HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » XTZ Subwoofer | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
XTZ Subwoofer+A -A |
HiFi-Selbstbau
16:31
#2781
erstellt: 30. Aug 2011, ||||
Hi StefanPS3, Du machst Dir ja Mühe. Die Quartal Argentum 370 dürfte etwa bis 45..40 Hz -3dB runter gehen, wenn die Angaben für das Gehäusevolumen und der Wirkungsgrad stimmen. Da gibt es nämlich einen Zusammenhang, s. ![]() Hhm, Deinen Screenshots entnehme ich, dass alle Lautsprecher auf Small stehen und die Trennung bei 100 Hz ist -> da hat der XTZ 99W10.16 aber viel zu tun, denn er muss ja auch für die anderen Lautsprecher < 100 Hz mitarbeiten. Aber was soll ich sagen, wenn's so am besten klingt? Andererseits sind Musik und Filme nicht optimal um den Sub richtig einzustellen, denn man muss mehrere Musikstücke und mehrere Filme hören um einen Mittelwert zu bilden da man nicht weiß wie das Stück wiedergegeben werden soll. Daher eignen sich definierte anregungssignale wie rosa Rauschen oder ein Gleitsinus WESENTLICH besser dazu den Subwoofer richtig einzustellen (und ist auch VIEL SCHNELLER). Diese Einstellung kann man dann mit Musik und Filmen KONTROLLIEREN. Zum Einstellen empfehlen wir spezielle Geräusche, die unser Programm Test-CD-Generator erzeugt und die Du dann auf CD brennen kannst: ![]() Zum MESSEN brauchst Du das nicht: CARMA 3.0 bringt seine Anregungsgeräusche mit. Gruß Pico |
alpenpoint
17:56
#2782
Hi, welche Trennung ist denn optimal? 80Hz? Hängt das hauptsächlich von den Fronts ab? Der Center ist ja auch sehr wichtig oder. Leider kann mein Center nicht so viel wie die Fronts. Die Rears sind ja nicht soo wichtig? Fronts: Monitor Audio BX5 (36 - 30000Hz), lt. Frequenzgang kann sie nur ca. auf 50-55Hz bei -3db Center: MA BX Center (60 - 30000Hz) Rears: MA BXFX (65 - 30000Hz) lt. Datenblatt Bei mir werden sie durch einen 12.16 unterstützt inkl. AM 8033s. lg, Alpi |
ingo74
18:01
#2783
optimal ist die, die die dir gefällt ![]() die angegeben unteren grenzfrequenzen können allerdings als anhalt genommen werden, wo man anfangen kann mit der übernahmefrequenz, allerdings sagt die herstellerangabe nichts über den frequenzverlauf in deinem raum aus, deswegen ist die oben angesprochene messung bei der findung der passenden übernahmefrequenz deutlich hilfreicher, da du da siehst, wo die kurve bei dir abfällt und später mit sub kannst du da kontrollieren, ob die kurve so verläuft, wie es deinen klangwünschen entspricht, die meisten wollen einen linearen verlauf, ohne messen kannst du nur durch hören herausfinden, ob es dir klanglich passt..
dein yamaha kann doch unterschiedliche trennfrequenzen für center, fronts und rears, da versteh ich deine frage nicht ganz.
kommt auf dich und deinen geschmack an, es gibt mittlerweile doch recht viele filme, die auch die rears fordern und bei mehrkanalmusik erst recht. [Beitrag von ingo74 am 30. Aug 2011, 18:10 bearbeitet] |
alpenpoint
18:19
#2784
Hi, ich bezog mich auf die Äußerung "da hat dein 10.16 aber viel zu tun" Ich trenne bei 120Hz da muß der 12.16 auch viel tun ![]() Lt. Messung war das aber sogar etwas optimaler als bei 80 oder 100Hz. Die 100Hz muß ich noch mal messen. in vielen Anleitungen steht auch dass bei Heimkino alle LS Small und eine Trennung bei 120Hz evtl. optimaler wäre. Alles vom Raum abhängig aber lt. meinen Messungen trifft es bei mir zu. lg, Alpi |
ingo74
18:23
#2785
ah ja, ok, jetzt passts ![]()
kommt auf die lautstärke an.. |
alpenpoint
18:24
#2786
Da hast du recht ![]() In den etwas längeren Nächten werde ich noch einige Messungen vornehmen ![]() Es ist sowieso total individuell abhängig und so pauschal kann man meine Frage sicher nicht beantworten. Also ran an das Meßequipment und selber experimentieren ![]() ![]() lg, Alpi |
ingo74
18:27
#2787
das messen ist recht einfach, das interpretieren schwerer ![]() ![]() |
alpenpoint
18:30
#2788
jo, aber ein wenig Ahnung bekommt man eben über das experimentieren und die Ergebnisse hört man ja auch obwohl manche Änderungen sehr schwer rauszuhören sind. lg, ALpi |
ingo74
18:35
#2789
ja da geb ich dir recht, die grundlagen kann man sich schnell aneignen und selbst eine einfache messung hilft schon beim einstellen bzw zeigt die problemzonen auf.. |
alpenpoint
18:46
#2790
wenn ich denke welche Ahnung ich heuer im März noch hatte ![]() ![]() Wichtig ist auch etwas in Messequipment zu stecken sonst wirds schwierig. Na ich hoff doch dass ich nicht stehen bleibe ![]() ![]() lg, Alpi |
StefanPS3
17:47
#2791
erstellt: 31. Aug 2011, ||||
![]() ![]() Also ich versteh das nicht ich kann nur Stereo Messen, sonst kommt immer ne Fehlermeldung bei Carma 3 ich lasse das audio file extern laufen... Die Meldung lautet "Unable to record Mesurement, please record again [Beitrag von StefanPS3 am 31. Aug 2011, 17:54 bearbeitet] |
Kistenwesen
22:22
#2792
erstellt: 02. Sep 2011, ||||
Hallo zusammen, ich interessiere mich für einen XTZ-Subwoofer und habe ein paar kurze Frage: 1. Wie hält sich der XTZ 99 W12.16 im Pegel gegen einen Nubert AW-991? Pegel (dB-Werte) bei 30, 35 und 40 Hz sind interessant. 2. Gibt es den XTZ 99 W12.16ICE noch und wo sind die Unterschied zum Nicht-ICE-Model: Pegel, Sauberkeit, Kontrolle? 3. Wenn es den XTZ 99 W12.16ICE noch gibt, gibt es ihn auch in matt? Entschuldigt, falls die Fragen schon gestellt wurden. Ich habe ein einige Seiten des Threads gelesen, musst dann aber Aufgeben. ![]() Kistenwesen [Beitrag von Kistenwesen am 02. Sep 2011, 22:24 bearbeitet] |
ingo74
23:36
#2793
ich zitier mal 2 meiner antworten aus einem anderen thread:
Crazy-Horse
09:05
#2794
erstellt: 03. Sep 2011, ||||
Das aber ein Ding von unserem Hersteller der "ehrlichen" Lautsprecher, 29Hz statt 20Hz. |
Windsinger
09:16
#2795
Der war gut. ![]() ![]() ![]() ![]() Windsinger |
ingo74
10:29
#2796
nein, der spruch war schlecht und falsch. es zeigt einfach nur, dass werte und daten ohne weitere angaben, wie die zustandegekommen sind, nicht wirklich aussagekräftig sind, dh aber eben nicht, dass nubert falsche angaben macht. |
Windsinger
11:33
#2797
Schön formuliert, das heißt ja dann, Nubert misst in einem für Ihre Subwoofer günstigen Raum, also kein Freifeld? ![]() Windsinger |
Crazy-Horse
11:36
#2798
Eher Praxisfern, Crossover Min und dann gehts los, so kommt schnell mal 5-10Hz mehr Tiefgang zustande. Doch so wird kein Subwoofer im Heimkinobetrieb verwendet. Ist für mich Kundenverarsche und das von einem Hersteller der so auf ehrlichkeit macht, so viel dazu. |
darkraver
12:54
#2799
mach doch halt einfach ne Freifeldmessung. Denke dann kann man sehen wo eventuell der Unterschied ist. |
blu5kreen
12:18
#2800
erstellt: 07. Sep 2011, ||||
Wie schließt man den W12.18 ICE richtig an? Ich habe hier einen Onkyo, welcher nur einen Cinch-Kanal für den Subwoofer hat. Ist es nun ratsam ein Y-Kabel zu verwenden, da am Subwoofer bei den Cinch-Eingängen lediglich "Stereo" steht oder reicht es einfach den linken Cinch-Eingang am Sub anzuschließen und das Signal wird dann intern im Amp korrekt weitergeleitet? |
aKeshaKe
12:31
#2801
[Beitrag von aKeshaKe am 07. Sep 2011, 12:31 bearbeitet] |
blu5kreen
12:39
#2802
Also sollte man ein Y-Kabel verwenden. |
aKeshaKe
12:40
#2803
du hast es erfasst ![]() und am sub-out vom amp anschließen |
Nasty_Boy
12:45
#2804
Kann man verwenden. Muss man aber nicht, da das Signal eh nur Mono ist. |
Anpera
13:10
#2805
Wenn du kein Y-Kabel verwendest gibt der Sub das Signal 3db oder 6db (da bin ich mir nicht sicher) leiser aus und du musst am Lautstärkeregler entsprechend nachsteuern. Gruß |
HiFi-Selbstbau
13:15
#2806
Hi Philip, es sind 6 dB (Spannungsverdoppelung in dB ist 20 * Log10 (2) = 6.02 dB) Im Normalfall braucht man das Y-Kabel nicht. wenn es Probleme mit dem ungewollten Ein- oder Ausschalten gibt (s. ![]() Gruß Pico |
Anpera
13:19
#2807
Danke für die Info ![]() ![]() |
Hellglassy
15:26
#2808
erstellt: 08. Sep 2011, ||||
Eigentlich hatte damals vom Hörgefühl der Klipsch RW-12D gegen den XTZ 99 W 12.16 gewonnen. Da ich aber mittlerweile immer mehr das Gefühl habe das mein RW-12D zu starkem dröhnen neigt überlege ich ihn jetzt doch gegen den XTZ 99 W 12.16 zu tauschen. Hat jemand einen Vergleich zwischen den beiden Subwoofern? |
Anpera
15:37
#2809
Beides wirklich gute Subs, der Klipsch ist soweit ich weiß Pegelfester und geht tiefer runter. Der XTZ soll präziser sein und lässt sich besser an den Raum anpassen. Gruß |
Der_Tom
15:53
#2810
Der 12.16 wird genauso dröhnen wie der Klipsch, das liegt an deinem Raum ! Gruß Tom |
Anpera
16:36
#2811
Windsinger
17:47
#2812
Vielleicht kommt der 12.16 auch gar nicht in den Drönbereich. ![]() ![]() ![]() ![]() Windsinger |
StefanPS3
09:08
#2813
erstellt: 09. Sep 2011, ||||
Also ich habe jetzt noch einmal mit Carma gemessen. undzwar einmal mit Sub und einmal ohne. Ich glaube ich muss kaum Schreiben welche Messung mit XTZ war und welche ohne ![]() Ohne Subwoofer ![]() ![]() Mit Subwoofer ![]() ![]() Ich habe danach den Sub noch weiter runter gedreht was mich aber wundert warum beim Wasserfall mit Sub die oberen Frequenzen fehlen??? Mess ich falsch? Gemessen wurde mit Kalibrierter Soundkarte und Audysse einmess Mikro von Yamaha. Gruß Stefan [Beitrag von StefanPS3 am 09. Sep 2011, 09:09 bearbeitet] |
LambOfGod
09:18
#2814
Meinst du, weil beim Wasserfall obere Frequenzen weniger vertreten sind? Dsa liegt daran, das die eher dazu neigen, von Wohnraumgegenständen absorbiert zu werden. Ich würde mir aber auch mal Sorgen um den Abfall der Mitten ab 1khz machen. ![]() |
StefanPS3
09:51
#2815
Ich meine den vergleich vom 1 Wasserfall zum 2ten da fehlt doch obenrum alles?! Du meinst jetzt aber auch die Nachhallzeit bei 1-2Khz und weniger den Frequenzgang oder? [Beitrag von StefanPS3 am 09. Sep 2011, 09:51 bearbeitet] |
HiFi-Selbstbau
10:26
#2816
Hi StefanPS3, das 1. Wasserfall passt NICHT zu dem 1. Frequenzgang !!!! Der Frequenzgang fällt > 5 kHz steil ab (warum auch immer), der Wasserfall nicht. Beim 2. Wasserfall passt es wenigstens zum 2. Frequenzgang - aber nur > 100 Hz. Der "Monsterpeak" des Subs bei 30 Hz (Sub VIEL zu laut eingestellt) taucht dort gar nicht auf bzw. scheint erst 200 ms (= 68 m Hörabstand ??) später einzuschwingen. Übrigens: die Frequenzauflösung (= Abtastfrequenz / Blockgröße) im Wasserfall ist VIEL zu grob um die 30 Hz sauber zu zeigen . . . Du scheinst eine fette Raummode bei 30 Hz zu haben, denn obwohl die Satelliten ab 100 Hz abfallen bäumen sie sich bei 30 Hz um über 25 dB über dem erwarteten Verhalten (12 dB/Oktave Abfall) auf. So eine starke Raummode habe ich noch nie gemessen . . . Gruß Pico |
StefanPS3
10:31
#2817
Gut ich vermute mal dann hab ich einfach was völlig falsch eingestellt beim Messen, sonst würde ich das doch selber wahrnehmen? Ich denke entweder ich werde mir das Behringer mal irgendwann bestellen oder lasse es ganz mit dem Messen *verzweiflung* Edit: Ach ja das die Bilder nicht zu einander passen verstehe ich aber dann nicht, habe alles direkt aus Carma 3 raus Exportiert. ?? [Beitrag von StefanPS3 am 09. Sep 2011, 10:40 bearbeitet] |
cN2011
10:42
#2818
Nun möchte ich auch mal einige (von der Bildqualität eher bescheidene) Bilder einstellen: Kann zwar nicht mit dem teilweise hier angebotenen mithalten, aber was solls: Front: KEF Q700 Center: KEF Q600c Rear: KEF Q300 Sub: XTZ 99W12.16 AV-Receiver: Marantz SR-7005 LED TV: Samsung 55"D8090 Turntables: Vestax PDX-2000 Mixer: Rane TTM56 Battle Mixer + Serato Sratch Live Ausstattung: Philips Living Colours Gen2; PS3; SKY HD-Festplattenreceiver ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (Abb. ähnlich!) Leute, ich wollte die spezialisten unter Euch fragen ob es prionzipiell sinn machr mit 2 Subs (der gleichen oder einer verschiedenen Baureihe) parallel zu "arbeiten". Ich besitze wie auf dem Foto zu sehen meinen KEF Q400b aus der KEF SErie und den XTZ 12.16 und habe seit längerem darüber nachgedacht ob ich versuchen sollte (bei anderer räumlichewr Aufstellung) beide Subs testweise parallel über ein Y-Kabel zu betreiebn... Oder bliebe mir im Fakke eines "2Sub Systems" nichts anderes übrig, als zu einem 2ten XTZ zu greifen ![]() Über eine Rückmeldung, was gefällt, was nicht und was man auf den ersten Blick ändern könnte, würde ich mich freuen... |
HiFi-Selbstbau
10:58
#2819
Hi cN2011, bei den Frontlautsprechern (KEF iQ700 mit 3x 17er Bässen pro Seite, macht zusammen ca. 840 cm² Membranfläche) geht einem 30er Subwoofer mit 500cm² Membranfläche) aber schnell die Puste aus. Die iQ700 sollen bis 36 Hz runter gehen, der XTZ 99W12.16 geht "nur" bis 30 Hz runter -> da vermute ich keinen WESENTLICHEN Gewinn. Laut unserem ![]() Wenn man unterschiedliche Subs kombiniert wird es höchstwahrscheinlich so sein, dass einer von beiden eher am Ende ist als der andere -> das ist nicht gut. Außerdem ergeben sich noch mehr Variationsmöglichkeiten, was die Sache recht unübersichtlich macht. Gruß Pico |
Tiggel87
11:07
#2820
Da klinke ich mich doch direkt mal wieder ein ![]() Deiner Aussage nach reicht dann der 12.16 nicht aus? Wäre ein 12.18ICE dann "ausreichend" oder lieber 2 passive mit DSP? ![]() |
cN2011
11:10
#2821
Vielen Dank für die Einschätzung, wozu würdest du mir in meinem Fall raten?! DIE KEF Q700 sind übrigens nicht Baugleich mit den KEF iQ! DIe iQ-Serie ist sozusagen das "Vorgängermodell" ... mit 30qm² liegst du übrigens sehr gut ![]() [Beitrag von cN2011 am 09. Sep 2011, 11:11 bearbeitet] |
Anpera
11:44
#2822
iQ7 -> iQ70 iQ3 -> iQ30 Die Q-Serie ist "eine Klasse drüber". Also wie bei... Heco Metas -> Heco Celan Klipsch RFx2 -> Klipsch RFx3 Focal Chorus 7xx -> Focal Chorus 8xx etc ![]() |
Tiggel87
12:03
#2823
Also soweit ich weiß ersetzt die Q Serie die iQ Serie. Deshalb sind die iQs auch gerade im Abverkauf und kaum noch zu bekommen ![]() |
Anpera
13:46
#2824
Das wäre mir wiederum neu ![]() Eigentlich auch wurscht, darum gehts ja gar nich ![]() Zu den Subs: Zwei (gleiche!) Subs sind immer besser als einer. Die Bassverteilung im Raum ist dadurch deutlich gleichmäßiger ![]() |
Rade20
13:56
#2825
Hi, ich suche die Messungen mit den verschiedenen Equalizer und Bassreflexrohreinstellungen für den 12.16. Hatte die schon etwas länger her mal gefunden, aber jetzt wo ich den Subwoofer habe kann ich die einfach nicht mehr finden ![]() Wäre nett wenn mir jemand den Link zukommen lassen könnte. Vielen Dank |
Hanjo_K.
14:10
#2826
Moin, zur Aufklärung: Ich habe noch die iQ9, wie schon gesagt wurde kamen danach die iQ90 und als neue Lautsprecher in gleicher Klasse kamen die Q900. Die iQ sind die Q-Serie. "Eine Klasse darüber" liegen die XQ. Ich selbst hab mir kürzlich dazu den 12.18ICE geholt und es nicht bereut. Ich bin sogar am überlegen, ob nicht noch ein zweiter im Raum Platz finden würde. @cN2011 Hast du die Fronts schon mal etwas zum Königsplatz angewinkelt? Ich kenne die neuen Q nicht, aber bei meinen habe ich zudem die Erfahrung gemacht, dass die ganz gerne freier stehen. Falls nicht eh schon geschehen, könntest du gucken ob sich der Klang noch verbessert, wenn du die etwas nach vorne ziehst. Gruß, Hanjo |
Anpera
14:13
#2827
![]() Ja, zwei Subs machen schon Sinn (wegen der schon angesprochenen besseren Bassverteilung :)) |
Al_Dorayne
15:24
#2828
Bei der Überlegung zu einem 2ten Sub zu greifen kann ich nur die Passivvariante des 12.18ICE empfehlen. Ich habe den 99W12.18P 2 mal in Verbindung mit einem Subamp DSP. Ist fast gleich teuer wie 2x 18erICE aber man hat den großen Vorteil des DSP´s. Ich betreibe das System in einem 45qm großen Wohnzimmer und finde es wirklich laut genug. Den Subamp habe ich im TV-Rack versteckt. Weiterer Vorteil, die Passivmodelle sind dank fehlender Endstufe deutlich kompakter und leichter. |
HiFi-Selbstbau
15:35
#2829
Hi Rade20, Q: ich suche die Messungen mit den verschiedenen Equalizer und Bassreflexrohreinstellungen für den 12.16. A: Diese Seite zeigt die PRINZIPIELLEN Verläufe der Bassreflexrohre am Beispiel der XTZ 99.38 sowie den Verlauf der Equalizer: ![]() Gruß Pico |
HiFi-Selbstbau
15:42
#2830
Hi Al_Dorayne, es ist immer wieder schön wenn ein zufriedener Kunde Werbung für uns macht ;-) Wir finden auch die Lösung 2x XTZ 99W12.18P + 1x SubAmp1DSP optimal weil am flexibelsten - wenn man sich denn das richtige Einstellen zutraut. Beide Lösungen sind etwa gleich teuer (2x 480 + 590 € = 1550 € gegen 2x 699 € = 1398 €) wenn man bedenkt, dass der DSP einen AntiMode 8033 erspart. Gruß Pico |
HiFi-Selbstbau
15:43
#2831
Hi cN2011, Q: wozu würdest du mir in meinem Fall raten?! A: siehe obiger Post Gruß Pico |
XTZ Probehören lxr am 02.12.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 2 Beiträge |
1 x av123 MFW-15 vs. 2 x XTZ 99W12 osscar am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 61 Beiträge |
Woher xtz 99W10.16 in weiß? Stinkbärchen am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 2 Beiträge |
XTZ Spirit Sub 12 Erfahrungen derboller am 30.07.2023 – Letzte Antwort am 12.09.2023 – 6 Beiträge |
Einschaltautomatik Problem bei XTZ 99w12.16 ErasER91 am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 3 Beiträge |
SVS XTZ Monolith gegenüberstellung -think-big- am 19.02.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 27 Beiträge |
XTZ Subwoofer 12.17 Aktiv Subwoofer techno1999 am 17.05.2017 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 37 Beiträge |
XTZ SUB 8.17 ausreichend? vinylrules am 20.06.2018 – Letzte Antwort am 17.01.2020 – 19 Beiträge |
Sub 80 gegen XTZ walli111 am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 13 Beiträge |
Einstellungen XTZ W10.99 marcelv88 am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 3 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerOctavian
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.786
