Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 140 . 150 . 160 . 170 . 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 . 190 . 200 . 210 . 220 .. 300 .. 400 .. 500 .. 600 .. Letzte |nächste|
Was hört Ihr gerade jetzt? (Klassik !!!)
joebhing
#8974 erstellt: 27. Jun 2011, 19:08
Freut mich das jemand noch Musik vor der Wiener Klassik hört. Diese CD ist hoch genußvoll für jedermann empfehlenswert! Eine Superstimme! Eine in meinem Schrank findet auch häufig den Weg zum Player, bitte keine Angst vor dem Wort "Kantaten" - Händel meistert das sehr gut und die CD fügt sich nahtlos an:
Grüße! Josef
Kaddel64
#8975 erstellt: 27. Jun 2011, 19:43
hr brass mit Venezianischer Mehrchörigkeit aus dem beginnenden 17. Jahrhundert:
jpc.de
Die Blechbläser des Frankfurter Rundfunksinfonieorchesters spielen unter der Leitung von Edward Tarr.
Ihr modernes Instrumentarium setzen sie hier dynamisch angenehm zurückhaltend und kundig phrasierend ein und lassen die vielschichtige Struktur optimal erkennen.
Kreisler_jun.
#8976 erstellt: 27. Jun 2011, 20:10
Grüße! Josef
Die weiter oben verlinkte Anthologie kenne ich gar nicht, aber diese Kantaten-CD ist ein großer Favorit (nur das Cover ist furchtbar). Ungefähr 2003 war ich längere Zeit süchtig nach Delirio Amoroso und "Tra le fiamme" ist auch suchtgefährdend. Allerdings hatte ich sie zunächst in anderen Interpretationen kennengelernt. Allein wegen des "Supports" ist die aber erste Wahl.
Diese "Kantaten" sind eher wie Opernszenen, haben weniger mit Bachs Kantaten gemein.
Der junge Händel hat, hauptsächlich bei seinem Italienaufenthalt etwa 150 davon geschrieben und viele Einzelstücke später wiederverwendet.
Klassikkonsument
#8977 erstellt: 27. Jun 2011, 21:45
jpc.de
(Bei mir noch die ältere Ausgabe aus der GG-Edition)
Ludwig van Beethoven: Klavierkonzert Nr. 1 C-dur op. 15 (Kadenzen: Gould)
Glenn Gould (Klavier), Columbia Symphony Orchestra, Vladimir Golschmann (1958 / 1992, Sony).
Viele Grüße
Klassikkonsument
#8978 erstellt: 29. Jun 2011, 12:38
Aus dieser famosen 4CD-Box:
Arnold Schönberg: Verklärte Nacht op. 4
mit dem zum Sextett erweiterten Quatuor Parrenin (1966 / 2006, Universal Classics France).
Viele Grüße
1lucbesson
#8979 erstellt: 30. Jun 2011, 08:35
Hallo alle da draussen,
das läuft z.Z.bei mir,während ich arbeite:
1lucbesson
#8980 erstellt: 30. Jun 2011, 08:37
Hat nicht geplappt mit dem Bild
jetzt noch ein Versuch:
DSCF0265
So jetzt als Photo.Ich habe es mit dem Amazon Link versucht,aber leider mehrere Male fehlgeschlagen.
Gibt es da etwas zu beachten?
Ich habe den Titel eingegeben,dann auf das entsprechende Bild getippt,einfügen und dann einstellen.
Danke
[Beitrag von 1lucbesson am 30. Jun 2011, 08:48 bearbeitet]
FabianJ
#8981 erstellt: 30. Jun 2011, 12:50
Mit den Amazonlinks hatte ich anfangs auch meine Probleme.
Wenn das mit dem Amazon-Button hier nicht funktioniert, kann man einen solchen Bilder-Link auch per Hand eintippen. Dazu sucht man bei Amazon die gewünschte CD raus. Bei den Produktinformationen steht da immer eine ASIN-Nummer. Diese braucht man hierfür.
Nehmen wir als Beispiel mal die Barenboim-Einspielung von Wagners Tannhäuser.
Dort steht bei Produktinformation:
ASIN: B003YCM19Y
Hier im Forum müsste das dann ungefähr so aussehen:
{amazon}B003YCM19Y{/amazon}
Damit auch ein Bild auftaucht, solltest du statt geschweifter Klammern eckige verwenden.
Das sollte meistens funktionieren.
Mit freundlichem Gruß
Fabian
1lucbesson
#8982 erstellt: 30. Jun 2011, 12:59
Habs rausgefunden,hat wohl bei Beaux Atr Trio geklemmt.
Und das höre ich jetzt
1lucbesson
#8983 erstellt: 30. Jun 2011, 13:58
so und jetzt diese Schallplatte
[Beitrag von 1lucbesson am 30. Jun 2011, 13:58 bearbeitet]
Maastricht
#8984 erstellt: 30. Jun 2011, 15:42
Ich habe dir übrigens heute eine PM geschickt.
Gruss, Jürgen
1lucbesson
#8985 erstellt: 30. Jun 2011, 15:47
Gruss, Jürgen
Danke
op111
Moderator
#8986 erstellt: 30. Jun 2011, 15:48
Gestern ein Wiederhören mit der phantastischen Neuentdeckung, die mit jedem Mal an Faszination gewinnt:
Ernst Krenek (1900-1991)
Symphonie Nr. 2
Radio-Philharmonie Hannover des NDR,
Takao Ukigaya
CPO , DDD, 94
jpc.de
1lucbesson
#8987 erstellt: 30. Jun 2011, 15:50
Das wurde auf den Dreher gelegt
Fantastic
Hörbert
#8988 erstellt: 30. Jun 2011, 18:22
Hallo!
Aktuell im Player:
jpc.de
Daraus das Bläserquintett.
Segerstams Musik schwebt irgendwo zwischen den Stühlen.
MFG Günther
FabianJ
#8989 erstellt: 30. Jun 2011, 21:19
jpc.de
Franz Schubert
Rondo in A-Dur, D.951
Paul Lewis (Klavier), Steven Osborne (Klavier)
Dieses Stück und die Fantasie in f-moll von derselben CD landeten in der letzten Zeit des Öfteren in meiner Playlist.
Fabian
1lucbesson
#8990 erstellt: 30. Jun 2011, 22:05
und jetzt mal was anderes
Klassikradio
[Beitrag von 1lucbesson am 30. Jun 2011, 22:05 bearbeitet]
arnaoutchot
Moderator
#8991 erstellt: 02. Jul 2011, 13:41
Gerade das hier, man mag ja gegen Walter bzw. später umgebaut in Wendy Carlos sagen was man will, aber seine (ihre) Bach-Bearbeitungen auf dem Moog-Synthesizer haben schon was. Die kompletten Brandenburgischen Konzerte gibt es meines Wissens nur auf LP, sind nie als CD erschienen. Die Platte klingt aber ungeheuer gut !!!
wendy-carlos-albums-discography
arnaoutchot
Moderator
#8992 erstellt: 02. Jul 2011, 14:23
Heute ist Vinyltag. Noch ein klanglich atemberaubendes Schätzchen aus den Tiefen meiner Sammlung: 1685 - A Sound Odyssey - Fernando Valenti mit Cembalostücken auf einem Crystal-Clear-Direktschnitt von 1979. Die absolut unkomprimierte Aufnahme klingt hervorragend, wenngleich extrem direkt. Man hat das Gefühl, man sitzt im Cembalo ...
fernando_valenti_1685_sound_odyssey-CCS-7007-1263058343
Martin2
#8993 erstellt: 02. Jul 2011, 19:33
Heute daraus das Triplekonzert mit Stern, Istomin und Rose als Solisten und Eugene Ormandy am Dirigentenpult. Eine wohl etwas ältere Aufnahme, sehr leichtes Rauschen. Aber herrlich zu hören und sicher besser als die Richter, Rostropowitsch, Oistrach, Karajan Aufnahme, die Mike so böse verrissen hat und das möglicherweise auch zu Recht.
Martin2
#8994 erstellt: 02. Jul 2011, 22:24
Daraus Bruckners 6. Eigentlich doch eine ganz schöne Aufnahme. Daß ich Jochums Bruckner mit den Berliner Philharmonikern sehr schätze, hatte ich schon gesagt, aber auch diese Einspielungen sind sehr gut.
Der Klang ist etwas gröber, aber man kann auch für ihn argumentieren. So habe ich bei diesen Aufnahmen den Eindruck, daß speziell die Blechbläser etwas direkter aufgenommen sind, so daß sie etwas trötiger, aber auch charakteristischer klingen, so daß man fast den Eindruck eines HIP Bruckners bekommt. Von daher sind diese Aufnahmen vielleicht doch besser als ihr Ruf, nur ist das Klangbild gewöhnungsbedürtig.
Gruß Martin
Martin2
#8995 erstellt: 03. Jul 2011, 00:40
Daraus Mozart Sinfonie 28 ( Szell) und Haydn Sinfonie 101 und 102 mit Kujken und der La petite Bande.
Was soll ich sagen: Der Haydn mit Kujken und dieser phantastischen La petite Bande ist einfach großartig. Gefällt mir besser als Brüggen, von Karajan ganz zu schweigen. Dieser Klang, diese orchestrale Präzision und Intonationssicherheit, dieser Witz, dieser Drive, diese Energie - einfach großartig.
Leider leider leider sind diese Londoner Sinfonien mit Kuijken im moment sehr teuer, 67 Euro, und da ich eine davon schon habe, sogar teurer als Hochpreis. Sehr schade!
Allerdings gibt es die Pariser mit Kuijken allerdings mit dem Orchestra of Enlightment, die sind anscheinend erschwinglich. Aber wirklich schade, daß der Kuijken und La petite Bande mit den Londoner Sinfonien so teuer ist.
Gruß Martin
[Beitrag von Martin2 am 03. Jul 2011, 00:41 bearbeitet]
arnaoutchot
Moderator
#8996 erstellt: 03. Jul 2011, 12:53
Weiter mit meinen alten Platten, dieses Wochenende ist wie gesagt Vinyl-Wochenende. Aram Khatchaturian - Spartacus/Gayaneh, Decca SXL 6000. Ich habe die Narrow-Band UK-Originalausgabe von 1962 mit dem spitz zulaufenden Rücken. Nicht umsonst ist die Platte auf der TAS (The Absolute Sound)-Liste der klanglich besten Aufnahmen aller Zeiten. Khatchaturian dirigiert hier das Destillat seiner Balletwerke in Wien selbst. Besser wird's nicht werden.
R-2544761-1290375344
[Beitrag von arnaoutchot am 03. Jul 2011, 12:59 bearbeitet]
premierenticket
#8997 erstellt: 03. Jul 2011, 13:06
Daraus das 1. Cellokonzert - ach, schön...
Hier übrigens ein sehr launiges Interview mit dem Cellisten, Anner Bylsma.
1lucbesson
#8998 erstellt: 03. Jul 2011, 13:18
auf dem Dreher
Klassikkonsument
#8999 erstellt: 03. Jul 2011, 15:31
So, nun von diesem alten Exemplar:
Claude Debussy: La Mer - Trois esquisses symphoniques (1903-1905)
NBC Symphony Orchestra (RCA, 1950 / 1991).
Viele Grüße
Martin2
#9000 erstellt: 03. Jul 2011, 16:44
Aus dieser Box Lieder. Das sind historische Aufnahmen mit Raucheisen als Pianist und vielen älteren Berühmtheiten. Das muß ja nichts schlechtes sein. Speziell die frühen Lieder, etwa Opus 3 gefallen mir sehr gut.
Gruß Martin
EDIT: Es handelt sich um die Brahms Masterworks Brilliantbox. Amazon zeigt das Bild mal wieder nicht an.
[Beitrag von Martin2 am 03. Jul 2011, 17:30 bearbeitet]
op111
Moderator
#9001 erstellt: 04. Jul 2011, 10:47
Am Wochenende habe ich alte CD-Schätze entstaubt :
(in z.T. anderen Ausgaben als aktuell im Handel)
Antonin Dvorak (1841-1904)
Symphonien Nr. 8 & 9
Cleveland Orchestra, George Szell
Epic/CBS/Sony , ADD/m, 1958/1959
jpc.de
Schumann 2. Sinfonie
George Szell
jpc.de
Johannes Brahms (1833-1897)
Clifford Curzon, London SO, George Szell
jpc.de
[Beitrag von op111 am 04. Jul 2011, 10:54 bearbeitet]
FabianJ
#9002 erstellt: 05. Jul 2011, 21:48
Anton Bruckner
Sinfonie Nr. 7 in E-Dur, WAB 107
Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, Riccardo Chailly (Dirigent)
Ich kenne keine anderen Einspielungen von Bruckners Sinfonien mit denen ich meine Höreindrücke vergleichen könnte, aber von den Sinfonien in der CD-Box ist diese meine Liebste.
Fabian
Klassikkonsument
#9003 erstellt: 05. Jul 2011, 22:48
jpc.de
Maurice Ravel: Rapsodie espagnole
Anima Eterna, Jos van Immerseel (2005, Zig-Zag).
Viele Grüße
[Beitrag von Klassikkonsument am 05. Jul 2011, 22:49 bearbeitet]
Klassikkonsument
#9004 erstellt: 06. Jul 2011, 14:33
jpc.de
(Bei mir eine Eurodisc-Ausgabe, die die 4. mit der 1. koppelt.)
Felix Mendelssohn-Bartholdy: Sinfonie Nr. 4 A-dur op. 90 (Italienische)
Gewandhausorchester Leipzig, Kurt Masur (Eurodisc, 1971 / 1994).
Gefällt mir sehr gut - sowohl von der Musik, der Interpretation wie auch vom mir sehr natürlich vorkommenden Klang her.
Viele Grüße
[Beitrag von Klassikkonsument am 06. Jul 2011, 14:36 bearbeitet]
op111
Moderator
#9005 erstellt: 06. Jul 2011, 17:26
George Szell - Decca & Philips Recordings 1951-1969
Mendelssohn Ein Sommernachtstraum op. 61
Dvorak Sinfonie Nr. 8 G-dur op. 88 "Englische"
Wien PO, Concertgebouw Orchestra, London SO,
George Szell
Decca , ADD, 1951-1969
jpc.de
Klassikkonsument
#9006 erstellt: 06. Jul 2011, 17:51
jpc.de
Alexander Scriabin: Klaviersonate Nr. 5 Fis-dur op. 53
John Ogdon (EMI, 1971 / 2006).
Viele Grüße
Hörbert
#9007 erstellt: 06. Jul 2011, 19:11
Hallo!
Aktuell im Player:
jpc.de
Daraus, "Stanze" Berios letztes Werk.
Eines der typischen Werke für Stimmn und Orchester wie sie die neue Musik in großer Anzahl produziert hat, aber stets anders und stets unverkennbar.
MFG Günther
1lucbesson
#9008 erstellt: 06. Jul 2011, 21:21
Zur Nacht
1lucbesson
#9009 erstellt: 09. Jul 2011, 21:25
jezt das.
Kings.Singer
#9010 erstellt: 09. Jul 2011, 21:50
1lucbesson
#9011 erstellt: 10. Jul 2011, 04:38
hat wohl mit dem hochladen nicht geklappt:
arnaoutchot
Moderator
#9012 erstellt: 10. Jul 2011, 13:26
Gerade das hier. Kannte ich bislang nicht. Interessant.
jpc.de
FabianJ
#9013 erstellt: 10. Jul 2011, 20:09
Johann Sebastian Bach
Violinkonzert in E-Dur, BWV 1042
Rachel Podger (Violine), Brecon Baroque Ensemble
Das Auslesen der Stereo-Spur von Hybrid-SACD funktioniert also zum Glück nicht nur theoretisch. Ich habe zwar an zig Stellen im Netz gelesen, dass es funktionieren soll, aber nirgends von jemandem der es tatsächlich mal ausprobierte.
Die CD kaufte ich hauptsächlich wegen dieses Violinkonzerts. Ich schätze daran besonders den ersten Satz, dieser hebt bei mir immer die Stimmung. Von den Einspielungen, die ich davon bisher Probe gehört habe, war das die Einzige bei der das Konzert für mich weder irgendwie mechanisch noch zu schnell runtergeleiert klingt, sondern genau so wie es meiner Meinung nach klingen muss.
Die anderen Konzerte auf der CD gefallen mir aber auch sehr gut.
Fabian
Klassikkonsument
#9014 erstellt: 12. Jul 2011, 15:46
Hieraus:
jpc.de
Joseph Haydn: Streichquartett Es-dur, op. 71 Nr. 3
Auryn Quartett (Tacet, 1993).
Klassikkonsument
#9015 erstellt: 13. Jul 2011, 15:01
jpc.de
Ludwig van Beethoven: Klavierkonzert Nr. 5 Es-dur op. 73
Glenn Gould (Klavier), American Symphony Orchestra, Leopold Stokowski (CBS / Sony, 1966 / 1992).
Joachim49
#9016 erstellt: 13. Jul 2011, 21:08
jpc.de
.... wenn ihr euch auch mal langweilen wollt
WolfgangZ
#9017 erstellt: 13. Jul 2011, 22:05
@ Glass, 2. Violinkonzert
Hallo, Joachim!
Ich habe mir soeben spaßeshalber die Hörproben zu Gemüte geführt. Hast Recht! Glass, wie man ihn kennt. Absolut nichts, was man so nicht schon gehört hätte. Da sind die vier Jahreszeiten von Vivaldi im Vergleich avantgardistisch...
Wolfgang
[Beitrag von WolfgangZ am 13. Jul 2011, 22:09 bearbeitet]
Martin2
#9018 erstellt: 14. Jul 2011, 08:33
Aus dieser inzwischen teuren, aber immer noch guten Box, einige der Sturm und Drangsinfonien. 48, 44 und 42 ( die ich am wenigsten mag)
Gruß Martin
Klassikkonsument
#9019 erstellt: 14. Jul 2011, 18:11
(Bei mir eine ältere Ausgabe.)
Ludwig van Beethoven: Sinfonie Nr. 2 D-dur op. 36
Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Heinrich Schiff (BC, 1995).
Martin2
#9020 erstellt: 14. Jul 2011, 23:27
jpc.de
Diese Box ist heute bei mir angekommen. Ich griff dann heute mal zur CD 4 Johann Nepumuk Hummel Klavierkonzert Opus 110 und dem 1. Klavierkonzert von Friedrich Kalkbrenner.
Irgendwie doch sehr interessanter Stoff. Kalkbrenner habe ich dreimal gehört und Hummel zweimal.
Hummel wurde 1778 geboren und man merkt irgendwie, daß er aus der Musik der Wiener Klassik nicht richtig raus kommt. Teilweise wirkt das klassizistisch in Richtung Mozart und Beethoven, aber dann ist es doch das schöne, das sich die Musik daraus teilweise befreit. Und das Rondo hat ein saugutes Thema.
Mit einem sauguten Thema hat Kalkbrenner, geboren 1785, nicht aufzuwarten. Da brennt sich nichts ins Hirn und trotzdem ist die Musik gut. Faszinierend ist dieses Chopineske vor Chopin. Der auch nicht soviel jüngere Kalkbrenner hat sich von den Übervätern der Wiener Klassik viel mehr befreit.
Insgesamt eine schöne und sehr interessante CD in einer Box, die viel Musik aus der "zweiten Reihe" zu bieten hat, aber die zweite Reihe ist auch sehr gut. Sollte es übrigens Menschen geben, die sich die Box auch gekauft haben, würde es mich freuen, darüber ins Gespräch zu kommen.
Gruß Martin
Hörbert
#9021 erstellt: 15. Jul 2011, 12:35
Hallo!
Zum WE-Auftakt aktuell im Player:
jpc.de
Musik aus der Seriellen Endphase.
MFG Günther
McMusic
#9022 erstellt: 16. Jul 2011, 11:28
Gerade bekommen und jetzt im Player:
1lucbesson
#9023 erstellt: 16. Jul 2011, 11:32
Hoffe das genügt den Ansprüchen dieses Forums!
[Beitrag von 1lucbesson am 16. Jul 2011, 11:58 bearbeitet]
Klassikkonsument
#9024 erstellt: 17. Jul 2011, 05:39
jpc.de
Maurice Ravel: Gaspard de la nuit
(Bei mir eine ältere Ausgabe ohne die Walzer)
Samson François, Klavier (EMI, 1967 / 1998)
Klassik-Radio unbegrenzt
Bekannte Klassik
Klassik via Techniradio
Klassik für Kids
Klassik Neulingsfragen
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMone_1994
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.273
