Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 320 . 330 . 340 . 350 . 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 . 370 . 380 . 390 . 400 .. Letzte |nächste|
"Tapedeck-Reparatur" Thread
Knulse
#18113 erstellt: 01. Mai 2024, 16:20
Hast du bei der Gelegenheit den Trafo vom CD-350 auch gleich auf 240V Netzspannung umgelötet wie im SM auf Seite 9 beschrieben?
Wie ich schon weiter oben schrieb, entlastet das das Netzteil, besonders die Spannungsregler; gerade der +5V-Regler 6313 wird sehr heiß, deshalb der dicke Kühlkörper.
Das Gerät stammt aus den 80ern, da hatten wir ja noch 220V Netzspannung.
gst
#18114 erstellt: 01. Mai 2024, 18:56
ghaliläo (Beitrag #18109) schrieb:
Nein, kein Denkfehler. Stimme ich Dir voll zu, so wird es wohl sein und darum gibt es eine Bandschlaufe.
Darum hat wohl auch der Tesafilm geholfen, denn der verbesserte den Grip des Kapstanriemens.
Also wird nach meiner Meinung eine bestmögliche Bearbeitung des schwergängigen Kapstanlagers damit es leichtgängiger wird und ein optimal haftender Kapstanriemen das Problem lösen.
Ich verfolge ja die Theorie, dass wegen eines fehlerhaften Lagers der Treibriemen mal weniger und mal mehr belastet wird. Die Schlaufenbildung, die dann entsteht, wenn die linke Capstanwelle kurzfristig schneller läuft als die rechte (der Zug des Riemens ist dann etwas stärker als die Reibung des Lagers), kann ja nicht mehr "eingeholt" werden. Deshalb erscheint es mir logisch, dass die Schlaufen immer leicht größer werden und der Gleichlauf bescheiden ist. Normalerweise dürfte der Gleichlauf nicht gleich soviel schlechter werden, wenn der Riemen altert. Aber wenn dann Lagerprobleme dazukommen, wird der beste Riemen es nicht kurieren können.
[Beitrag von gst am 01. Mai 2024, 18:59 bearbeitet]
ghaliläo
#18115 erstellt: 01. Mai 2024, 19:27
Nö, ich löte Geräte nicht auf 240V Netzspannung um. Brauche ich nicht, denn ich habe mir für alle meine Geräte mehrere große Netzteile gebaut, welche die Netzspannung auf 220V runtertransformieren. Ich betreibe alle meine Geräte, auch neuere die auf 240V Netzspannung ausgelegt sind mit 220V. Das ist für meine vielen alten Geräte definitiv besser.
Michi71MM
#18116 erstellt: 01. Mai 2024, 21:11
Ich bekomm nächste Woche andere Sinterlager von einem Onkyo TA-2870. Danach sind wir alle schlauer.
Manfred_K.
#18117 erstellt: 01. Mai 2024, 22:49
Bei etwas schwergängigen Lager-Capstan Kombinationen, poliere ich den Capstan mit Displaypolierpaste, reinige den Capstane mit ISO und flute das Lager mit Öl und schiebe den Capstane hin und her, reinige den Capstan wieder und flute nochmals mit Öl, lasse über Nacht einwirken. Danach lief bis jetzt jeder Capstan einwandfrei mit entsprechender Nachlaufzeit beim Anschubsen.
Aber Klasse, wenn Du ein neues Lager bekommst. Ich bin gespannt auf das Ergebnis.
Michi71MM
#18118 erstellt: 01. Mai 2024, 23:04
Neu ist das Lager nicht, aber hoffentlich funktioniert es.
SR2245
#18119 erstellt: 02. Mai 2024, 00:07
Wenn du mit dem alten lager af 0,06 gekommen bist ist das sicher nicht wirklich beschädigt oder zu stark verschlissen.
Zudem mit was für einer Testcassette ist gemessen worden?
Und mit Ebay Riemen ist selbst bei perfekten lagern meist kaum mehr drin.
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das lager die Ursache ist!
Um so stark zu bremsen, dass es Verursacher der Schlaufe ist, würde ich mindestens W&F von über 0.2 WRMS erwarten.
(eher sogar noch deutlich mehr)
Das kann ja nur über etwas vermehrten Schlupf gehen, da beide Wellen ja über den Riemen gekoppelt sind.
Gebrauchte Lager mit anderen Wellen zu paaren, kann klappen aber eher nicht. Sowas läuft sich mit der Zeit passend ein.
Lager reinigen ist auch so eine Sache, mache ich nur im Notfall und wenn ich die auch wieder mit Unterdruck füllen kann.
Ich mache das in einer 200ml Spritze, dafür müssen die Lager aber ausbaubar sein.
Ansonsten müsste man das ganze Laufwerk strippen, so dass man das Chassisblech mit Lagern im Ölbad erhitzen kann.
[Beitrag von SR2245 am 02. Mai 2024, 00:17 bearbeitet]
Michi71MM
#18120 erstellt: 02. Mai 2024, 16:39
Den Gleichlauf habe ich mit der ANT S31A mit 3150Hz gemessen. Zuerst checke ich immer erst mit der W&F Kassette von Hany Peter Roth und erst wenn die mit brauchbaren Gleichlauf durchläuft, benutze ich die teure Kassette von ANT.
Mit der Kassette von Hans Peter Roth kam ich beim TA-2570 kaum unter 0,08%.
Gute Laufwerke wie Pioneer Reference Master, Sony TCM200 oder Technics AR350
kommen mit der ANT-Kassette locker unter 0,04% und die Peaks sind max. bei 0,1%.
ghaliläo
#18121 erstellt: 02. Mai 2024, 17:43
Aber was ist dann der Grund für die Schlaufenbildung?
Ich denke mir, dass ein schwergängiges Lager in Verbindung mit einem nicht optimal haftenden Kapstanriemen schon so etwas auslösen kann.
SR2245
#18122 erstellt: 02. Mai 2024, 18:15
1. Lies nochmal was Manfred geschrieben hat. Ich glaube du hast was missverstanden.
2. Ein schlechter Grip auf Masse links würde doch der Bandschleife entgegen wirken!
Ok... mit HPR wären 0,06 ja gar nicht mal so übel.
Aber nochmal, auch mit der ANT sind 0,06 mit irgendwelchen ebay Riemen plus Pickeln auf beiden Massen weit weg von schlimm.
Und kaum besser zu erwarten!
Das Lager kann ja kaum wirklich schlecht sein, wenn du trotz doppelt Handicap (generic Riemen, Pickel) auf die 0,06 kommst.
[Beitrag von SR2245 am 02. Mai 2024, 18:19 bearbeitet]
Michi71MM
#18123 erstellt: 02. Mai 2024, 18:35
Bei 0,06 waren die Pickel schon weg.
Da das Onkyo mir keine Ruhe läßt, habe ich heute wieder dran rumgespielt. Das Tauschen des rechten Andruckrollenarm mit Feder aus einem Onkyo TA-2500 hat das Problem eher vergrößert. Das Einhängen der Feder vom linken Loch in das rechte Loch bringt auch nichts.
Vorher ist mir aufgefallen, daß sich der Schlitten von Hand bis ganz nach oben drücken läßt. Bei der Wiedergabe bleibt der Schlitten einen Ticken weiter unten:
Onkyo TA-2570
Allerdings bringt das manuelle Hochdrücken bei Wiedergabe keine Besserung.
Kann bitte mal jemand bei einem anderen TA-2570 checken, ob der Schlitten komplett bis zu runden Bolzen hochfährt oder ob da noch max. ein Millimeter Luft ist.
[Beitrag von Michi71MM am 02. Mai 2024, 20:31 bearbeitet]
ghaliläo
#18124 erstellt: 02. Mai 2024, 21:38
Was soll ich denn missverstanden haben? Das schwergängige Lager bewirkt, dass der Kapstanriemen rutscht. Genau das, was ich auch vermute.
Ich wiederhole meine Frage, was soll denn sonst die Bandschlaufe verursachen?
Zum Kopfschlitten beim TA-2570. Ich hab zwar keines aber das LW ist identisch zu den LWs in einigen Decks, die ich habe. Eigentlich sollte der Schlitten bis ganz nach oben fahren. Hat entweder der Hubmotor zu wenig Kraft oder der Schlitten ist zu schwergängig.
Offtopic:
Hab was Interessantes gefunden. Einen Grundig CD-8100. Der hat das selbe Laufwerk wie der Philips CD-350 und die Haupt-Platine ist ähnlich, nur ohne die ollen blauen Philips-Elkos. Er hat aber einen besseren Chip drin mit 16 Bit.
Grundig CD-8100
[Beitrag von ghaliläo am 02. Mai 2024, 21:43 bearbeitet]
ghaliläo
#18125 erstellt: 03. Mai 2024, 07:50
Wenn der Kopfschlitten nicht ganz hochfährt dann ist der Anpressdruck der Andruckrollen an die Kapstanwellen zu niedrig. Das und ein schwergängiges Lager und eventuell ein suboptimaler Kapstanriemen reicht völlig, um Schlaufenbildung zu begünstigen.
Wenn das Laufwerk tadellos überholt ist, da braucht es nichtmal den Austausch des schwergängigen Kapstanlagers, das eingebaute kann man auch wieder hinbekommen dass es einwandfrei funktioniert dann wird das LW wieder funktionieren und das ohne Schlaufenbildung. Man muss eben diese Sankyo-LWs wirklich gründlich überholen, vor allem in der Megabaustelle TA-2570.
[Beitrag von ghaliläo am 03. Mai 2024, 07:52 bearbeitet]
Manfred_K.
#18126 erstellt: 04. Mai 2024, 20:13
Etwas OT, aber kennt Ihr schon diesen Werbefilm von TDK? Auch wenn wohl nicht alles 100 % akkurat dargestellt ist, ein schönes Filmchen für uns Tapedeckverrückte
Vielen Dank an das Nachbarforum, dort wurde der Link gepostet...
Sunlion
#18127 erstellt: 05. Mai 2024, 10:19
Fast geschafft: Eine sechsstündige Aufnahmesession (unterteilt in zwei Abschnitte ) geht ihrem Ende entgegen. Aufgenommen wurden 60 Titel mit 9 cm/s und Dolby C, natürlich individuell optimal ausgesteuert. Also ein Schläfchen zwischendurch ist nicht drin.
Vorab hatte ich eine Liste erstellt, bei welchem Titel ich den Regler wie weit hoch- oder runterdrehen muss. Ich glaube, diesen Enthusiasmus für eine Jahrzehnte alte Technik kann man heute keinem mehr verständlich machen.
20240505_101025
ikrone
#18128 erstellt: 05. Mai 2024, 12:49
Das verstehen hier im Thread viele...
Ingo
Sunlion
#18129 erstellt: 05. Mai 2024, 13:50
Hallo … ich bin der Sunlion, und ich bin tonbandsüchtig!
ghaliläo
#18130 erstellt: 05. Mai 2024, 14:02
Sunlion (Beitrag #18127) schrieb:
20240505_101025
Guter Amp, bei mir steht der gleiche, nur in einer anderen Farbe. Wurde mir mal geschenkt, hatte einige Defekte. Läuft seit Jahren tadellos und klingt gut.
Schöne Bandmaschine, so etwas habe ich nicht, wäre kein Platz und ist mir echt zu viel Aufwand, so etwas tadellos herzurichten. Ist aber ein interessantes Thema. Mich würde ein Elcaset-Deck von Sony interessieren, hab aber noch nichts gefunden was mir zusagt.
Ich denke mal, wir alle hier teilen diesen Enthusiasmus für die alte Technik. Ich definitiv.
[Beitrag von ghaliläo am 05. Mai 2024, 14:02 bearbeitet]
Rabia_sorda
#18131 erstellt: 05. Mai 2024, 14:09
Die Kassetten sind dazu aber auch nicht so einfach zu bekommen und wenn, dann teuer.
Da würde ich doch eher ein PCM-Deck bevorzugen, weil VHS-Kassetten sind doch immer mal aufzutreiben.
Technics SV-P100
[Beitrag von Rabia_sorda am 05. Mai 2024, 14:15 bearbeitet]
Manfred_K.
#18132 erstellt: 05. Mai 2024, 17:58
Hallo ... ich bin der Manfred, besitze nur so viele Tapedecks, wie meine Frau Schuhe im Ankleidezimmer hat...
@sunlion: Wir verstehen Dich...aber so was von
Wir hier, in der Selbsthilfegruppe, therapieren uns selber ........................ mit Erfolg!
Sunlion
#18133 erstellt: 05. Mai 2024, 18:16
20240505_101025
Hinzufügen möchte ich noch – das ist mein Schlafzimmer.
Manfred_K.
#18134 erstellt: 05. Mai 2024, 19:29
@sunlion: links neben der Bandmaschine ist Platz für mindestens 2 Tapedecks... Ich wusste es! Da fehlt was!
Sunlion
#18135 erstellt: 05. Mai 2024, 19:46
Manfred_K. (Beitrag #18134) schrieb:
@sunlion: links neben der Bandmaschine ist Platz für mindestens 2 Tapedecks... Ich wusste es! Da fehlt was! :)
Das Tapedeck ist ein Onkyo TA-2570 in silber und steht noch bei Andy herum, mit einem defekten Motor.
Ich überlege aber schon, ob ich es wirklich brauche. So oft höre ich ja nun auch wieder nicht im Schlafzimmer. Für die Bandmaschine habe ich drei Bänder, die hauptsächlich mit Chill-out-Mucke bespielt werden, zum Einschlafen.
vectra_1
#18136 erstellt: 05. Mai 2024, 21:08
@Sunlion,
wieso hat das Onkyo einen defekten Motor??? Wäre mir neu, es schnarrt nur komisch, wenn die Kopfbrücke hoch fährt. Gefettet ist ja alles und ich habe noch nicht geschaut, woran es liegt.
Sunlion
#18137 erstellt: 05. Mai 2024, 21:30
Ach so, war das nicht der Motor?
Na, egal, es macht halt neben den erwünschen Geräuschen auch unerwünschte Geräusche, und das ist nicht erwünscht.
ghaliläo
#18138 erstellt: 06. Mai 2024, 19:54
Heute bin ich endlich mal beim Conrad in Wernberg gewesen und hab mich mit einigen Elektronikteilen eingedeckt die ich dringend brauche.
Das Pio-Doppeldeck kann ich nun mal angehen und muss mal sehen, was draus wird.
Der eine Motor, der noch funktioniert hat ist auch defekt, eine Wicklung durchgebrannt. Der sieht innen so aus:
Dass der trotzdem noch läuft fasse ich nicht.
Heute hab ich mir beim Conrad einen Motor aus dem Modellbaubereich mitgenommen, der funktionieren könnte. Nun muss ich mal sehen, ob ich da was brauchbares draus machen kann.
Der linke Motor ist vom "C", der rechte aus China:
Offtopic:
Heute kam zudem das hier bei mir an:
Philips CD-204
Philips CD-204. Was für ein Hammerteil. Hier mal noch Bilder vom Innenleben:
Hammerlaufwerk
Zudem ist das Gehäuse komplett aus Aluguss, kein Plastebomber wie der CD-350. Bin gespannt, ob ich den wieder hinbekomme.
[Beitrag von ghaliläo am 06. Mai 2024, 22:20 bearbeitet]
ghaliläo
#18139 erstellt: 06. Mai 2024, 22:21
Was soll ich sagen, hab den CD-204 grad komplett zerlegt und den Schubladenmechanismus überholt, der VK schrieb was von ausgeleiertem Riemen.
Der Riemen ist tadellos, hab ich mit Gummipflegemittel behandelt und wieder eingebaut. Nur die sehr aufwändige und komplizierte Mechanik der Schublade war schwergängig. Alles sauber neu eingefettet, Laserlinse gereinigt, zusammengebaut. Läuft tadellos trotz einiger Philips-Elkos in der Elektronik. Tolles Gerät.
Werd mal wenn ich dazukomme einen neuen Thread eröffnen mit dem Thema Philips Schwenkarmlaufwerke. Das ist definitiv ein sehr interessantes Thema.
Bin begeistert von den Geräten.
[Beitrag von ghaliläo am 06. Mai 2024, 22:51 bearbeitet]
ghaliläo
#18140 erstellt: 07. Mai 2024, 07:23
Technics SV-P100
Interessantes Gerät, habe ich auch noch nicht gesehen. Das ist aber bestimmt schwer zu bekommen da selten und wenn dann sicher teuer. Das gilt natürlich auch für die Sony Elcaset-Decks. Die bekommt man inzwischen auch fast nicht mehr und auch die Kassetten sind selten und teuer. Aber das ist inzwischen ja mit allen guten und seltenen Geräten so. Zur Zeit ist ein funktionsfähiges Dragon ohne Mondpreis drin, das steht auch schon bei um die 2k und wird sicher noch teurer. Das ist über dem damaligen Neupreis, völlig irre. Mich ärgert, dass ich vor Kurzem nicht bei einem Naka OMS 7 zugeschlagen habe, der ging für nen lächerlichen Fuffi weg. Dafür hätte ich den definitiv genommen, hat ja neu auch mal 4,5k gekostet.
ghaliläo
#18141 erstellt: 07. Mai 2024, 07:38
Nur für 2? Bis zur Zimmerdecke ist doch viel Platz. Da geht viel mehr.
Muss endlich einen meiner AKAI-Türme oben mit Flachstahl verstärken, dann probier ich mal aus, wieviele Geräte da bis zur Deck reingehen. Zur Zeit sind 15 Geräte in dem Turm untergebracht, gut 3 Zentner feinstes Hifi-Equipment.
Irre, was diese alten Akai-Türme aushalten. Die Rauchglaspanzerplatten sind megastabil genauso wie die Runstahlstreben. Sowas bekommt man heute neu gar nicht mehr. Hab mich mal in einem Hifi-Studio informiert, was derzeit neu so angeboten wird. Lächerlich. Wenn man was einigermaßen stabiles haben will dann geht das bei 1k los und da bekomme ich aber nicht so ein tolles Rack wie diese AKAI-Racks. Die Dinger sind einfach nur spitze.
[Beitrag von ghaliläo am 07. Mai 2024, 07:46 bearbeitet]
Knulse
#18142 erstellt: 07. Mai 2024, 09:47
ghaliläo (Beitrag #18138) schrieb:
...Hammerlaufwerk...
Das dürfte ein CDM1 sein.
CDM1
CDM1
Service Manual
Noch'n SM
Das SM für den CD-204 hast du sicher schon, sogar in Deutsch.
[Beitrag von Knulse am 07. Mai 2024, 10:48 bearbeitet]
ghaliläo
#18143 erstellt: 07. Mai 2024, 12:14
Danke für die Links, hab ich noch nichts runtergeladen denn ich denke, den lass ich erst mal so wie er ist. Läuft tadellos und klingt wunderbar, da werde ich vorläufig nichts in der Elektronik umbauen obwohl der etliche der blauen Philips-Elko´s in der Elektronik und auch im Laufwerk verbaut hat.
Ja das ist ein CDM-1, megarobust und funktioniert tadellos. Dieses Gerät muss wirklich sehr gut gepflegt worden sein, der ist noch wie neu und das bei dem Alter.
Ich werd jetzt erst mal das CDM2/10 im CD-350 mit hochwertigen Elko´s bestücken die ich gestern beim Conrad mitgenommen habe. Für den sicher nicht mehr im Normbereich befindlichen bipolaren Elko hab ich mir gestern gute Kerkos gekauft.
Außerdem hab ich mir noch einen weiteren CDM2/10-Laser geholt den ich auch noch revidieren muss. Und dann kommt ja noch der Grundig CD-8100, auf den bin ich sehr gespannt.
Sunlion
#18144 erstellt: 07. Mai 2024, 12:41
Die Anrichte, wo meine Technik drauf steht, ist übrigens bis maximal 10 Kilo zugelassen. Das reicht nicht mal für den Verstärker alleine, schon gar nicht für die schwere Teac. Daher hatte ich beim Zusammenbauen gleich ein paar Metallwinkel in alle Ecken geschraubt, um dem Schrank mehr Haltbarkeit zu verleihen. Bis jetzt ist er auch nicht zusammengebrochen.
Rabia_sorda
#18145 erstellt: 07. Mai 2024, 12:47
Kerkos?!
Oder meinst Du doch eher Fokos, weil für Kerkos haben sie eine zu hohe Kapazität.
Kerko = Keramik Kondensator
Foko = Folien Kondensator
ghaliläo
#18146 erstellt: 07. Mai 2024, 15:42
Rabia_sorda (Beitrag #18145) schrieb:
Kerkos?!
Der hat 470 nF, das ist doch keine hohe Kapazität. Ich hab mir gestern definitiv Kerkos besorgt. Ich weiß schon, was Kerkos sind. Die verbaue ich schon seit Jahren in Haedamps von DAT-Recordern. In den Philips DCC-900 die ich schon revidiert habe hab ich auch welche verbaut. Und in diversens anderen Geräten auch.
[Beitrag von ghaliläo am 07. Mai 2024, 15:45 bearbeitet]
Knulse
#18147 erstellt: 07. Mai 2024, 15:57
Lt. SM sollte es ein Polyesterfolienkondensator sein (siehe Erläuterungen auf Seite 42).
[Beitrag von Knulse am 07. Mai 2024, 16:04 bearbeitet]
Rabia_sorda
#18148 erstellt: 07. Mai 2024, 17:58
Ich dachte du sprachst letztens mal von bi-polaren Elkos die im Player zu erneuern wären.
Manfred_K.
#18149 erstellt: 07. Mai 2024, 19:29
Hammerlaufwerk
kommt mir bekannt vor: #Hammerlaufwerk
guss
schmiddi
#18150 erstellt: 08. Mai 2024, 18:45
Hallo!
Ich brauche noch einmal eure Hilfe. Ich habe über Ebay ein Technics RS-BX626 gekauft. Das gleiche Deck habe ich schon hier, damals von Karsten bekommen, und ich bin super zufrieden mit dem Tapedeck. Daher wollte ich das gleiche noch einmal für meine Hörecke Das jetzige Gerät stammt von einem Händler und sollte voll funktionsfähig sein. Nun was soll ich sagen als es hier ankam war es alles nur nicht funktionsfähig.
ich habe den Händler kontaktiert und wie er es schildert, hat er zwei 626 gehabt und mir das falsche geschickt. Er bot mir an, mir als Ersatz ein Technics RS-B655 zu schicken, wenn es mir gefällt könnte ich das 655 und das 626 behalten.
Ich habe jetzt also ein einwandfrei funktionierendes 655 und ein nicht ganz funktionierendes 626 hier.
Ich möchte nun schauen ob ich das 626 wieder hinbekomme. Den nicht funktionierenden rücklauf habe ich wieder hinbekommen. Das lag an dem kleinen Zahnrad was ein Stück von der Welle gerutscht war.
Jetzt bleibt noch, dass die Wiedergabe sehr dumpf ist und sehr stark schwankt bzw. pumpt. Außerdem wird das Band beim absielen auf einer Seiter leicht geknittert. Ich habe dazu ein kleines Video gemacht:
Habt ihr Tipps für mich woran das liegen kann und wie ich es reparieren kann?
Jörg
Rabia_sorda
#18151 erstellt: 08. Mai 2024, 19:02
Hi Jörg,
Schön zu hören, dass mein 626 bei dir noch gut spielt und es dir so gefällt
Dein Video kann ich leider nicht aktivieren. Überprüfe es nochmals.
Meine Vermutung beläuft sich erstmal auf eine defekte Andruckrolle.
Mache mal ein paar Bilder der Köpfe usw. .
P.S.:
Das Zahnrad RDG0034 wird früher oder später wieder nach vorne wandern. Daher sollte vorne ein Tropfen eines Kraftklebers (Pattex o.ä.) aufgetragen werden.
schmiddi
#18152 erstellt: 08. Mai 2024, 19:34
Hi Karsten!
Ja das 626 ist regelmäßig im Einsatz, recht häufig sogar.
Das Video habe ich überprüft, steht jetzt auf öffentlich, sollte also funktionieren. Einen Tropfen Kleber habe ich scho drauf gemacht, habe ja dran gedacht was du mir geraten hast.
Fotos kommen.
Jörg
schmiddi
#18153 erstellt: 08. Mai 2024, 19:37
Hier zwei Fotos:
PXL_20240508_172107539
PXL_20240508_172046442
Jörg
[Beitrag von schmiddi am 08. Mai 2024, 19:39 bearbeitet]
ghaliläo
#18154 erstellt: 08. Mai 2024, 19:47
guss
Was ist das, ein Revox-Laufwerk?
ghaliläo
#18155 erstellt: 08. Mai 2024, 19:49
schmiddi (Beitrag #18153) schrieb:
Hier zwei Fotos:
Jörg
Na da würde ich erst mal ganz dringend zu einem intensiven Frühjahrsputz raten, das Ding ist wirklich ganz schön verschmutzt.
Dass das nicht einwandfrei läuft und Bänder verknittert ist ja wohl unvermeidlich. Die Kapstanwelle und die Andruckrolle brauchen eine intensive Reinigung und dann braucht die Kapstanwelle sicher Öl, am Besten ein gutes Sinterlageröl. Andruckrolle mit Alkohol reinigen und mit Gummipflegemittel behandeln, eventuell anschleifen oder gleich eine neue Rolle. Dann sollte das gute Technics-Deck wieder laufen.
Offtopic
Bei mir kam das hier heute an.
Grundig CD-8100
Sehr ähnlich zum Philips CD-350, Laufwerk identisch, Hauptplatine fast gleich aber besser. Läuft tadellos und klingt hervorragend.
[Beitrag von ghaliläo am 08. Mai 2024, 19:59 bearbeitet]
Michi71MM
#18156 erstellt: 08. Mai 2024, 20:54
Beim Technics muß das Laufwerk raus. Danach die Andruckrolle ausbauen und die Capstan-Welle ziehen. Alles Putzen, die Capstan-Welle ölen und das Gegenlager der Capstan-Welle fetten. Eventuell muß die Andruckrolle auch getauscht werden.
Keine anderen Laufwerke lassen sich so schnell warten wie das Technics AR350 und nach der Wartung laufen die wie am ersten Tag mit einem Gleichlauf von mind. 0,04%.
schmiddi
#18157 erstellt: 08. Mai 2024, 21:08
Danke Leute, das klingt nach einem Plan.
Dann werde ich das vute Stück mal wieder auf Vordermann bringen. Ich würde die Andruckrolle dann auch erneuern, wo bekomme ich denn Ersatz her?
Rabia_sorda
#18158 erstellt: 08. Mai 2024, 23:01
Ich schrieb hier ja schon (mehrmals), dass mein damaliges 606 kurz nach Garantieablauf wegen eines "Vibrato" bei einigen Liedern auf Kulanz zu Technics geschickt wurde.
Im Reparaturbericht stand, dass sie die Capstanwelle + Lager neu GEFETTET haben. Als Schmiermittel stand darin irgendein Technics-"Silicon-Lubricant", was ja -eigentlich- kein ÖL ist.
Das 606 lief danach leider wieder nur 2 Jahre lang, bis das "Zittern" wieder auftrat. Das müsste demnach so um 1995 herum gewesen sein.
Seitdem habe ich es selbst gefettet und nehme dazu immer weißes Lagerfett aus dem Kfz-Bereich und fahre (auch hier ) damit bestens, denn dieses "Zittern" trat bis 2020 nicht mehr auf (da hatte ich es dann verkauft).
Auch meine anderen AR350 LWs wurden damit gefettet.
Richtig.
Das Laufwerk ist innerhalb von 20 Min ausgebaut, zerlegt, das wichtigste revidiert und alles wieder zusammengebaut.....
OK, dass macht man nur in dieser Zeit, wenn man es schon etliche Male getätigt hat
[Beitrag von Rabia_sorda am 08. Mai 2024, 23:54 bearbeitet]
Manfred_K.
#18159 erstellt: 08. Mai 2024, 23:01
guss
Ja klar, Aluguss vom Feinsten, aus meinem B215, ist die Rückseite ohne Schwungmassen und Motortreiber.
Dein gezeigtes CDM Laufwerk wurde m.W. auch beim Revox CD Playern B 226 verbaut.
Rabia_sorda
#18160 erstellt: 08. Mai 2024, 23:06
Ich besorgte mir aus dem gleichen Grund mal eine neue Rolle von einem renommierten Händler (wo so ziemlich viele von beziehen), nur diese war nochmals schlechter und das Band wurde regelrecht zerfressen.
Danach reinigte ich die alte originale Rolle SEHR ausgiebig und setzte sie wieder ein. Diese läuft nun schon seit gut 3 Jahren wieder anstandslos.
Edit:
Hmm...kann es dennoch nicht starten.
[Beitrag von Rabia_sorda am 08. Mai 2024, 23:41 bearbeitet]
Manfred_K.
#18161 erstellt: 09. Mai 2024, 08:56
Eine sehr gute Adresse ist fixyouraudio.com Der Eigentümer, Marian, produziert die Rollen neu in sehr guter Qualität zu einem fairen Preis
Ich vermute im Technics ist eine Standardrolle 13x8x2 verbaut
ghaliläo
#18162 erstellt: 09. Mai 2024, 08:58
guss
Sieht interessant aus, habe von Revox bisher gar nichts. So ein Revox-Kassettendeck wäre schon interessant, wenn die nicht so teuer wären.
An alle die sich auch für Philips-Schwenkarmlaufwerke interessieren, hab nun einen neuen Thread erstellt. Das Thema wird mich wohl weiter interessieren, denn die Geräte sind richtig gut.
ghaliläo
#18163 erstellt: 09. Mai 2024, 09:06
Habe auch schon vieles ausprobiert, mein zumeist verwendetes Fett kommt aus der Industrie und ist eigentlich für den Hochtemperaturbereich entwickelt worden, eignet sich aber für alle Arten von Laufwerken hervorragend. Sinterlageröl nehme ich aber auch gerne oder hochwertiges Uhrenöl, was natürlch bei meinem anderen Hobby auch oft zum Einsatz kommt.
Hab das hier grad in Arbeit, hervorragende Citizen-Taucher- und Bergsteigerruhr. Kann sowohl die Tauchtiefe bis 200m mit einem eingebauten Tauchcomputer anzeigen als auch beim Bergsteigen die Höhe, auf der man sich befindet:
[Beitrag von ghaliläo am 09. Mai 2024, 09:09 bearbeitet]
"Pioneer SX 302-Reparatur" Thread
SonyKassette am 08.06.2019  –  Letzte Antwort am 23.09.2019  –  10 Beiträge
Reparatur eines Marantz CD-73
buebo am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  12 Beiträge
Tapedeck Marantz SD-3510
wolfgang_B am 14.04.2014  –  Letzte Antwort am 15.04.2014  –  5 Beiträge
Marantz 2238 Reparatur. Hilfe!
Flowi am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  20 Beiträge
marantz 4020 kracht
mayong am 26.02.2018  –  Letzte Antwort am 01.03.2018  –  5 Beiträge
Reparatur eines Pioneer SX 203 RDS Tuner
haggy223 am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  4 Beiträge
marantz 5220 Tapedeck macht Probleme
delastar am 21.05.2013  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  12 Beiträge
Tapedeck Reparatur Anleitung gesucht
xenPCR am 20.07.2020  –  Letzte Antwort am 21.07.2020  –  8 Beiträge
Marantz Verstärker kaputt
Traysa am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  3 Beiträge
Dual C844 Reparatur
am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.825
