergrund---- sehr schön. |
4medic
#11782 erstellt: 20. Jan 2016, 09:57 | |||
Hallo, das kann ich gut nachvollziehen. In meinem Setting und Raum war der E-470 in der Summe deutlich besser. http://www.hifi-foru...16262&postID=136#136 Btw. Heute gibt es den V80 als SE, das wäre möglicherweise knapp geworden. Grüße |
BassTrombone
#11783 erstellt: 20. Jan 2016, 10:46 | |||
Das gute an den Geithains ist ja die Bassniere, d.h. hinten kommen aus den Boxen gegenläufige Schallanteile im Bass heraus, die nach hinten einen Auslöschungseffekt bewirken, man kann sie also besser in Ecknähe platzieren als normale Boxen. Das ganze bewirkt eine geringere Anregung von Bassmoden, so dass der Bass druckvoll und präzise ist. Es ist auch einige der wenigen LS die echte 20 Hz können, man braucht also keinen Sub mehr. Auch bei Heimkino hauen die Geithains einen Tiefbass raus (z.b. die Explosion bei ca, 7 min. bei "Worl War Z") da wackelt das ganze sofa, aber dröhnen tut trotzdem nix. Oder bei der Brothers in Arms ist der Bass einfach nur himmlisch......und das ganze ansatzlos und völlig anstregungsfrei, selbstverständlich und natürlich.... trotzdem hab ich in den Ecken noch große Kantenabsorber stehen um die Nachhallzeiten im Bass zu verringern..... [Beitrag von BassTrombone am 20. Jan 2016, 10:50 bearbeitet] |
Bootes_63
#11784 erstellt: 20. Jan 2016, 16:36 | |||
Ja, das ist schon korrekt so.
Was hat denn bitteschön die Netzform des Hausanschlusses, die ja explizit vom EVU am jeweiligen Wohnort vorgegeben wird, damit zu tun? Das musst du mir aber mal näher erklären, man lernt ja nie aus! |
Andy2211
#11785 erstellt: 20. Jan 2016, 16:39 | |||
Weil du den Bezug zur Erde hast. Und du glaubst nicht was manche, insbesondere ältere Gebäude, für eine Elektrotechnik verbaut haben |
UncleLee73
#11786 erstellt: 20. Jan 2016, 16:56 | |||
Die Geithains scheinen ja wirklich interessant zu sein ! Solange ich nicht probe gehört habe bei BassTrombone ziehe ich allerdings die Passiv-Variante vor, also die ME180. Stutzig macht mich derzeit noch die Angabe des Frequenzgangs von 35-20000 hz. Die meisten anderen Lautsprecher liegen bei 30000-40000 Hz am oberen Ende. Vielleicht haben diese Angaben für den "Normalhörer" keine große Bedeutung ? VG Matthias |
UncleLee73
#11787 erstellt: 20. Jan 2016, 17:00 | |||
[quote="BassTrombone (Beitrag #11780)"]bei den Geithains muss man genau gucken welche LS man nimmt, denn die sind alle für unterschiedliche Hörabstände konstruiert, beispiele: 1) ME25 = 1 bis 3 m 2) ME180 = 3 bis 6 m 3) RL901k = 2 bis 4 m Hallo BassTrombone, mein Hörabstand liegt bei 2,50m - 3m, hinter den Lautsprechern habe ich noch max. 40 cm Wandabstand. Ist da die ME180 noch im Spiel ? VG Matthias |
Meister75
#11788 erstellt: 20. Jan 2016, 17:10 | |||
Hier steht eigentlich alles drin: http://www.me-geitha...-lautsprecher/me-180 Auszug: "Die Richtcharakteristik des Systems ist auf Hörentfernungen zwischen 3 und 6 Metern optimiert, so dass sich ein natürliches Klangbild bei Stereo- und Mehrkanalbetrieb einstellt." In dem Fall müsstest Du die Lautsprecher unbedingt in Deinem Raum probehören! [Beitrag von Meister75 am 20. Jan 2016, 17:12 bearbeitet] |
BassTrombone
#11789 erstellt: 20. Jan 2016, 17:14 | |||
Hey Matthias... mein Hörabstand bei den 901 (empfohlen 2-4 m) ist 2,90......wenn ich näher ranrücke (so 2 m) ist es auch noch gut ausdiffenziert das KLangbild. Gehe ich näher ran als 2 m oder weiter weg als 4 m zerfällt das klangbild räumlich. Da ich die 180 nicht kenne, würde ich mutmaßen, dass bei empfohlenen 3 bis 6 m, etwa 4,5 m ideal wären, 3 m noch ok, aber bei 2,50 passt es vom Bündelungsmaß und daher klanglich räumlich nicht mehr ganz...... da passen dann eher die 150er oder 160er besser....zumindest von der Papierform her.... http://www.me-geitha.../passiv-lautsprecher der Wandabstand 40 cm ab Hinterkante sollte bei den Geithains ok sein.....bei meinen 901 sind es ca. 55 cm Mein bester Freund aus Kiel hat die 901 ebenfalls und betreibt sie im 16 qm Zimmerchen...geht auch problemlos..... |
Bootes_63
#11790 erstellt: 20. Jan 2016, 17:47 | |||
Diesen Bezug zum PEN oder PE, hast du aber bei jeder Netzform! Weil elementar wichtig hierbei. Und dies zu allen Zeiten.
Ja, damit sprichst du wohl schon eher die klassische Nullung in alten Gebäuden an. Andere Baustelle! So ein Unfug wurde Anfang der 50er Jahre noch gemacht. In der zweiten Hälfte der 50er, wurde die klassische Nullung aber vom VDE korrekterweise verboten. Und der Erder im Haus war damals auch ein schlechter Witz (egal bei welcher Netzform). Aber zumindest der PEN (HSL) vom EVU war schon immer sehr gut, wenn er fachlich korrekt ausgeführt wurde vom selbigen.. Es lag somit damals wie heute nicht an der Netzform des Hausanschlusses. Das Problem war, was seinerzeit dahinter vom Elektriker gestrickt wurde. Aber der konnte auch nix dafür, wenn er fachlich korrekt gearbeitet hatte. Man hätte es auch damals schon ohne Probleme richtig machen können. Das VDE-Regelwerk war seinerzeit aber technisch noch nicht so weit, und die geben nun mal die einschlägigen fachlischen Vorschriften raus. Und die sind vom Errichter der elektrischen Anlage im Gebäude nun mal zwingend einzuhalten, damals wie heute. |
Andy2211
#11791 erstellt: 20. Jan 2016, 18:28 | |||
Wie kommst du überhaupt auf die Netzform des Hausanschlusses? Davon hat nie jemand was gesagt... |
jororupp
#11792 erstellt: 20. Jan 2016, 19:01 | |||
Hallo Freunde, folgendes Zitat habe ich gerade in einem US-Forum zum Thema Accuphase gefunden. M.E. Interessant ist seine Meinung über US-Hersteller:
Gruß Jörg |
uterallindenbaum
#11793 erstellt: 20. Jan 2016, 20:12 | |||
Zum A47 noch etwas. Habe gerade erfahren das der französischer Importeur einen 64% Rabatt auf alle A46 gegeben. Anscheinend wurden so Frankreichweit innerhalb von 3 Wochen dutzende unverkaufte A46 verkauft. Gibt es auch solche Aktionen in Deutschland ? |
chief-purchaser
#11794 erstellt: 20. Jan 2016, 20:26 | |||
Niemals......da lässt die PIA die Dinger eher im Keller verrosten bevor so eine Rabattschlacht ausbricht. Btw... ein Händler aus Ffm bietet momentan eine A46 statt für 10.700 für 7998 an. <30% PS: bei dem Preisabschlag würde ich in F kaufen, dafür würde ich auf das PIA Gedöns pfeifen... [Beitrag von chief-purchaser am 20. Jan 2016, 20:28 bearbeitet] |
jororupp
#11795 erstellt: 20. Jan 2016, 20:29 | |||
Hallo uterallindenbaum, von einem Rabatt von 64% habe ich noch nichts gehört. In Deutschland gibt es beim Abverkauf schon mal einen Nachlass um die 30%. Gruß Jörg |
shovelxl
#11796 erstellt: 20. Jan 2016, 20:30 | |||
Die Gaithain ME180 und 160 sind klanglich sehr nah und bei geringeren Abständen würde ich auch eher zur 160 tendieren. Super LS, voll empfehlenswert. Der Wandabstand ist kein Thema, die sind eigentlich recht unkritisch. Im Zweifel kann man die auch etwas einwinkeln um geringere Abstände zu eliminieren. Optisch sind die unauffälliger, wie die 901, dafür sind die 901 (finde ich) absolut knorre. |
Accuphase-Fanboy
#11797 erstellt: 20. Jan 2016, 20:30 | |||
7900,- bei MSP in Kölle |
shovelxl
#11798 erstellt: 20. Jan 2016, 20:31 | |||
...PIA... |
Bootes_63
#11799 erstellt: 20. Jan 2016, 20:44 | |||
Na wie wohl?
Vielleicht lag es ja an diesem oberen Post hier. Du hattest hier explizit vom Hausanschluss gesprochen. Aber eigentlich die Elektroinstallation dahinter gemeint. Und das ist nunmal ein großer Unterschied. Der Hausanschlusskasten ist der Übergabepunkt vom EVU zum Errichter (Elektriker) der Anlage. Und hierbei gibt's nun mal unterschiedliche Netzformen. Diese Netzformen haben aber genau so wenig wie der Hausanschluss selber, mit dem von dir geschildertem Problem etwas zu tun. Das wollte ich dir damit sagen! Besonders viel Ahnung hast du von der Thematik offensichtlich nicht. Sonst würdest du dich nämlich fachlich präziser ausdrücken können. |
Andy2211
#11800 erstellt: 20. Jan 2016, 21:01 | |||
Danke für den Hinweis. Das ich natürlich nicht das von außen kommende Netz meine ist klar. Dann mach aus dem Hausanschluss 'ne Hauselektrik, dann passts wieder. Richtig, von den Fachbegriffen der allgemeinen Elektroinstallation habe ich nicht sehr viel Ahnung. Vielleicht wäre es sinnvoller gewesen gleich auf den falschen Begriff hinzuweisen, dann hätten wir uns die letzten 3 Posts sparen können |
cello_perfekt
#11801 erstellt: 20. Jan 2016, 21:07 | |||
@ Bootes_63 TT- oder TN-Netze. Vielleicht magst du etwas dazu schreiben? Damit Hausinstallation # Hausanschluss # Netzform besser erklärt sind. Grüße André |
shovelxl
#11802 erstellt: 20. Jan 2016, 21:13 | |||
Hach, was habt Ihr alle einen Blödsinn im Haus. Bei mir kommt der Strom schon aus der Steckdose... |
tom-mac
#11803 erstellt: 21. Jan 2016, 18:07 | |||
unterschiede tt - und tn - netze: hier das TN Netz, wie unschwer zuerkennen ist, wird der schutzleiter im sogenannten PEN mit geführt und erst im hausanschluss getrennt. hier das TT Netz, bei dieser netzart ist eine sogenannte anlagenerde unerlässlich, meistens in form eines ring- oder staberders. hier wurde meiner meinung nach, die netzart und netzform durcheinander gebracht. netzart: TN, TT und deren abwandlungen netzform: ~230v 50hz die netzform kann man unter bestimmten umständen (sinusform, spannungsschwankungen) sicher hören, denn nicht umsonst betreiben hier so viele user PSen und sonstige netzaufbereiter und schwören drauf. ein "verpolter" accuphase ist vielleicht auch noch wahrzunehmen wer aber meint, den unterschied der verschiedenen netzarten hören zu können oder ich will es mal anders ausdrücken wahrzunehmen, der sollte sich bei der talentsuche auf RTL oder pro7 bewerben |
Andy2211
#11804 erstellt: 21. Jan 2016, 18:20 | |||
DSDS such noch verzweifelt nach Idioten, ähhm Kandidaten |
avh0
#11805 erstellt: 21. Jan 2016, 18:39 | |||
Achtung, die oben beschriebene TN Netzart ist TN-C, heute üblich ist aber TN-S, dabei wird der Schutzleiter PE spätestens ab dem Hausanschluss getrennt bis zum Verbraucher (Steckdose) mitgezogen. Eine Erdungsanlage ist bei heutigen Installationen ohnehin Vorschrift. Bei TN-C ist das Problem, dass auf dem Schutzleiter auch die auf dem N-Leiter vorhanden Spannungen/Ströme anliegen, das bei TN-S nicht der Fall ist. Das kann durchaus auch hörbare Auswirkungen haben. [Beitrag von avh0 am 21. Jan 2016, 18:42 bearbeitet] |
cello_perfekt
#11806 erstellt: 21. Jan 2016, 18:45 | |||
Prima, das ist mal kurz und knapp. Finde ich gut und dann noch das wichtigste herausgeschält, nämlich 230v mit 50hz! Das ist für uns wichtig. Sonst nix. Edit: "… auf dem N-Leiter vorhanden Spannungen/Ströme anliegen …" Wie muss ich mir das vorstellen? Sind das Ausgleichsströme die zurückfließen oder Modulierungen? Der N dürfte doch eigendlich nix an Strom/Spannung aufweisen. [Beitrag von cello_perfekt am 21. Jan 2016, 18:49 bearbeitet] |
shovelxl
#11807 erstellt: 21. Jan 2016, 18:52 | |||
Hier sind die Anschlüsse und Verlegungen aus den späten 60er und alles ist recht sauber, null Probleme, auch nicht aus dem Lichtnetz, was eigentlich die meisten Störungen hervorruft. PS wäre hier bei mir 100% rausgeschmissenes Geld. |
tom-mac
#11808 erstellt: 21. Jan 2016, 18:53 | |||
ich finde auch, dass um dieses ganze stromversorgungs thema zu viel tam tam gemacht wird. also wie kriegen wir bloß wieder die kurve? hier gehts doch um accuphase - oder? gruss thomas [Beitrag von tom-mac am 21. Jan 2016, 18:56 bearbeitet] |
shovelxl
#11809 erstellt: 21. Jan 2016, 18:53 | |||
Laufen die nicht auf Strom? |
Andy2211
#11810 erstellt: 21. Jan 2016, 18:59 | |||
Okay, ich habs angefangen, dann werd ich es beenden. Accuphase ist SCH***** . So ... macht mich fertig Kurve gerade noch bekommen |
tom-mac
#11811 erstellt: 21. Jan 2016, 18:59 | |||
NEIN, sie werden hier in deutschland an ~230v und 50hz betrieben |
tom-mac
#11812 erstellt: 21. Jan 2016, 19:00 | |||
stiimmt so nicht ganz, das würde doch ziemlich stinken in so manchen wohnzimmern -oder? [Beitrag von tom-mac am 21. Jan 2016, 20:08 bearbeitet] |
cello_perfekt
#11813 erstellt: 21. Jan 2016, 19:02 | |||
Genau das tun sie und so eine Musikanlage macht nichts anderes als Strom in Musik zu verarbeiten. Warum sprechen wir sonst über wirkungsgradstarke, -schwache LS o.ä.? |
cello_perfekt
#11814 erstellt: 21. Jan 2016, 19:04 | |||
Wenn es gut läuft …. |
tom-mac
#11815 erstellt: 21. Jan 2016, 19:17 | |||
nicht aus dem strom, sondern aus der spannung :prost. |
shovelxl
#11816 erstellt: 21. Jan 2016, 19:22 | |||
Haben wir aktuell da nicht was von 240V laufen...? |
tom-mac
#11817 erstellt: 21. Jan 2016, 19:50 | |||
haarspalterei meine angabe von 230v war der gute mittelweg falls bei dir 240v anliegen, lass es uns wissen. aktuell liegen bei mir nicht mal 220v an herr kaleu, dass muß das boot abkönnen. sollte das der niveau verlust sein oder dients nur zur belustigung anderer? [Beitrag von tom-mac am 21. Jan 2016, 20:14 bearbeitet] |
tom-mac
#11818 erstellt: 21. Jan 2016, 19:56 | |||
falls jemand auf die Idee kommen sollte, dass mein analoges multimeter zu ungenau ist, ich hab kein digtales. [Beitrag von tom-mac am 21. Jan 2016, 20:13 bearbeitet] |
Andy2211
#11819 erstellt: 21. Jan 2016, 20:07 | |||
Ich glaube auf dem Stromnetz sind 10% Toleranz vorgegeben? |
avh0
#11820 erstellt: 21. Jan 2016, 20:14 | |||
tom-mac, Du solltest Dich beschweren, denn die maximale erlaubte Abweichung (von 230V) sind 10%. Wenn ich das richtig sehe kommst Du nur mehr auf 190 Volt, das ist definitiv aus der Norm. |
tom-mac
#11821 erstellt: 21. Jan 2016, 20:21 | |||
wie kommst du auf 190v ? benutze die mittlere skala der messbereich ist auf ~500v gestellt und der zeiger steht auf knapp 220v um genau zu sein auf 218 -219v also innerhalb der 10% marke bezogen auf 240v meine accus spielen auch mit 218v und das ohne zu stinken [Beitrag von tom-mac am 21. Jan 2016, 20:25 bearbeitet] |
burninnik
#11822 erstellt: 21. Jan 2016, 20:21 | |||
Die Wechselstromskala wird durch die Tilde angegeben, da sind es 220. Du hast auf der Gleichstromskala abgelesen. |
dcmaster
#11823 erstellt: 21. Jan 2016, 20:26 | |||
Ich sehe da auch 220 V, aber sachma, ist so ein Instrument nicht eher was für "Analogius" Ich meine, diese Schätzeisen haben ja auch eine gewisse Toleranz (Nicht gegenüber der Messung, somdern eher der Genauigkeit ). Mal unabhängig davon, wurde die Messung ja auch , wenn es das ganz aktuelle Bilder sind, um eine Uhrzeeit gemacht, wo das Netz eh schon satt belastet ist. Da dürfen solche Einbrüche runhig mal sein. Das muss eine Acuphase schon abkönnen. Klausi |
avh0
#11824 erstellt: 21. Jan 2016, 20:41 | |||
JA, wer lesen kann ist klar im Vorteil. Ist also gerade noch in der Norm, das sollte jedes Gerät abkönnen. Ich pers. hatte schon hin und wieder mal Probleme in einem Altbau wg. zu geringer Spannung. Insbesondere hatte ich bei Audio Aussetzer auf einer SPDif Strecke, ich habe dann mittels regelbarem Netzteil die Spannung erhöht, danach keine Probleme mehr. |
cello_perfekt
#11825 erstellt: 21. Jan 2016, 21:30 | |||
@ tom-mac "nicht aus dem strom, sondern aus der spannung" jaaaaaaa, selbstverständlich, es war flapsig ausgedrückt und jetzt Schluss. Mein DP-600 ist wieder da und ich höre Musik ….. DP-600 ist ein Accuphase und ……. jetzt können wir zurück zu den Goldklumpen,- oder? [Beitrag von cello_perfekt am 21. Jan 2016, 21:31 bearbeitet] |
A_Koch
#11826 erstellt: 21. Jan 2016, 21:35 | |||
@ cello_perfekt : Wie schön, dass Dein CDP nun wieder für Dich spielt! :-) . . . hast ja sicher Nachholbedarf, nicht wahr?? Morgen kommt (endlich) mein T+A! ...dann ist für mich die unschöne (weil musiklose) Zeit auch vorbei! |
hscpm
#11827 erstellt: 21. Jan 2016, 21:40 | |||
Hallo Freunde, hört jemand von Euch auch manchmal Progressive Rock? Bei mir läuft gerade "Octane Twisted" von Procupine Tree...... Wunderschön..... LG, Hans |
cello_perfekt
#11828 erstellt: 21. Jan 2016, 21:45 | |||
Mein lieber Lokomotivführer , ja, der Nachholbedarf ist groß und ich habe mir gestern von den Jazz-Kollegen zwei schöne Tipps geholt bzw. die CD´s bestellt. Dann melde dich morgen mal und berichte. |
shovelxl
#11829 erstellt: 21. Jan 2016, 21:47 | |||
Schwere Kost... |
hscpm
#11830 erstellt: 21. Jan 2016, 21:50 | |||
Hallo Guido, meinst Du mich mit "schwere Kost"? Viele Grüße, Hans [Beitrag von hscpm am 21. Jan 2016, 21:52 bearbeitet] |
Mal wieder der Verstärkerklang (OT aus Accuphase vs. Rest) gambale am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 434 Beiträge |
Accuphase vs Luxman Willibert am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 63 Beiträge |
Lindemann vs. Accuphase nano.taku am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 23 Beiträge |
Accuphase 303 vs. 308 Bola am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 32 Beiträge |
Accuphase E450 carrera am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 17 Beiträge |
Symphonic Line rg14 batma am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 2 Beiträge |
Seltsames Brummproblem Creek 4040 fr.jazbec am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 6 Beiträge |
Accuphase-Preise Dirt-Flame am 17.07.2013 – Letzte Antwort am 25.08.2014 – 22 Beiträge |
Accuphase Vorstufen - Austausch und Erfahrungen Highend_Fan am 22.10.2018 – Letzte Antwort am 03.11.2018 – 20 Beiträge |
Klanggewinn ?800 zu Accuphase? Gizmooo am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 14 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedHens
- Gesamtzahl an Themen1.557.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.998
