Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 . 130 . 140 . 150 . 160 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
Accuphase vs. Rest
Sternfahrer_Lp
#5752 erstellt: 28. Okt 2012, 10:52
Hallo und guten morgen ....
Da hab ich einmal meine Anlage fotografiert .... So auf die schnelle mit dem Päd. und hoffe ich bekomm es auf die schnelle hochgeladen. Hatte vorher einen 450 der im Hochbetrieb - (der Verstärker wurde im biamping genutzt - nur für den Bass) - schon ein wenig mehr Temperatur bekam .
Da ich die Anlage vorher im Schrank hatte wurde nun ein lowboard gebaut und siehe da ..... es schaut auch besser aus.....
....bitte schnell um eine kleine Hilfestellung ....hab zweimal ein Bild hochgeladen und sie wurden jedes mal auf dem Kopf eingestellt ...obwohl ich beide Varianten des Bildes (original und auf den Kopf gestellt um es in der Ansicht nun richtig dargestellt zu bekommen) versucht habe hochzuladen?
Jenny4
#5753 erstellt: 28. Okt 2012, 11:24
Hi Sternfahrer, lade das Bild mal in ein herkömmliches Bildbearbeitungsprogramm, mach irgendwas Kleines dran (z. B. leicht zuschneiden) und speichere es noch mal unter neuem Namen ab. Versuch es mal damit.
Sternfahrer_Lp
#5754 erstellt: 28. Okt 2012, 11:47
..... K.A. .... Nun funzt es ... ist schon ein wenig verwunderlich....egal .... hier nun mein Objekt ....
Jenny4
#5755 erstellt: 28. Okt 2012, 12:54
@Sternfahrer: Oooch, schnüff, so viel Champagner!!! Wunderschön!!!
Schreib doch mal Deine Geräte in Dein Profil, damit ich nicht so raten muss, was das alles sein könnte
Und stell das Bild mal in groß in den Bilder-unserer-Anlagen-Thread!
@Klausi: Gerade läuft mit ordentlich Pegel Dream Theater, um den Accuphase richtig zu heizen. Also, die letzte halbe Stunde hat immer noch nicht mehr gebracht als 33,6 Grad (vorher waren es 21,5 Grad, also beim Kaltstart). Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass ich da jemals auf 60 Grad kommen sollte.
Ich kenn einen, der einen kennt , der legt immer erst mal ein Kissen auf seinen Amp, bevor er Musik spielt, damit sich das Gerät schön vorwärmen kann. - Macht das noch eine/r von Euch?
Sternfahrer_Lp
#5756 erstellt: 28. Okt 2012, 13:06
....und ich dachte es steht im Profil?.....
Jenny4
#5757 erstellt: 28. Okt 2012, 13:35
Ja da steht's wirklich
@Klausi und alle, die was über die Temperatur des Amp gesagt haben:
Nach 77 Minuten Dream Theater mit hohem Pegel komme ich an der wärmsten Stelle gerade mal auf 36,5 Grad. Sind die schon besorgniserregend? Ich werde weiter messen, das Thermometer stört da nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, was ich mit der Anlage machen soll, dass da auch nur 50 Grad entstehen sollen. Die Leistungsabnahme der Canton Ref. 5 ist vielleicht einfach zu gering für den Accuphase, kann das sein?
eintraumingold
#5758 erstellt: 28. Okt 2012, 14:31
Kein Grund zur Sorge.
So ist die Temperatur bei mir:
cimg3701
Das Gerät steht frei ist trotzdem nicht kühler. Die Leistungsaufnahme der Vorstufe beträgt 75W.
Der E-360 hat noch nicht mal 50W im Leerlauf.
Die Vorstufe wurde vor eineinhalb Jahren neu eingestellt.
Davor war sie deutlich wärmer.
Bei den Endstufen erübrigt es sich zu messen, sie sind deutlich kühler als die C-280L.
Die Leistungsmesser zeigen momentan bei Zimmerlauststärke um die 0.025W an.
Und selbst wenn ich mal richtig Gas gebe werden Sie nicht sehr viel wärmer.
Messbedingung: Gemessen an der wärmsten Stelle, Thermometer lag mit der Skala nach unten, das Gerät war seit rund 5h eingeschaltet, Raumtemperatur 21°C, Dauer der Messung 10m.
Gruss
PEter
[Beitrag von eintraumingold am 28. Okt 2012, 14:55 bearbeitet]
eintraumingold
#5759 erstellt: 28. Okt 2012, 14:36
@Sternfahrer
Beindruckende 110kg auf dem Schrank.
Und beindruckende Leistungsaufnahme von mehr als einem halben KW im Leerlauf.
Gruss
Peter
[Beitrag von eintraumingold am 28. Okt 2012, 14:42 bearbeitet]
eintraumingold
#5760 erstellt: 28. Okt 2012, 14:54
Fällt mir gerade noch auf:
Nicht mal die volle Fläche zur Konvektion zur verfügung und trotzdem funktioniert sie zuverlässig seit 25 Jahren.
cimg3702
Sternfahrer_Lp
#5761 erstellt: 28. Okt 2012, 15:00
@eintraumingold
Das Möbel hält es aus ...... meine Wohnung wird z.T. Durch LED beleuchtet .... also im Schnitt normaler Stromverbrauch ...... Aber der Dampf ist , sollte er benötigt werden, da!
....nichts ist durch Hubraum zu ersetzen .... außer durch noch mehr Hubraum......
...mir gefällt es .... und das ist wichtig !
Gruß der mit den Stadtwerken sympathisiert
eintraumingold
#5762 erstellt: 28. Okt 2012, 15:05
@eintraumingold
Gefällt mir !
Denke genauso.
Gruss
Peter
Andi78549*
#5763 erstellt: 28. Okt 2012, 15:10
Oder durch Turbos... Bei den Lautsprechern 10 db mehr Wirkungsgrad und man braucht auch keine großen Endstufen mit enormer Stromaufnahme mehr. Aber toll sind sie trotzdem.
Gruß Andi
eintraumingold
#5764 erstellt: 28. Okt 2012, 15:16
Damit ist aber die ganze Lässigkeit hin die man aus Volumen rausholt !
Genau.
Sternfahrer_Lp
#5765 erstellt: 28. Okt 2012, 20:01
...... Und um nun Strom zu sparen kommt die elektrische Zahnbürste weg. Nun wird wieder mit Manneskraft geschruppt
...Ironie Off !!
vanye
#5766 erstellt: 28. Okt 2012, 20:37
Ähem, vielleicht nochmal genau lesen?
vanye
vanye
#5767 erstellt: 28. Okt 2012, 20:40
...Ironie Off !!
Mit wessen Manneskraft schrubbst Du Dir denn die Zähne? Und tut dem das nicht weh?
vanye
stanko314
#5768 erstellt: 03. Nov 2012, 22:38
in der neusten Stereoplay-Ausgabe wurde der Accuphase E-460 Vollverstärker getestet. Nachdem der bereits letztes Jahr angekündigte Test von E-460/DP-510 in der Zeitschrift "Audiophile" ausfiel, wenigstens etwas.
Scheinbar ist man bei Stereoplay voll des Lobes bezüglich des E-460. Dem kann ich als Besitzer diese Verstärkers nur zustimmen
dcmaster
#5769 erstellt: 03. Nov 2012, 23:59
Hi Jenny,
ich habe jetzt auch mal etwas "Temperatur genommen". Meine P-360 macht nach ca. 1 Stunde im Leerlauf ca. 33°. Unter 60% Last im Mittel kommt sie auf ca. 39°. In beiden Fällen wurde die Temperatur direkt am Kühlörper mit einem Laserthermometer gemessen. Die Endstufe ist oben völlig offen.
Klausi
[Beitrag von dcmaster am 04. Nov 2012, 00:01 bearbeitet]
Jenny4
#5770 erstellt: 04. Nov 2012, 12:21
Hi Klausi,
vielen Dank für Deine Messungen.
Ich habe auch weitergemessen, und egal mit welcher Dauer, Belastung, Lautstärke und Musikrichtung - über 39°C habe ich es nie geschafft, gemessen an der wärmsten Stelle an der Oberseite des Gehäuses.
Da lobe ich mir doch die Staub einschränkende Schonung des Amp durch die niedrige Bauweise des Racks!
Jenny
nicknackman007
#5771 erstellt: 04. Nov 2012, 12:51
Kalt wie Hände im Winter und auch im Rack.
P1010995
Andi78549*
#5772 erstellt: 04. Nov 2012, 15:54
Hatte meinen E-212 damals auch in so ein Regalfach geschoben, aber es dann gleich wieder geändert. Mir gefällt es besser, wenn man die Oberseite des Verstärkers sehen kann. Gerade bei einem Accuphase sieht man doch gerne den großen Trafo, Kühlkörper und Elkos durch das Abdeckblech. So eingebaut ist es irgendwie langweilig, ist aber nur meine Meinung.
nicknackman007
#5773 erstellt: 04. Nov 2012, 16:09
Ich hab meine Hose geschlossen, obwohl ich weiß, was drin ist.
Nein, Spaß beiseite, ich kenne den sehr guten Aufbau der Accu's auch, aber der Denon 3313 wird erheblich heißer.
Ist aber in Ordnung für mich, die Qualität zählt.
P1020004
Jenny4
#5774 erstellt: 04. Nov 2012, 16:12
Andi78549*
#5775 erstellt: 04. Nov 2012, 16:51
Mit "richtigen" Boxen würde der Amp da drin ganz schön heiss werden, glaub mir. Sieht gut aus bei dir, würde nur den armen Accuphase da nicht so einquetschen wollen.
nicknackman007
#5776 erstellt: 04. Nov 2012, 17:03
:prost
Du meinst schwierige Boxen, oder mit schlechtem Wirkungsgrad.
Nein, das sind die Sonus Faber Elipsa Auditor Gott sei dank nicht.
Und so eingequetscht ist er nicht. Vorn ist eine Blende.
Hat genug Platz nach oben.
dcmaster
#5777 erstellt: 04. Nov 2012, 17:32
schwierige oder "richtige" Boxen mögen wohl mehr vom Amp fordern. Das ist aber heut zu Tage nicht wirklich mehr ein Problem. Es gibt ja auch Boxen mit einem absolut miesen Wirkungsgrad, dafür liefern die aber auch einen göttlichen Klang ab. Da kann man gerne mit etwas mehr Leistung die Schalldruckverluste ausgleichen.
So mache ich das schon seit Jahren. Meine Boxen haben einen schlechten Wirkungsgrad, aber dank ausreichender Leistungen vom Amp merke ich davon nichts. Der verdammt gute Klang entschädigt mich mehr als genug. Guter Klang aus der Elektronik in wirkungsgradschwache aber sehr gut klingende Boxen stellt für mich das Optimum dar.
Gerade letzte Woche habe auch noch bessere (angeblich) Boxen bekommen. Da zeigt sich erneut gezeigt, dass auch mit schwachem Wirkungsgrad der Boxen ein fantastischer Klang raus zu holen ist. Da könnte ich wirklich schwach werden und meine bisherigen Stücke weg geben.
Klausi
vanye
#5778 erstellt: 04. Nov 2012, 21:07
@ Klausi
Kann man das überhaupt beurteilen, bevor sie vom Meister revidiert wurden?
dcmaster
#5779 erstellt: 04. Nov 2012, 22:41
@vanye,
kommt auf den "Meister" an und welchen Du da meinst Sagen wirs mal so: ich bilde mir ein, das beurteilen zu können, ohne dazu irgend einen Meister zu konsultieren Warum? Na, ich wasche mir täglich die Ohren mit 'ner CD und setze danach noch den Kärcher ans Ohr
Klausi
vanye
#5780 erstellt: 05. Nov 2012, 02:23
dcmaster schrieb:
@vanye,
Klausi
Es kann nur einen geben. Aber die Entwicklung der Infinitygemeinde gehört nicht hierher. Sorry für OT.
vanye
dcmaster
#5781 erstellt: 05. Nov 2012, 09:24
Da hast Du Recht. Mir ging es ja auch um die Accus und in meinem Fall eben zufällig an den Infinitys. Für mich ist das eine sehr gute Kombination. Ohne die Accus wäre ich wohl eher unglücklich. Nicht, dass andere Hersteller schlecht sind, aber ich mag eben die "güldene" Verpackung, gepaart mit der unvergleichlichen Haptik, der Preisstabilität, der grundsoliden Gesamtqualität und nicht zuletzt den runden Klangqualitäten.
Genau deswegen bleibe ich auch bei den "alten" Accus, passend zu den "alten" Boxen. Diese Symbiose funzt eben bei mir super.
Klausi
windshow
#5782 erstellt: 07. Nov 2012, 10:17
Hallo Zusammen
Es gibt mal wieder neue Geräte von Accuphase:
CD Player DP 550
Vollverstärker E - 260
Die sehen wie gewohnt vielversprechend aus. Die Preise sind bestimmt wieder „angezogen“.
Gruß windshow
windshow
#5783 erstellt: 07. Nov 2012, 15:13
DP-550_e260_
Anbei noch die passenden Bilder
K8
#5784 erstellt: 09. Nov 2012, 08:38
Moin,
Immerhin ein Drehregler weniger und 2 Knöpfe mehr, das reisst es raus.
Der Preis? Wahrscheinlich schon die 5000eur Marke geknackt?
Ich weiss es nicht...
Aber selbst hier sollte die Klappe im Budget drin sein.
Diese "Unruhe" auf der Front war mir schon immer ein Graus.
Daran hat auch die, vor Jahren vorgenommene, Aufwertung durch die Zeigeranzeige und das beleuchtete
Logo nix geändert.
nicknackman007
#5785 erstellt: 10. Nov 2012, 09:32
Logo nix geändert.
Ist natürlich absolut Geschmackssache.
Ich finde den Accu ohne Klappe sehr schön und absolut nicht unruhig.
Ansonsten, absolute Zustimmung, wird bestimmt nen deftigen finanziellen Aufschlag bekommen.
K8
#5786 erstellt: 10. Nov 2012, 15:51
nicknackman007 schrieb:
Ist natürlich absolut Geschmackssache...................
Moin,
der Händler in meiner weiteren Entfernung hatte das Gerät noch nicht einmal auf'm Schirm.
Insofern muß man sich mit dem UVP noch etwas gedulden...
Nochmals zur Klappe:
im Grunde ging der Weg ja schon in die richtige Richtung: der E-260 bekommt, wie seine großen Brüder, ja nun auch die (sinnvoll???) -dB Anzeige der aktuellen Lautstärkeeinstellung.
(sicherlich auch ein Feature, was einen erheblichen Teil der Mehrkosten ausmachen wird...).
Im Sinne eines gemeinsamen "CI-Designs" aller Vollverstärker der Marke, hätte ich mir eben da auch die Klappe gewünscht...
Aber im Grunde ist es mir auch egal, so ein Gerät werde ich nie mein eigen nennen können.
Der 405 muß ausreichen...
Um mal aus einem Spielfilm zu zitieren:
"Da wo alles begann, wird auch alles enden..."
Jenny4
#5787 erstellt: 10. Nov 2012, 15:58
Diese dB-Anzeige finde ich total klasse. Bei neuer Musik fange ich immer mit -48 an, das hat sich als passender Standard rausgestellt. Und wenn ich mal laut mache, finde ich es so nett, wenn aus den .5-Abstufungen dann .2-Abstufungen werden
eintraumingold
#5788 erstellt: 10. Nov 2012, 17:01
So eine Anzeige habe ich mir auch schon oft genug gewünscht - damit die Lautstärke im Voraus reproduzierbar einstellbar ist. Haben meine 'alten' Geräte leider nicht.
Ich kann mich nur an den digitalen Leistungsanzeigen der Endstufen orientieren, und dann ist es schon zu spät.
PEter
Das.Froeschle
#5789 erstellt: 10. Nov 2012, 17:14
Digitale Lautstärkeanzeige ist ein Muß
nicknackman007
#5790 erstellt: 11. Nov 2012, 15:13
Bin doch mal neugierig gewesen und wollte mal schauen, wie der Accu sich oben drauf macht.
Ok, wirkt stimmiger.
P1020008
P1020009
P1020017
windshow
#5791 erstellt: 12. Nov 2012, 22:14
c2420p
c2420
Hallo Zusammen
Es gibt wieder neuen Nachschub zum träumen.
Diesmal neue Vorstufe C 2420.
K8
#5792 erstellt: 15. Nov 2012, 22:06
Moin,
das finde ich auch...
Wenn der Staub nervt, zumindest so mache ich das, dann lege ich n alten Bilderrahmen in passender Abmessung darüber.
Hier mal der Oldie:
E-405
Die neue Vorstufe, auch sehr lecker... zu Dumm, daß es kein Weihnachtsgeld gibt...
nicknackman007
#5793 erstellt: 16. Nov 2012, 10:52
Mit 2 Drehern obendrauf wird es wohl auch zu eng.
Wen Dein Avantar und die beiden Gegenstände neben dem Accu in enger Beziehung stehen,
muß ich Dir schon Respekt zollen.
Ich habe auch früh (vor 35 Jahren) angefangen, aber in Deinem Alter schon ein Accu, was wirds erst, wenn der Thilo groß ist?
tek_san
#5794 erstellt: 16. Nov 2012, 18:57
Manchmal frag ich mich schon...
Wie kann man so viel Geld für nen Accuphase ausgeben und den dann in eine so grottenhässliche Kommode in ein Fach zusammen Plastikmüll reinpressen?...
Geschmacklos und der Sache nicht gerecht.
Geld allein bringts nicht....
Jaja, löscht das raus und schreibt böse Antworten, aber ich seh' so oft Bilder von teuren Anlagen, die in einer Umgebung stehen, zu der Baumarktradioschrott eher passen würde..
Naja, wen es glücklich macht..
Ich geh mich jetzt übergeben....
Oliver
Jenny4
#5795 erstellt: 16. Nov 2012, 20:12
Wenn Du so ein Ästhet bist, dann schreib Deinen Kommentar - mit gleichem Inhalt! - doch auch in einer entsprechend eleganten, der Marke Accuphase entsprechenden Sprache, Japanisch gesagt nicht honne, sondern tatemae
S_4
#5796 erstellt: 16. Nov 2012, 21:05
Das fällt mir aber auch auf: Die Accuphase-Geräte stehen oft auf oder in Möbeln. Würden die denn auf einem schönen Rack nicht viel besser zur Geltung kommen oder gar noch toller klingen?
Michael
Ozone
#5797 erstellt: 16. Nov 2012, 21:34
Besser zur Geltung kommen die Geräte vielleicht schon, aber noch besser klingen als ohnehin werden sie dadurch eher nicht.
nicknackman007
#5798 erstellt: 16. Nov 2012, 23:06
Leute, Leute....
Ich wollte den Thilo doch nur ein bisschen auf den Arm nehmen, ein Späßchen im Volksmund.
Ich bin sicher, das er das auch so verstanden hat.
Die Präsentation ist mir von anderen eigentlich schnuppe, da wir alle gottseidank einen anderen Geschmack haben.
Und das ist gut so. Wäre auch sonst höchst langweilig.
Schlimmer finde ich, wenn sich so ein reicher Schnösel eine komplette teure Kette liefern, aufstellen und einrichten lässt und nicht weiß, was er hat und wie es richtig funktioniert.
Nur zum protzen. Und davon gibt es genug.
Da lobe ich mir doch den HiFi Freund, der sich die Teile ersparen muss und mit Sicherheit erheblich mehr Spaß daran hat.
Windsinger
#5799 erstellt: 17. Nov 2012, 09:13
Ja, schlurtz, so ein Accuphase-Rocky Balboa,
der seine Anlage überall hin mit nimmt und auch mir ihr spricht.
Windsinger
Ozone
#5800 erstellt: 17. Nov 2012, 09:16
*huh*?
nicknackman007
#5801 erstellt: 17. Nov 2012, 09:28
Windsinger
Restalkohol?
Kläre uns auf (in einer uns verständlichen Sprache).
Vielleicht ist Windsinger einer von diesen Typen, die ich vor kurzem beschrieben habe.
Die Aussage würde passen.
[Beitrag von nicknackman007 am 17. Nov 2012, 09:30 bearbeitet]
Windsinger
#5802 erstellt: 17. Nov 2012, 12:37
Komisch, sonst werden die "Dinger" von mir doch sofort gelöscht.
Sollte noch so einer wie ich den gleichen.......
Windsinger
Mal wieder der Verstärkerklang (OT aus Accuphase vs. Rest)
gambale am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  434 Beiträge
Accuphase vs Luxman
Willibert am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2008  –  63 Beiträge
Lindemann vs. Accuphase
nano.taku am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  23 Beiträge
Accuphase 303 vs. 308
Bola am 10.08.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  32 Beiträge
Accuphase E450
carrera am 30.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  17 Beiträge
Symphonic Line rg14
batma am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 20.02.2005  –  2 Beiträge
Seltsames Brummproblem Creek 4040
fr.jazbec am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  6 Beiträge
Accuphase-Preise
Dirt-Flame am 17.07.2013  –  Letzte Antwort am 25.08.2014  –  22 Beiträge
Accuphase Vorstufen - Austausch und Erfahrungen
Highend_Fan am 22.10.2018  –  Letzte Antwort am 03.11.2018  –  20 Beiträge
Klanggewinn ?800 zu Accuphase?
Gizmooo am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedNordlicht769
  • Gesamtzahl an Themen1.558.769
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.234
