HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » "Tapedeck-Reparatur" Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 330 . 340 . 350 . 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 . 380 . 390 . 400 . 410 . Letzte |nächste|
"Tapedeck-Reparatur" Thread+A -A |
vectra_1
21:45
#18213
erstellt: 13. Mai 2024, |||
@all, danke für die Hinweise zum Problem mit dem C 846. Sollte ich mir die Elkos im Netzteil mal genauer ansehen. @Manfred, Prima, wenn das Motörchen wieder seinen Dienst macht. PS: Habe Heute mit dem Aiwa F660 angefangen. Das war eine Sauerei mit der Gummipampe. Fotostory gibt es aber erst Morgen. |
ghaliläo
10:04
#18214
erstellt: 14. Mai 2024, |||
vectra_1
17:19
#18215
Hier nun noch die Fotostrecke zum Aiwa F 660. ![]() ![]() ![]() Um das LW ausbauen zu können, musste der Netzschalter und die Knöpfe an der Front abgebaut werden. Das LW selbst ist wie üblich mit 4 Schrauben eingebaut. Alle Kabel sind mit Stecker und diese passen nur einmal. Also Verwechselung ausgeschlossen. ![]() ![]() Das klebrige Zeug ist überall verteilt. ![]() Auch am Motorpully ist noch was umgewickelt. ![]() Die Kopfbrücke hat es nicht mehr bis nach unten geschafft. Deshalb klemmte auch das Kassettenfach. ![]() Am linken Zahnrad gedreht und die Kopfbrücke fährt runter und gibt das Kassettenfach frei. ![]() Die Capstanlagerplatte ist mit 4 Schrauben an Plastikstegen befestigt. Also VORSICHT ist geboten. ![]() Die vierte Schraube versteckt sich hinter Kabel. ![]() Das nenne ich mal ordentliche Gewichte. Das Fett auf den Mitten ist komplett hart. ![]() Die Capstanlager sind schön einstellbar, da mit Gewinde. ![]() Sie sind aber mit Siegellack gesichert. ![]() Diesen klebrigen Mist habe ich von den Capstanen und Motorpully abgezogen. Das restliche Zeug habe ich mit Bref abgewaschen. ![]() ![]() ![]() Wieder schön sauber geworden. ![]() ![]() Kleine Pickel gibt es bei beiden Gewichten auf den Laufflächen der Gummis. Aber jeweils nur einer. Werde ich noch beseitigen. ![]() Bei den Mitnehmern auf den Capstanen sollte man aufpassen. Unter der Scheibe lauert eine Feder. Ist mir doch promt eine weg geflogen. ![]() Fortsetzung folgt...... [Beitrag von vectra_1 am 14. Mai 2024, 17:22 bearbeitet] |
Manfred_K.
19:58
#18216
Wow, tolle Arbeit, Andy und vielen Dank für die schönen Fotos. So ein Aiwa Laufwerk hatte ich noch nie auf dem Tisch... Bei mir steht heute ausgiebiger Probelauf an. Gleich im Aufnahmebetrieb. Noch ganz ohne Abgleich, passen die Pegel schon mal ganz gut. ![]() Diese Anzeige befriedigt meinen VU-Meter-Fetisch, einfach nur schön... ![]() Das Laufwerk läuft präzise, wie ein Uhrwerk. Der Reel-Motor mit dem O-Ring Idler laufen perfekt. Das Laufwerk, bzw. die Steuerelektronik verfügt über eine Bandstraffung. Dazu wird der Idler kurz nach links beschleunigt, danach geht es blitzschnell nach rechts. ![]() Hier möchte ich bitte noch keine Kommentare über die Lötstellen hören. Die werden erst ganz zum Schluss perfektioniert ![]() ![]() |
Manfred_K.
08:49
#18217
erstellt: 15. Mai 2024, |||
Man glaubt es kaum, die Spurlage und der Bandlauf passen exakt. Geprüft mit der Lehre und Endkontrolle mit der Spiegelkassette ohne Spiegel ![]() ![]() Auch die Andruckrollen verbleiben diesmal -ausnahmsweise- im Gerät. Diese sind nach Reinigung in einem sehr guten Zustand, praktisch wie neu und haben einen wunderbaren "Grip". Keine Spur von Verhärtung - im Gegensatz zum Idler, dessen Gummi war steinhart. ![]() |
Sunlion
12:19
#18218
Auch sehr geil! Passt nur leider nicht so richtig in einen Turm, wenn man es mittenreinstellen will. Durch das vorgereckte Kinn passt es eigentlich nur ganz nach unten, und da könnte es albern aussehen, wenn darüber ein fetter Amp steht. Heute bin ich endlich mal dazu gekommen, nach meinem Umzug die noch im Keller verborgenen Schätze in Form einer JVC-Anlage zu heben. Dabei fand ich ein Tapedeck mehr als erwartet. Das KD-V220 hatte ich schon nicht mehr auf dem Schirm. Dessen Laufwerk ist abgeschraubt und liegt im Inneren. Vermutlich hatte ich mal einen laienhaften Reparaturversuch gestartet und dann frustiert aufgegeben. Das KD-V400 funktionierte eine Weile, blieb dann aber irgendwann wegen Vernachlässigung stehen. Verstärker und Tuner funktionieren jedoch. Es gab noch einen CD-Player ![]() ![]() JVC war eine der Marken, die es in DDR-Intershops zu kaufen gab, wenn man genügend Westgeld hatte. Wer wie ich keins hatte, konnte sich nur wehmütig die Nase an den Vitrinen plattdrücken, in denen die japanischen Schnuckelchen mit den bunten Augen funkelten. Statt Blumenvasen stelle ich mir zur Dekoration meines Schlafzimmers lieber eine weitere hübsche Stereoanlage hin. ![]() ![]() [Beitrag von Sunlion am 15. Mai 2024, 13:21 bearbeitet] |
ghaliläo
14:37
#18219
So ähnlich haben bei meinem Pio-Doppeldeck beide LW´s ausgesehen. Heute Nacht habe ich endlich das linke LW mit einem Chinamotor zum Laufen gebracht. Ein Poti zur Geschwindigkeitseinstellung habe ich auf der Motorplatine erneuert, nun passt auch die Geschwindigkeit. Klingt richtig gut das Gerät: ![]() Da werd ich jetzt mal noch hochwertigere Motoren probieren, aber mit dem Motor aus China läuft das Ding schon mal tadellos. Grad ist mein ESR-Messgeräte-Bausatz gekommen und die bipolaren Kondensatoren für die Schwenkarmlaufwerkslaser. Also, viel Arbeit wartet. Bin gespannt auf dieses ESR-Messgerät wenn ich es denn zusammengebaut habe. |
gst
14:40
#18220
@sunlion: Du kannst doch auf den Turm obenauf gut eine Blumenvase mit wasserdichtem Untersetzer hinstellen - schlechter wird der Turm dadurch nicht. ![]() [Beitrag von gst am 15. Mai 2024, 14:40 bearbeitet] |
Sunlion
15:24
#18221
Manfred_K.
19:52
#18222
![]() ![]() Andy macht ja gerade das Aiwa und ich das AKAI. Zufällig wird unter dem AKAI Wiki ein Testbericht veröffentlicht, der beiden Tapedecks huldigt. Das Aiwa hat einen sehr guten Test bekommen ![]() ![]() |
vectra_1
20:28
#18223
Und das Alpine AL-65 hat ganz schön was uffn Deckel bekommen. ![]() |
Sunlion
20:32
#18224
Es heißt „uffm“, nicht „uffn“. Dr. Duden würde sich im Grab umdrehen, könnte er Dich schreiben hören. ![]() |
vectra_1
20:40
#18225
Jetzt bringt er och noch nen Dr. ins Spiel. Wir brauchen hier keinen Doc, wir sind unheilbar. ![]() ![]() ![]() |
Manfred_K.
20:57
#18226
Das JVC-Deck war aber klar der Verlierer... Immer wieder schön, diese wulstigen, subjektiven Hörtest-Beschreibungen zu lesen. Das bei meinem AKAI GX-7 den "Geigen das liebliche Etwas fehlt", damit kann ich leben ![]() ![]() ![]() ![]() |
Manfred_K.
20:59
#18227
Genau, und ein richtiger Mann, stellt auf 2 Tapedecks keine Blumenvasen, sondern ein 3. Tapedeck ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sunlion
21:08
#18228
vectra_1
21:25
#18229
Damit erübrigt sich die Frage, was es bei euch zum Männertag gab? ![]() |
Sunlion
21:26
#18230
Nöö, frag ruhig. ![]() |
ghaliläo
22:30
#18231
ghaliläo
22:32
#18232
So isses, mindestens ein Drittes. ![]() ![]() Manfred, schau doch mal bitte in den Schwenkarmlaufwerksthread, hab da eine Frage an Dich zum Einstellen der Laserspannung. [Beitrag von ghaliläo am 15. Mai 2024, 22:33 bearbeitet] |
Sunlion
22:46
#18233
Die kann ick Dir ooch beantworten: Wenn's brutzelt, brennt, qualmt und züscht, isse zu hoch einjestellt. Bitteschön, keene Ursache, nich' dafür, nee lass ma, stümpt so, is schon jut. ![]() [Beitrag von Sunlion am 15. Mai 2024, 22:46 bearbeitet] |
ghaliläo
10:37
#18234
erstellt: 16. Mai 2024, |||
Tja, ob mir das weiterhilft. Der Manfred hat da definitiv bessere Ideen zu dem Thema. Hier nochmal herzlichen Dank für Deinen Tip. ![]() Werd das mal ausprobieren wenn ich dafür Zeit habe. Bin gespannt, ob ich das hinbekomme. |
vectra_1
21:17
#18235
Fortsetzung LW Aiwa F 660, ![]() Habe lange überlegt, ob ich diese Platte auch abnehme. Aber ich wollte ja unbedingt den Zustand der Zahnräder wissen und das vorhandene Fett noch was taugt. Also was solls, sind ja nur 4 Schrauben. ![]() Wie man sehen kann, gibt es einen ganzen Haufen Federn und Kontaktschalter. Das vorhandene Fett ist noch 1A und bleibt. Ich habe hier nur die Kontaktschalter gereinigt. Mehr gab es hier nit zu machen und Deckel wieder rauf. ![]() ![]() 4 Schrauben von den seitlichen Blechteilen enfernt und die gesamte Klappenmechanik geht ab. Man brauch also die Klappenmechanik nicht zerlegen, sehr Servicefreundlich. ![]() Tja an das Idlerrad komme ich wohl nicht so ohne weiteres ran. Ich vermute die Kopfbrücke und der Bremshebel müssen runter. ![]() Richtige Bremsgummringe, hat man auch selten. ![]() Eine Wickelbremse hat das LW natürlich auch. ![]() Linke Andruckrolle mit Bandführung und wird durch anschrauben gehalten. ![]() Rechte Andruckrolle wird nur eingeklipst. ![]() da Steckt doch nochwas? ![]() Ein Stück Bandsalat. ![]() ![]() A/W Kopf sieht noch sehr gut aus und muss noch geputzt werden. Fortsetzung folgt... [Beitrag von vectra_1 am 16. Mai 2024, 21:21 bearbeitet] |
Manfred_K.
23:07
#18236
Andy, deine Andruckrollen sehen auf den ersten Blick auch noch gut aus. Hoffentlich ist der Gummi noch schön weich. Das mit dem Idler ist leider etwas suboptimal. Beim Akai braucht man nur die Backplatte rausclipsen und dann kann man den Idler samt Träger ebenfalls rausclipsen. |
Sunlion
08:06
#18237
erstellt: 17. Mai 2024, |||
Mein Nakamichi NR-200 macht plötzlich Probleme. Ich hab das Thema abgetrennt, weil es nicht direkt ein Tapedeck betrifft. Ich würde mich freuen, wenn Ihr ![]() ![]() |
Manfred_K.
16:10
#18238
erstellt: 18. Mai 2024, |||
Manfred_K.
17:48
#18239
Sunlion
18:26
#18240
Zeigt der Kerl uns den Mittelfinger? Sorry, kann das nicht genau erkennen, hab gerade meine Brille nicht auf. ![]() |
Manfred_K.
19:53
#18241
@sunlion: ![]() ![]() ![]() ![]() So nun steht es da, in voller Pracht! Herzlich Willkommen GX-7 in meiner Sammlung ![]() Abgleich ein Kinderspiel, es passte im Prinzip fast alles. Die einfache Maxell SQ macht eine gute Figur, obwohl die etwas weniger Pegelfest ist, als z.B. eine SA. Aber klanglich bin ich sehr zufrieden. Im Netz sieht man eher das GX-7 komplett in silber. Meins ist getönt, find ich klasse... ![]() |
Sunlion
22:05
#18242
Echt cooles Design, das ich auch heute noch als modern empfinde. |
Michi71MM
23:12
#18243
Wir hatten mal einen Akai Videorecorder im gleichen Design wie das GX-7. Da hat das Akai-Männchen auch die Bedienungsanleitung des Videorecorders erklärt. Die Sinterlager für das Onkyo TA-2570 sind inzwischen angekommen. Mit dem Ersatz-Lager für die rechte Schwungmasse lief es anfangs einwandfrei ohne Bandschlaufe. Aber nach etwa ein Stunde Laufzeit kam die Bandschlaufe wieder zurück. Nach den ganzen Onkyo Großbaustellen werde ich morgen mal ein richtiges Deck vorstellen. Den Hersteller verrate ich noch nicht. Nur soviel, das Deck hat keinen Direktantrieb, aber der Gleichlauf ist trotzdem Weltklasse. Andy, wie du richtig vermutest, müssen beim Aiwa für den Idler-Tausch die Kopfbrücke und der Bremshebel runter. Wichtig ist nur das der neue Idler das gleiche Maß wie der alte hat. Die üblichen Ebay Idler für Aiwa Decks sind meistens einen Ticken zu groß und blockieren darum beim Spulen. Bei einem XK-S7000 hab ich die Maße nicht überprüft und prompt ging das Spulen nicht. [Beitrag von Michi71MM am 18. Mai 2024, 23:20 bearbeitet] |
Manfred_K.
08:59
#18244
erstellt: 19. Mai 2024, |||
Was für eine harte Nuss. Was um alles in der Welt geht bei diesem Laufwerk ab? Irgend ein Parameter verändert sich nach längerer Laufzeit. Wenn das Deck nun über Nacht abgeschaltet war, braucht es dann wieder eine Stunde bis zur Bandschlaufe? Hmmmmm.... |
gst
13:51
#18245
Wenn du jetzt den Test mit dem Nachlaufen der Capstanwellen machst, läuft dann die rechte länger als die linke (wie zu erwarten wäre?) Sehr spannend, dieser Fehler. |
ghaliläo
13:56
#18246
Fährt die Kopfbrücke nun ganz nach oben? Sag ja, die TA-2570 sind manchmal wirklich üble Großbaustellen. Ich würde mir nach allem was ich schon so gelesen habe keines kaufen. Mir reicht mein Ersatzlaufwerk aus einem 2570, da waren beide Motoren total hinüber, die Riemen waren nur noch übelste Ölpampe und auch sonst wirklich allerunterste Schublade. Aber als Ersatzteilspender gut und war fast geschenkt. @Manfred Wirklich ein sehr schönes Gerät das GX-7, Glückwunsch. ![]() [Beitrag von ghaliläo am 19. Mai 2024, 19:00 bearbeitet] |
Michi71MM
16:50
#18247
Auch mit dem zweiten rechten Lager läuft die linke Schwungmasse länger nach. Weiter oben gibt es ein Foto, wie hoch der Kopfschlitten fährt. Zu dem runden Bolzen und der oberen Plastikabdeckung ist noch etwa 1mm Luft. Ich kann den Kopfschlitten händisch um den Millimeter hochdrücken. Aber der Millimeter nach oben verhindert nicht die Bandschlaufe. Außerdem fährt der Kopfschlitten laut meiner Einstelllehre genauso hoch wie bei anderen Decks. Den rechten Andruckrollenarm habe ich gegen einen baugleichen aus einem TA-2500 ersetzt. Außerdem läßt sich die Feder am rechten Andruckrollenarm an zwei Stellen einhängen. Die Feder war im rechten Loch eingehängt. Ein Umhängen in das linke Loch sorgt für mehr Spannung. All das brachte keine Besserung. Gestern habe ich noch den Capstan-Motor ausgetauscht. All das brachte keine Besserung. Ich denke, ohne einem zweiten Laufwerk werde ich den Fehler nicht finden. Ich könnte höchstens noch das linke Capstan-Lager tauschen. Aber wenn das linke Lager verschlissen wäre, dann würde die Schwungmasse zu langsam laufen und nicht zu schnell. [Beitrag von Michi71MM am 19. Mai 2024, 16:51 bearbeitet] |
vectra_1
17:49
#18248
@Michi71MM, dein LW ist ja echt ne harte Nuss. Keine deiner Änerungen brachte bisher Erfolg. Woran soll es nun noch liegen? Ist bisher glaub ich ein einmaliger Fall. Ich habe inzwischen mit dem Onkyo aufgehört. Motor und Platine sind Defekt. Es hilft nur noch ein billiges Schlachtgerät. Das Aiwa LW ist echt blöd konstruiert, um den Idler heraus zu bekommen. ![]() |
SR2245
18:41
#18249
...und der Reel Motor, läuft der im Play Betrieb sicher so wie er soll? |
Manfred_K.
19:07
#18250
Ich hab mein Laufwerk nochmal ausgebaut... So ist es, wenn sich Routine beim Revidieren einschleicht und Manfred sich seiner Sache zu sicher ist... ![]() ![]() ![]() Da misst man Bandlauf mit der Lehre, Azimuth, Frequenzgänge, Pegel, usw... Was misst man nicht? Na, passt schon alles..."Armin van Buuren" klingt schließlich geil...dann "Ludovico Einaudi", "Le Onde", quasi im Sekundentakt peakt der Gleichlauf... ![]() Der Fehler war schnell gefunden, je nach Lichteinfall mal zu sehen, manchmal nicht... ![]() So, nun sind doch neue Rollen eingebaut. Fertig ist die Laube ![]() Danke für die Glückwünsche. Das kantige Design dieser 80iger AKAI Geräte gefällt mir ebenfalls außerordentlich gut. |
Rabia_sorda
19:36
#18251
Manfred, braucht die C.-Welle beim Akai denn keine Ölstoppscheibe? |
Manfred_K.
20:06
#18252
Karsten, das AKAI Laufwerk besitzt keine Ölstoppscheiben. Auch bei meinem GX-75 sind keine verbaut. Das Laufwerk ist gleich... |
Michi71MM
20:48
#18253
Den Reel-Motor habe ich überholt und seitdem läuft der einwandfrei. Jetzt nach den Onkyo Großbaustellen mal wieder ein richtiges Top-Deck: ![]() Bei dem Pioneer CT-959 haben sich wie immer die Riemen verflüssigt: ![]() Diesmal waren die Riemenreste noch nicht komplett verflüssigt und gingen darum relativ leicht weg. Auch den Idler habe ich ausgetauscht. Leider hat das Deck an manchen Stellen wie der Unterseite, am Trafogehäuse und an der rechten Metallwand des Laufwerks etwas Rost: ![]() Mit einem billigen Riemensatz aus Polen ist der Gleichlauf schon sehr gut: ![]() Ich habe schon länger ein Pioneer CT-900S, das erreicht mit diesem Riemensatz nur einen Gleichlauf von 0,05-0,08%. Bei dem CT-900S war der Capstan-Motor mal defekt. Als Ersatz für den Mabuchi EG-530 habe ich zuerst einen originalen Mabuchi EG-500 eingebaut und zwischendurch mal einen Fake-Mabuchi EG-530 ausprobiert. Der Gleichlauf war immer akzeptabel, aber nie auf dem üblichen Referenz-Master-Niveau. Diese Woche habe ich weitere Tests mit beiden Pioneers durchgeführt. Ich habe mir noch einen weiteren Riemensatz besorgt und beim 959 hat eine Kombination aus beiden Riemensätzen den besten Gleichlauf. Ich habe auch den Sankyo-Motors des 959 gegen einen Fake-Mabuchi ausgetauscht. Der Gleichlauf des Fake-Motors ist auf dem Niveau des Sankyo: ![]() Mit diesem Gleichlauf ist das CT-959 das beste Deck, daß ich jemals hatte. Selbst Direktantriebe wie Sony TC-KA6ES, 870ES, 700ES, Akai GX75II oder Technics RS-BX-808 kommen da nicht ganz ran. Auch klanglich gefällt mir das CT-959 am besten. Zum Akai: Soviel ich weiß hat Akai bei ihren eigenen Laufwerken nie Ölstoppscheiben verwendet. Nur die Akais mit Sankyo-Laufwerk haben Ölstoppscheiben |
Manfred_K.
21:20
#18254
Michi, was das Onkyo betrifft, denke ich mittlerweile, dass es an der linken Schwungmasse liegt. Schrumpfung beim Zinkguss... Gratulation zum Pio. Die Gleichlaufwerte sind erste Sahne. ![]() Ja. die AKAI Laufwerke haben keine Ölstoppscheiben. Habe gerade nochmal beim GX-52 geschaut. Da ist das gleiche DD Laufwerk verbaut, nur als Singel-Capstan-Variante... In meiner Sammlung überwiegen die Sony ES Decks. Bei den Pios habe ich es bis jetzt nur bis zum 757 und S610 geschafft. Pioneer ist bei mir noch untergewichtet. Wer hatte denn "damals" bei den "großen" Decks die meisten Stückzahlen erreicht? Sony oder Pioneer? Weiß das jemand? |
Rabia_sorda
21:30
#18255
Ich würde ja Sony vermuten, denn deren PR war damals fast "unerreicht", wie auch dass Sony dadurch an jeder "Tankstelle" erhältlich war. Meine geschätzten Technics-Geräte gab es hingegen nicht überall und als ich damals mit Technics angefangen bin, waren 90 % meiner Kumpels (negativ) verwundert, weil sie den Hersteller nicht kannten. Diese kannten aber auch nur Sony, Pioneer und Kenwood ... ![]() |
Valenzband
23:07
#18256
War die Bandschlaufe nicht "erst" nach ca 1 h Betrieb aufgetreten? In der Zeit dürften die Durchmesser der Schwungmassen sich nur sehr wenig ändern und wenn überhaupt, dann in gleiche Richtung. Ich würde die Andruckrollen noch einmal ins Visier nehmen; nach ca. 1 h Laufzeit werden die evtl. durch die Walk-Verformungen etwas wärmer / unterschiedlich warm und ändern dadurch den Bandschlupf am Capstan. Kann man die beiden Rollen gegeneinander austauschen? Andernfalls auf Verdacht erneuern. [Beitrag von Valenzband am 19. Mai 2024, 23:08 bearbeitet] |
ikrone
23:13
#18257
Wenn man die Andruckrollen nicht untereinander tauschen kann, würde ich eine nach der anderen mal tauschen. Werden beide auf einmal getauscht, weiß keiner, welche die Ursache war. Grüße Ingo |
p.seller
23:38
#18258
Michi71MM
23:53
#18259
Das Onkyo läuft nicht immer im kalten Zustand ohne Bandschlaufe. Heute war die Bandschlaufe sofort da. Beide Andruckrollen wurden schon getauscht. Den rechten Andruckrollenarm habe ich aus einem anderen Onkyo-Deck über Kreuz getauscht. Die Bandschlaufe ist erst auf Dauer weg, wenn ich die Lauffläche der linken Schwungmasse mit Tesa vergrößere oder wenn ich das Laufwerk auf Single-Capstan umbaue. Heute habe ich die originale linke Andruckrolle mit 11mm Durchmesser gegen eine mit 10mm Durchmesser getauscht und sogar mit der kleinen Andruckrolle ist die Bandschlaufe da. Sony hat bestimmt Anfang der 90er Jahre die meisten Decks verkauft. Sony legte auch jedes Jahr neue Preisrunden auf. Die anderen Hersteller mußten wohl oder übel nachziehen. Kurz bevor ich Ende 1991 mein Technics RS-BX707 für 650DM gekauft habe, druckten Pioneer und Technics die 3-Kopf-Technik in die 500DM-Klasse. Sony setzte dem noch einen drauf und brachte das TC-K490 mit 3 Köpfen für 400DM raus. Sony hat im TC-K490 das Vollplaste-Laufwerk TCM190 verbaut und das ist meiner Meinung nach das schlechteste Laufwerk aller Zeiten. |
vectra_1
07:44
#18260
erstellt: 20. Mai 2024, |||
@Werner, ich habe bei meinen beiden Denons die rechten Rollen verbaut. Die funktionieren tadellos und sind von guter Qualität. Wie lange sie halten werden, weiß ich natürlich noch nicht. |
p.seller
10:33
#18261
Danke - so werde ich es machen. VG Werner |
Rabia_sorda
11:50
#18262
Ich würde definitiv von der rechten abraten wenn man schon die Auswahl hat. Die rechte hat zu große Flanken und schleift daher übermäßig seitlich im Rollenarm. Entweder noch kleine Abstandsscheiben aus Teflon verwenden oder zu anderen Rollen greifen. |
p.seller
11:52
#18263
Teflonscheiben von 0,25mm dicke habe ich - Danke VG Werner |
"Pioneer SX 302-Reparatur" Thread SonyKassette am 08.06.2019 – Letzte Antwort am 23.09.2019 – 10 Beiträge |
Reparatur eines Marantz CD-73 buebo am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 12 Beiträge |
Tapedeck Marantz SD-3510 wolfgang_B am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 5 Beiträge |
Marantz 2238 Reparatur. Hilfe! Flowi am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 20 Beiträge |
marantz 4020 kracht mayong am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 5 Beiträge |
Reparatur eines Pioneer SX 203 RDS Tuner haggy223 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 4 Beiträge |
marantz 5220 Tapedeck macht Probleme delastar am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 12 Beiträge |
Tapedeck Reparatur Anleitung gesucht xenPCR am 20.07.2020 – Letzte Antwort am 21.07.2020 – 8 Beiträge |
Marantz Verstärker kaputt Traysa am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 3 Beiträge |
Dual C844 Reparatur am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedflo-k.01
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.478
