HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » "Tapedeck-Reparatur" Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 330 . 340 . 350 . 360 . 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 . 380 . 390 . 400 . Letzte |nächste|
"Tapedeck-Reparatur" Thread+A -A |
Rabia_sorda
13:18
#18313
erstellt: 25. Mai 2024, |||
Manfred_K.
13:22
#18314
Manfred_K.
13:37
#18315
Das Laufwerk kenne ich leider nicht. Das Zahnrad wird schwierig, es ist ja kein "Grundig" oder "Tascam", von denen gibt es ja teilweise Nachbauten. |
rowi
14:19
#18316
Vielleicht doch mal über die Anschaffung und Nutzung eines Trenntrafos nachdenken. |
Manfred_K.
14:19
#18317
Sunlion
06:05
#18318
erstellt: 26. Mai 2024, |||
Digitalo hatte einen super Tipp für mich: Brillenputztuch. Ich habe von einem einen schmalen Streifen abgeschnitten, um eine Pinzette gewickelt und dann mit Alkohol (Waldbeeren-Likör ![]() ![]() Danach spielte der Rekorder wieder ohne blinkende Cleaning-Anzeige. |
Manfred_K.
16:01
#18319
@Sunlion: Wusste ichs doch. Der digitalo ist der Mann für´s Digitale ![]() Weiter beim KX-9010: Das "ATCS" funktioniert bei diesem Gerät wunderbar. Egal ob mit Dolby oder ohne. Zwischen Vor-und Hinterband sind praktisch keine Unterschiede zu hören. Für die Grundeinmessung ohne ATCS habe ich eine TDK-D verwendet. An den Bias und Pegelwerten Werten musste nur geringfügig optimiert werden. Demnächst muss ich nochmal meine KX-5010 überprüfen. Da nämlich beschehrt mir das ATCS teilweise ein "Overbias", sodass die resultierenden Aufnahmen etwas Dumpf klingen. Dieser Sache muss ich nochmals nachgehen. Ich weiß, dass das ATCS manchmal nicht richtig arbeitet. Ein riesen Nachteil dieser Modellreihe ist nämlich, dass die Einmessung nicht manuell korrigiert werden kann. Da sind die Vorgänger KX-880/1100 HX klar im Vorteil. Hat jemand von Euch ein Kenwood KX-5010 oder 9010? Wenn ja, funktioniert bei Euch die automatische Einmessung einwandfrei? Einen Testbericht des KX-9010 gibt es wohl in "Stereo 04/89". Hat jemand von Euch diese Ausgabe und würde bitte mal den Testbericht fotografieren? Das währe Meeegaaa ![]() |
digitalo
18:30
#18320
Lederstäbchen habe ich auch. Die nutze ich, wenn die Reinigungswirkung am zu reinigenden Bauteil optisch kontrolliert wird. Für Capstans also z. B. ideal.. Bei Tonköpfen wird die Reinigungswirkung dagegen am Putzmittel beobachtet. Dafür sind dann weiße weiche Putzmittel besser geeignet. |
Michi71MM
18:35
#18321
erstellt: 27. Mai 2024, |||
Das Kenwood KX-9010 hatte ich auch mal und das ist ein super Deck. Das ATCS hat bei mir einwandfrei funktioniert. Leider sind fast alle dieser Sankyo Laufwerke sehr wartungsintensiv und haben meistens nur einen mittelmäßigen Gleichlauf. Mit den heutigen Riemen bekommt man diese Laufwerke kaum unter 0,05%. Zum Onkyo DAT: Der DT-901 hat das Pana/Technics Laufwerk und da sollte man unbedingt die Bremsen kontrollieren und ggf. austauschen. |
Sunlion
18:39
#18322
Aber woher kriegen, 1000 Jahre nach Produktionsende? ![]() |
Manfred_K.
19:18
#18323
Michi71MM
21:10
#18324
Ich nehme als Ersatzbremsen diesen Gummi: ![]() Aber nicht die dicken Gummifüße, sondern den dünnen Gummi dazwischen und den passend zuschneiden und draufkleben. Ich habe damit 2 Technics SV-DA10 und einen Panasonic SV3700 ausgestattet und das funktioniert einwandfrei. Manfred, deine Gleichlaufwerte mit dem KX-9010 und dem HPR-Tape sind wirklich gut. Mit der HPR kommen auch nur die besten Decks bei den Peaks unter 0,1%. Mit der ANT sind die Werte sicher unter 0,03 und die Peaks bei etwa 0,07. Mein damaliges KX-9010 und das Nak BX300 mit dem gleichen Laufwerk erreichten mit der HPR damals nicht ganz deine Werte. Zum Onkyo TA-2570: Das TA-2760 mit dem gleichen Laufwerk wie das 2570 kam am Freitag an. Beide Schwungmassen des 2760 haben keine Pickel und nach dem Riemenwechsel läuft das 2760 mit einem guten Gleichlauf von etwa 0,06% einwandfrei. Beide Schwungmassen des 2760 haben auch einen kleineren Durchmesser um etwa 0,2mm als die Schwungmassen des 2570. Ich habe jetzt die Schwungmassen mit samt der Lager über Kreuz ausgetauscht und jetzt laufen beide Decks ganz ohne Bandschlaufe. Das 2570 erreicht jetzt 0,06% und das 2760 krebst mit den schlechteren Schwungmassen bei etwa 0,1% rum. |
Manfred_K.
08:18
#18325
erstellt: 28. Mai 2024, |||
Vielen Dank für Deine Erfahrungswerte mit der HRP-Messkassette. Dann weiß ich künftig, wie ich die Werte zu deuten habe. ![]() In der Regel teste Ich nach einer Revision mit Klaviermusik die Eigenaufnahme. Bin ich mit dem Klang zufrieden, ist der Gleichlauf für mich in Ordnung. So habe ich nun Anhaltspunkte und kann objektiv vergleichen, wie sich die Werte vor/nach Revision verhalten und die Gewissheit, dass mein KX-9010 so schlecht nicht ist. Es kommt da wirklich sehr auf die Qualität der Messkassette an. Die ANT ist damit die Königsklasse ![]() Ich habe auch schon mit einem Tongenerator den 3150 Hz Sinus selber aufgenommen, danach abgespielt und gemessen. Die angezeigten Werte sind dann noch etwas schlechter. Dein Test mit dem Onkyo ist interessant. Spielen wohl doch sehr geringe Toleranzen eine Rolle. Bisher hatte ich mir darüber nicht unbedingt zu viele Gedanken gemacht, weil es halt immer lief... |
Manfred_K.
19:46
#18326
erstellt: 30. Mai 2024, |||
Sunlion
04:55
#18327
erstellt: 31. Mai 2024, |||
Mein ehemals dienstältester Freund stand total auf Kenwood und hatte alles von dem Hersteller. Ich konnte das überhaupt nicht nachvollziehen. Die Marke hat mich nicht gereizt, auch wenn sie Spitzentechnik produziert hat. ![]() Das ist wie in der Liebe: Entweder funkt's oder halt nicht. ![]() [Beitrag von Sunlion am 31. Mai 2024, 04:56 bearbeitet] |
Manfred_K.
05:54
#18328
Mein 1. Deck mit Dolby C war das Kenwood Basic X1. Dieses begleitete mich viele Jahre in meiner Jugend und läuft heute noch. Da entstehen Freundschaften für's Leben ![]() Aber Hey, das 9010/5010 hat so ziemlich den Längsten ... . . . . . . ....VU Strang ![]() |
Manfred_K.
18:16
#18329
erstellt: 01. Jun 2024, |||
Sunlion
18:31
#18330
Ja! Und immer schön abwischen, den weißen Staub auf der Nase, sonst wird Dein Hobby schnell zum Tagesgespräch. ![]() ![]() [Beitrag von Sunlion am 01. Jun 2024, 18:32 bearbeitet] |
Manfred_K.
18:42
#18331
LooooL, sunlion, Du bist der Beste! ![]() ![]() ![]() ... Nach der Komplettzerlegung sah ich eher aus, wie das Aschenbrödel ![]() ![]() ![]() |
Manfred_K.
18:46
#18332
Sunlion
18:51
#18333
Also gut, dann tippe ich mal auf Schimmel. Hab ich auch an meinem JVC-Amp gefunden, der eine Weile im Keller stand. |
Manfred_K.
19:09
#18334
Hmmm, Schimmel? Mein Verdacht sind Brandrückstände von einem offenen Kamin, Holzofen o.ä. Das Zeug ist schwarz, Pechschwarz... |
Sunlion
19:12
#18335
Wenn es Schimmel ist, riecht es muffig. Ruß wird wohl eher geruchlos sein, außer das ganze Haus ist abgefackelt. |
Manfred_K.
19:19
#18336
OK, dann müsste es Ruß sein. Muffig riecht es nicht... Riecht nach "Elektronik und Platine", wie jedes andere Tapedeck auch. Das schwarze Zeug ist geruchlos und lässt sich schön mit ISO abwaschen... |
Rabia_sorda
19:59
#18337
Das stand vllt. auch in einem Krematorium und es wurde dabei die Lieblingsmusik des Verstorbenen abgespielt ![]() OK, ich habe halt einen sehr schwarzen Humor... ![]() |
Sunlion
06:26
#18338
erstellt: 02. Jun 2024, |||
Stand vielleicht wirklich in einem Haus, wo es gebrannt hat. Oder in der Nähe einer Fabrik, eines Kohlekraftwerks oder direkt neben einer vielbefahrenen Straße. |
Manfred_K.
07:51
#18339
Straße schließe ich aus, dafür sind die Partikel m.E. zu grob. Krematorium, gut könnte sein... ![]() An einen Haus oder Wohnungsbrand habe ich auch schon gedacht. Ich bin zwar kein Experte, aber für mich sieht das aus, als ob das warme Gerät im Betrieb den Dreck quasi über einen längeren Zeitraum eingesaugt hat. Die Verteilung im Gerät selber ist identisch, wie die von einem Raucher - Gerät. Die Historie des Geräts ist mir unbekannt, hatte die Kiste als Ersatzteillager für einen schmalen Taler vor längerer Zeit mal eingelagert. Zum Zerlegen ist das Deck zu schade, also Versuche ich mich an einer Revision... |
Sunlion
08:14
#18340
Hast Du uns eigentlich schon verraten, an was Du da gerade herumbastelst? ![]() |
Manfred_K.
09:36
#18341
Na, endlich, ich dachte schon, es fragt niemand mehr. ![]() ![]() ![]() Da kommt Ihr schon selber drauf. Ist eigentlich ganz einfach, wenn Ihr die letzten Tage hier mitgelesen habt ![]() Ein wunderschönes Deck... diesmal in einem grauenhaften Zustand ![]() Ihr müsst jetzt ganz stark sein: ![]() Alles, aber auch ALLES muss raus! Bei dem schlechten Wetter könnte ich das ganze Deck auch einfach nur eine Nacht offen auf die Terrasse stellen ![]() ![]() |
vectra_1
15:19
#18342
Tja, irgend ein Onkyo ??? |
Sunlion
16:08
#18343
Nää, das ist ein Kenwood, erkennbar an der Anordnung der Laufwerkstasten. So sieht das nur bei Kenwood aus. Aber welches genau, kann ich nicht sagen. |
Manfred_K.
17:43
#18344
![]() ![]() Platine nach Platine wird mit ISO gereinigt und geprüft... Der Rec-Amp ist gelötet, nicht gesteckt. ![]() Der BIAS-Oszillator ebenso. ![]() Beim Play Amp wurde ich fündig. 220 uF mit 10 Volt in der Siebung. Hmmm, verdächtig, verdächtig... ![]() |
Manfred_K.
19:42
#18345
... der Verdacht hat sich bestätigt: Also, schießt der Manni mal mit Kanonen auf Spatzen ![]() ![]() Diese Elkos halten nun die nächsten 100 Jahre. ![]() ![]() Dieser Elna nicht. von 220 uF sind noch 100 uF übrig. Der andere ist im Übrigen noch mit 215 uF in der Toleranz. ![]() Hier bestätigt sich mal wieder die Erfahrung. 10 Volt Elkos gehören eigentlich immer ersetzt... |
Sunlion
19:50
#18346
Und das müssen sie auch, bei einer so jungen, hoffnungsvollen und zukunftsträchtigen Technik wie der Compact Cassette. Die hat echt Potential, aus der wird mal was. |
Skaladesign
20:49
#18347
Also ich finde es klasse das ihr hier die Kisten wieder aufmöbelt, mein Respekt. ![]() ![]() |
Manfred_K.
18:51
#18348
erstellt: 03. Jun 2024, |||
Hallo Volker, es freut mich sehr, wenn sich Leute für die Tapedeck-Reparatur interessieren. In meiner Familie gibt es nämlich niemanden ![]() ![]() Dann fällt man auch nicht auf solche Dummschwatz-Anzeigen rein: Revox H1 Reparaturpauschale Servicepauschale "...Die üblichen Fehler des H1 sind verschlissene Riemen ... " ![]() Ja, nee, iss klar... IHR EXPERTEN ![]() Warum? Das H1 hat keinen einzigen Riemen! Die üblichen Fehler sind vor allem die defekte Elkos. Ob der Austausch in der "Pauschale" enthalten ist?...Ich denke Nein! |
Manfred_K.
17:53
#18349
erstellt: 04. Jun 2024, |||
Manfred_K.
19:37
#18350
Sunlion
19:43
#18351
Fleißig, fleißig, Manni! Da haste Dir den Feierabend jetzt auch redlich verdient. Wo sind eigentlich die anderen Bastelfreunde? Sind nur noch wir beide hier? ![]() |
ikrone
20:05
#18352
Sind noch welche da... basteln aber gerade nich... ![]() Grüße Ingo |
EW_76
20:13
#18353
Lese auch immer eifrig mit, man lernt ja nie aus. Mein Kenwood KX-9010 und alle anderen Tapedecks funktionieren noch einwandfrei, somit gibt es da leider nichts zu Arbeiten. Gruß Elmar |
Sunlion
20:54
#18354
Tja, ich hätte da noch einen DAT-Rekorder, der gewartet werden müsste. Also bevor Ihr Euch langweilt ... ![]() |
vectra_1
15:56
#18355
erstellt: 05. Jun 2024, |||
Nen DAT habe ich auch grad am Wickel. Ist von einem Arbeitskollegen. Soll mal nachschauen, weil kein Ton mehr kam. Man sagte ihn, er solle mal den Kopftrommelverstärker prüfen. Da ist aber nix zu finden. Nun muss er noch eine neue Andruckrolle bekommen. Dann mal testen, wo es klemmt. Heute kam auch das Ersatzdeck für das kaputte Onkyo Deck bei mir an. Es ist ein Pioneer CT 737 im guten Zustand und Preiswert geschossen. Na mal schauen,ob der Verkäufer recht hat damit. |
Sunlion
16:21
#18356
Ich hab beschlossen, den DAT einzumotten, oder anders formuliert – er darf im Ensemble stehenbleiben, wird nicht mehr genutzt aber auch nicht verschrottet. Da es sich nur um meine Viertanlage handelt, die eh nicht oft laufen wird, will ich da keine Arbeit oder Geld mehr reinstecken. Dafür hat sich soeben ein Wunder ereignet! Spaßeshalber habe ich mal meine JVC-Anlage angeschlossen, und siehe da – das defekt geglaubte KD-V 400 läuft nach mindestens zehn Jahren Kellerverlies einwandfrei. Es sprang sofort an, alle Laufwerksfunktionen sind in Ordnung, das ist wirklich kaum zu glauben! Vielleicht hat der Umzugswagen den festsitzenden Schlitten (so habe ich es in Erinnerung) losgerüttelt. Dafür darf er mit seinem Autoreverse jetzt auch mal ein paar Runden drehen, zur Sicherheit mit einer Schrottkassette. ![]() ![]() Blöd nur, dass ich jetzt noch ein paar Boxen beschaffen muss. Mein Konto jammert schon. ![]() Hat nicht jemand was zu verschenken? [Beitrag von Sunlion am 05. Jun 2024, 16:22 bearbeitet] |
vectra_1
16:26
#18357
Hätte da noch ein Paar RFT B 3010 in silber. ![]() |
Sunlion
18:57
#18358
Die sind nicht mal sooo schlecht, außer man hat eine BR25 danebenstehen. Was willste dafür haben? Ach nee, es ging ja um verschenken, also nüscht. ![]() Wann kann ich sie abholen? Ach nee, Du wolltest mich ja besuchen kommen, da kannste die gleich mitbringen. ![]() [Beitrag von Sunlion am 05. Jun 2024, 18:58 bearbeitet] |
Manfred_K.
19:34
#18359
Sag mal sunlion, hat das KD-V 400 etwa einen Spectrum analyzer verbaut? Das ist ja Porno! Sieht sehr chic aus, gefällt mir optisch sehr gut. ![]() Mach mal bitte bei Gelegenheit ein Foto mit Lichtorgel an... ![]() Ich bin grad auch an was silbernen dran. Mal gucken ob´s morgen klappt ![]() |
Sunlion
19:49
#18360
Aber gern! Es scheint sich dabei nicht um eine Fluoreszenzanzeige, sondern um ein hintergrundbeleuchtetes LCD-Display zu handeln, die Sicht ist nämlich blickwinkelabhängig. Außerdem ist die Zeitanzeige rechts neben dem Mäusekino gerade nicht zu sehen. Vermutlich ist das Lämpchen dahinter defekt. Muss ich mal sehen, ob ich da rankomme. LEDs habe ich ja hoffentlich noch. ![]() |
Manfred_K.
20:39
#18361
Danke, sunlion. Das Auge hört mit. Absolut nice. Es gibt nicht all zu viele Decks, die so etwas bieten ![]() |
sophist1cated
08:20
#18362
erstellt: 06. Jun 2024, |||
Tolles Teil, auch Glückwünsch von meiner Seite. Von Sony-Seite gibt es das noch das RX80ES. Sonst sind mir keine weiteren Decks bekannt, die sowas haben. |
Skaladesign
09:04
#18363
Ja ich lese hier gerne mit, auch wenn sich meine " Reparaturen" nur auf das erneuern der Riemen meiner Tapedecks beschränkt und da hab ich mir schon die Finger dran schmutzig gemacht. ![]() ![]() An das Studio Tape muss ich mal ran. Dieser lange Schalter auf der Platine funzt nicht richtig. Ich hatte den damals nur mit Kontaktspray behandelt. Ging ne Zeit gut aber halt nur temporär. Also bitte weitermachen. ![]() |
"Pioneer SX 302-Reparatur" Thread SonyKassette am 08.06.2019 – Letzte Antwort am 23.09.2019 – 10 Beiträge |
Reparatur eines Marantz CD-73 buebo am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 12 Beiträge |
Tapedeck Marantz SD-3510 wolfgang_B am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 5 Beiträge |
Marantz 2238 Reparatur. Hilfe! Flowi am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 20 Beiträge |
marantz 4020 kracht mayong am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 5 Beiträge |
Reparatur eines Pioneer SX 203 RDS Tuner haggy223 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 4 Beiträge |
marantz 5220 Tapedeck macht Probleme delastar am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 12 Beiträge |
Tapedeck Reparatur Anleitung gesucht xenPCR am 20.07.2020 – Letzte Antwort am 21.07.2020 – 8 Beiträge |
Marantz Verstärker kaputt Traysa am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 3 Beiträge |
Dual C844 Reparatur am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRobinR29
- Gesamtzahl an Themen1.558.872
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.730
